    4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
    • Centurytt 0
      Centurytt 0 @SentiQ last edited by
      @sentiq
      hab auch einen Speicher hab das Problem aber nicht. Ich gehe wie folgt vor:
      Ich hatte das Problem ganz am Anfang mal als ich das Blockly noch auf vorher berechnete Einzelwerte hatte. Dann war teilweise einfach der iob zu langsam um zu rechnen. Da kam es dann vor, dass die Werte der Batterie als PV Leistung angezeigt wurden. Nachdem ich die MODBUS Berechnungen direkt im Adapter mache und mit den Werten dann rechne ist das nicht mehr passiert.
        M1R0O last edited by M1R0O
        Moin,
        @glasfaser: Danke für deine Antwort vor einiger Zeit.
        Die Aktuelle PV-Produktion bekomme ich einfach nicht hin!
        Centurytt 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Centurytt 0
          Centurytt 0 @M1R0O last edited by Centurytt 0
          @m1r0o
          warum berechnest du etwas was nicht zu berechnen ist `?
          Schmeiß mal die Formel raus ... bei mir liefern die Adressen die Werte ohne die Formel.
          _address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale
          40071 AC_Current AC Total Current value A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40075']) true false false false
          40072 AC_CurrentA AC Phase A Current value A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40075']) true false false false
          40073 AC_CurrentB AC Phase B Current value A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40075']) true false false false
          40074 AC_CurrentC AC Phase C Current value A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40075']) true false false false
          40075 AC_Current_SF int16be 1 1 0 true false false true
          40076 AC_VoltageAB AC Voltage Phase AB value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
          40077 AC_VoltageBC AC Voltage Phase BC value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
          40078 AC_VoltageCA AC Voltage Phase CA value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
          40079 AC_VoltageAN AC Voltage Phase A to N value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
          40080 AC_VoltageBN AC Voltage Phase B to N value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
          40081 AC_VoltageCN AC Voltage Phase C to N value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
          40082 AC_Voltage_SF int16be 1 1 0 true false false true
          40083 AC_Power AC Power value kW int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40084']) *0.001 true false false false
          40084 AC_Power_SF int16be 1 1 0 true false false true
          40085 AC_Frequency AC Frequency value Hz uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40086']) true false false false
          40086 AC_Frequency_SF int16be 1 1 0 true false false true
          40087 AC_VA Apparent Power VA int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40088']) true false false false
          40088 AC_VA_SF int16be 1 1 0 true false false true
          40089 AC_VAR Reactive Power VAR int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40090']) true false false false
          40090 AC_VAR_SF int16be 1 1 0 true false false true
          40091 AC_PF Power Factor int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40092']) true false false false
          40092 AC_PF_SF int16be 1 1 0 true false false true
          40093 AC_Energy_WH AC Lifetime Energy production Wh int32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40095']) true false false false
          40095 AC_Energy_WH_SF uint16be 1 1 0 true false false true
          40096 DC_Current DC Current value A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40097']) true false false false
          40097 DC_Current_SF int16be 1 1 0 true false false true
          40098 DC_Voltage DC Voltage value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40099']) true false false false
          40099 DC_Voltage_SF int16be 1 1 0 true false false true
          40100 DC_Power DC Power Value kW int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40101'])*0.001 true false false false
          40101 DC_Power_SF int16be 1 1 0 true false false true
          40103 Temp_Sink Heat Sink Temperature °C int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40106']) true false false false
          40106 Temp_SF int16be 1 1 0 true false false true
          40107 OP_State Operation State uint16be 1 1 0 true false false false
          40108 I_Status_Vendor Vendor-defined operating state and error codes. uint16be 1 1 0 true false false false
          40139 MeterModel M_C_Model string 16 1 0 state true false false false
          40163 MeterVersion M_C_Version string 8 1 0 state true false false false
          40171 MeterSerialNumber M_C_SerialNumber string 16 1 0 state true false false false
          40190 MeterCurrentTotal M_AC_Current A int16be 1 1 0 value true false false false
          40191 MeterCurrentL1 M_AC_Current_A A int16be 1 1 0 value true false false false
          40192 MeterCurrentL2 M_AC_Current_B A int16be 1 1 0 value true false false false
          40193 MeterCurrentL3 M_AC_Current_C A int16be 1 1 0 value true false false false
          40194 MeterCurrentSF M_AC_Current_SF int16be 1 1 0 state true false false false
          40195 MeterVoltageLN M_AC_Voltage_L_N V int16be 1 1 0 value true false false false
          40196 MeterVoltageL1N M_AC_Voltage_A_N V int16be 1 1 0 value true false false false
          40197 MeterVoltageL2N M_AC_Voltage_B_N V int16be 1 1 0 value true false false false
          40198 MeterVoltageL3N M_AC_Voltage_C_N V int16be 1 1 0 value true false false false
          40203 MeterVoltageSF M_AC_Voltage_SF int16be 1 1 0 state true false false false
          40204 MeterFrequency M_AC_Freq Hz int16be 1 1 0 value true false false false
          40205 MeterFrequencySF M_AC_Freq_SF int16be 1 1 0 state true false false false
          40206 MeterPowerTotal M_AC_Power W int16be 1 1 0 value true false false false
          40207 MeterPowerL1 M_AC_Power_A W int16be 1 1 0 value true false false false
          40208 MeterPowerL2 M_AC_Power_B W int16be 1 1 0 value true false false false
          40209 MeterPowerL3 M_AC_Power_C W int16be 1 1 0 value true false false false
          40210 MeterPowerSF M_AC_Power_SF int16be 1 1 0 state true false false false
          40211 MeterApparentPowerTotal M_AC_VA VA int16be 1 1 0 value true false false false
          40212 MeterApparentPowerL1 M_AC_VA_A VA int16be 1 1 0 value true false false false
          40213 MeterApparentPowerL2 M_AC_VA_B VA int16be 1 1 0 value true false false false
          40214 MeterApparentPowerL3 M_AC_VA_C VA int16be 1 1 0 value true false false false
          40215 MeterApparentPowerSF M_AC_VA_SF int16be 1 1 0 state true false false false
          40216 MeterReactivePowerTotal M_AC_VAR VAR int16be 1 1 0 value true false false false
          40217 MeterReactivePowerL1 M_AC_VAR_A VAR int16be 1 1 0 value true false false false
          40218 MeterReactivePowerL2 M_AC_VAR_B VAR int16be 1 1 0 value true false false false
          40219 MeterReactivePowerL3 M_AC_VAR_C VAR int16be 1 1 0 value true false false false
          40220 MeterReactivePowerSF M_AC_VAR_SF int16be 1 1 0 state true false false false
          40226 MeterEnergyExportedTotal M_Exported Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
          40228 MeterEnergyExportedL1 M_Exported_A Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
          40230 MeterEnergyExportedL2 M_Exported_B Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
          40232 MeterEnergyExportedL3 M_Exported_C Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
          40234 MeterEnergyImportedTotal M_Imported Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
          40236 MeterEnergyImportedL1 M_Imported_A Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
          40238 MeterEnergyImportedL2 M_Imported_B Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
          40240 MeterEnergyImportedL3 M_Imported_C Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
          40242 MeterEnergySF M_Energy_W_SF int16be 1 1 0 state true false false false
          62836 Batterieleistung W floatsw 2 1 0 true false false false
          62852 Batterieladezustand % floatsw 2 1 0 true false false false
          62854 Batteriestatus uint32sw 2 1 0 true false false false
            M1R0O @Centurytt 0 last edited by M1R0O
            @centurytt-0
            Du warst schnell, danke.
            Als ich beim Posten genau drauf gewschaut habe, habe ich gesehen, dass da etwas nicht stimmt.
            Muss nur gucken, was ich genau löschen muss ...!?
            • Centurytt 0
              @m1r0o
              importier dir einfach die Modbus Liste von mir...
                @centurytt-0
                Zum Importieren benötige ich die Datei als .tsv?!
                • Centurytt 0
                  @m1r0o
                  richtig
                    @centurytt-0 Danke, die Formeln sind raus.
                    Nun habe ich die Skripte aus dem ersten Post eingefügt.
                    PV Leistung aktuell läuft.
                    Nur Total Real Power läuft (also Einspeisung oder Bezug) nicht, zeigt immer 0W an:
                    function convertValue(value, factor) {
                      if (value === null) return;
                      if (factor === null) factor = 0;
                      setState('Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower', value * Math.pow(10, factor), true);
                    createState('Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower', {
                       unit: 'W',
                       min:  -999999,
                       type: 'number',
                       role: 'value.energy'
                    }, function () {
                       on('modbus.0.holdingRegisters.40206_meter_M_AC_Power'/*Total Real Power (sum of active phases)*/, function(obj) {
                       	var timeout = setTimeout(function () {
                       		clearTimeout(timeout);
                       		var factorState = getState('modbus.0.holdingRegisters.40210_meter_M_AC_Power_SF'/*AC Real Power Scale Factor*/);
                       		convertValue(obj.state.val, factorState ? factorState.val : 0);
                       	}, 100);
                       var valueState = getState('modbus.0.holdingRegisters.40206_meter_M_AC_Power'/*Total Real Power (sum of active phases)*/);
                       convertValue(valueState ? valueState.val : null, factorState ? factorState.val : 0);
                    Ich bin, wie immer, für eure Hilfe dankbar!
                      hennerich @Centurytt 0 last edited by
                      @centurytt-0 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                      @hennerich
                      Warum berechnest du nicht die Werte gleich im Modbus dann sparst dir das in den Scripten.
                      ich mache das so z.B.:
                      ist zwar Ansichtssache aber dann habe ich weniger Fehleranfälligkeit und iob hat nicht zig Scripte zum abarbeiten.
                      Lg
                      Tom
                      Sehr interessante Idee, wusste nicht, dass das geht. Schaue ich mir mal an.
                      Henri
                      • Centurytt 0
                        @m1r0o
                        Total Real Power musst nicht berechnen. Total AC Real Power ist die Wechselstrom Seite und wird jetzt im Modbus automatisch berechnet, wenn du meine Liste importiert hast und heisst AC Power Value. Also die Energie über alle 3 Phasen.
                        oder meinst du was anderes ?
                          @centurytt-0
                          Ich bin leider nicht in der Lage dein Liste zu importieren, da sie sich nicht via copy & paste einfügen lässt.
                          Ich eine .tsv daraus erstellt, die sich aber ebenfalls nicht importieren lässt 😠
                            SentiQ @Centurytt 0 last edited by SentiQ
                            @centurytt-0 habe es so probiert wie du, das Ergebnis ist über die Nacht das gleiche. Immer mal wieder Werte für PVLeistungAktuell.
                            Außerdem scheint dein Blockly fehlerhaft? Der untere Teil müsste doch in ein "sonst". So wie abgebildet setzt er die Werte doppelt, wenn die Batterie geladen wird.
                            Wie berechnest du den Hausverbrauch?
                            So sieht meine Lösung jetzt aus, das passt auch wunderbar:
                              Ich habe zumindest des Wert für 40083 AC_Power AC Power value kW int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40084']) *0.001 true false false false jetzt manuell hinzugefügt und das klappt gut.
                              Das einzige was ich jetzt noch nicht geschafft habe (neben dem Import der kompletten Liste von @Centurytt-0) ist das Anzeigen/Berechnen der Aktuellen PV-Produktion!
                              Was muss ich tun, um die aktuelle Energieproduktion der PV-Anlage angezeigt zu bekommen?!
                              @sentiq
                              Kannst du mir dieses Blockly Skript zur Verfügung stellen?
                                SentiQ @M1R0O last edited by SentiQ
                                @m1r0o
                                du brauchst dafür noch DC_Power aus der Liste von @Centurytt-0
                                Beachte, dass ich mit Watt arbeite und *0.001 entfernt habe!
                                 <block type="on" id="nIckN53BSoxr;{]fe3kY" x="-587" y="137">
                                   <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40100_DC_Power</field>
                                     <block type="controls_if" id="33C-n)jP`m.e%9?E!=tX">
                                         <block type="math_number_property" id="~N8MFs(_bqs{CQh1Yx0T">
                                           <mutation divisor_input="false"></mutation>
                                           <field name="PROPERTY">POSITIVE</field>
                                           <value name="NUMBER_TO_CHECK">
                                             <shadow type="math_number" id="!AvF8j8n[B3S?`f.f+w5">
                                               <field name="NUM">0</field>
                                             <block type="get_value" id="[msS4Zv06(%a%IqtKmRd">
                                               <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.57716_Batt1_Power</field>
                                         <block type="update" id="?eJ+n7$X8Q,2OB[Jw?]6">
                                           <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell</field>
                                             <block type="math_arithmetic" id="1Fc?PZX0G%ufiK+b@x7E">
                                               <field name="OP">ADD</field>
                                                 <shadow type="math_number" id=",KpQxgw6c0efaxM.H#V|">
                                                   <field name="NUM">1</field>
                                                 <block type="get_value" id="@5,wPHPN%::Xav3)TWyy">
                                                 <shadow type="math_number" id="7mlFm+r@6z{X}.Krv2~%">
                                                   <field name="NUM">1000</field>
                                                 <block type="get_value" id="VWhNN8xf*=y|[MoS8%qf">
                                       <statement name="ELSE">
                                         <block type="update" id="@-|uQZ}BySNdkVVTi-m%">
                                             <block type="math_arithmetic" id="Q`Dz+Gn$.Vo2pjkb}k%N">
                                                 <block type="get_value" id="]_]-,0)N(#mRO:o`FcT#">
                                                 <block type="math_arithmetic" id="Lq7956`[)v+%R`mpI2|S">
                                                     <shadow type="math_number" id="}v#E=(+l|h7y9rz)0wy]">
                                                     <block type="get_value" id="tW.kJ$2|~6vDI0#]{[5f">
                                                     <shadow type="math_number" id="!kqV52.],5yjJtrfedpG">
                                                       <field name="NUM">-1</field>
                                  M1R0O @SentiQ last edited by M1R0O
                                  @sentiq
                                  Hat geklappt! Sauber, danke!
                                  Ich würde nun gern den Wert 57116 "Batterieladung" in kwh umrechnen.
                                  Einfach *0.001 in das Feld Formel zu schreiben, klappt nicht.
                                  Welche Formel muss ich stattdessen nehmen?
                                    @m1r0o
                                    x *0.001
                                      @sentiq Mega! THX
                                      @SentiQ Zu früh gefreut.
                                      Das Berechnen des Hausverbrauchs gelingt mir nicht.
                                      Das liegt u.a. darn, dass 40206 M_AC_Power keinen korrekten Wert ausgibt. Egal wie hoch mein realer Hausverbrauch ist, 40206-40209 verändern sich nicht.
                                      Woran kann das liegen?
                                      Danke vorab
                                      • Centurytt 0
                                        @m1r0o
                                        Hi, anbei das TSV holding-registers (1).tsv
                                        • Centurytt 0
                                          @m1r0o
                                          Welchen Wechselrichter hast du ? Hast du dir die Adressliste von Solaredge angesehen ? ob das alles stimmt oder ob du die Adressen um 1 verschieben musst ? Modbus Zähler ist installiert nehme ich an ?
                                          • Centurytt 0
                                            Centurytt 0 @SentiQ last edited by Centurytt 0
                                            @sentiq
                                            Ich muss mir das in Ruhe nochmal ansehen du könntest nämlich Recht haben 😉 Ich berechne den Hausverbrauch auf der Realstrom also Wechselstrom Seite was mich eh ein wenig stört. Allerdings mache ich das nicht so wie du sondern so:
                                            Eben aus besagtem Grund weil ich nicht die DC Seite im Hausverbrauch betrachte.
                                            Die Werte aus der PVLeistung aktuell setzt er nicht doppelt. Das "Mache" ist wie ein sonst. Hatte damit nie Schwierigkeiten.
                                            grafana modbus solaredge
                                            91
                                            606
                                            199680
