    4. RPI 4 Update auf ?
    RPI 4 Update auf ?
      bob der 1. @Homoran last edited by
      @homoran sagte in RPI 4 Update auf ?:
      @bob-der-1 sagte in RPI 4 Update auf ?:
      1.80 GHz:95.14%
      Das ist ok! Die Temperatur, jedoch nicht.
      Was wiederum kaum sein kann da ein 20 A Netzteil dran hängt
      das wären 100W 😂 reicht zum CPU-kochen.
      wieviel Volt?
      die externe Stromversorgung für die SSD funktioniert auch?
      hängt da sonst was am USB?
      oder irgendwas am USB3?
      Gemessen 5.05volt
        Homoran Global Moderator Administrators @bob der 1. last edited by Homoran
        Gemessen 5.05volt
        könnte etwas knapp sein.
        und die übrigen Antworten?
          Ausser der SSD nichts,klar die aber am USB 3.
          Kann natürlich nachstellen,zw.5.05 umd 5.1V kann das aber ein Messfehler sein.Kann ihn aber auch testweise umhängen,im Kasten sind noch 2 Netzteile🙄
            die aber am USB 3.
            dann häng die mal an den USB2!
            Der USB3 ist beim Pi4 wegen HF Interferenzn nicht zu empfehlen.
              • Aktuelle Core temp. 63°C
              • SSD hängt nun an USB 2
              • Das Netzteil läuft nun auf 5,1 Volt
              der neue Kühler kommt morgen,abwarten was es bringt.
                bob der 1. @bob der 1. last edited by
                Neuer Kühler installiert....51°C.
                Keine Verbessung,auch nicht beim Abschalten vom FritzBox Checkp. Adapter....
                  A Former User @bob der 1. last edited by
                  Moin,
                  bitte die Aussagen mit Informationen unterlegen, also die Sachen posten, die Du oben schon einmal gepostet hast.
                  # iob diag
                  # iotop
                  # top
                  Mit Webif meinst Du das WEB Interface, also http://iobroker:8081? Das ist ja dann evtl. eher ein Netzwerkproblem, was befindet sich denn da noch so in Deinem Netzwerk, ist der RasPI evtl. nur mit 100 MBit angebunden.
                  VG
                  Bernd
                    bob der 1. @Guest last edited by
                    @dp20eic
                    Morgen,bin jetzt beim Nachtdienst.
                      @dp20eic sagte in RPI 4 Update auf ?:
                      top
                      top - 10:58:52 up 4 min,  1 user,  load average: 5.95, 3.45, 1.45
                      Tasks: 197 total,   5 running, 192 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 49.6 us,  6.9 sy,  0.0 ni, 41.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.5 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   7811.3 total,   4275.8 free,   2696.0 used,    839.5 buff/cache
                      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   4992.5 avail Mem
                          PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                          577 iobroker  20   0 1244720 492500  41800 R  73.8   6.2   3:31.86 iobroker.js-con
                          919 iobroker  20   0  989960 300936  36332 R  55.0   3.8   1:48.71 io.javascript.0
                         1613 iobroker  20   0 5005852  81736  38176 S  27.5   1.0   0:10.74 io.fb-checkpres
                         1055 iobroker  20   0  700696 137984  36580 S  15.6   1.7   0:35.58 io.shelly.0
                         2250 iobroker  20   0  810368  82152  37672 S  14.6   1.0   0:09.95 io.tankerkoenig
                          999 iobroker  20   0  858636 216748  36324 S  12.6   2.7   0:26.02 io.mqtt.0
                          945 iobroker  20   0  946452  82908  37452 S  12.3   1.0   0:12.64 io.alexa2.0
                          861 iobroker  20   0  949896 154404  43104 S   5.3   1.9   0:22.21 io.admin.0
                          900 iobroker  20   0  700108  79128  36268 R   4.3   1.0   0:12.41 io.history.0
                         2638 iobroker  20   0  689712  94408  42232 S   2.3   1.2   0:10.00 io.upnp.0
                          984 iobroker  20   0  680056  76936  36448 R   1.7   1.0   0:10.67 io.modbus.0
                         1025 iobroker  20   0  676380  70712  36420 S   1.0   0.9   0:06.42 io.ping.0
                         1353 iobroker  20   0  677696  72436  36896 S   0.7   0.9   0:06.69 io.deconz.0
                         1537 iobroker  20   0  674896  77220  36324 S   0.7   1.0   0:07.82 io.energiefluss
                         1683 iobroker  20   0  673712  67748  36968 S   0.7   0.8   0:06.08 io.fritzdect.0
                         2071 iobroker  20   0 5160044  96132  38992 S   0.7   1.2   0:09.55 io.ring.0
                         2099 iobroker  20   0  672864  68712  36404 S   0.7   0.9   0:06.76 io.sma-em.0
                         2671 iobroker  20   0  672308  66408  36432 S   0.7   0.8   0:03.58 io.vis-inventwo
                           15 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:01.19 rcu_preempt
                           54 root      20   0       0      0      0 D   0.3   0.0   0:01.56 kworker/2:1+events_freezable
                          101 root     -51   0       0      0      0 S   0.3   0.0   0:00.74 irq/38-mmc0
                         1140 iobroker  20   0  682880  78832  36268 S   0.3   1.0   0:09.63 io.sonoff.0
                         1220 iobroker  20   0 4882688  88860  43188 S   0.3   1.1   0:06.83 io.backitup.0
                         3026 pi        20   0    7016   2856   2324 R   0.3   0.0   0:00.14 top
                            1 root      20   0  165224  10340   7436 S   0.0   0.1   0:02.69 systemd
                            2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 kthreadd
                            3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
                            4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
                            5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_flushwq
                            6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
                            7 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0-events
                            8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-kblockd
                            9 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:02.30 kworker/u8:0-events_unbound
                           10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
                           11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                           12 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                           13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                           14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.14 ksoftirqd/0
                           16 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/0
                           17 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
                           18 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
                           19 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/1
                           20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.08 ksoftirqd/1
                           21 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0-rcu_gp
                           22 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-kblockd
                           23 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
                           24 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/2
                           25 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.08 ksoftirqd/2
                           26 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0-cgroup_destroy
                           27 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0H-kblockd
                           28 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
                           29 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/3
                           30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.07 ksoftirqd/3
                           31 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/3:0-events
                           32 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/3:0H-events_highpri
                           33 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmpfs
                      iotop
                      Total DISK READ:         0.00 B/s | Total DISK WRITE:        11.99 K/s
                      Current DISK READ:       0.00 B/s | Current DISK WRITE:      19.18 K/s
                          TID  PRIO  USER     DISK READ  DISK WRITE  SWAPIN     IO>    COMMAND
                          108 ?sys root        0.00 B/s    9.59 K/s  ?unavailable?  [jbd2/sda2-8]
                          577 ?sys iobroker    0.00 B/s    2.40 K/s  ?unavailable?  iobroker.js-controller
                            1 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  init
                            2 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kthreadd]
                            3 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [rcu_gp]
                            4 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [rcu_par_gp]
                            5 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [slub_flushwq]
                            6 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [netns]
                            8 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kworker/0:0H-kblockd]
                            9 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kworker/u8:0-events_unbound]
                           10 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [mm_percpu_wq]
                           11 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [rcu_tasks_kthread]
                           12 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [rcu_tasks_rude_kthread]
                           13 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [rcu_tasks_trace_kthread]
                           14 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [ksoftirqd/0]
                           15 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [rcu_preempt]
                           16 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [migration/0]
                           17 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [cpuhp/0]
                           18 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [cpuhp/1]
                           19 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [migration/1]
                           20 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [ksoftirqd/1]
                           22 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kworker/1:0H-kblockd]
                           23 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [cpuhp/2]
                           24 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [migration/2]
                           25 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [ksoftirqd/2]
                           27 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kworker/2:0H-kblockd]
                           28 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [cpuhp/3]
                           29 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [migration/3]
                           30 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [ksoftirqd/3]
                           31 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kworker/3:0-events]
                           32 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kworker/3:0H-events_highpri]
                           33 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kdevtmpfs]
                           34 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [inet_frag_wq]
                           36 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kauditd]
                           38 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [khungtaskd]
                           39 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kworker/u8:1-writeback]
                           40 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [oom_reaper]
                           41 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [writeback]
                           42 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kcompactd0]
                           43 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kintegrityd]
                           44 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kblockd]
                           45 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [blkcg_punt_bio]
                           46 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [watchdogd]
                           47 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kworker/u8:2-events_unbound]
                           49 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kworker/3:1H-kblockd]
                           50 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [rpciod]
                           51 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [xprtiod]
                           54 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kworker/2:1-events_freezable]
                           55 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kswapd0]
                           56 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [nfsiod]
                           57 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kthrotld]
                           60 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kworker/3:2-events]
                           62 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kworker/0:3-events]
                           63 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kworker/0:4-events]
                           65 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kworker/1:2-mm_percpu_wq]
                           66 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [hwrng]
                           67 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [iscsi_conn_clea]
                      Iob diag
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                      Architecture    : aarch64
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Distributor ID: Debian
                      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                      NAME="Debian GNU/Linux"
                      VERSION_ID="11"
                      VERSION="11 (bullseye)"
                      VERSION_CODENAME=bullseye
                      ID=debian
                      HOME_URL="https://www.debian.org/"
                      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                      Systemuptime and Load:
                       11:00:39 up 6 min,  1 user,  load average: 2.01, 2.88, 1.48
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                      temp=48.4'C
                      volt=0.9460V
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Mon 2023-08-14 11:00:40 CEST
                                 Universal time: Mon 2023-08-14 09:00:40 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      Boot Target:    multi-user.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            7.8G        2.6G        4.3G        1.0M        843M        5.1G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          7.9G        2.6G        4.4G
                               7811 M total memory
                               2632 M used memory
                               2693 M active memory
                                598 M inactive memory
                               4334 M free memory
                                 97 M buffer memory
                                746 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4      110G  6.4G   99G   7% /
                      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                      /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                      tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                      [Mon Aug 14 10:54:08 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:E2:27:44 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=80339489-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Mon Aug 14 10:54:13 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Mon Aug 14 10:54:13 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                      [Mon Aug 14 10:54:16 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems (real ones only):
                      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      1.3G    /var/
                      766M    /var/log
                      729M    /var/log/journal/f5220850684b470b91348abf7842fc45
                      301M    /var/cache
                      Archived and active journals take up 728.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      661M    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      863M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      495M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      279M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                      57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                      62M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                      28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                      /usr/bin/node           v18.17.1
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      nodejs:
                        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      No problems detected
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                      Core adapters versions
                      js-controller:  4.0.24
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     7.1.1
                      Adapters from github:   5
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port:xxxx , bind: xxx, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.bydbatt.0                : bydbatt               : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              - disabled, port: xxxx
                        system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              - disabled, port: xxxx, bind: 192.168.178.70
                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.plex.0                   : plex                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: xxx
                      + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: xxx, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + instance is alive
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: x, bind: 1x, run as: admin
                      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: x
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: x, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: x0, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: x, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: x, bind: 1x
                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port:xx, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: x, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: x, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      ioBroker-Repositories
                      live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                      live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                      Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
                      Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.6
                      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                      Adapter    "bydbatt"      : 1.0.8    , installed 1.0.8
                      Adapter    "bydhvs"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                      Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                      Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.2.0
                      Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                      Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                      Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                      Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 2.0.11
                      Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.1.1
                      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                      Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
                      Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.12
                      Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.5
                      Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                      Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.1.0
                      Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
                      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                      Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                      Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.11
                      Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.32
                      Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.6.2
                      Adapter    "plex"         : 0.9.1    , installed 0.9.1
                      Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.4.0
                      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                      Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                      Adapter    "sma-em"       : 0.7.0    , installed 0.7.0
                      Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.4.0
                      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.7
                      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                      Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                      Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                      Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                      Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 6.0.3
                      Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.7.0
                      Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.4.0
                      Objects and States
                      Objects:        23872
                      States:         21221
                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13161      577/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13100      577/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1991       956/node-red
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17487      1140/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2033       999/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13057      611/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 192.168.178.70:7777     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1874       861/io.admin.0
                      tcp        0      0 192.168.178.70:1888     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17438      1082/io.shelly.1
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15076      611/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::41891                :::*                    LISTEN      1001       20136      2047/io.plex.0
                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       23124      2144/io.socketio.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16841      1235/io.web.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:40428           0.0.0.0:*                           108        1689       426/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15103      786/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       23952      2682/io.wled.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1687       426/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       23957      2099/io.sma-em.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15527      1055/io.shelly.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:38718           0.0.0.0:*                           1001       25009      2638/io.upnp.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       24311      2638/io.upnp.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       16229      1353/io.deconz.0
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15115      786/dhcpcd
                      udp6       0      0 :::33664                :::*                                108        1690       426/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1688       426/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       16232      1353/io.deconz.0
                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       16231      1353/io.deconz.0
                        Thomas Braun Most Active @bob der 1. last edited by
                        @bob-der-1
                        Da läuft dir ein Skript aus dem Ruder.
                          bob der 1. @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun sagte in RPI 4 Update auf ?:
                          @bob-der-1
                          kann ich erkennen welches das ist....ja ein paar
                            @bob-der-1
                            Nein, nur durch testen. Die Skripte alle ausschalten, die Hälfte wieder starten, etwas länger beobachten.
                            So das ganze eingrenzen.
                              @bob-der-1
                              Ok dann mache ich mich an den Punkt.
                              So langsam kreisen wir den Fehler ein, aber ich lerne auch daraus.
                              melde mich ...sobald ich wieder was dazu schrieben kann.
                                Sodele,
                                kreuz und quer Skripte abgeschalten und kein erfolg.
                                soll ich wieder die Ergebnisse posten top,Iob Diag?
                                Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Ro75
                                  Ro75 @bob der 1. last edited by
                                  @bob-der-1 Du bist mit dem Javascript-Adapter auf "BETA". Gehe doch mal testweise auf die stable Version 7.0.3 zurück.
                                  Ro.75
                                    bob der 1. @Ro75 last edited by bob der 1.
                                    @ro75
                                    erledigt,auch nicht besser....
                                    hatte den JS Adapter auch ganz aus....on daher kann es kein einzelnes Skript sein.
                                    Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Ro75
                                      @bob-der-1 dann alle Skripte aus. Wie ist es dann?
                                      Wenn ok, dann ein Skript an, beobachten - wieder aus und wiederholen mit dem nächsten Skript. Bis du durch bist.
                                      Ro75.
                                      • Ro75
                                        Tolle Info.
                                        Mach bitte mal den "fb-checkpresence" und "Alexa2" Adapter auf STOPP.
                                        Wie ist es dann?
                                          @ro75
                                          Also ich habe alle Skripte nacheinander ausgeschalten und auf Aus gelassen.
                                          Aann ausgeschlaten und wieder an das nur eins Aus ist.
                                          Alle Aus aber Adapter an.
                                          Adapter Aus.
                                          das war mit dem 7.11er und da war keine Verbesserung, mit dem /.0.3 auch nicht wenn ich ihn aus lasse, reboot bringt da auch keine Verbesserung.
                                          Mittlerweile habe ich nochmal das netzteil getauscht, die Lankabel getauscht , ein andere Gerät ans Lankabel und zu guter letzt nur 4 Adapter angehabt.
                                          Admin,web,Backup und Deconz.......auch nicht viel besser
                                          • Ro75
                                            @bob-der-1 wie sehen den die Werte bei top aus, wenn nur diese 4 Adapter an sind?
                                            146
                                            17253
