    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • I
      ichderarnd @ichderarnd last edited by
      Funktioniert wieder nachdem ich den Adapter von 0.0.61 auf 0.0.67 aktualisiert habe…
      Nur die Fahrzeugposition funktioniert nicht (in der Skoda App funktioniert‘s).
        Thomas Braun Most Active @ichderarnd last edited by Thomas Braun
        @arndl sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        Das macht man doch zuerst... Adapter auf Stand halten, neue Versionen werden ja nicht wegen der hübscheren Versionsnummer herausgegeben...
        Die 0.0.67 ist ja auch schon seit Monaten heraus...
        Konkret:
        0.0.65 Fix Cupra login
        0.0.63 Fix VW/Skoda etron login
        0.0.62 Fix Audi etron login
        0.0.61 Fix ID login
        • I
          ichderarnd @Thomas Braun last edited by
          Hast ja recht. Ich war der Meinung, das Update durchgeführt zu haben. Es lief ja bis gestern (warum auch immer).
          Warum gibt es denn den 403 Fehler (Zugriff verweigert) bzgl. der Parkposition?
          • I
            ioAli last edited by ioAli
            Hallo tombox,
            das ist ein super Adapter, tolle Arbeit, Danke schonmal vorweg.
            Ich habe ihn grad installiert. Die Daten und Zustände von meinem Enyaq werden angezeigt.
            Ich möchte den Adapter u. A. nutzen um den Ladevorgang abhängig von der aktuellen und der zu erwartenden Leistung meine PV-Anlage zu steuern. Dazu würde ich den Ladevorgang am Fahrzeug starten und stoppen wollen. Ich habe es so verstanden, dass das über den Datenpunkt vw-connect.0.TMBJC7Nxxxxxxxxxx.remote.charging möglich sein soll. Ein wechsel des Zustand True -> False bzw. False -> True führt jedoch am Fahrzeug nicht dazu das der Ladevorgang gestoppt bzw. gestartet wird. Nach einige Zeit wechselt der Zustand von DP vw-connect.0.TMBJC7Nxxxxxxxxxx.remote.charging automatsch wieder auf den ursprünglichen Wert.
            Folgendes habe ich zudem getestet bzw. festgestellt:
            • Starte oder Stoppe ich den Ladevorgang über die App sehe ich nach einiger Zeit wie sich der Zustand vom DP vw-connect.0.TMBJC7NY6Nxxxxxxxxxx.remote.charging entsprechend ändert.
            • Ändere ich die Zieltemperatur für die Klimatisierung über den DP vw-connect.0.TMBJC7Nxxxxxxxxxx.remote.targetTemperatureInCelsius so sehe ich diese Änderung nach einige Zeit auch in der App. Grundsätzlich scheint das schreiben zu funktionieren.
            • Ändere ich die Begrenzung der max. Beladung über den DP vw-connect.0.TMBJC7Nxxxxxxxxxx.status.charging.settings.targetStateOfChargeInPercent so sehe ich diese Änderung nach einige Zeit auch in der App. Scheinbar lassen sich Werte aus dem Status-Objektbereich auch ändern.
            Wie kann ich den Ladevorgang über den Adapter stoppen und wieder starten?
            Andreas
            • pfried
              pfried @Marty56 last edited by
              @marty56 Danke für Dein Update, das hat meine lange Suche nach dem Fehler beendet!!!
                tombox @SweetLakecity last edited by
                @sweetlakecity Die GitHub version kann jetzt wieder Audi Klimatisierung.. bitte mal testen
                S M 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  SweetLakecity @tombox last edited by
                  @tombox thanx for the update. I will test it directly when I’m back from holiday. I keep you posted.
                    MrLee @tombox last edited by MrLee
                    @tombox
                    Moin!
                    Audi A6 TFSIE...climatisation v3 funktioniert top. Besser als jeh zuvor. Vielen Dank!!!!!
                    Nachtrag:
                    Leider bekomme ich bei jeder Aktualisierung der Daten folgenden Log-Eintrag:
                    vw-connect.0
                    2023-08-09 09:24:19.533	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'parseBase64')
                    vw-connect.0
                    2023-08-09 09:24:19.532	error	Error extract keys: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX{"climater":{"settings":{"targetTemperature":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:19Z","content":2940},"climatisationWithoutHVpower":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:19Z","content":true},"heaterSource":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:19Z","content":"electric"},"climaterElementSettings":{"isClimatisationAtUnlock":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","content":false},"isMirrorHeatingEnabled":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","content":true},"zoneSettings":{"zoneSetting":[{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","value":{"isEnabled":true,"position":"frontLeft"}},{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","value":{"isEnabled":true,"position":"frontRight"}},{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","value":{"isEnabled":true,"position":"rearLeft"}},{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","value":{"isEnabled":true,"position":"rearRight"}}]}}},"status":{"climatisationStatusData":{"climatisationState":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","content":"off"},"climatisationStateErrorCode":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","content":0},"remainingClimatisationTime":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","content":-256},"climatisationReason":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","content":"immediate"},"climatisationElementStates":{"isMirrorHeatingActive":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","content":false},"extCondAvailableFL":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","content":true},"extCondAvailableFR":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","content":true},"extCondAvailableRL":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","content":true},"extCondAvailableRR":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","content":true},"zoneStates":{"zoneState":[{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","value":{"isActive":false,"position":"frontLeft"}},{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","value":{"isActive":false,"position":"frontRight"}},{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","value":{"isActive":false,"position":"rearLeft"}},{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","value":{"isActive":false,"position":"rearRight"}}]}}},"vehicleParkingClockStatusData":{"vehicleParkingClock":{"timestamp":"2023-08-08T15:30:30Z","content":"2023-08-08T15:30:31Z"}}}}}
                      @tombox
                      Wenn ich noch Wünsche äussern dürfte ...
                      Heizen / kühlen Status
                      XX.climater.status.climatisationStatusData.climatisationState.content
                      Zieltemp für Clima
                      XX.climater.settings.targetTemperature.content
                      Wenn es die wieder geben würde würde ich mich echt freuen...
                      Vielen Dank aber auf jeden Fall für das schnelle Pflegen des Adapters!
                      Liebe Grüße
                      Mr.Lee
                        @tombox
                        Hi, unnfortunately, I get an error message when starting climatisationv3.
                        Error: Error in OnStateChange: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val’)
                        I hope you can get on with this and if you need help, let me know.
                        In addition, I would also like to see @mrlee's points returned so that I am fully automated again 😋. Thanks in advance if it is possible.
                          @sweetlakecity please try the github version
                          1 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • 1
                            150d @tombox last edited by 150d
                            ich hatte bisher keinen Erfolg dabei, die Funktion "Standlüftung" in meinem Golf 8 (ohne Standheizung) auszulösen. Wie sollte das denn grundsätzlich funktionieren?
                            Ich habe versucht:
                            • remote.ventilationDuration auf 25 (für 25 Minuten)
                            • remote.ventilation auf TRUE
                            • remote.ventilationv2 auf TRUE
                            ... aber nichts geschieht: Die Werte bleiben in ioBroker stehen, wie ich sie eingegeben habe; die 25 wird bspw. nicht heruntergezählt.
                            Die Verbindung zum Auto grundsätzlich scheint zu funktionieren, so funktioniert z.B. Hupen (button remote.honk) fehlerfrei.
                            Muß ich noch andere Werte setzen?
                            MfG
                              tombox @150d last edited by
                              @150d auch alle climatisation punkte testen
                              1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                @tombox Hi, the github version is installed 0.0.72 (clean install)
                                • 1
                                  @tombox said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                  ... hat leider auch nicht funktioniert.
                                  Wenn ich die Funktion über die (Android-) App auslöse, ändern sich die Datenpunkte unter "remoteStandheizung":
                                  climatisationSettingsReport:
                                  .climatisationDuration -> 30
                                  climatisationStateReport:
                                  .climatisationState -> ventilation
                                  .remainingClimateTime -> 30 (zählt abwärts bei jedem Refresh-Intervall)
                                  Unter "remote" aber, wo die Kommandos stehen, ändert sich nichts. Die von mir zuletzt eingetragenen Werte bleiben stehen, in rot (d.h. Acknowledge = false.)
                                  Ist das so normal?
                                    JayBe last edited by
                                    Moin,
                                    sorry dass ich hier vermutlich mit etwas sehr trivialem ankomme, aber ich weiß nicht mehr weiter, denn ich stehe mir scheinbar selbst im Weg. Ich kriege ums Verrecken keine Verbindung zwischen dem Adapter und Skoda Connect für meinen Enyak hin.
                                    Connect App E-Mail, password und S-Pin sind definitiv richtig. Als Type habe ic Skoda Enyak angewählt.
                                    Mit der Skoda App mit denselben Daten funktioniert auch alles.
                                    Bekomme immer :
                                    error	No Token received. Please try to logout and login in the VW app or select type VWv2 in the settings
                                    info	https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/consent/users ......
                                    warn	No Token received visiting url and accept the permissions or login and accept
                                    info	Login in with skodae
                                    info	starting. Version 0.0.72 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    Habe auch schon vor lauter Verzweiflung die We App installiert und angemeldet. Geht auch mit den selben Daten, kann aber natürlich nicht den Enyak bei VW hinzufügen.
                                    Habe auch sämtliche Zugriffe freigegeben, alles mögliche akzeptiert.
                                    Interessanterweise funktioniert der Zugriff auf SKoda Powerpass, nur eben nicht auf das Fahrzeug...
                                    Was übersehe ich ?
                                    Bin für jeden Hinweis dankbar,
                                    • Merlin123
                                      Merlin123 @JayBe last edited by
                                      @jaybe Also die App geht, das heißt, Du hast sie auch in den letzten Tagen mal aufgemacht. (Um eventuell "Nutzungsbedingungen akzeptieren" auszuschließen.).
                                      Aber die Meldung sagt eigentlich genau das aus. Ruf mal die URL im Log manuell im Broswer auf. ggf. mal auf Debug-Level das Log schreiben lassen.
                                      Ich hab für meinen Enyaq nur Username und Passwort drin, keinen S-Pin. Von dem hab ich noch nie was gehört vorher 😉
                                        Lamium last edited by
                                        @merlin123 Hab das gleiche Problem mit meinem 2019er Fabia 9f19f553-febf-4865-96ed-3d8963e65004-grafik.png
                                        • Merlin123
                                          Merlin123 @Lamium last edited by Merlin123
                                          @lamium Mal die URL manuell im Browser geöffnet? App auf dem Handy mal aufgerufen? Dort mal aus/eingelogggt, wie es im Log empfohlen wird?
                                          • Merlin123
                                            Merlin123 last edited by
                                            Weiß eigentlich jemand, was die Ursache der Meldung
                                            "Parking position failed. Blocked until restart"
                                            bedeutet bzw. was die Ursache ist?
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1599774
