    4. Test Adapter Plex v0.8.x
      ticaki @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      Danke, das hilft, jedoch hatte ich Aufgrund deines Postings gedacht man könnte dort mehr als den Datenpunktbezeichner definieren. Ich werde wohl die Definition von Zefau übernehmen und wenn man die Struktur nicht ändern gibts dann einen ordentliche type, role und description(Objektname) oder so, mal sehen.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @sigi234 last edited by DJMarc75
        @sigi234 Um nun einen ordentlichen Pfad zu bekommen um Bilder auch in VIS anzuzeigen muss man als erstes Den Plex-Token herausfinden ... !!! das ist NICHT der Token im Adapter !!!
        Dazu geht man auf seine PLEX-GUI und wählt irgendein Medium aus und klickt auf die "3Punkte" (Hamburgermenu) und wählt dort Medien Info aus.
        Beispiel:
        Dort dann XML-Datei anzeigen klicken
        und im Eingabefeld vom aufploppenden Browserfenster mal ganz nach hinten scrollen:
        Dort steht der Token.
        Jetzt ab dem X bis zum Ende mal markieren, kopieren und in eine Textdatei kopieren... brauchen wir nämlich gleich 😉
        Nun machen wir mal 10 Minuten Pause.... muss kurz weg 🤡
        • DJMarc75
          DJMarc75 @ticaki last edited by
          @ticaki sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
          Glaub das wird Dir nicht gelingen da diese Datenpunkte von Tautulli kommen und erstmal genau dort vom User festgelegt werden. Quasi benutzerdefinierte DPs.
          • DJMarc75
            @sigi234 Nun haben wir den PlexToken den wir brauchen und haben nun 2 Möglichkeiten Bilddateien in der Vis damit darzustellen:
            1. Wir erzeugen einen Datenpunkt (String) für, z.B. Cover unter
            0_userdata.0.Tautulli.Cover
            Dann nutzen wir ein Skript (in meinem Bsp. Blockly) welches diesen Datenpunkt beschreibt, sobald sich
            plex.0._playing._recent-player.Metadata.tautulli.Cover
            ändert.
            Beim ersten Textblock kommt die IP mit Port vom Plexserver rein.
            Dann der Wert vom TautulliDP und im dritten Block Dein PlexToken - aber mit einem / vorangestellt.
            Das wäre die "einfache" aber weniger komfortable Lösung.
            Die Lösung direkt in Tautulli (Level 5 von 10 😉 ) müssen wir aber auf morgen verschieben 😉
              sigi234 Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
              Nein
              • DJMarc75
                @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                Nein
                https://support.plex.tv/articles/204059436-finding-an-authentication-token-x-plex-token/
                muss... ist bei mir und anderen auch zu sehen 🙂
                  Nein
                  Ja 😀
                  • DJMarc75
                    Ja
                    gefunden ?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by sigi234
                      Ja
                      gefunden ?
                      Ja, musss er das Blockly nachbauen
                      • DJMarc75
                        wenn Du das auch zum Laufen gebracht hast, dann zeig mal bitte den Inhalt vom neuen DP (Token entfernen)
                          Geht nicht
                          Geht doch :
                          http://192.168.178.20:32400/library/metadata/23815/thumb/1691883904/&X-Plex-Token=XXXXXXXXXXX
                          DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • DJMarc75
                            Geht nicht
                            Geht doch :
                            Perfekt 👍
                            • DJMarc75
                              @sigi234 und in VIS biste ja eh Profi:
                              verwenden 😉
                                ticaki @DJMarc75 last edited by ticaki
                                Jo, hab verschiedene Ideen:
                                Eine davon wäre sowas:
                                    "dp1": "name1#Friendly Name",
                                oder sehr kompliziert ... Edit das wohl eher nicht, wäre mir zuviel arbeit das zu konfigurieren.
                                    "dp1": "name1",
                                    "dp2": {
                                        "dp11": "name2"
                                    "dp3": {
                                        "_id":"name3",
                                        "_name":"friendly name",
                                        "_role":"state",
                                        "_type":"integer",
                                        "_child": {
                                            "dp4": "name4"
                                • DJMarc75
                                  @ticaki
                                  Nochmal 😉
                                  Du kannst da nix abgreifen weil diese ganzen Datenpunkte rein über Tautulli kommen.
                                  Ich kann auf Tautulli jeden einzelnen zu übermittelnden Datenpunkt benennen wie ich will... z.B. Leberwurst, Vogelfurz, Hasenfuss, usw.
                                  Und genau so kommen diese DPs dann auch im Adapter an.
                                  z.B. der DP
                                  plex.0._playing.*.Metadata.tautulli.Bratwurst
                                  hat als Wert die aktuellen Darsteller
                                  Ernst, Heinz, Egon, Frieda, Belinda
                                  kann aber auch als Wert die Laufzeit in Minuten enthalten
                                  121
                                  das geht alles nicht umzusetzen 😉
                                    @djmarc75
                                    Weiß nicht was du da falsch verstehst, aber das geht alles. Ja die dp kommen über Tautulli und dort kannst du bei ein #blabla an den vorhanden Datensatz anhängen, den der Adapter dann entsprechend auswertet. Andererseits kann man auch beschreibende Datenpunkte verwenden und den type automatisch erkennen.
                                    Über den Webhook kommen vieler der "has to be number", die "" um die Daten macht alles zu strings
                                    Ist aber alles zu viel Aufwand, ich zwinge den bekannten States die vordefinierten Typen auf und gut ist 🙂
                                    • DJMarc75
                                      @ticaki Nicht falsch verstehen aber Du hast Dich mit dem Thema Tautulli etwas verrannt.
                                      ERKLÄRUNG:
                                      Ein Tautulli-User entscheidet wie die Datenpunkte in Tautulli benannt werden und welche Werte von dort zum Plex-Adapter übermittelt werden.
                                      Tautulli hat mit dem PlexAdapter eigentlich rein gar nix zu tun !!! Das ist nur eine Art Plugin - quasi ThirdParty !!!
                                      Hat aber @Zefau hier auch schon irgendwo geschrieben
                                      Das Rad kannst Du hier jetzt nicht neu erfinden.
                                      und warum soll ich das (oder jeder andere Tautulli-User) ?
                                      Nochmals.... Tautilli ist Tautulli und Plex ist Plex 😉
                                        weil du dinge automatisiert verarbeiten willst, wofür sollen sonst typen und rollen Definitionen gut sein. Das hat doch nix mit Plex zu tun, sondern mit Datendefinitionen.
                                        Und wie ich geschrieben habe, ist es mir zuviel Arbeit und das wahrscheinlich nicht wert.
                                          verwenden 😉
                                          Funktioniert leider nicht.
                                          401 Unauthorized
                                          • DJMarc75
                                            401 Unauthorized
                                            Sorry, mein Fehler.
                                            Im Skript bitte im dritten Textblock das anführende / entfernen.
                                            plex
                                            14
                                            312
                                            45805
