    4. Test Adapter Plex v0.8.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by sigi234
      @djmarc75 sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
      @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
      Ja
      gefunden ?
      Ja, musss er das Blockly nachbauen
      • DJMarc75
        DJMarc75 @sigi234 last edited by
        wenn Du das auch zum Laufen gebracht hast, dann zeig mal bitte den Inhalt vom neuen DP (Token entfernen)
          Geht nicht
          Geht doch :
          http://192.168.178.20:32400/library/metadata/23815/thumb/1691883904/&X-Plex-Token=XXXXXXXXXXX
          DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            Geht nicht
            Geht doch :
            Perfekt 👍
            • DJMarc75
              @sigi234 und in VIS biste ja eh Profi:
              verwenden 😉
                ticaki @DJMarc75 last edited by ticaki
                @ticaki sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                einen ordentliche type, role und description(Objektname) oder so, mal sehen.
                Glaub das wird Dir nicht gelingen da diese Datenpunkte von Tautulli kommen und erstmal genau dort vom User festgelegt werden. Quasi benutzerdefinierte DPs.
                Jo, hab verschiedene Ideen:
                Eine davon wäre sowas:
                    "dp1": "name1#Friendly Name",
                oder sehr kompliziert ... Edit das wohl eher nicht, wäre mir zuviel arbeit das zu konfigurieren.
                    "dp1": "name1",
                    "dp2": {
                        "dp11": "name2"
                    "dp3": {
                        "_id":"name3",
                        "_name":"friendly name",
                        "_role":"state",
                        "_type":"integer",
                        "_child": {
                            "dp4": "name4"
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @ticaki last edited by
                  @ticaki
                  Nochmal 😉
                  Du kannst da nix abgreifen weil diese ganzen Datenpunkte rein über Tautulli kommen.
                  Ich kann auf Tautulli jeden einzelnen zu übermittelnden Datenpunkt benennen wie ich will... z.B. Leberwurst, Vogelfurz, Hasenfuss, usw.
                  Und genau so kommen diese DPs dann auch im Adapter an.
                  z.B. der DP
                  plex.0._playing.*.Metadata.tautulli.Bratwurst
                  hat als Wert die aktuellen Darsteller
                  Ernst, Heinz, Egon, Frieda, Belinda
                  kann aber auch als Wert die Laufzeit in Minuten enthalten
                  121
                  das geht alles nicht umzusetzen 😉
                    @djmarc75
                    Weiß nicht was du da falsch verstehst, aber das geht alles. Ja die dp kommen über Tautulli und dort kannst du bei ein #blabla an den vorhanden Datensatz anhängen, den der Adapter dann entsprechend auswertet. Andererseits kann man auch beschreibende Datenpunkte verwenden und den type automatisch erkennen.
                    Über den Webhook kommen vieler der "has to be number", die "" um die Daten macht alles zu strings
                    Ist aber alles zu viel Aufwand, ich zwinge den bekannten States die vordefinierten Typen auf und gut ist 🙂
                    • DJMarc75
                      @ticaki Nicht falsch verstehen aber Du hast Dich mit dem Thema Tautulli etwas verrannt.
                      ERKLÄRUNG:
                      Ein Tautulli-User entscheidet wie die Datenpunkte in Tautulli benannt werden und welche Werte von dort zum Plex-Adapter übermittelt werden.
                      Tautulli hat mit dem PlexAdapter eigentlich rein gar nix zu tun !!! Das ist nur eine Art Plugin - quasi ThirdParty !!!
                      Hat aber @Zefau hier auch schon irgendwo geschrieben
                      Das Rad kannst Du hier jetzt nicht neu erfinden.
                      und warum soll ich das (oder jeder andere Tautulli-User) ?
                      Nochmals.... Tautilli ist Tautulli und Plex ist Plex 😉
                        weil du dinge automatisiert verarbeiten willst, wofür sollen sonst typen und rollen Definitionen gut sein. Das hat doch nix mit Plex zu tun, sondern mit Datendefinitionen.
                        Und wie ich geschrieben habe, ist es mir zuviel Arbeit und das wahrscheinlich nicht wert.
                          verwenden 😉
                          Funktioniert leider nicht.
                          401 Unauthorized
                          • DJMarc75
                            401 Unauthorized
                            Sorry, mein Fehler.
                            Im Skript bitte im dritten Textblock das anführende / entfernen.
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @sigi234 last edited by DJMarc75
                              @sigi234 Sodele, um nun schon die "kompletten" Links zu den Bildern automatisch in die Datenpunkte zu schreiben muss man die jeweiligen Attribute bearbeiten.
                              Hier mal ein Beispiel:
                              "testbild":"http://192.168.178.xxx:32400{thumb}?X-Plex-Token=xxx"
                              Wie üblich natürlich die IP und den Token anpassen.
                                 "event":"media.{action}",
                                 "user":"undefined",
                                 "owner":"undefined",
                                 "Account":{
                                 	"userId":"{user_id}",
                                 	"id":"undefined",
                                 	"thumb":"{user_thumb}",
                                 	"title":"{username}"
                                 "Server":{
                                 	"title":"{server_name}",
                                 	"uuid":"{server_machine_id}"
                                 "Player":{
                                 	"local":"{stream_local}",
                                 	"localAddress":"{ip_address}",
                                 	"publicAddress":"undefined",
                                 	"title":"{player}",
                                 	"uuid":"{machine_id}"
                                 "Metadata":{
                                 	"librarySectionType":"{media_type}",
                                 	"plexLink":"{rating_key}",
                                 	"parentRatingKey":"{parent_rating_key}",
                                 	"grandparentRatingKey":"{grandparent_rating_key}",
                                 	"key":"/library/metadata/{rating_key}",
                                 	"guid":"com.plexapp.agents.imdb://{imdb_id}?lang=en",
                                 	"librarySectionTitle":"{library_name}",
                                 	"librarySectionID":"{section_id}",
                                 	"librarySectionKey":"/library/sections/{section_id}",
                                 	"studio":"{studio}",
                                 	"type":"{media_type}",
                                 	"title":"{title}",
                                 	 "Country":"undefined",
                                 	  "Producer":"undefined",
                                 	"grandparentTitle":"{show_name}",
                                 	"parentTitle":"{episode_name}",
                                 	"contentRating":"{content_rating}",
                                 	"rating":"{rating}",
                                             "userrating":"{rating}",
                                 	"tagline":"{tagline}",
                                 	"chapterSource":"undefined",
                                 	"primaryExtraKey":"undefined",
                                 	"ratingImage":"imdb://image.rating",
                                             "TMDBurl":"{themoviedb_url}",
                                 	"Genre":"{genres}",
                                             "Event":"{action}",
                                         "tautulli":{
                                             "Player":"{player}",
                                 	        "LibraryTyp":"{library_name}",
                                 	        "Filmstudio":"{studio}",
                                 	        "Titel":"{title}",
                                             "Originaltitel":"{original_title}",
                                 	        "SerienName":"{show_name}",
                                 	        "FolgeName":"{episode_name}",
                                 	        "Status":"{action}",
                                 	        "Beschreibung":"{summary}",
                                             "Bewertung":"{audience_rating}",
                                 	        "Jahr":"{year}",
                                             "Genre":"{genres}",
                                             "Hintergrund":"{art}",
                                 	        "SerienBanner":"{banner}",
                                             "Cover":"<movie>{thumb}</movie><show>{grandparent_thumb}</show><season>{grandparent_thumb}</season><episode>{grandparent_thumb}</episode><artist>{grandparent_thumb}</artist><album>{grandparent_thumb}</album><track>{grandparent_thumb}</track>",
                                 	        "DauerMinuten":"{duration}",
                                             "DauerSekunden":"{duration_sec}",
                                             "VerbleibendMinuten": "{remaining_duration}",
                                             "VerbleibendSekunden": "{remaining_duration_sec}",
                                 	        "VerbleibendZeit": "{remaining_time}",
                                 	        "FortschrittMinuten": "{progress_duration}",
                                             "FortschrittSekunden": "{progress_duration_sec}",
                                 	        "FortschrittZeit": "{progress_time}",
                                 	        "FortschrittProzent": "{progress_percent}",
                                 	        "Veroeffentlichung":"{release_date}",
                                 	        "UploadDatum":"{added_date}",
                                             "AbspielDatum":"{last_viewed_date}",
                                 	        "Kategorie":"{genres}",
                                 	        "Regisseur":"{directors}",
                                 	        "Drehbuch":"{writers}",
                                 	        "Kollektion":"{collections}",
                                 	        "Darsteller":"{actors:[:30]}",
                                             "Folge":"{episode_num}",
                                             "Staffel":"{season_num}",
                                 			"Kuenstler":"{artist_name}",
                                 			"Lied":"{track_name}",
                                 			"Album":"{album_name}",
                                 			"TrackKuenstler":"{track_artist}",
                                 			"Disknummer":"{disc_num00}",
                                 			"Liednummer":"{track_num00}",
                                 	"video": {
                                 		"container": "{container}",
                                 		"bitrate": "{bitrate}",
                                 		"aspect_ratio": "{aspect_ratio}",
                                 		"video_codec": "{video_codec}",
                                 		"video_codec_level": "{video_codec_level}",
                                 		"video_bitrate": "{video_bitrate}",
                                 		"video_bit_depth": "{video_bit_depth}",
                                 		"video_framerate": "{video_framerate}",
                                 		"video_ref_frames": "{video_ref_frames}",
                                 		"video_resolution": "{video_resolution}",
                                 		"video_height": "{video_height}",
                                 		"video_width": "{video_width}",
                                 		"video_language": "{video_language}",
                                 		"video_language_code": "{video_language_code}"
                                 	"audio": {
                                 		"audio_bitrate": "{audio_bitrate}",
                                 		"audio_bitrate_mode": "{audio_bitrate_mode}",
                                 		"audio_codec": "{audio_codec}",
                                 		"audio_channels": "{audio_channels}",
                                 		"audio_channel_layout": "{audio_channel_layout}",
                                 		"audio_sample_rate": "{audio_sample_rate}",
                                 		"audio_language": "{audio_language}",
                                 		"audio_language_code": "{audio_language_code}"
                                 	"subtitles": {
                                 		"subtitle_codec": "{subtitle_codec}",
                                 		"subtitle_container": "{subtitle_container}",
                                 		"subtitle_format": "{subtitle_format}",
                                 		"subtitle_forced": "{subtitle_forced}",
                                 		"subtitle_location": "{subtitle_location}",
                                 		"subtitle_language": "{subtitle_language}",
                                 		"subtitle_language_code": "{subtitle_language_code}"
                                 	"file": {
                                 		"path": "{file}",
                                 		"name": "{filename}",
                                 		"size": "{file_size}"
                                 	"transcoding": {
                                 		"transcode_decision": "{transcode_decision}",
                                 		"video_decision": "{video_decision}",
                                 		"audio_decision": "{audio_decision}",
                                 		"subtitle_decision": "{subtitle_decision}",
                                 		"transcode_container": "{transcode_container}",
                                 		"transcode_video_codec": "{transcode_video_codec}",
                                 		"transcode_video_width": "{transcode_video_width}",
                                 		"transcode_video_height": "{transcode_video_height}",
                                 		"transcode_audio_codec": "{transcode_audio_codec}",
                                 		"transcode_audio_channels": "{transcode_audio_channels}",
                                 		"transcode_hw_requested": "{transcode_hw_requested}",
                                 		"transcode_hw_decoding": "{transcode_hw_decoding}",
                                 		"transcode_hw_decode": "{transcode_hw_decode}",
                                 		"transcode_hw_decode_title": "{transcode_hw_decode_title}",
                                 		"transcode_hw_encoding": "{transcode_hw_encoding}",
                                 		"transcode_hw_encode": "{transcode_hw_encode}",
                                 		"transcode_hw_encode_title": "{transcode_hw_encode_title}"
                                 	"stream": {
                                 		"user": {
                                 			"streams": "{streams}",
                                 			"user_streams": "{user_streams}",
                                 			"name": "{user}",
                                 			"user": "{username}",
                                 			"email": "{user_email}"
                                 		"player": {
                                 			"device": "{device}",
                                 			"platform": "{platform}",
                                 			"product": "{product}",
                                 			"player": "{player}",
                                 			"ip_address": "{ip_address}"
                                 		"quality_profile": "{quality_profile}",
                                 		"optimized_version": "{optimized_version}",
                                 		"optimized_version_profile": "{optimized_version_profile}",
                                 		"synced_version": "{synced_version}",
                                 		"live": "{live}",
                                 		"stream_local": "{stream_local}",
                                 		"stream_location": "{stream_location}",
                                 		"stream_bandwidth": "{stream_bandwidth}",
                                 		"stream_container": "{stream_container}",
                                 		"stream_bitrate": "{stream_bitrate}",
                                 		"stream_aspect_ratio": "{stream_aspect_ratio}",
                                 		"stream_duration": "{stream_duration}",
                                 		"stream_time": "{stream_time}",
                                 		"remaining_duration": "{remaining_duration}",
                                                     "remaining_duration_sec": "{remaining_duration_sec}",
                                 		"remaining_time": "{remaining_time}",
                                 		"progress_duration": "{progress_duration}",
                                                     "progress_duration_sec": "{progress_duration_sec}",
                                 		"progress_time": "{progress_time}",
                                 		"progress_percent": "{progress_percent}",
                                 		"stream_video": {
                                 			"stream_video_codec": "{stream_video_codec}",
                                 			"stream_video_codec_level": "{stream_video_codec_level}",
                                 			"stream_video_bitrate": "{stream_video_bitrate}",
                                 			"stream_video_bit_depth": "{stream_video_bit_depth}",
                                 			"stream_video_framerate": "{stream_video_framerate}",
                                 			"stream_video_ref_frames": "{stream_video_ref_frames}",
                                 			"stream_video_resolution": "{stream_video_resolution}",
                                 			"stream_video_height": "{stream_video_height}",
                                 			"stream_video_width": "{stream_video_width}",
                                 			"stream_video_language": "{stream_video_language}",
                                 			"stream_video_language_code": "{stream_video_language_code}"
                                 		"stream_audio": {
                                 			"stream_audio_bitrate": "{stream_audio_bitrate}",
                                 			"stream_audio_bitrate_mode": "{stream_audio_bitrate_mode}",
                                 			"stream_audio_codec": "{stream_audio_codec}",
                                 			"stream_audio_channels": "{stream_audio_channels}",
                                 			"stream_audio_channel_layout": "{stream_audio_channel_layout}",
                                 			"stream_audio_sample_rate": "{stream_audio_sample_rate}",
                                 			"stream_audio_language": "{stream_audio_language}",
                                 			"stream_audio_language_code": "{stream_audio_language_code}"
                                 		"stream_subtitle": {
                                 			"stream_subtitle_codec": "{stream_subtitle_codec}",
                                 			"stream_subtitle_container": "{stream_subtitle_container}",
                                 			"stream_subtitle_format": "{stream_subtitle_format}",
                                 			"stream_subtitle_forced": "{stream_subtitle_forced}",
                                 			"stream_subtitle_language": "{stream_subtitle_language}",
                                 			"stream_subtitle_language_code": "{stream_subtitle_language_code}",
                                 			"stream_subtitle_location": "{stream_subtitle_location}"
                              In der JSON erstmal das oben genannte Attribut anpassen.
                              Und so kann man in der JSON dann alle Attribute, welche auf Bilder verweisen, anpassen.
                              VOR {thumb},{art},{banner},usw die IP mit Port setzen und DANACH den Token.
                              edit: TIP - um die JSON an die eigenen Bedürfnisse anzupassen findet man hier die jeweiligen Daten:
                                401 Unauthorized
                                Sorry, mein Fehler.
                                401 Unauthorized
                                http://192.168.178.20:32400/library/metadata/29067/thumb/1691883099&X-Plex-Token=xxxxxxxxxxxxxxx
                                • DJMarc75
                                  Das & bitte gegen ein ? tauschen
                                  http://192.168.178.20:32400/library/metadata/29067/thumb/1691883099?X-Plex-Token=xxxxxxxxxxxxxxx
                                    Jaaaaaaaaaaa
                                      bekomme noch immer nicht die Control Daten rein. Warum auch immer.
                                        ticaki last edited by ticaki
                                        @sigi234
                                        https://support.plex.tv/articles/203082707-supported-plex-companion-apps/
                                        Plex Apps die auf einem PC laufen sind alle controller only - kannst du also nicht fernsteuern.
                                        Plexamp unterstützt es, hab damit aber keine erfahrung
                                        • DJMarc75
                                          @ticaki der Link
                                          https://github.com/ticaki/ioBroker.plex/tree/testing
                                          ist wieder tot 🙂
                                            ticaki @ticaki last edited by ticaki
                                            leider wieder einen neuen Link, die testing branch kann ich nicht mehr aktualisieren... ein git fehler keine Ahnung
                                            Ich kenne mich leider mit den git commands nicht gut aus, daher hab ich testing gelöscht und die änderungen dort verloren. Soweit ich aber sehe kann man als Nutzer Tautulli eh so konfigurieren das man die Updatedaten als Notification bekommt, also kein großer Verlust.
                                            Das hier ist die Version die auch als PR eingereicht habe, daran wird nur mit Bedacht etwas geändert und keine Experimente 🙂
                                            plex
                                            14
                                            312
                                            46195
