    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
      Thomas Braun Most Active @Feuersturm last edited by
      @feuersturm sagte in iob diag - Skript:
      Etwas irritierend ist diese Ausgabe das dort erst steht No problems detected und dann Errors in npm tree: aber keine weitere Ausgabe
      Ja, da gebe ich dir recht, das ist verwirrend. Muss ich mir vielleicht was anderes ausdenken.
      No problems detected bezieht sich hier wirklich auf dieses npm8-Problem mit den kryptischen temp. Verzeichnissen und die andere Meldung auf richtige Fehler im npm tree.
      Keine Meldung hier = Keine Fehler im tree.
      Hat dich das Skript denn am Ende (nach der Summary) dazu aufgefordert die Fehler zu fixen?
      • Feuersturm
        Feuersturm @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Da war ich wohl etwas zu schnell 🙂 So geht es mit der Summary weiter:
                             v.2023-08-12
         Static hostname: ioBrokerTestsystem
               Icon name: computer-container
                 Chassis: container
              Machine ID: db91a8d9813048b3b0d9627361bf92a2
                 Boot ID: 32a84dd282b744a48a6aa21ecc09b231
          Virtualization: lxc
        Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                  Kernel: Linux 6.2.16-3-pve
            Architecture: x86-64
        Installation:           lxc
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               amd64
        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID:                1001
        X-Server:               false
        Boot Target:            graphical.target
        Pending OS-Updates:     3
        Pending iob updates:    5
        Nodejs-Installation:    /usr/local/bin/nodejs
                                /usr/bin/node           v18.17.1
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
                                /usr/bin/corepack       0.18.0
        Recommended versions are nodejs 18.17.1 and npm 9.6.7
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        MEMORY:
        Mem:            4.1G        1.9G        1.1G        0.0K        1.1G        2.2G
        Swap:           512M        0.0K        511M
        Total:          4.6G        1.9G        1.6G
        Active iob-Instances:   23
        Active repo(s): beta
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.11
                                admin                   6.8.0
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.77, run as: admin
        Objects:                13145
        States:                 11796
        Size of iob-Database:
        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects_BACKUP_153020.json
        1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects_REMOTE_153020.json
        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
        === Mark text until here for copying ===
        Your nodejs-Installation seems to be broken. Shall we try to fix it?
        DO NOT RUN FIX ON NON-LINUX-SYSTEMS!
        Press <y> to continue or any other key to quit
        Fixing your nodejs setup
        *** Deleting /usr/local/bin/nodejs ***
        Wrong paths have been fixed. Run \'iob diag\' again to check if your installation is fine now
        Danach erneut iob diag ausgeführt (github Variante)
        Skript v.2023-08-12
        *** BASE SYSTEM ***
                 Chassis: container
          Virtualization: lxc
        model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3150  @ 1.60GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Systemuptime and Load:
         21:10:04 up 17:57,  1 user,  load average: 14.54, 14.78, 14.78
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Mon 2023-08-14 21:10:05 CEST
                   Universal time: Mon 2023-08-14 19:10:05 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: inactive
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        proxmox
        /home/proxmox
        proxmox sudo iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
                 4096 M total memory
                 1885 M used memory
                  544 M active memory
                 2117 M inactive memory
                 1125 M free memory
                    0 M buffer memory
                 1084 M swap cache
                  512 M total swap
                    0 M used swap
                  511 M free swap
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT                   LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * run-rpc_pipefs.mount   loaded failed failed RPC Pipe File System
        * sys-kernel-debug.mount loaded failed failed Kernel Debug File System
        LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
        ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
        SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
        2 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                          Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/data2-vm--3108--disk--1 ext4    20G   13G  6.3G  67% /
        none                                tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
        tmpfs                               tmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
        tmpfs                               tmpfs  3.1G  160K  3.1G   1% /run
        tmpfs                               tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs                               tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-sysusers.service
        tmpfs                               tmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        TARGET SOURCE                              FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/mapper/data2-vm--3108--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
        /var:
        914M    /var/
        469M    /var/lib
        293M    /var/cache
        287M    /var/cache/apt
        201M    /var/cache/apt/archives
        Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        93M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        741M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        506M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        162M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        126M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
        118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c4efe404.js.map
        20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.7f5fc837.js.map
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scheduler.admin/static/js/main.df70fdfc.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        nodejs:
          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.11
        admin:          6.8.0
        javascript:     7.1.4
        Adapters from github:   5
        Adapter State
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          system.adapter.benchmark.0              : benchmark             : ioBrokerTestsystem                       - disabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : ioBrokerTestsystem                       - disabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerNew                              - disabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
        + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
          system.adapter.history.1                : history               : ioBrokerNew                              - disabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 0
          system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 443
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
          system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
          system.adapter.ical.3                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
          system.adapter.ical.4                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
          system.adapter.ical.5                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBrokerTestsystem                       - disabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 8086
        + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8006
          system.adapter.rainbird.0               : rainbird              : ioBrokerTestsystem                       - disabled
        + system.adapter.samsung-community.0      : samsung-community     : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 0
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
        + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.77, run as: admin
          system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBrokerTestsystem                       - disabled
          system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBrokerNew                              - disabled, port: 3306
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
        + system.adapter.valloxmv.0               : valloxmv              : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 80
        + system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBrokerTestsystem                       - disabled
          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBrokerTestsystem                       - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBrokerTestsystem                       - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBrokerTestsystem                       - disabled
          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBrokerTestsystem                       - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: beta
        Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
        Adapter    "backitup"     : 2.7.0    , installed 2.6.23 [Updatable]
        Adapter    "benchmark"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
        Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
        Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
        Adapter    "fullcalendar" : 2.2.6    , installed 2.2.2  [Updatable]
        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
        Adapter    "hue"          : 3.9.5    , installed 3.9.5
        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
        Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
        Controller "js-controller": 5.0.11   , installed 5.0.11
        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
        Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
        Adapter    "openweathermap": 0.4.2   , installed 0.4.2
        Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
        Adapter    "rainbird"     : 0.2.2    , installed 0.2.3
        Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
        Adapter    "scheduler"    : 1.1.9    , installed 1.1.9
        Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.4.0  [Updatable]
        Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
        Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
        Adapter    "valloxmv"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.2.3, installed 0.2.3
        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.2.0, installed 0.2.0
        Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.0.0, installed 1.0.0
        Adapter    "vis-2-widgets-material": 0.8.5, installed 0.8.5
        Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
        Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 6.0.3  [Updatable]
        Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
        Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.4.0  [Updatable]
        Objects and States
        Objects:        13145
        States:         11796
        Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
        Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease
        Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
        Reading package lists... Done
        Pending Updates: 3
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 192.168.178.77:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       316603498  35631/io.web.0
        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        311048807  91/systemd-resolved
        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       316587698  35266/iobroker.js-c
        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       316585912  35266/iobroker.js-c
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          311049284  1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          311047903  141/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          311048905  305/master
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       316592190  35284/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       316596098  35542/io.simple-api
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          311049286  1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          311047905  141/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        311049073  110/grafana-server
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          311048906  305/master
        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        311048806  91/systemd-resolved
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          311049285  1/init
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          311049287  1/init
        2023-08-14 21:10:40.535  - info: host.ioBrokerTestsystem Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
        2023-08-14 21:11:10.916  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 41336
        2023-08-14 21:11:18.165  - info: hm-rpc.0 (41336) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
        2023-08-14 21:11:19.544  - info: hm-rpc.0 (41336) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.77:2010
        2023-08-14 21:11:19.547  - info: hm-rpc.0 (41336) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.84:2010/ with ["http://192.168.178.77:2010","ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:929dc2370363482799117e5946401b05"]
        2023-08-14 21:11:19.621  - error: hm-rpc.0 (41336) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
        2023-08-14 21:11:49.617  - error: hm-rpc.0 (41336) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
        2023-08-14 21:11:49.627  - info: hm-rpc.0 (41336) xmlrpc -> 192.168.178.84:2010/ init ["http://192.168.178.77:2010",""]
        2023-08-14 21:11:49.656  - error: hm-rpc.0 (41336) Cannot call init: [http://192.168.178.77:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
        2023-08-14 21:11:49.684  - info: hm-rpc.0 (41336) terminating
        2023-08-14 21:11:49.693  - info: hm-rpc.0 (41336) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-08-14 21:11:50.667  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-08-14 21:11:50.669  - info: host.ioBrokerTestsystem Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
        2023-08-14 21:12:21.244  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 41411
        2023-08-14 21:12:28.488  - info: hm-rpc.0 (41411) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
        2023-08-14 21:12:29.389  - info: hm-rpc.0 (41411) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.77:2010
        2023-08-14 21:12:29.403  - info: hm-rpc.0 (41411) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.84:2010/ with ["http://192.168.178.77:2010","ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:37c6a758693e440730b66c6e2688cd46"]
        2023-08-14 21:12:29.581  - error: hm-rpc.0 (41411) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
        2023-08-14 21:12:59.538  - error: hm-rpc.0 (41411) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
        2023-08-14 21:12:59.595  - info: hm-rpc.0 (41411) xmlrpc -> 192.168.178.84:2010/ init ["http://192.168.178.77:2010",""]
        2023-08-14 21:12:59.633  - error: hm-rpc.0 (41411) Cannot call init: [http://192.168.178.77:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
        2023-08-14 21:12:59.661  - info: hm-rpc.0 (41411) terminating
        2023-08-14 21:12:59.665  - info: hm-rpc.0 (41411) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-08-14 21:13:00.498  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-08-14 21:13:00.500  - info: host.ioBrokerTestsystem Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
        und die summary
                             v.2023-08-12
                 Chassis: container
          Virtualization: lxc
        Installation:           lxc
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               amd64
        User-ID:                1001
        X-Server:               false
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
        MEMORY:
        Mem:            4.1G        1.9G        1.2G        0.0K        1.1G        2.2G
        Total:          4.6G        1.9G        1.7G
        Active iob-Instances:   22
                                admin                   6.8.0
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                13145
        States:                 11796
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Juhu! Tut! 🙂
          • Feuersturm
            @thomas-braun Was genau soll das Skript bzw. eine Variante denn alles fixen?
              @feuersturm
              Zwei Stufen: Bei den üblichen falschen Pfaden der nodejs-bins werden die Pfade gelöscht, meist ist es dann damit ja auch schon getan.
              Die zweite Stufe wird gezündet, wenn ein nodejs <> der aktuellen Empfehlung gefunden wird, dann wird angeboten diese zu installieren.
              • Feuersturm
                @thomas-braun Wenn die zweite Stufe implementiert ist kann ich dies auch gerne einmal testen. Kann ja ein Downgrade auf z.B. nodejs 16 machen
                Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Ist schon drin. Wird nur angeboten, wenn eine abweichende Version läuft.
                  Achtung, dein iobroker wird da gestoppt und du musst den Container dann neustarten. Gibt aber Hinweise im Text.
                  Für einen geskripteten Restart eines Containers hab ich zu wenig Plan davon. Bei nativen Installationen wird der ioBroker auch wieder vom Skript gestartet.
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Feuersturm last edited by Glasfaser
                    Was mir gerade einfällt :
                    mit einem Buanet ioBroker Image kann man den Container mit
                    maint restart -y
                    neustarten.
                      Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser
                      Docker? Hab ich im Code ausgeschlossen.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                        Ja Docker ,
                        Sorry habe ich nicht dazu geschrieben 🙂
                          @glasfaser
                          Docker-Dosen kann ich rein gar nicht testen. Und ist mir auch 'zu anders' im Vergleich zu einem LXC oder einer nativen Installation.
                          Aber man topft das ganze doch ohnehin immer in einen neuen Übertopf um, oder nicht?
                          • Feuersturm
                            Kurzfassung: Funktioniert 🙂
                            Langfassung:
                            Downgrade nodejs von 18 auf 16
                            proxmox@ioBrokerTestsystem:/home$ apt policy nodejs
                            nodejs:
                              Version table:
                             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 100
                                 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
                            proxmox@ioBrokerTestsystem:/home$ sudo apt install nodejs=16.20.2-deb-1nodesource1
                            Building dependency tree... Done
                            The following packages were automatically installed and are no longer required:
                              libllvm13 libvulkan1 libwayland-client0 mesa-vulkan-drivers
                            Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                            The following packages will be DOWNGRADED:
                              nodejs
                            0 upgraded, 0 newly installed, 1 downgraded, 0 to remove and 3 not upgraded.
                            Need to get 27.2 MB of archives.
                            After this operation, 60.4 MB disk space will be freed.
                            Do you want to continue? [Y/n] y
                            Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 nodejs amd64 16.20.2-deb-1nodesource1 [27.2 MB]
                            Fetched 27.2 MB in 4s (6498 kB/s)
                            dpkg: warning: downgrading nodejs from 18.17.1-deb-1nodesource1 to 16.20.2-deb-1nodesource1
                            (Reading database ... 46660 files and directories currently installed.)
                            Preparing to unpack .../nodejs_16.20.2-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
                            Unpacking nodejs (16.20.2-deb-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                            Setting up nodejs (16.20.2-deb-1nodesource1) ...
                            Processing triggers for man-db (2.10.2-1) ...
                            proxmox@ioBrokerTestsystem:/home$ nodejs -v && npm -v
                            v16.20.2
                            8.19.4
                            danach noch ein iob fix und dann ein iob start ausgeführt.
                            iob diag (github version)
                            Skript v.2023-08-12
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: container
                              Virtualization: lxc
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                             22:12:14 up 18:59,  1 user,  load average: 12.95, 13.98, 14.17
                            CPU threads: 4
                                           Local time: Mon 2023-08-14 22:12:14 CEST
                                       Universal time: Mon 2023-08-14 20:12:14 UTC
                                             RTC time: n/a
                                      RTC in local TZ: no
                            proxmox
                            /home/proxmox
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            4.1G        1.8G        1.1G        0.0K        1.1G        2.3G
                            Total:          4.6G        1.8G        1.7G
                                     4096 M total memory
                                     1801 M used memory
                                      619 M active memory
                                     2020 M inactive memory
                                     1146 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                     1147 M swap cache
                                      512 M total swap
                                        0 M used swap
                                      511 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            914M    /var/
                            469M    /var/lib
                            293M    /var/cache
                            287M    /var/cache/apt
                            733M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            /usr/bin/nodejs         v16.20.2
                            /usr/bin/node           v16.20.2
                            /usr/bin/npm            8.19.4
                            /usr/bin/npx            8.19.4
                            /usr/bin/corepack       0.17.0
                            nodejs:
                              Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                              Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.8.0
                            javascript:     7.1.4
                            Adapter State
                              system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 0
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        13145
                            States:         11802
                            Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                            Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                            Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                            Pending Updates: 3
                            tcp        0      0 192.168.178.77:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       317245085  45156/io.web.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       317230619  44801/iobroker.js-c
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       317232637  44801/iobroker.js-c
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       317233130  44829/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       317245613  45066/io.simple-api
                            2023-08-14 22:09:24.761  - info: hm-rpc.0 (45672) terminating
                            2023-08-14 22:09:24.767  - info: hm-rpc.0 (45672) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-08-14 22:09:24.807  - info: hm-rpc.0 (45672) terminating
                            2023-08-14 22:09:25.104  - info: hm-rpc.0 (45672) terminating with timeout
                            2023-08-14 22:09:26.022  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2023-08-14 22:09:26.027  - info: host.ioBrokerTestsystem Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                            2023-08-14 22:09:56.356  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 45692
                            2023-08-14 22:10:02.445  - info: hm-rpc.0 (45692) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.11
                            2023-08-14 22:10:03.210  - info: hm-rpc.0 (45692) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.77:2010
                            2023-08-14 22:10:03.214  - info: hm-rpc.0 (45692) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.84:2010/ with ["http://192.168.178.77:2010","ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:d96698d96618b7431e6c2903595df786"]
                            2023-08-14 22:10:03.286  - error: hm-rpc.0 (45692) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                            2023-08-14 22:10:33.320  - info: hm-rpc.0 (45692) xmlrpc -> 192.168.178.84:2010/ init ["http://192.168.178.77:2010",""]
                            2023-08-14 22:10:33.429  - error: hm-rpc.0 (45692) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                            2023-08-14 22:10:33.452  - error: hm-rpc.0 (45692) Cannot call init: [http://192.168.178.77:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                            2023-08-14 22:10:33.486  - info: hm-rpc.0 (45692) terminating
                            2023-08-14 22:10:33.490  - info: hm-rpc.0 (45692) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-08-14 22:10:34.338  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2023-08-14 22:10:34.341  - info: host.ioBrokerTestsystem Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                            2023-08-14 22:11:04.698  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 46399
                            2023-08-14 22:11:06.352  - info: host.ioBrokerTestsystem "system.adapter.hm-rpc.0" disabled
                            2023-08-14 22:11:06.364  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
                            2023-08-14 22:11:07.036  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal
                            2023-08-14 22:11:08.043  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 46399
                            2023-08-14 22:11:08.292  - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated due to SIGTERM
                            2023-08-14 22:11:08.295  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code null ()
                            Summary
                                                 v.2023-08-12
                                     Chassis: container
                              Virtualization: lxc
                            Installation:           lxc
                            Kernel:                 x86_64
                            Userland:               amd64
                            User-ID:                1001
                            X-Server:               false
                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.2
                                                    /usr/bin/npm            8.19.4
                                                    /usr/bin/npx            8.19.4
                            MEMORY:
                            Mem:            4.1G        1.7G        1.2G        0.0K        1.1G        2.3G
                                                    admin                   6.8.0
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                13145
                            States:                 11802
                            4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            You are running nodejs v.16.20.2. Do you want to install recommended nodejs v.18.17.1?
                            *** DO NOT TRY THIS FIX ON NON-LINUX-SYSTEMS! ***
                            lxc
                            Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                            ## Installing the NodeSource Node.js 18.x repo...
                            ## Populating apt-get cache...
                            + apt-get update
                            Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                            ## Confirming "jammy" is supported...
                            + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/jammy/Release'
                            ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                            + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                            ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 18.x repo...
                            + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                            + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                            ## Running `apt-get update` for you...
                            + apt-get update
                            Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease [4563 B]
                            Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages [776 B]
                            Fetched 5339 B in 13s (404 B/s)
                            ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 18.x and npm
                            ## You may also need development tools to build native addons:
                                 sudo apt-get install gcc g++ make
                            ## To install the Yarn package manager, run:
                                 curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                                 echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                 sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                            The following packages will be upgraded:
                              nodejs
                            1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
                            Need to get 28.9 MB of archives.
                            After this operation, 60.4 MB of additional disk space will be used.
                            Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 nodejs amd64 18.17.1-deb-1nodesource1 [28.9 MB]
                            Fetched 28.9 MB in 7s (4254 kB/s)
                            (Reading database ... 44173 files and directories currently installed.)
                            Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
                            Unpacking nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) over (16.20.2-deb-1nodesource1) ...
                            Setting up nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                            Please restart your container
                            We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                            Die Meldung Please restart your container im Textfluss geht unter, wenn man nicht ganz genau hinsieht. Kannst du diesen Hinweis etwas prominenter darstellen?
                            Danach erneut iob diag ausführen
                            Skript v.2023-08-12
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: container
                                     Boot ID: 3a75cdd6c2ce4a53a75e3c91157c7622
                              Virtualization: lxc
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                             22:28:42 up 3 min,  1 user,  load average: 19.30, 17.42, 16.00
                            CPU threads: 4
                                           Local time: Mon 2023-08-14 22:28:42 CEST
                                       Universal time: Mon 2023-08-14 20:28:42 UTC
                                             RTC time: n/a
                                      RTC in local TZ: no
                            proxmox
                            /home/proxmox
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            4.1G        1.7G        1.8G        0.0K        582M        2.4G
                            Swap:           512M          0B        512M
                            Total:          4.6G        1.7G        2.3G
                                     4096 M total memory
                                     1695 M used memory
                                      188 M active memory
                                     1972 M inactive memory
                                     1818 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                      582 M swap cache
                                      512 M total swap
                                        0 M used swap
                                      512 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            tmpfs                               tmpfs  3.1G  148K  3.1G   1% /run
                            [sudo] password for proxmox:
                            /var:
                            914M    /var/
                            469M    /var/lib
                            293M    /var/cache
                            287M    /var/cache/apt
                            737M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.8.0
                            javascript:     7.1.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        13145
                            States:         11802
                            Pending Updates: 3
                            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          317360475  312/master
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       317358721  118/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       317358714  118/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          317355939  1/init
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          317358193  133/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        317359166  91/systemd-resolved
                            tcp        0      0 192.168.178.77:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       317371974  679/io.web.0
                            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          317360476  312/master
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       317357878  372/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       317370670  608/io.simple-api.0
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          317355941  1/init
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          317358204  133/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        317358632  117/grafana-server
                            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        317359165  91/systemd-resolved
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          317355940  1/init
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          317355942  1/init
                            2023-08-14 22:28:59.392  - info: hm-rega.0 (481) added/updated 6 programs
                            2023-08-14 22:28:59.400  - info: hm-rega.0 (481) deleted 0 programs
                            2023-08-14 22:28:59.533  - info: hm-rega.0 (481) update rooms to enum.rooms
                            2023-08-14 22:28:59.622  - info: info.0 (572) cpu Temp res = {"main":66,"cores":[68,66,64,64],"max":68,"socket":[],"chipset":null}
                            2023-08-14 22:29:00.413  - info: hm-rega.0 (481) update functions to enum.functions
                            2023-08-14 22:29:00.587  - info: hm-rega.0 (481) update favorites to enum.favorites
                            2023-08-14 22:29:03.929  - error: daswetter.0 (530) force terminate
                            2023-08-14 22:29:03.964  - warn: daswetter.0 (530) Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
                            2023-08-14 22:29:04.493  - error: daswetter.0 (530) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                            2023-08-14 22:29:04.620  - error: daswetter.0 (530) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                            2023-08-14 22:29:04.641  - error: daswetter.0 (530) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_9.symbol_value2": Connection is closed.
                            2023-08-14 22:29:04.661  - error: daswetter.0 (530) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_9.symbol_value2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_9.symbol_value2": Connection is closed.]
                            2023-08-14 22:29:05.271  - error: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
                            2023-08-14 22:29:25.224  - info: tankerkoenig.0 (615) Start first request
                            2023-08-14 22:29:38.220  - info: openweathermap.0 (500) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-08-14 22:29:39.128  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2023-08-14 22:30:00.188  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1358
                            2023-08-14 22:30:04.578  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.ical.5 started with pid 1365
                            2023-08-14 22:30:16.625  - info: dwd.0 (1358) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
                            2023-08-14 22:30:17.904  - info: ical.5 (1365) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
                            2023-08-14 22:30:19.239  - info: dwd.0 (1358) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-08-14 22:30:19.909  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-08-14 22:30:22.333  - info: ical.5 (1365) processing URL: ioBrokerTesting https://calendar.google.com/calendar/ical/0g7gpl8tcsjsbacjrkunfg8l0c%40group.calendar.google.com/private-ee9dd402778b56aafd5eea5e6f591bd6/basic.ics
                            2023-08-14 22:30:27.616  - info: ical.5 (1365) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-08-14 22:30:28.275  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.ical.5 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                                 v.2023-08-12
                                     Chassis: container
                              Virtualization: lxc
                            Installation:           lxc
                            Kernel:                 x86_64
                            Userland:               amd64
                            User-ID:                1001
                            X-Server:               false
                                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                            MEMORY:
                            Mem:            4.1G        1.6G        1.6G        0.0K        899M        2.5G
                            Total:          4.6G        1.6G        2.1G
                                                    admin                   6.8.0
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                13145
                            States:                 11802
                            20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Feuersturm Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Feuersturm
                              Feuersturm @Feuersturm last edited by
                              @Thomas-Braun Kleiner Nachtrag zu
                                                      /usr/bin/npm            8.19.4
                                                      /usr/bin/npx            8.19.4
                              Anstatt Your nodejs installation is correct könnte man hier ausgeben Your nodejs installation is correct and supported but it is not the recommended version
                                @feuersturm
                                Jaaaaa, so hatte ich mir das vorgestellt.
                                Text so besser?
                                *** You need to manually restart your container now! ***
                                • Feuersturm
                                  @thomas-braun Ja, das fällt besser auf.
                                    @feuersturm
                                    Habs gerade auf github hochgeschubst.
                                    • andre
                                      andre Developer last edited by
                                      Bin ich der Einzige der es irgendwie bedenklich findet wenn ein Diagnose-Script auch gefundene Probleme korrigiert statt nur darüber zu informieren? Meines Erachtens sollte ein Diagnosescript 100% safe sein. Also ausschließlich Informationen auslesen.
                                      Wo wäre dann sonst der Unterschied zum Fixer-Script? Dann können wir die Diag-Ausgabe doch eigentlich auch direkt in den Fixer einbauen, oder sehe ich das falsch?
                                      @apollon77 @foxriver76 @AlCalzone @Bluefox
                                      Habt ihr eine Meinung dazu? Sollte das Thema vielleicht auf die Dev-Meeting-Liste? Ich denke das ist in jedem Fall zumindest diskussionswürdig.
                                      MfG,
                                      André
                                      Thomas Braun Homoran mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 4
                                        Thomas Braun Most Active @andre last edited by Thomas Braun
                                        @andre sagte in iob diag - Skript:
                                        Da bin ich dabei.
                                        Ist ja auch eine Beta-Version zum herumspielen. Den Code kann man easy da wieder rausnehmen und in den Fixer (oder ein eigenes Skript integrieren).
                                        War nur für den Moment einfacher das an 'iob diag' anzuhängen.
                                        Den Fix musst du aber auch bestätigen und damit wollen, der wird ja nicht hinterrücks plötzlich ausgeführt.
                                        • andre
                                          andre Developer @Thomas Braun last edited by
                                          Ok, wollte nur darauf hinweisen, bevor aus dem Diag-Script die "eierlegende Wollmilchsau" wird. So wie das m. E. leider mit dem Backitup-Adapter passiert ist. 🙂
                                          @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
                                          Ja, das ist richtig. Aber du kennst ja auch die unerfahrenen User... Da erzählt ein Script was von node Version und schon ist ein ioBroker Einsteiger und Linux Neuling gnadenlos überfordert...
                                          MfG,
                                          André
                                            Die Resultate der bisherigen Überforderung soll das Ding ja gerade wieder ausbügeln... Bislang schaut das auch ganz gut aus. Tut was es soll.
                                            Komplett zerballerte Dreifach-Installationen von nodejs bekommst du auch mit dem Skript nicht gebändigt. Jedenfalls nicht im ersten Anlauf.
                                            738
                                            154187
