    4. Test Adapter Bosch ebik connect / flow
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
      @tombox
      konntest du schon etwas umsetzen ?
        tombox @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr Nein leider gerade keine zeit
        • bahnuhr
          @tombox
          Guten Morgen,
          sag mal Bescheid ob ich dich da irgendwie unterstützen kann.
          mfg
          Dieter
          • I
            IOMax last edited by
            Ich freue mich auch schon darauf, wenn es wieder funktioniert. Ich teste auch gerne.
              backfisch88 last edited by
              gibts hierzu schon news?
              • bahnuhr
                Ist @tombox im Urlaub ?
                oder krank?
                oder kommt zu diesem Adapter momentan einfach nicht.
                Hat da irgendwer Infos?
                  Bitte mal die github version testen ob der login für flow wieder geht
                  ste_glei bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                  • ste_glei
                    ste_glei @tombox last edited by
                    @tombox sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                    funktioniert wieder
                    danke
                    • bahnuhr
                      @tombox
                      Danke, super klappt wieder.
                        läuft wieder! besten dank!
                        • Marco Stieg
                          Marco Stieg last edited by
                          Hallo zusammen.
                          Hat schon jemand die Problematik gelöst, dass die Zeit in Bewegung immer eine Stunde zuviel ausgibt?
                            Marcus007 last edited by
                            Wird an dem Adapter noch was gemacht?
                            Gruss Marcus
                              tombox @Marcus007 last edited by
                              @marcus007 ja bitte beta channel von iobroker verwenden
                              draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • draexler
                                draexler @tombox last edited by
                                @tombox Seit heute (evtl. auch schon länger) wird der Adapter nicht mehr grün:
                                Das ist im LOG:
                                	2023-12-01 18:46:34.962	error	instance system.adapter.bosch-ebike.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                host.iobroker
                                2023-12-01 18:46:34.962	error	Caught by controller[0]: at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
                                host.iobroker
                                2023-12-01 18:46:34.962	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                host.iobroker
                                2023-12-01 18:46:34.961	error	Caught by controller[0]: at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:149:41)
                                host.iobroker
                                2023-12-01 18:46:34.961	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                                host.iobroker
                                2023-12-01 18:46:34.960	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                bosch-ebike.0
                                2023-12-01 18:46:34.339	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                bosch-ebike.0
                                2023-12-01 18:46:34.313	error	Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                                bosch-ebike.0
                                2023-12-01 18:46:34.312	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value') at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:149:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
                                bosch-ebike.0
                                2023-12-01 18:46:34.310	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                                bosch-ebike.0
                                2023-12-01 18:46:34.308	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                admin.0
                                2023-12-01 18:45:36.024	warn	bosch-ebike has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"","schemaPath":"#/required","keyword":"required","params":{"missingProperty":"type"},"message":"must have required property 'type'"}]
                                  Thomas Braun Most Active @draexler last edited by
                                  @draexler
                                  iobroker und nodejs sind auf dem letzten Stand?
                                  Auf welchem?
                                  iob diag
                                  anschauen.
                                  • draexler
                                    draexler @Thomas Braun last edited by draexler
                                    @thomas-braun: Jetzt wo du so schreibst mit der nodejs..
                                    Das habe ich heute morgen mit:
                                    curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update > iob_node_update
                                    chmod 744 iob_node_update
                                    /iob_node_update
                                    geupdatet und evtl. funktioniert es seit dem nicht mehr.
                                    hier das iob diag:
                                                            v.2023-10-10
                                       Static hostname: iobroker
                                             Icon name: computer-vm
                                               Chassis: vm
                                        Virtualization: kvm
                                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                                          Architecture: x86-64
                                    Installation:           kvm
                                    Kernel:                 x86_64
                                    Userland:               amd64
                                    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                    Boot Target:            graphical.target
                                    Pending OS-Updates:     0
                                    Pending iob updates:    0
                                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                            /usr/bin/node           v18.19.0
                                                            /usr/bin/npm            10.2.3
                                                            /usr/bin/npx            10.2.3
                                                            /usr/bin/corepack       0.22.0
                                    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                                    MEMORY:
                                    Mem:            7.9G        4.8G        2.1G        0.0K        1.0G        2.9G
                                    Swap:           974M          0B        974M
                                    Total:          8.9G        4.8G        3.1G
                                    Active iob-Instances:   57
                                    Active repo(s): Stable (default)
                                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                                            admin                   6.12.0
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    Objects:                27161
                                    States:                 21499
                                    Size of iob-Database:
                                    37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      @draexler sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                                      Nee, das passt.
                                      Besser aber den stabilen Befehl
                                      iob nodejs-update
                                      verwenden.
                                      • bahnuhr
                                        Ich habe auch seit Heute im log:
                                        host.iobroker
                                        2023-12-02 10:38:18.898	error	instance system.adapter.bosch-ebike.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        host.iobroker
                                        2023-12-02 10:38:18.898	error	Caught by controller[1]: at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
                                        host.iobroker
                                        2023-12-02 10:38:18.898	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                        host.iobroker
                                        2023-12-02 10:38:18.898	error	Caught by controller[1]: at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:149:41)
                                        host.iobroker
                                        2023-12-02 10:38:18.898	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                                        host.iobroker
                                        2023-12-02 10:38:18.898	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        bosch-ebike.0
                                        2023-12-02 10:38:18.322	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        bosch-ebike.0
                                        2023-12-02 10:38:18.321	info	terminating
                                        bosch-ebike.0
                                        2023-12-02 10:38:18.311	error	Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                                        bosch-ebike.0
                                        2023-12-02 10:38:18.311	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value') at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:149:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
                                        bosch-ebike.0
                                        2023-12-02 10:38:18.307	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                                        bosch-ebike.0
                                        2023-12-02 10:38:18.307	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        javascript.0
                                        2023-12-02 10:38:17.427	info	script.js.Scripte.Licht.Flur2_EG: Licht Flur 2 EG ausgeschaltet.
                                        bosch-ebike.0
                                        2023-12-02 10:38:17.265	info	Login to eBike flow
                                        Keine Veränderung durchgeführt. Und ich bin aktuell.
                                        Habe auch gleich ein issue erstellt.
                                        https://github.com/TA2k/ioBroker.bosch-ebike/issues/12
                                        bahnuhr created this issue in TA2k/ioBroker.bosch-ebike
                                        closed iob Fehler im log; Adapter wird nicht grün #12
                                        • bahnuhr
                                          Habe 0.1.5 installiert.
                                          Dann war alles ok.
                                            der Adapter funktioniert gut (Flow-App).
                                            Toll ist, dass die letzte Fahrt immer 01 ist.
                                            Was mache ich falsch, dass der Batteriestatus nicht angezeigt wird?
                                            Ein entsprechender Datenpunkt ist ja vorhanden.
                                            Viele Grüße
                                            Marcus
                                            178
                                            32314
