    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
      saeft_2003 Most Active @Wal last edited by
      @wal
      Ich hab mit dem neuen wiobrowser das Problem das dieses Zeitwidget mit AM und PM angezeigt wird.
      In anderen Browsern wird angezeigt 10:00 und 14:00 im neuen wiobrowser 10:00 AM und 02:00 PM
      Könntest du das auf 24 Stundenformat ändern?
      • Wal
        Wal Developer @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 ,
        Andere Versionen vom wioBrowser oder nur im wioBrowser ?
        Hast du HTML-Code zum testen für mich oder ist das ein bestimmtes Widget in der Vis ?
          @wal
          Beides. Im Firefox, Chrome, edge und wioWvWeb.exe (habe ich vorher genutzt) tritt das Problem nicht auf. Nur im wiobrowser.exe habe ich das Problem.
          Das Problem tritt nur bei den Zeitwidgets auf. Hier ein Beispiel:
          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Input","data":{"oid":"0_userdata.0.Pool.Pumpe_aus_Uhrzeit","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"time","inputLayout":"solo","showInputMessageAlways":false,"showInputCounter":false,"clearIconShow":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputTextColor":"#b8b8b8","inputLabelText":"","inputLabelColor":"white","inputLayoutBorderColor":"#c4c4c4","inputLayoutBackgroundColorHover":"white","class":"mdui-value","inputTextFontSize":"20","inputTextFontFamily":"","clearIcon":"","inputAppendixFontSize":"-2","clearIconColor":"#FFFFFF","appendOuterIconColor":"#FFFFFF","appendIconColor":"#FFFFFF","prepandInnerIconColor":"#FFFFFF","prepandIconColor":"#FFFFFF","inputLayoutBackgroundColor":"","inputAlignment":"left","inputLayoutBorderColorHover":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border_hover","inputLayoutBorderColorSelected":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border_selected","inputLabelColorSelected":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.label_selected","inputLabelFontFamily":"","inputLabelFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.label","inputAppendixColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.appendix","inputAppendixFontFamily":"","inputMessageFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.message","inputMessageFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message","inputMessageColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.message","inputCounterColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.counter","inputCounterFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter","inputCounterFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.counter"},"style":{"left":"487px","top":"716px","width":"80px","height":"39px","z-index":"9","font-size":"large"},"widgetSet":"materialdesign"}]
          • Wal
            @saeft_2003 ,
            wioBrowser_test_Language
            In der cefApp.ini
            Language=de-DE
            hinzufügen.
            S P 3 Replies Last reply Reply Quote 1
              @wal
              Danke. Teste ich heute Abend und melde mich dann…
                @wal sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                cefApp.ini
                Die Datei cefApp.ini find ich nicht und wenn ich die exe Datei aus wioBrowser_test_Language öffne kommt der Fehler:
                • Wal
                  @saeft_2003 ,
                  du brauchst für die Testversionen das aktualisierte Komplettpaket 2.0.10 vom ersten Thread.
                    @wal
                    Funktioniert! Vielen Dank machst hier echt einen super Job 👍
                      Hcker @Wal last edited by
                      @wal
                      Hallo Walter, hast du eine Wishlist bzgl. Hardware, z. B. auf Amazon? Die Telegärtner Touch Entry XS kann ich dir leider nicht zur Verfügung stellen. Sie ist zwar Made in Germany, trotzdem funktioniert es mehr schlecht als Recht. Bin gerade dabei mir beim Hersteller (Adatis) Unterstützung zu holen, da sich auf der Anlage die Scheibe ablöst und Sie aktuell einige Fehlermeldungen produziert.
                      Viele Grüße
                      Christian
                      • Wal
                        Wal Developer @Hcker last edited by
                        @hcker ,
                        das war nur ein Joke.
                        Es muss ja was in der Kommunikation zwischen Telegärtner und tSIP sein.
                        Hast du den Log in tSIP mal ausgewertet ob was sichtbar ist.
                        Hatte mit meiner Selbstbautürsprechstelle und mit anderen Sip-Clients noch keine Probleme.
                        • Wal
                          Wal Developer last edited by
                          Hier zum testen, wioBrowser wird nur einmal gestartet.
                          Ein Doppelstart wird verhindert, war ein Issues auf Github.
                          wioBrowser OneInstance
                          skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • skvarel
                            skvarel Developer @Wal last edited by
                            @wal .. inkl. Fenstermodus usw. ? Kann ich bedenkenlos hier immer die aktuellste Version installieren?
                            • Wal
                              Wal Developer @skvarel last edited by
                              @skvarel ,
                              die Testversionen entstehen immer aus der letzten Version es wird nichts entfernt außer offensichtliche Bugs.
                                Hcker @Wal last edited by Hcker
                                @wal Das mit dem Log mach ich. Bin im Moment viel unterwegs. Sobald ich zu Hause bin schau ich mir das an.
                                Christian
                                • Wal
                                  @hcker ,
                                  habe eine Version mit den Sip Objekten zum steuern erstellt.
                                  wioBrowser_SipAction
                                  Die Objekte findest du unter sip.action.
                                  Den wioBrowser-Adapter mußt du über Github im ioBroker installieren.
                                    @wal Perfekt, danke dir!
                                    Christian
                                      @wal Hallo Walter, ich habe deine aktualisierte Version des wioBrowsers getestet. Die 3 Datenpunkte (answer, hang up, video off) führen die gewünschte Aktion aus, sofern ich zumindest ca. 1 Sekunde, zwischen dem ersten Klingeln der Türsprechstelle und dem Annehmen, warte. Das wäre für mich aber in Ordnung. Mag aber vielleicht auch daran liegen, dass mein Raspi 4 inzwischen gut zu tun hat. Reagiere ich schneller, wird der Befehl nicht angenommen und ich muss ihn wiederholen.
                                      Was mir aufgefallen ist, die Datenpunkte "answer" und "hang up" muss ich den Haken bei "bestätigt" setzen.
                                      Beim Datenpunkt "video off" funktioniert es nur ohne den Haken "bestätigt". Ist das so gewollt? Bzgl. Door Open fehlt mir gerade die Fantasie wie ich das testen könnte. Mein elektrisches Türschloss ist noch nicht angeschlossen und leider nicht innerhalb weniger Tage umsetzbar. Ich habe etwas mit Test Request Seiten ( z. B.: https://webhook.site) expermimentiert, kann aber nicht mit Sicherheit sagen ob der Datenpunkt funktioniert. Wenn du einen Hinweis hast wie ich das testen könnte, mach ich das gerne. Ansonsten vielen Dank für deine Arbeit!!!
                                      Christian
                                      Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Wal
                                        Wal Developer @Hcker last edited by Wal
                                        @hcker ,
                                        das habe ich jetzt nicht bewusst gemacht und auch nicht getestet, ich schau mir das an.
                                        Beim Türöffnen mit DTMF Pin müsste man die Töne hören beim auslösen, bei einer Url kann man über die simple API z.B. ein Datenpunkt setzen und dazu findest du bestimmt eine Anleitung hier im Forum.
                                        • Wal
                                          @hcker ,
                                          habe die Sip Actions durch getestet und habe dein Problem nicht, geht alles ohne Haken.
                                          Keine Ahnung was bei dir schief läuft, evtl. den wioBrowser-Adapter neu installieren ?
                                            @wal Ok, probier ich aus.
                                            680
                                            111434
