    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Zwave Stick installieren
      PBelcl @Guest last edited by PBelcl
      @dp20eic
      Danke für die Info!
      Hatte zuvor versucht diesen Post in "Hardware" abzusetzen, da bekam ich allerdings "FORBIDDEN" zurück ;-( Deshalb hab ichs hier versucht...
      Fakt ist, dass ich das Image vom IO-Broker auf meine Raspberry installiert habe und die Oberfläche startet. Habe den Stick an einem USB des Raspis angesteckt und versucht "Zwave2.0" zu installieren. Dort hab ich mal geraten und den Port "/dev/ttyACM0" eingerichtet. Die Instanz ist nun mal grün (siehe Bild)2023-08-13 12_21_09-Window.jpg
      Ist das die richtige Vorgehensweise?
      Ich weiß nun nicht ob der Stick schon richtig eingebunden ist
      Und wenn ja, wie ich nun ein Zwave Device anlernen kann.
      In der Doku, die ich hier im Forum gefunden habe, gibt es dazu nichts, außer ich habs überlesen ...
        A Former User @PBelcl last edited by
        @pbelcl sagte in Zwave Stick installieren:
        Moin,
        ja/nein 🙂
        Du solltest Dir schon vorab Gedanken machen und nicht durch try and error versuchen etwas ans Laufen zu bekommen.
        Wichtige Information sind, z. B.: auch Versionen, die Du einsetzt, denn manche Fehler/Probleme hängen an verschiedenen Versionen von Software, wie z. B.: der UDEV Bug.
        Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Du noch nichts, mit Linux gemacht hast und ganz von vorn anfängst?
        Da kann ich Dir nur raten, Dir die Grundkenntnisse anzueignen,
        • wie gehe ich mit der Kommandozeile um
          • Basics zu den Standard Kommandozeilenbefehle
          • https://kinsta.com/de/blog/linux-befehle/
        • wie und wo finde ich Informationen im Linuxsystem
          • https://wiki.ubuntuusers.de/Systeminformationen_ermitteln/
        • das System so einrichten, dass man nicht mit root arbeitet, sondern mittels unprivilegierten User und sudo
        Wenn man das dann verinnerlicht hat, dann kann man auch schauen an welchem USB-Port was angesteckt ist, bei Dir ist das aktuell noch einfach, da es wohl nur den einen Stick gibt, sobald da noch z. B. zigBee dazukommt, kann es aber schon schwieriger werden!
        Da kann es nach einem Reboot des Systems, oder umstecken des Stiks, dazu kommen, dass der Stick nicht mehr /dev/ttyACM0 ist, sondern /dev/ttyACM1, Abhilfe wäre, nicht den Link des Device /dev/ttyACMx zu nutzen, sondern die ID des Device, die Information dazu, das findest Du unter /dev/serial/by-id
        Beispiel:
        my_user@pve:~# ls -la /dev/serial/by-id/
        total 0
        drwxr-xr-x 2 root root 120 Aug  7 13:33 .
        drwxr-xr-x 4 root root  80 Aug  7 13:33 ..
        lrwxrwxrwx 1 root root  13 Aug  7 13:33 usb-0658_0200-if00 -> ../../ttyACM2
        lrwxrwxrwx 1 root root  13 Aug  7 13:33 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001938A67D-if00 -> ../../ttyACM3
        lrwxrwxrwx 1 root root  13 Aug  7 13:33 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.12__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100FRC-if00 -> ../../ttyACM0
        lrwxrwxrwx 1 root root  13 Aug  7 13:33 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.12__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100FRC-if03 -> ../../ttyACM1
        Wenn der Adapter grün ist, dann ist alles ok 🙂
        Das hängt davon ab, welches Gerät. Es ist aber immer die gleiche Prozedur
        • zwave in den Paring Modus stellen
        • am Gerät den Paring Knopf drücken, oder wie auch immer das bei Deinen Geräten gelöst ist
        Du solltest hier im Forum suchen, zu ~90 % aller Probleme/Herausforderungen gibt es hier auch eine Lösung, Lösungsansätze.
        VG
        Bernd
          @dp20eic
          Vielen Dank für die Infos und die Screenshots!!
          Habe es damit geschafft den Stick zu integrieren und mein erstes Z-Wave Device anzulernen!
          @dp20eic sagte in Zwave Stick installieren:
          Ja das stimmt, ich plane mit dem iBroker auf lange Sicht eventuell irgendwann mal meine HC2 abzulösen. Allerdings hab ich nicht geplant mir Linux anzueignen!
          Ich hoffe doch, wenn ich mit meinen Zwave Teilen zufrieden bin und mir Kenntnisse in Blockly aneigne, dass das reichen sollte. Liege ich hier falsch???
          ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Moin,
            ja, eindeutig zu kurz gedacht.
            Das ganze System baut auf Linux - Debian auf, wenn man da die Grundkenntnisse nicht kennt, gewillt ist zu lernen, dann wirst Du über kurz oder lang kein Spaß am System haben, ioBroker ist eine Open Source Lösung und da kann man nicht einfach sagen hey, hier läuft was nicht, macht das mal heile, da sollte man schon aktiv mithelfen und nicht nur warten, das einem der fertige Befehl vorgekaut wird.
            Du solltest auch wissen, wie man sein System, Betriebssystem aktuell hält, oder wie man zusätzliche Software installiere, denn der Appetit kommt mit der Zeit, dann braucht man influxDb und Grafana für schöne Grafiken/Diagramme, Auswertung zum Stromverbrauch, oder Sicherheitskameras integrieren, eine Visualisierung bauen.
            Das sind Beispiele, wenn man dann nicht die Grundkenntnisse hat, verlieren auch die Leute hier im Forum vielleicht das Interesse, bei jeden Bisschen zu helfen.
            Auch mal selbst Recherche zu betreiben, bevor man hier etwas zum x-Mal nachfragt, ist gern gesehen, daher auch der Hinweis auf den Post Hinweis für gute Forenbeiträge
            VG
            Bernd
              Danke für diese Info, das leuchtet mir ein!
              Bei meiner Erfahrung mit Fibaro (wo sicher drunter auch Linux läuft) habe ich die Oberfläche der Haussteuerung nie verlassen! Dachte das wär mit dem iOBroker ähnlich!
              Wenn das hier anders ist, dann muss ich diesen Umstieg nochmal überdenken, denn es war schon eine schwere Entscheidung mich auf die Lernkurve zum ioBroker und die "Programmierung" mit Blockly zu einzulassen!
              Wenn da Linux auch noch dazu kommt, ist mir das etwas zu komplex!
              Denke ich werde mir überlegen den iBroker vorerst mal "experimentell" laufen zu lassen und sehen wie weit ich damit komme, bevor ich ernsthafte Gedanken an einen Umstieg verschwende....
              Danke jedenfalls für deine Tipps...
                Moin,
                ja, wenn man nur ioBroker betrachtet, dann ist das auch so, um Adapter aktuell zu halten und die Konfiguration zu managen. Aber manchmal ist es doch nötig, auf die Konsole auszuweichen, das passiert nicht oft, aber dann zu wissen, was man da macht ist natürlich besser.
                Da hast Du ja Hardware und Software aus einer Hand gekauft, sollte sich was ändern, wird auch ein ganzes System mittels Update hochgelevelt.
                Möchtest Du das, dann wäre es vielleicht sinnvoller sich einmal mit Docker Virtualisierung zu beschäftigen, über NAS (QNAP, Synology), allgemeine Updates kommen dann über die Anbieter und wenn Du dann den ioBroker im Docker Container betreibst, dann kann man den Container einfach austauschen und ist dann auch vom Grundsystem wieder aktuell, ohne sich viel mit Linux zu beschäftigen, zudem gibt es gute Grafische Umgebungen um die Installation und Konfiguration zu verwalten.
                Haken, auch unter dieser Konstellation, ist es nötig sich das Grundwissen über Docker anzueignen.
                Wenn Du eher mit Win zurechtkommst, dann gibt es auch eine Möglichkeit den ioBroker darüber zu betreiben, aber da musst Du man selbst hier im Forum suchen, gibt einige Threads dazu.
                Wenn man das alles nicht will, dann muss man notgedrungen auf kommerzielle Produkte ausweichen.
                VG
                Bernd
                  Thomas Braun Most Active @PBelcl last edited by
                  Eine handvoll Konsolenbefehle zumindest für die grundlegendsten Dinge (Navigieren durch das Dateisystem, einen einfachen Editor bedienen, sein System auf Stand halten) sollte man sich schon draufschaffen.
                  Macht den Umgang mit dem System wesentlich einfacher.
                    PBelcl @Thomas Braun last edited by
                    Vielen Dank für eure Hinweise, ich denkle ich weiß nun grundlegend Bescheid 😉
                    Nur mal Interessenhalber gefragt:
                    Gibt es eigentlich die Möglichleit eine iBroker Installation KOMPLETT zu übersiedeln?
                    Dass ich beispielsweise mal auf Windows anfange und das Ganze dann später auf einen Raspberry portiere?
                      Ja, geht mit dem Backitup-Adapter, weil da da 'nur' der Bauplan gesichert wird und auf dem Ziel alles wieder neuaufgebaut wird (jedenfalls in der Kurzform...)
                        Super danke!!
                        1162
