    3. Off Topic
    4. Fehler /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:35 info-Adapter
      Thomas Braun Most Active @Smizi last edited by
      @smizi sagte in Fehler /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:35 info-Adapter:
      PiCockpit hatte ich seinerzeit mal installiert, weil der Raspi mir zu warm geworden war
      Komische Logik... Das Ding wird zu warm, dann werfe ich noch zusätzliche Software drauf, die die Last noch weiter hochtreibt?
      Dann lösch picockpit und auch die .list-Datei danach.
      Um influxdb und grafana musst du dich aber unabhänigig davon kümmern, ob das im Moment verwendet wird. Oder du deinstallierst auch alles dazu, auch wiederum inkl. der .list-Dateien.
      und löst das aber doch nicht wirklich das npm Thema?
      Nö, trägt aber auch nicht zu einem sauberen System bei. Basiert picockpit auch auf nodejs und schleppt ggf. da was eigenes an? Kann ja alles sein...
      Smizi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Smizi
        Smizi @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun OK, danke dir!
        piCockpit war ich bis dato auch nicht motiviert genug, das Thema zu eliminieren, aber das ist schon 1 oder 2 Jahre drauf und hat eigentlich nichts wirklich beeinflusst..., warum aber npm für mich versionslos in der Übersicht dargestellt erklärt sich mir immer noch nicht.
        Macht es Sinn im Backup weiter zurückzugehen (ginge bis Feb. 2023 zurück) oder hat das keine Einfluss (weiss nicht genau, was da alles ge-backupt wird).
        Oder hast du noch ne andere Idee, wie man das wieder hinbiegen kann?
        Grüßle
        Markus
          @smizi
          Gib mal die Langfassung von iob diag
          Hast du die überflüssigen Quellen dann jetzt entsorgt?
          • Smizi
            @thomas-braun sagte in Fehler /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:35 info-Adapter:
            iob diag
            Ohh, cool, du bist noch da.
            jaein, ich versuche es ja, aber bin schaffs nicht, weil zu kein Linux Erfahrung (Mist!)
            anbei zumindest die Long-Version
            • Smizi
              Smizi @Smizi last edited by
              iob diag
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Architecture    : aarch64
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Distributor ID:	Debian
              Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Release:	11
              Codename:	bullseye
              PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
              NAME="Debian GNU/Linux"
              VERSION_ID="11"
              VERSION="11 (bullseye)"
              VERSION_CODENAME=bullseye
              ID=debian
              HOME_URL="https://www.debian.org/"
              SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
              BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
              Systemuptime and Load:
               15:04:55 up  2:44,  1 user,  load average: 3.70, 3.98, 3.92
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
              temp=64.7'C
              volt=0.9160V
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Mon 2023-08-14 15:04:56 CEST
                         Universal time: Mon 2023-08-14 13:04:56 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server: 	false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              Boot Target: 	multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.8G        2.6G        2.9G        4.0M        2.4G        5.1G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          7.9G        2.6G        3.0G
                       7811 M total memory
                       2582 M used memory
                       4259 M active memory
                        515 M inactive memory
                       2863 M free memory
                        101 M buffer memory
                       2263 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/root                      ext4      459G   31G  410G   7% /
              devtmpfs                       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs                          tmpfs     3.9G  736K  3.9G   1% /dev/shm
              tmpfs                          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
              tmpfs                          tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/sdb1                      exfat      29G   32M   29G   1% /mnt/usb0
              /dev/sda1                      vfat      255M   32M  224M  13% /boot
              //192.168.1.46/Backup/ioBroker cifs      3.5T  1.9T  1.6T  55% /opt/iobroker/backups
              tmpfs                          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
              [Mon Aug 14 12:20:39 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:BF:9F:66 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6d6cae10-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Mon Aug 14 12:20:41 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Mon Aug 14 12:20:41 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
              [Mon Aug 14 12:20:43 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems (real ones only):
              TARGET                  SOURCE                         FSTYPE OPTIONS
              /                       /dev/sda2                      ext4   rw,noatime
              |-/mnt/usb0             /dev/sdb1                      exfat  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
              |-/boot                 /dev/sda1                      vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              `-/opt/iobroker/backups //192.168.1.46/Backup/ioBroker cifs   rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=Backup,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.1.46,soft,unix,posixpaths,serverino,mapposix,acl,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
              /var:
              25G	/var/
              20G	/var/lib/influxdb/engine/data/82a2a7778d484ffc/autogen
              Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              2.0G	/opt/iobroker/backups/
              0	/opt/iobroker/backups/yahka_1.hapdata
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              592M	/opt/iobroker/iobroker-data/
              418M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              129M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              88M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
              72M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
              35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              30M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
              23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
              23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs 	v18.17.1
              /usr/bin/node 		v18.17.1
                  throw err
              TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
                  at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/lib/index.js:136:4)
                  at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                  at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                  at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                  at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                  at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                  at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                  at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/content/read.js:4:13)
              Node.js v18.17.1
              /usr/bin/npm
                  throw err
              Node.js v18.17.1
              /usr/bin/npx
                  throw err
              Node.js v18.17.1
                  throw err
              Node.js v18.17.1
              nodejs:
                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              No problems detected
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
              Core adapters versions
              js-controller: 	4.0.24
              admin: 		6.3.5
              javascript: 	7.0.3
                  throw err
              Node.js v18.17.1
              Adapters from github: 	0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.envertech-pv.0           : envertech-pv          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
              + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.oilfox.1                 : oilfox                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.pvoutputorg.0            : pvoutputorg           : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
              + system.adapter.tado.0                   : tado                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.withings.0               : withings              : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              default       : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              repro         : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
              Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
              Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
              Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
              Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
              Adapter    "bshb"         : 0.2.4    , installed 0.2.4
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.8  [Updatable]
              Adapter    "denon"        : 1.15.3   , installed 1.15.2 [Updatable]
              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "doorbird"     : 1.0.5    , installed 1.0.5
              Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
              Adapter    "envertech-pv" : 1.0.2    , installed 0.1.0-alpha.0 [Updatable]
              Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
              Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
              Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
              Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
              Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
              Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
              Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
              Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
              Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
              Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
              Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
              Adapter    "oilfox"       : 4.1.2    , installed 4.1.2
              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
              Adapter    "pvoutputorg"  : 1.8.9    , installed 1.8.8  [Updatable]
              Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
              Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
              Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
              Adapter    "tado"         : 0.4.8    , installed 0.4.8
              Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
              Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
              Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
              Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
              Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
              Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
              Objects and States
              Objects: 	16124
              States: 	14042
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://repository.picockpit.com/raspbian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 778C2E78CFB9A731
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              W: Failed to fetch http://repository.picockpit.com/raspbian/dists/bullseye/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 778C2E78CFB9A731
              W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
              W: Target Packages (main/binary-arm64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/picockpit.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/picockpit.list:2
              W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/picockpit.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/picockpit.list:2
              W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/picockpit.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/picockpit.list:2
              W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/picockpit.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/picockpit.list:2
              Hit:1 http://repository.picockpit.com/raspbian bullseye InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Get:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7040 B]
              Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Err:1 http://repository.picockpit.com/raspbian bullseye InRelease
              Err:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
              Fetched 7040 B in 3s (2296 B/s)
              Reading package lists...
              Pending Updates: 1
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:1883          0.0.0.0:*               LISTEN      111        12465      540/mosquitto
              tcp        0      0 0.0.0.0:33695           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28854      1732/io.yahka.0
              tcp        0      0 192.168.1.129:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14000      1011/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15329      776/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13746      776/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:41185           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28852      1732/io.yahka.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15669      694/lighttpd
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12482      543/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      998        15647      637/pihole-FTL
              tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      998        15653      637/pihole-FTL
              tcp        0      0 127.0.0.1:39059         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30083      1732/io.yahka.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:43917         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30078      1732/io.yahka.0
              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15670      694/lighttpd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12484      543/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      998        15649      637/pihole-FTL
              tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      998        15654      637/pihole-FTL
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        12590      619/influxd
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       27758      1672/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15784      833/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       16682      1134/io.sonos.0
              tcp6       0      0 ::1:1883                :::*                    LISTEN      111        12466      540/mosquitto
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        15703      614/grafana-server
              udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           998        15646      637/pihole-FTL
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15485      613/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       14052      1049/io.mihome-vacu
              udp        0  13824 0.0.0.0:54058           0.0.0.0:*                           1001       2015355    1119/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       26484      1716/io.wled.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12437      396/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       12847      1119/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       2391631    1072/io.mihome.0
              udp        0      0 0.0.0.0:55521           0.0.0.0:*                           108        12439      396/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       16723      1164/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       16724      1164/io.tuya.0
              udp6       0      0 :::53                   :::*                                998        15648      637/pihole-FTL
              udp6       0      0 :::45488                :::*                                108        12440      396/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12438      396/avahi-daemon: r
              2023-08-14 15:06:54.622  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
              2023-08-14 15:06:54.623  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/content/read.js:4:13)
              2023-08-14 15:06:54.623  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
              2023-08-14 15:06:54.623  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
              2023-08-14 15:06:54.623  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
              2023-08-14 15:06:54.628  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89
              2023-08-14 15:06:54.628  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: 		adapter.log.error("Could not check npm version: " + e);
              2023-08-14 15:06:54.628  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: 		        ^
              2023-08-14 15:06:54.628  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
              2023-08-14 15:06:54.629  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at getSystemVersions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89:11)
              2023-08-14 15:06:54.629  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:58:18)
              2023-08-14 15:06:54.629  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
              2023-08-14 15:06:54.629  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
              2023-08-14 15:06:54.629  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
              2023-08-14 15:06:54.629  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
              2023-08-14 15:06:54.630  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
              2023-08-14 15:06:54.630  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:23:47
              2023-08-14 15:06:54.630  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
              2023-08-14 15:06:54.630  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2023-08-14 15:06:54.630  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
              2023-08-14 15:07:00.974  - info: bshb.0 (1270) Check if client with identifier: ioBroker.bshb_f8e1effa-de6e-4e9f-9f4e-8447b26c0efd is already paired.
              2023-08-14 15:07:00.993  - info: bshb.0 (1270) Client with identifier: ioBroker.bshb_f8e1effa-de6e-4e9f-9f4e-8447b26c0efd was not paired yet.
              2023-08-14 15:07:00.994  - info: bshb.0 (1270) Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing.
              2023-08-14 15:07:01.012  - warn: bshb.0 (1270) Could not pair client. Did you press the paring button? Error details: BshbError: [ERROR] error during call to BSHC:
              2023-08-14 15:07:01.013  - warn: bshb.0 (1270) Could not pair client. Did you press the paring button on Bosch Smart Home Controller? Error details: BshbError: [ERROR] error during call to BSHC:
                @smizi
                Spricht dein gemountetes NAS wirklich nur CIFS v1.0?
                Das ist späte Kreidezeit und sollte tunlichst vermieden werden.
                Stell das auf das höchstmögliche Protokoll ein.
                sudo apt install --reinstall nodejs
                sagt?
                • Smizi
                  OK, danke für den Tip mit CIFS!
                  Nodejs sagt:
                  eading package lists... Done
                  Building dependency tree... Done
                  0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 1 not upgraded.
                  Need to get 28.1 MB of archives.
                  After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                  Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 nodejs arm64 18.17.1-deb-1nodesource1 [28.1 MB]
                  Fetched 28.1 MB in 3s (10.3 MB/s)
                  (Reading database ... 59608 files and directories currently installed.)
                  Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-deb-1nodesource1_arm64.deb ...
                  Unpacking nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                  Setting up nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                  Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                    @smizi
                    Bitte VOLLSTÄNDIG.
                    Inkl. erstem LogIn Prompt und der Eingabe sowie dem abschließenden LogIn Prompt, damit man sieht wo du da wie unterwegs bist.
                    • Smizi
                      @thomas-braun ähm ja, aber da ist doch nicht mehr...```
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install --reinstall nodejs
                      Reading package lists... Done
                      Fetched 28.1 MB in 3s (10.1 MB/s)
                        Thomas Braun Most Active @Smizi last edited by Thomas Braun
                        Danach geht es doch noch weiter. 100%ig. Und wenn es nur die neue Eingabezeile ist. Die möchte ich aber sehen, damit ich weiß bis wo das mit welchen Meldungen gelaufen ist.
                        • Smizi
                          @thomas-braun leider nein, das ist alles...sorry```
                          pi@raspberrypi:~ $
                            1 not upgraded.
                            Welches Paket ist das?
                            sudo apt update
                            sudo apt full-upgrade
                            • Smizi
                              Sorry, ich verstehe nicht ganz:
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Get:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7,040 B]
                              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                              Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                              Err:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                              Fetched 7,040 B in 2s (4,558 B/s)
                              1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
                              Calculating upgrade... Done
                              The following packages will be upgraded:
                              grafana
                              1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                              Need to get 80.4 MB of archives.
                              After this operation, 10.1 MB of additional disk space will be used.
                              Do you want to continue? [Y/n] Y
                              Get:1 https://apt.grafana.com stable/main arm64 grafana arm64 10.0.3 [80.4 MB]
                              Fetched 80.4 MB in 10s (7,797 kB/s)
                              Reading changelogs... Done
                              Preparing to unpack .../grafana_10.0.3_arm64.deb ...
                              Unpacking grafana (10.0.3) over (9.3.2) ...
                              Setting up grafana (10.0.3) ...
                              Installing new version of config file /etc/init.d/grafana-server ...
                              Installing new version of config file /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service ...
                              Restarting grafana-server service... OK
                              pi@raspberrypi:~ $
                              DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @Smizi last edited by
                                @smizi bitte alles immer in Codetags posten
                                  @smizi
                                  Okay, war grafana.
                                  Dann fällt mir aber auch nix mehr dazu ein.
                                  • Smizi
                                    Smizi @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75 sagte in Fehler /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:35 info-Adapter:
                                    Sorry, mein Fehler 😕
                                    • Smizi
                                      kann ich noch irgendwas tuen, oder was wäre deine Empfehlung?
                                      Gibt es einen bezahlbaren Service via IOB-Projkt, wo ggfs. nochwas geht?
                                        @smizi
                                        Installier es flugs neu und lass diesmal unnötigen Kram von der Kiste.
                                        Backup des ioBrokers hast du ja.
                                        • Smizi
                                          @thomas-braun hm, ok und Danke!
                                          3429
