      TT-Tom @Futty last edited by
      @Futty
      ja
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
        Es reicht, den unteren Teil ab "Ab hier keine Konfiguration mehr" zu ersetzen
        Info: Funktioniert ebenfalls mit dem JS-Adapter ab v.7.1.4
        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 3
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by
          Beenden der Scheduler beim Beenden des TS-Scriptes
          @Gargano: gerne testen, da fehlerhaftes Verhalten bei mir nie zu beobachten war...
            Andy200877 @Armilar last edited by Andy200877
            Ich habe glaube ich einen Bug gefunden...
            Wenn man sich zuerst ein "cardPower" anzeigen lässt und von dort aus über die Navigationspfeile zu einem "cardLChart" wechselt, wird dieses nicht richtig angezeigt.
            Hier mal ein paar Bilder und der entsprechende Ausschnitt aus meinem Script.
            Wenn man immer wieder zurück ins Menü geht und die Seiten von dort aufruft, sehen Sie normal aus.
            Ruft man aber zuerst die CardPower Seite auf und wechselt dann über den rechten Navigationspfeil nach rechts, sieht das Diagramm (cardlchart) so aus :
            Eine Fehlermeldung oder Warnung erscheint im Log nicht.
                            let NSPanel_EnergieMenu = <PageGrid>
                                'type': 'cardGrid',
                                'heading': 'Energie',
                                'useColor': true,
                                'subPage': true,
                                'parent': NSPanel_Menu,
                                'home': undefined,
                                'items': [
                                    <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Energie', icon: 'home-lightning-bolt-outline', offColor: Red, onColor: Red, name: 'Verbrauch'},
                                    <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_PV_Diagramm', icon: 'solar-power-variant', offColor: Green, onColor: Green, name: 'PV-Diagramm'},
                                  let NSPanel_Energie = <PagePower>
                                        'type': 'cardPower',
                                        'heading': 'Verbrauch',
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': true,
                                        'parent': NSPanel_EnergieMenu,
                                        'next': 'NSPanel_PV_Diagramm',
                                        'items': [
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.cardPower" },
                                    let NSPanel_PV_Diagramm = <PageChart>
                                        'type': 'cardLChart',
                                        'heading': 'Photovoltaik',
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': true,
                                        'parent': undefined,
                                        'prev' : 'NSPanel_Energie',
                                        'next' : undefined,
                                        'home' : 'NSPanel_EnergieMenu',
                                        'items': [<PageItem>{
                                            yAxis: "Leistung",
                                            yAxisTicks: [2000,4000,6000,8000,10000,12000,14000,16000],
                                            onColor: Yellow
            Desweitern bin ich mit der Y Achse nicht so ganz zufrieden. Weil die Werte wohl nur 2 stellig angezeigt werden. Bei mir also 20,40,60,80,10,12.
            T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              TT-Tom @Andy200877 last edited by TT-Tom
              @andy200877
              Welche TFT Version hast du auf deinem Panel?
              Für das Verhalten beim Wechsel und die Darstellung des Diagramm musst du bitte ein Issue auf GitHub aufmachen. Das liegt nicht am Script.
              Es gibt da schon zwei oder drei Issues, schau mal nach dem Label „HMI“.
              Edit: habe grade nochmal zurück geschaut. Mit der aktuellen TFT Version sollte der Bug mit dem Wechsel behoben sein. Wurde schon mal bearbeitet.
              Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Armilar
                @tt-tom
                @Andy200877
                in der Tasmota Konsole:
                FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.1.4.tft
                für die TFT Version 4.1.4 ausführen
                  @armilar
                  @TT-Tom
                  Ich hatte TFT 4.0.5 installiert. Nach dem Update passt jetzt alles.
                  Vielen Dank !
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Andy200877 last edited by
                    @andy200877 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Dazu gibt es bereits eine Anfrage für die HMI (Nextion) im github.
                      Flipps last edited by
                      Moin zusammen,
                      Ich hätte fragen bezüglich des NSPanels.
                      Ich habe es am laufen und auch schon diverse Funktionalitäten eingefügt. Z.B. Radiosender mit Hilfe von Alexa befehlen abspielen, und Hue Lampen über die Card Entitis einschalten/Farbe ändern funktioniert auch.
                      Meine Fragen:
                      Ich möchte gerne meine HueLampen über einen Button in einer Bestimmten Scene bzw. Einer Bestimmten Dimmstufe einschalten. Ich habe versucht die Scenen mittels alias zu schalten, aber aus irgendeinem Grund klappt das nicht. Muss ich das Licht mit Hilfe eines Blocklys schalten?
                      Ich habe den alexa Adapter installiert, und spiele Musik über einen Sonos Lautsprecher ab, wenn ich am NS Panel dann Auf die Media Card von Alexa gehe zeigt diese mir aber nur das an was auf der Alexa wiedergegeben wird welche ich für die Ansteuerung nutze. Kann ich dort einstellen das er mir das anzeigt was auf einem bestimmten Lautsprecher passiert?
                      Gibt es Probleme mit der Sonos Media Card? Die bekomme ich einfach nicht ans laufen.
                      So ich glaube das war es erstmal mit meiner Fragerei.
                      VG Philipp
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @Flipps last edited by Armilar
                        @flipps sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Meine Fragen:
                        wie hast du es denn versucht? Hast du das Beispiel noch?
                        In der Regel ist es ein Alias "Taste" (button) der mit einem Datenpunkt im 0_userdata verbunden ist. Wird der aktualisiert (Trigger mit JS oder Blockly) kann geschaltet werden. Ebenso funktioniert es mit einem Datenpunkt des Szenen-Adapters.
                        Nein, es müsste je Raum eine cardMedia erstellt werden.
                        Wie hast du es denn versucht? Der Sonos ist eigentlich okay und funktioniert bei mir... jedoch ist er funktional sehr eingeschränkt, durch die fehlenden Funktionen im Sonos-Adapter. Prinzipiell funktioniert auch eine Sonos mit dem Alexa-Adapter besser (sofern sie Alexa unterstützt).
                        Wenn setObjects im JS-Adapter angehakt ist und die IP des Speakers korrekt angegeben ist, dann legt sich die cardMedia selbst an:
                        let Sonos = <PageMedia>
                            'type': 'cardMedia',
                            'heading': 'Sonos',
                            'useColor': true,
                                        id: AliasPath + 'Media.PlayerSonos',
                                        adapterPlayerInstance: 'sonos.0.',
                                        mediaDevice: '192_168_1_212',
                                        speakerList: ['Terrasse'],
                                        colorMediaIcon: colorSpotify,
                                        colorMediaArtist: Yellow,
                                        colorMediaTitle: Yellow,
                                        autoCreateALias : true
                        Armilar F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                          @armilar
                          Das "popupLight" hat einen neuen Button bekommen. Damit lässt sich ein InSel (Input-Select) zur Auswahl von Schaltmöglichkeiten, Szenen oder Effekte öffnen
                          Die Funktionsweise ist Analog der bisherigen "InSel" Aufrufe.
                          Beispiel für den Aufruf (hier im Test mit einer "Shelly Duo GU10") mittels modeList:
                          <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.ShellyDuoTest', name: 'Shelly Duo GU10', minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 6465, maxValueColorTemp: 3000, interpolateColor: true, modeList: ['Color','White'], inSel_ChoiceState: true},
                          @Kuckuckmann wird hierzu noch eine Anleitung schreiben...
                          Des weiteren gibt es einen weiteren Parameter mit dem der Fokus innerhalb der InSel-Auswahl ausgeblendet inSel_ChoiceState: false wird.
                          Beispiel Kurzbeschreibung für die InSel-Auswahl:
                          • Der Alias der Lampe erhält einen zusätzlichen Parameter "VALUE"
                          • Dieser zeigt auf einen numerischen Datenpunkt in 0_userdata (state, zahl)
                          • Über ein Blockly kann dann die Lampe z.B. entsprechend von Farbe auf weiß umgeschaltet werden.
                          Exemplarisches Blockly für die Shelly Duo:
                          Natürlich lassen sich auch Effekte, favorisierte Farben, Einstellungen oder Szenen hinterlegen.
                          Es reicht den unteren Teil ab "Ab hier keine Konfiguration mehr" zu ersetzen...
                          Falls noch nicht geschehen, in der Tasmota Konsole:
                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            TT-Tom @Armilar last edited by
                            @armilar da war ja jemand wieder fleißig 👍 😊 danke
                            • Armilar
                              @tt-tom
                              ja, waren mit der 4.1.X ja auch schon überfällig 😊 . Dachte mir so bevor wir auf eine 4.2.X/52 gehen, könnte die Version mal raus 😉
                              Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Gargano
                                Gargano @Armilar last edited by
                                @armilar und ich dachte schon, es wäre Sommerpause:-))
                                  Andy200877 last edited by Andy200877
                                  Wirklich ganz großen Respekt für Deine Leistung....
                                  Ich habe mein NSPanel jetzt seit ca. 1 Woche und konnte schon relativ viel umsetzen.
                                  Ok. das mit den Alias ist etwas gewöhnungsbedürftig aber ok...
                                  Leider ist es für jemanden der erst später dazu gekommen ist, relativ schwer sich die passenden Informationen zusammen zu suchen.
                                  Aktuell arbeite ich mit dem IOBroker Wiki
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/
                                  und dem Thread hier.
                                  Leider ist das bei 3300 Beiträgen ziemlich unübersichtlich und umständlich.....
                                  Aktuell habe ich z.B. folgendes "Problem"...
                                  Ich habe eine Wärmepumpe am Pool und würde diese gerne mit einbinden.
                                  Sie kann eigentlich nur verschiedene 3 verschiedene Modis (-1:off;0:cool;1:heat;2:auto),
                                  Eingangstemperatur, Ausgangstemperatur und Solltemperatur.
                                  Ok. Die Ein.- und Ausgangstemperatur benötige ich auch nicht unbedingt auf dem Panel.
                                  Mir würde es ja schon reichen, wenn ich diese Ansicht hinbekommen würde :
                                  Das Bild stammt von hier :
                                  https://docs.nspanel.pky.eu/card-climate/
                                  Leider schaffe ich das nicht, weil ich auch die Doku etwas verwirrend finde. Was benötige ich den jetzt für ein Alias ??
                                  Thermostat / Klimaanlage ?
                                  Ich denke das es hier bestimmt schonmal behandelt worden ist, aber ich finde leider hier nix passenden, ohne alle 3300 Beiträge zu überfliegen..
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                                    @gargano
                                    Ja wäre auch Sommerpause. Aber wir hatten keinen Sommer 😉 - Dann muss es wohl weitergehen 😊 . Vielleicht scheint im Winter ja mal die Sonne - dann wird's verschoben...
                                      @andy200877
                                      Welche datenpunkte stellt dein Wärmepumpe zur Verfügung? Bitte mal zeigen. Ich würde die Klimaanlage nutzen und ggf mit Script/Blockly anpassen.
                                        Flipps @Armilar last edited by Flipps
                                        @armilar
                                        Danke für deine Antwort, ich versuche mich mal an Antworten:
                                        Alias Taste auf die Entsprechende HUE Scene, hat leider nicht funktioniert
                                        Kannst du mir bitte erklären wie das mit den Räumen läuft? Ich habe mehrere Geräte und Boxen aber nur die eine Box im Code angegeben, weil auch nur diese relevant ist(jeder Befehl wir ausgeführt mit "... im Partyraum") . Muss ich in der Alexa App Einen extra Raum erstellen? Aktuell habe ich als Device meine Wohnzimmer Alexa angegeben.
                                        Wenn ich das ans laufen bekomme ist der Sonos Card auch nicht mehr relevant.
                                        VG
                                        Philipp
                                         let Alexa = <PageMedia>
                                            'heading': 'Alexa',
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': false,
                                                        id: AliasPath + 'Media.PlayerAlexa',
                                                        adapterPlayerInstance: 'alexa2.0.',
                                                        mediaDevice: 'G09xyz', // Eigene Seriennummer des primären Device
                                                        einstellen
                                                        speakerList: ['Partyraum'],
                                                        //analog alexa2 Music-Provider
                                                        //Mögliche Playlists:
                                                        playList: [''],
                                                        equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop',
                                                        'Rock', 'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                                                        colorMediaIcon: colorAlexa,
                                        Edit: Ich habe jetzt dem mediaDevice mal den Sonos Lautsprecher zugewiesen, das klappt nicht. Ich denke hier ist mein Fehler irgendwo.
                                          Andy200877 @TT-Tom last edited by
                                          @tt-tom
                                          Das sind meine Datenpunkte :
                                          Und das die verschiedene Modis :
                                          Wenn ich sie als Klimaanlage einbinde, kann ich die Temperatur einstellen, aber die unteren Symbole sind total falsch.
                                          Leider ist z.B. im Wiki nicht genauer beschrieben, welcher Alias für welches Symbol zuständig ist.
                                          Bei mir werden so z.B. die Symbole "A/C", "Kühlen", "Heizen", "Eco", "Fan" und "Dry" angezeigt.
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @Andy200877 last edited by Armilar
                                            @andy200877
                                            Versuche mal das:
                                            Hinter Mode ist ein Stift:
                                            Die überflüssigen löschen...
                                            Dann noch 4 zusätzliche Parameter (OFF,HEAT,COOL,AUTO) anlegen
                                            Testweise habe ich mal folgende Datenpunkte unter 0_userdata angelegt:
                                            Die Temperatur kommt natürlich aus deinem Sensor
                                            Die Variable:
                                            let Pool_Waermepumpe = <PageThermo>
                                                'type': 'cardThermo',
                                                'heading': 'Pool Wärmepumpe',
                                                'useColor': true,
                                                            minValue: 100,
                                                            maxValue: 300,
                                                            stepValue: 5,
                                                            icon: 'fan',
                                            Fertig
                                            Jetzt noch ein Blockly um die Werte zu mappen und schon läuft die Pumpe
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6369758
