    4. Neue Objekte regelmäßig in Datenbank schreiben
    • I
      IOMax last edited by
      ich würde gerne regelmäßig neue Objekte/Datenpunkte eines Adapters in einer Datenbanktabelle ablegen, damit ich diese dann zum einen bei mir abgelegt habe und sie auch auswerten kann.
      Konkret geht es um die Daten des Bosch eBike Flow Adapters. Der holt sich die Trips aus der Cloud und bei jedem Trip kommt ein neuer Knoten (01, 02, 03, ..) mit den entsprechenden Datenpunkte hinzu. Gibt es dafür eventuell schon einen Adapter der so etwas kann ?
      Tom
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @IOMax last edited by
        @iomax
        Du kannst jeden DP mit History, SQL (sqlite) oder extern mit influxdb oder mariaDB loggen.
        Und dann darstellen mit flot, echart, etc.
        Wo ist jetzt genau das Problem ?
          crunchip Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr sagte in Neue Objekte regelmäßig in Datenbank schreiben:
          er möchte das wahrscheinlich automatisiert haben
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in Neue Objekte regelmäßig in Datenbank schreiben:
            Ja, vermute ich auch. Einen Adapter dafür gibt es nicht.
            Das muss man in JS schon selber machen. Sieht dann so aus:
            • I
              Erstmal danke. Ja, das würde ich gerne automatisieren. Gut, dann fange ich an zu coden.
