    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @hsteinme last edited by
      @hsteinme
      @Lucky_ESA
      Danke für Eure Antworten. Ich habe nicht alle Beiträge hier gelesen (sind ja mehr als 1.000) und daher nur oberflächlich das Problem mit der Sperre mitbekommen. Und ich hatte den Eindruck gewonnen, dass das Problem gelöst werden konnte. Was ja offensichtlich so ist, denn bei mir läuft der Adapter von Anfang an hervorragend.
      Trotzdem habe ich gerne ein möglichst sauberes Log. Zyklisch wiederkehrende Meldungen gehören IMHO nicht nach 'info'. Wenn es möglich ist, würde ich mir wünschen, dass man eine 'warn'-Meldung bringt, wenn die Verbindung nicht erfolgt / gesperrt ist. Das würde mir auch viel eher auffallen weil ich mir 'warn' und 'error' in der VIS anzeigen lasse.
      Ist aber nur meine Meinung und soll keine Kritik sein.
        Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
        gibt es jemanden der folgenden Voraussetzungen erfüllt?
        1. Adapter Version 2.3.2 installiert
        2. Firmware <= 3.3
        3. Sieht das Update in der APP auf 3.32 oder größer
        4. Hat kein Problem damit das Update über den Adapter zu starten
        5. Ist in der Lage den Adapter auf Debug Loglevel zu stellen
        Wenn ja, kannst der jenige dann den Adapter auf debug stellen und das Update mal durchführen.
        worx.0.xxx.mower.firmware_update_start -> true
        Danach
        worx.0.xxx.mower.firmware_update_start_approved -> true
        Was beinhaltet diese Ausgabe? Fängt an mit "Receive: Start Firmware Update - "
        Hatte gestern mein Update durchgeführt und vergessen vorher auf debug zu stellen. Es kommen dann falsche Logeinträge. Und ja, möchte gerade kein Downgrad machen werde es aber wohl müssen wenn sich keiner meldet.
        Gruß//Lucky
          Sushibomba @Lucky_ESA last edited by
          @lucky_esa
          Bin leider schon auf der 3.3 sonst hätte ich gerne geholfen 😕
            Lucky_ESA Developer Most Active @Sushibomba last edited by
            @sushibomba sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
            @lucky_esa
            Das weiß ich. Habe heute selber ein downgrad und update durchgeführt. Habe es schon auf GIT hochgeladen.
            Gruß//Lucky
              CaesarII @Thomas Braun last edited by
              iobroker add worx --host raspberrypi --debug
              NPM version: 9.4.2
              Installing iobroker.worx@2.3.2... (System call)
              npm ERR! code 1
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/aws-crt
              npm ERR! command failed
              npm ERR! command sh -c node ./scripts/install.js
              npm ERR! Could not find tar version 6.1.11
              npm ERR! Looking for tar version 6.1.11 as a dependency...
              npm ERR! Downloading tar from npm for build...
              npm ERR! ERROR - npm could not download tar! tar is required to build the CRT
              npm ERR! ERROR: Could not download tar! Cannot build CRT
              npm ERR! This is likely due to being unable to download the package.
              npm ERR! Please install tar version undefined and then run the aws-crt install script again
              npm ERR! If that does not work, ensure that:
              npm ERR! * you have npm (node package manager) installed
              npm ERR! * tar version 6.1.11 is available in your node package registry
              npm ERR! Killed
              npm show tar version
              6.1.15
              Bekomme den Adapter einfach nicht installiert. Für mich ist tar installiert. Allerdings aktueller. Den Pfad zu /aws-crt gibt es natürlich bei mir auch nicht. Was kann ich denn noch machen dass die Installation doch noch klappt.
              Thomas
                Thomas Braun Most Active @CaesarII last edited by
                @caesarii sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                aws-crt
                Wo kommt der denn her? Bei mir installiert der Adapter, ich hab aber gar kein aws-crt auf der Kiste drauf.
                Schau per iob diag nach dem Zustand des Systems.
                  @thomas-braun said in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                  iob diag
                                       v.2023-04-16
                  Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel:                 5.15.84-v7l+
                  Installation:           Native
                  Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               true
                  Boot Target:            graphical.target
                  Pending OS-Updates:     160
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                          /usr/bin/node           v16.19.0
                                          /usr/bin/npm            9.4.2
                                          /usr/bin/npx            9.4.2
                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                  MEMORY:
                  Mem:            1.9G        1.4G         89M         35M        333M        343M
                  Swap:            99M         99M          0B
                  Total:          2.0G        1.5G         89M
                  Active iob-Instances:   26
                  Active repo(s): stable
                  ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                          admin                   6.3.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                12314
                  States:                 10360
                  Size of iob-Database:
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  2.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Davor war noch einiges mehr. Aber keinen Fehler oder roter Text. Grafana ist noch eine Leich hab ich gesehen.
                  Thomas
                  L Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Lucky_ESA Developer Most Active @CaesarII last edited by
                    @caesarii Der Worx Adapter lädt das Module aws-iot-device-sdk-v2. Dieser hat in der dependencies das Modul aws-cer.
                    Wenn ich was auf`m GIT ändere bis du dann in der Lage vom GIT zu laden?
                    Gruß//Lucky
                      X-Server:               true
                      Desktop ausschalten, Updates endlich mal einspielen, wurde vermutlich noch nie getan.
                      Installier da nodejs@18.
                      Dein RAM ist ausgelastet, siehe Thema 'Desktop'.
                      Dann zeig das mal, wenn die bisherigen Dinge gefixt sind.
                        CaesarII @Lucky_ESA last edited by
                        @lucky_esa
                        ja bekomme ich hin
                        Thomas
                          @lucky_esa
                          ja bekomme ich hin
                          Thomas
                          Aktualisiere aber bitte erst dein System. Vielleicht hat sich dann das Problem gelöst.
                          Was sagt den das:
                          cd /opt/iobroker/node_modules/
                          npm list tar
                          Die Ausgabe sollte dann ungefähr so aussehen.
                          ├─┬ aws-iot-device-sdk-v2@1.14.0
                          │ └─┬ aws-crt@1.15.20
                          │   ├─┬ cmake-js@6.3.2
                          │   │ └── tar@4.4.19
                          │   └── tar@6.1.15 deduped
                          ├─┬ iobroker.js-controller@5.0.11
                          │ └── tar@6.1.15
                          └─┬ iobroker.zigbee@1.8.23
                          Gruß//Lucky
                          Thomas Braun C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @Lucky_ESA last edited by
                            @lucky_esa
                            Verstehe ich ehrlich gesagt nicht.
                            Hier:
                            echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls aws-cer iobroker.worx tar
                            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                            ├─┬ iobroker.echarts@1.5.1
                            │ └─┬ canvas@2.11.2
                            │   └─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.10
                            │ └── tar@6.1.15
                            ├── iobroker.worx@2.3.2
                              mit dem Befehl sollte der 'Desktop' ausgeschaltet sein.
                              sudo systemctl set-default multi-user.target
                              update gemacht, hier die Ausgabe
                              pi@raspberrypi:~ $ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              /usr/bin/npx
                              v18.17.1
                              v18.17.1
                              9.6.7
                              9.6.7
                              Iobroker läuft nun wieder.
                              Thomas
                                @lucky_esa said in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                npm list tar
                                das ist die Ausgabe
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ npm list tar
                                │ └─┬ canvas@2.11.2
                                │   └─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11
                                │     └── tar@6.1.13 deduped
                                ├─┬ iobroker.js-controller@4.0.24
                                │ └── tar@6.1.13
                                └─┬ npm@9.5.0
                                  ├─┬ cacache@17.0.4
                                  ├─┬ libnpmdiff@5.0.10
                                  ├─┬ node-gyp@9.3.1
                                  │ ├─┬ make-fetch-happen@10.2.1
                                  │ │ └─┬ cacache@16.1.3
                                  │ │   └── tar@6.1.13 deduped
                                  ├─┬ pacote@15.1.0
                                  └── tar@6.1.13
                                  Lucky_ESA Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun Was genau verstehst du nicht? Es sollte eigentlich die 6.1.15 installiert sein aber die o. g. Fehlermeldung versucht die 6.1.11 zu installieren. Diese steht auf in der dep von crt.
                                  Mich würde jetzt seine Ausgabe interessieren.
                                  Gruß//Lucky
                                    @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                    Die dep hab ich nicht.
                                      Bernd 2 last edited by
                                      Hallo zusammen, ich hab jetzt nach längerer Zeit auch mal wieder die Möglichkeit mich mit meiner Zonensteuerung zu befassen.
                                      Bis zum Frühjahr hat alles funktioniert, ich habe je nach Status meiner Sonoff Zonensteuerung die Startsequenz und die Meter bis zum Start der jeweiligen Zone gesteuert, das funktioniert aber jetzt nicht mehr weil die Daten irgendwie nicht mehr an den Mäher übertragen werden, was kann ich machen das es wieder funktioniert.
                                      Hier meine Objekte die nicht an den Mäher übertragen werden und nach kurzer Zeit wieder ihren vorherigen Wert annehmen:
                                      Hier der Auszug aus dem Blockly welches das bis zum Frühjahr immer gut gesteuert hat:
                                      Was kann ich machen damit es wieder funktioniert?
                                      Bernd
                                        Du musst in dein Log schauen was der Adapter ausgibt wenn dein Event startet. Du musst eine Verzögerung von 1,1 Sekunden (1100) zwischen deinen "steuern" hinzufügen.
                                        Oder die letzten 150 Beiträge lesen 🙂
                                        Gruß//Lucky
                                          Bernd 2 @Lucky_ESA last edited by
                                          @lucky_esa vielen Dank für deine Hilfe, ich habe die Beiträge alle durchgeschaut, aber hatte das anscheinend nicht richtig verstanden und viel anderes ausprobiert.
                                          Bernd
                                          • hg6806
                                            hg6806 Most Active last edited by hg6806
                                            Für meinen Landroid M700 möchte ich ganz gerne das Aktivitäten Log anzeigen lassen, da ich Probleme mit dem Kabel habe, was irgendwo einen zu hohen Übergangswiderstand hat.
                                            Wie ich herausgefunden habe muss man wohl den Payload noch "dekodieren".
                                            Oben ist ja das Blockly "worx.zip" verlinkt.
                                            Das habe ich eingebracht und die Nr. das DP eingegeben.
                                            Doch wo kommt da der "Output" heraus? Da kommt wohl irgendwas als HTML, ich habe aber keine Ahnung wie man da herankommt.
                                            1194
                                            455959
