    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Flipps last edited by Armilar
      @flipps sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Meine Fragen:
      Ich möchte gerne meine HueLampen über einen Button in einer Bestimmten Scene bzw. Einer Bestimmten Dimmstufe einschalten. Ich habe versucht die Scenen mittels alias zu schalten, aber aus irgendeinem Grund klappt das nicht.
      wie hast du es denn versucht? Hast du das Beispiel noch?
      Muss ich das Licht mit Hilfe eines Blocklys schalten?
      In der Regel ist es ein Alias "Taste" (button) der mit einem Datenpunkt im 0_userdata verbunden ist. Wird der aktualisiert (Trigger mit JS oder Blockly) kann geschaltet werden. Ebenso funktioniert es mit einem Datenpunkt des Szenen-Adapters.
      Ich habe den alexa Adapter installiert, und spiele Musik über einen Sonos Lautsprecher ab, wenn ich am NS Panel dann Auf die Media Card von Alexa gehe zeigt diese mir aber nur das an was auf der Alexa wiedergegeben wird welche ich für die Ansteuerung nutze. Kann ich dort einstellen das er mir das anzeigt was auf einem bestimmten Lautsprecher passiert?
      Nein, es müsste je Raum eine cardMedia erstellt werden.
      Gibt es Probleme mit der Sonos Media Card? Die bekomme ich einfach nicht ans laufen.
      Wie hast du es denn versucht? Der Sonos ist eigentlich okay und funktioniert bei mir... jedoch ist er funktional sehr eingeschränkt, durch die fehlenden Funktionen im Sonos-Adapter. Prinzipiell funktioniert auch eine Sonos mit dem Alexa-Adapter besser (sofern sie Alexa unterstützt).
      Wenn setObjects im JS-Adapter angehakt ist und die IP des Speakers korrekt angegeben ist, dann legt sich die cardMedia selbst an:
      let Sonos = <PageMedia>
          'type': 'cardMedia',
          'heading': 'Sonos',
          'useColor': true,
          'items': [<PageItem>{
                      id: AliasPath + 'Media.PlayerSonos',
                      adapterPlayerInstance: 'sonos.0.',
                      mediaDevice: '192_168_1_212',
                      speakerList: ['Terrasse'],
                      colorMediaIcon: colorSpotify,
                      colorMediaArtist: Yellow,
                      colorMediaTitle: Yellow,
                      autoCreateALias : true
      Armilar F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
        @armilar
        Das "popupLight" hat einen neuen Button bekommen. Damit lässt sich ein InSel (Input-Select) zur Auswahl von Schaltmöglichkeiten, Szenen oder Effekte öffnen
        Die Funktionsweise ist Analog der bisherigen "InSel" Aufrufe.
        Beispiel für den Aufruf (hier im Test mit einer "Shelly Duo GU10") mittels modeList:
        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.ShellyDuoTest', name: 'Shelly Duo GU10', minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 6465, maxValueColorTemp: 3000, interpolateColor: true, modeList: ['Color','White'], inSel_ChoiceState: true},
        @Kuckuckmann wird hierzu noch eine Anleitung schreiben...
        Des weiteren gibt es einen weiteren Parameter mit dem der Fokus innerhalb der InSel-Auswahl ausgeblendet inSel_ChoiceState: false wird.
        Beispiel Kurzbeschreibung für die InSel-Auswahl:
        • Der Alias der Lampe erhält einen zusätzlichen Parameter "VALUE"
        • Dieser zeigt auf einen numerischen Datenpunkt in 0_userdata (state, zahl)
        • Über ein Blockly kann dann die Lampe z.B. entsprechend von Farbe auf weiß umgeschaltet werden.
        Exemplarisches Blockly für die Shelly Duo:
        Natürlich lassen sich auch Effekte, favorisierte Farben, Einstellungen oder Szenen hinterlegen.
        Es reicht den unteren Teil ab "Ab hier keine Konfiguration mehr" zu ersetzen...
        Falls noch nicht geschehen, in der Tasmota Konsole:
        FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.1.4.tft
        für die TFT Version 4.1.4 ausführen
        T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          TT-Tom @Armilar last edited by
          @armilar da war ja jemand wieder fleißig 👍 😊 danke
          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
            @tt-tom
            ja, waren mit der 4.1.X ja auch schon überfällig 😊 . Dachte mir so bevor wir auf eine 4.2.X/52 gehen, könnte die Version mal raus 😉
            Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Gargano
              Gargano @Armilar last edited by
              @armilar und ich dachte schon, es wäre Sommerpause:-))
                Andy200877 last edited by Andy200877
                Wirklich ganz großen Respekt für Deine Leistung....
                Ich habe mein NSPanel jetzt seit ca. 1 Woche und konnte schon relativ viel umsetzen.
                Ok. das mit den Alias ist etwas gewöhnungsbedürftig aber ok...
                Leider ist es für jemanden der erst später dazu gekommen ist, relativ schwer sich die passenden Informationen zusammen zu suchen.
                Aktuell arbeite ich mit dem IOBroker Wiki
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/
                und dem Thread hier.
                Leider ist das bei 3300 Beiträgen ziemlich unübersichtlich und umständlich.....
                Aktuell habe ich z.B. folgendes "Problem"...
                Ich habe eine Wärmepumpe am Pool und würde diese gerne mit einbinden.
                Sie kann eigentlich nur verschiedene 3 verschiedene Modis (-1:off;0:cool;1:heat;2:auto),
                Eingangstemperatur, Ausgangstemperatur und Solltemperatur.
                Ok. Die Ein.- und Ausgangstemperatur benötige ich auch nicht unbedingt auf dem Panel.
                Mir würde es ja schon reichen, wenn ich diese Ansicht hinbekommen würde :
                Das Bild stammt von hier :
                https://docs.nspanel.pky.eu/card-climate/
                Leider schaffe ich das nicht, weil ich auch die Doku etwas verwirrend finde. Was benötige ich den jetzt für ein Alias ??
                Thermostat / Klimaanlage ?
                Ich denke das es hier bestimmt schonmal behandelt worden ist, aber ich finde leider hier nix passenden, ohne alle 3300 Beiträge zu überfliegen..
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                  @gargano
                  Ja wäre auch Sommerpause. Aber wir hatten keinen Sommer 😉 - Dann muss es wohl weitergehen 😊 . Vielleicht scheint im Winter ja mal die Sonne - dann wird's verschoben...
                    TT-Tom @Andy200877 last edited by
                    @andy200877
                    Welche datenpunkte stellt dein Wärmepumpe zur Verfügung? Bitte mal zeigen. Ich würde die Klimaanlage nutzen und ggf mit Script/Blockly anpassen.
                      Flipps @Armilar last edited by Flipps
                      @armilar
                      Danke für deine Antwort, ich versuche mich mal an Antworten:
                      Alias Taste auf die Entsprechende HUE Scene, hat leider nicht funktioniert
                      Kannst du mir bitte erklären wie das mit den Räumen läuft? Ich habe mehrere Geräte und Boxen aber nur die eine Box im Code angegeben, weil auch nur diese relevant ist(jeder Befehl wir ausgeführt mit "... im Partyraum") . Muss ich in der Alexa App Einen extra Raum erstellen? Aktuell habe ich als Device meine Wohnzimmer Alexa angegeben.
                      Wenn ich das ans laufen bekomme ist der Sonos Card auch nicht mehr relevant.
                      VG
                      Philipp
                       let Alexa = <PageMedia>
                          'heading': 'Alexa',
                          'useColor': true,
                          'subPage': false,
                          'parent': undefined,
                                      id: AliasPath + 'Media.PlayerAlexa',
                                      adapterPlayerInstance: 'alexa2.0.',
                                      mediaDevice: 'G09xyz', // Eigene Seriennummer des primären Device
                                      einstellen
                                      speakerList: ['Partyraum'],
                                      //analog alexa2 Music-Provider
                                      //Mögliche Playlists:
                                      playList: [''],
                                      equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop',
                                      'Rock', 'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                                      colorMediaIcon: colorAlexa,
                      Edit: Ich habe jetzt dem mediaDevice mal den Sonos Lautsprecher zugewiesen, das klappt nicht. Ich denke hier ist mein Fehler irgendwo.
                        Andy200877 @TT-Tom last edited by
                        @tt-tom
                        Das sind meine Datenpunkte :
                        Und das die verschiedene Modis :
                        Wenn ich sie als Klimaanlage einbinde, kann ich die Temperatur einstellen, aber die unteren Symbole sind total falsch.
                        Leider ist z.B. im Wiki nicht genauer beschrieben, welcher Alias für welches Symbol zuständig ist.
                        Bei mir werden so z.B. die Symbole "A/C", "Kühlen", "Heizen", "Eco", "Fan" und "Dry" angezeigt.
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @Andy200877 last edited by Armilar
                          @andy200877
                          Versuche mal das:
                          Hinter Mode ist ein Stift:
                          Die überflüssigen löschen...
                          Dann noch 4 zusätzliche Parameter (OFF,HEAT,COOL,AUTO) anlegen
                          Testweise habe ich mal folgende Datenpunkte unter 0_userdata angelegt:
                          Die Temperatur kommt natürlich aus deinem Sensor
                          Die Variable:
                          let Pool_Waermepumpe = <PageThermo>
                              'type': 'cardThermo',
                              'heading': 'Pool Wärmepumpe',
                              'useColor': true,
                                          minValue: 100,
                                          maxValue: 300,
                                          stepValue: 5,
                                          icon: 'fan',
                          Fertig
                          Jetzt noch ein Blockly um die Werte zu mappen und schon läuft die Pumpe
                            Futty last edited by
                            hätte noch eine Verständnisfrage.
                            Unter "export const config = <Config>" gibt es einmal "pages:" und "subpages:", was hat "subpages" für Auswirkungen?
                            Es sind die ganzen "NSPanel Service Pages" dort aufgelistet, aber die selbsterstellten Seiten laufen mit "subpage: true" und "parent: ..." genau so gut und lediglich die Main Pages hab ich unter Pages aufgeführt...
                            Danke!
                              TT-Tom @Futty last edited by TT-Tom
                              @futty
                              Pages sind die Seiten, die alle in der obersten Reihe / Hierarchie liegen, Subpages liegen verschachtelt darunter. Beispiel im Wiki
                              • Armilar
                                Solange du nicht mindestens mal die entsprechenden Datenpunkte und Details zur Vorgehensweise sendest, kann ich dir nicht wirklich helfen. Habe leider meine Glaskugel verlegt.
                                Ich habe keine Ahnung, ob Sonos mittlerweile Räume in Alexa anlegen kann um die Speaker zu syncronisieren. Allerdings ist Sonos der Ansicht, dass es funktioniert:
                                https://support.sonos.com/de-de/article/alexa-smart-home-device-groups-and-sonos
                                Erst wenn wir etwas mehr Infos zu den Geräten/Datenpunkten im Alexa2-Adapter von dir bekommen, könnten wir dir helfen.
                                Ich hoffe das ist kein Partyraum vom Geheimdienst 😉
                                Viele Grüße
                                  @armilar
                                  Ich werde den Taster gelich nochmal neu erstellen und schiebe den Code mal hier rein. 🙂
                                  Ich möchte letztendlich auf dem Display angezeigt bekommen was aktuell Auf dem Speaker "Partyraum" läuft, ob das über die Sonos oder die Alexa Card angezeigt wird ist mir eigentlich egal bzw. würde ich die Alexa version bevorzugen weil der Funktionsumfang dort besser ist. Alexas Mikrofone würde ich am liebsten dort nicht installieren, das ist immer sehr kompliziert wenn man in Partystimmung ist 😄 .
                                  Welche Datenpunkte soll ich senden? Ich habe noch nicht so viel Hilfe beansprucht deswegen bin ich mir da nicht sicher 😄
                                  Ultra-Geheimdienst! 😄
                                  Vielen Dank und viele Grüße
                                  • Armilar
                                    Ist ja eigentlich mehr die Beschreibung der aktuellen Funktionsweise...
                                    Falls alle Alexa-tauglich eingebunden sind, sollte ein Speaker auch reichen. Aber ich weiß ja nicht, was du wie unter welchem Adapter siehst, oder wie du das in der Alexa GUI zugeordnet hast? Multigroup, Group, Stereopaar, Heimkino???? Irgendwie müssen die ja konfiguriert sein, damit sie nicht zeitversetzt spielen.
                                    Gerne mal einen Auszug schicken. Die Seriennummern kannst du ja unkenntlich machen
                                      @armilar
                                      Ich hab den Lautsprecher in der Sonos App konfiguriert und dann ist dieser auch automatisch in der Alexa App als Speaker erschienen, den müsste ich also noch in eine Gruppe Packen dort.
                                      Ich habe grade in der Alexa App gesehen das Alexa selbst bzw. Sonos eine Gruppe angelegt hat (Name Partyraum) wo nur der eine Speaker drin steht.
                                      Das NS Panel soll sich quasi nur um den Speaker Partyraum in der Gruppe Partyraum in meinem Partyraum kümmern. 😄
                                      Allesvon einem Speaker aufklappen und Bilder? (mache ich dann gleich wenn ich zu hause bin 🙂
                                      • Armilar
                                        @flipps
                                        Okay, wenn der die Gruppe angelegt hat, dann die Gruppe und den einen Speaker mal aus dem Alexa2 Adapter posten
                                          @armilar Die Gruppen hab ich bisher noch nit im Adapter entdeckt, dann muss ich da gleich mal nach suchen.
                                          • Armilar
                                            @flipps Du hast doch geschrieben "Gruppe" Partyraum
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6369756
