    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @SKB last edited by
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      OK, wie gut, das unbegrenzt viele Elemente möglich sind
      Oja, die unbegrenzte Anzahl ist der Knaller. Hat mir aber auch schon diverse Erkenntnisse aufgezeigt. Topverbraucher wie z.B. die Poolpumpe schalte ich jetzt nur noch per PV-Forecast > 800W dazu 😉
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Armilar last edited by
        @armilar ah, der Adapter hilft noch beim Sparen 😄
        • Armilar
          gut kombiniert 😊 Auf der Suche nach dem Rest (noch nicht zugeordneten Verbrauchern) ist bestimmt noch Potenzial vorhanden und eines der NAS wird auch nur noch hochgefahren, wenn es benötigt wird.
          Ja der hilft wirklich die Situation sichtbar zu machen 😉 👍
          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • SKB
            @armilar Wie sieht's mit der Animation aus?
            Schafft das Endgerät alles?
            • Armilar
              @skb
              Das NAS langweilt sich und die Animationen sind fließend
                Homoran Global Moderator Administrators @Armilar last edited by
                @armilar sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                Das NAS
                ist nicht
                das Endgerät
                oder Frontend
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Homoran last edited by
                  Nee schon klar, aber die Animationen sind ja fließend. Bei mir hakt nichts 😊
                  • icebear
                    icebear last edited by
                    @SKB
                    Frage, Idee, Anregung.
                    Du hast ja jetzt für die Elemente (Kreis, Rechteck) drei Verbindungspunkte pro Seite vorgesehen.
                    Könnte man für später (...., beta, final) die Verbindungspunkte selbständig auf dem Element verschieben oder festlegen wieviele Verbindungspunkte pro Seite man haben möchte?
                    Evtl. auch das die Anzahl der Verbindungspunkte abhängig von der länge der Seitenlinie (is natürlich bei Kreis schwierig) mit anwachsen?
                    Wie gesagt ist nur eine Idee, vielleicht können ja auch die Mitstreiter hier was dazu sagen, ob das erforderlich gewünscht ist.
                      andi2055 last edited by
                      @SKB
                      ich hatte doch bereits berichtet zu dem Problem, dass die Datenquelle-Auswahl bei "Channeln" nicht möglich ist. Hat das sonst niemand?
                      Hier nur nochmal als Reminder. Hast du noch auf deinem Zettel?
                      • icebear
                        @andi2055 said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                        Doch das hab ich auch, genauso wie bei allen Objekten die im Baum bei 'Typ' nicht als 'Folder' sondern als 'Device' oder 'Channel' deklariert sind.
                        Die wo es im Bild stimmt, da hab ich den Typ geändert.
                          Gaunt last edited by
                          Moin,
                          bin gerade dabei etwas rumzuspielen.
                          Was ich aktuell Suche, bzw nicht finde, ist das addieren von Werten. Einen Wert um einen anderen zu reduzieren funktioniert ja über Konfiguration/erweitert. Die umgekehrte Richtung konnte ich nicht finden. Was ich darstellen will ist der verbrauch vom Haus. Also die Summe aus dem Bezug vom Stomzähler und der Erzeugung der Solaranlage.
                          Den Fehler der doppelten beschriftung in Textfeldern kann ich ebenfalls bestätigen:
                          in der aktuellen Installation sind die Buttons zum hinzufügen etwas schmal geworden.
                          Aktuell läuft bei mir 0.0.2-alpha 15
                          Die Probleme mit dem doppelten Text und den Buttons habe ich Chrome und Edge.
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @icebear last edited by
                            @icebear meinst Du, es reichen für die Zukunft keine 12 Andockstellen zzgl. der automatischen Anordnung?
                            icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @Gaunt last edited by
                              @gaunt Bitte die Version nochmals drüber installieren und einen Upload des Adapters machen.
                              In der Version ist mir ein if verrutscht, weshalb die Icons nicht erscheinen.
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @andi2055 last edited by
                                @andi2055 ich nehme an, das die Datenpunkte dort nicht richtig angelegt wurden und so nicht gelistet werden.
                                Diese vielleicht auf Folder ändern.
                                  Gaunt @SKB last edited by
                                  @skb
                                  Super danke. Das hat funktioniert
                                  Die Berechnung vom Verbrauch Solar + Einspeisung bei der ich auf der Suche war, habe ich jetzt unter Berechnung gefunden. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht 😥
                                  • SKB
                                    @gaunt diese Werte liegen sonst einzeln vor.
                                    Also Verbrauch (über Berechnung oder Zähler) und/oder etwaige Zwischenwerte.
                                    Diese werden meist reduziert, wenn man eine Kette von Verbrauchern darstellen möchte.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                                      @skb Ich kann den Bedarf am Gegenteil von reduce nachvollziehen.
                                      Die Einzelwerte habe ich auch nochmal, würde gerne in der großen Zahl die Summe anzeigen.
                                      im Moment nehme ich für solche Fälle ein kleines Blockly und einen eigenen Datenpunkt.
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                                        @homoran OK, also besteht tatsächlich Bedarf an 'Werte addieren' - nicht nur 'subtrahieren'?
                                          ich denke schon.
                                            das bläht doch den adapter auf.. WOZU.. warum macht ihr das nicht im script ???
                                            ich finde der adapter spllte rudimentäre Sache machen.. keine komplexen Berechnung ..
                                            ich seh schon kommen...
                                            bahh zu langsam.. bahhhh. nicht genau.. bahh ..
                                            vis
                                            189
                                            4285
                                            5410920
