    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
    • Feuersturm
      Feuersturm @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Was genau soll das Skript bzw. eine Variante denn alles fixen?
        Thomas Braun Most Active @Feuersturm last edited by
        @feuersturm
        Zwei Stufen: Bei den üblichen falschen Pfaden der nodejs-bins werden die Pfade gelöscht, meist ist es dann damit ja auch schon getan.
        Die zweite Stufe wird gezündet, wenn ein nodejs <> der aktuellen Empfehlung gefunden wird, dann wird angeboten diese zu installieren.
        • Feuersturm
          @thomas-braun Wenn die zweite Stufe implementiert ist kann ich dies auch gerne einmal testen. Kann ja ein Downgrade auf z.B. nodejs 16 machen
          Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @feuersturm sagte in iob diag - Skript:
            Ist schon drin. Wird nur angeboten, wenn eine abweichende Version läuft.
            Achtung, dein iobroker wird da gestoppt und du musst den Container dann neustarten. Gibt aber Hinweise im Text.
            Für einen geskripteten Restart eines Containers hab ich zu wenig Plan davon. Bei nativen Installationen wird der ioBroker auch wieder vom Skript gestartet.
            • Glasfaser
              Glasfaser @Feuersturm last edited by Glasfaser
              Was mir gerade einfällt :
              mit einem Buanet ioBroker Image kann man den Container mit
              maint restart -y
              neustarten.
                Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                @glasfaser
                Docker? Hab ich im Code ausgeschlossen.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                  Ja Docker ,
                  Sorry habe ich nicht dazu geschrieben 🙂
                    @glasfaser
                    Docker-Dosen kann ich rein gar nicht testen. Und ist mir auch 'zu anders' im Vergleich zu einem LXC oder einer nativen Installation.
                    Aber man topft das ganze doch ohnehin immer in einen neuen Übertopf um, oder nicht?
                    • Feuersturm
                      Kurzfassung: Funktioniert 🙂
                      Langfassung:
                      Downgrade nodejs von 18 auf 16
                      proxmox@ioBrokerTestsystem:/home$ apt policy nodejs
                      nodejs:
                        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 100
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           16.20.2-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
                           12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                      proxmox@ioBrokerTestsystem:/home$ sudo apt install nodejs=16.20.2-deb-1nodesource1
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree... Done
                      The following packages were automatically installed and are no longer required:
                        libllvm13 libvulkan1 libwayland-client0 mesa-vulkan-drivers
                      Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                      The following packages will be DOWNGRADED:
                        nodejs
                      0 upgraded, 0 newly installed, 1 downgraded, 0 to remove and 3 not upgraded.
                      Need to get 27.2 MB of archives.
                      After this operation, 60.4 MB disk space will be freed.
                      Do you want to continue? [Y/n] y
                      Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 nodejs amd64 16.20.2-deb-1nodesource1 [27.2 MB]
                      Fetched 27.2 MB in 4s (6498 kB/s)
                      dpkg: warning: downgrading nodejs from 18.17.1-deb-1nodesource1 to 16.20.2-deb-1nodesource1
                      (Reading database ... 46660 files and directories currently installed.)
                      Preparing to unpack .../nodejs_16.20.2-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
                      Unpacking nodejs (16.20.2-deb-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                      Setting up nodejs (16.20.2-deb-1nodesource1) ...
                      Processing triggers for man-db (2.10.2-1) ...
                      proxmox@ioBrokerTestsystem:/home$ nodejs -v && npm -v
                      v16.20.2
                      8.19.4
                      danach noch ein iob fix und dann ein iob start ausgeführt.
                      iob diag (github version)
                      Skript v.2023-08-12
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: ioBrokerTestsystem
                             Icon name: computer-container
                               Chassis: container
                            Machine ID: db91a8d9813048b3b0d9627361bf92a2
                               Boot ID: 32a84dd282b744a48a6aa21ecc09b231
                        Virtualization: lxc
                      Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                                Kernel: Linux 6.2.16-3-pve
                          Architecture: x86-64
                      model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3150  @ 1.60GHz
                      Docker          : false
                      Virtualization  : lxc
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      Systemuptime and Load:
                       22:12:14 up 18:59,  1 user,  load average: 12.95, 13.98, 14.17
                      CPU threads: 4
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Mon 2023-08-14 22:12:14 CEST
                                 Universal time: Mon 2023-08-14 20:12:14 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: inactive
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      proxmox
                      /home/proxmox
                      proxmox sudo iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            4.1G        1.8G        1.1G        0.0K        1.1G        2.3G
                      Swap:           512M        0.0K        511M
                      Total:          4.6G        1.8G        1.7G
                               4096 M total memory
                               1801 M used memory
                                619 M active memory
                               2020 M inactive memory
                               1146 M free memory
                                  0 M buffer memory
                               1147 M swap cache
                                512 M total swap
                                  0 M used swap
                                511 M free swap
                      *** FAILED SERVICES ***
                        UNIT                   LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                      * run-rpc_pipefs.mount   loaded failed failed RPC Pipe File System
                      * sys-kernel-debug.mount loaded failed failed Kernel Debug File System
                      LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                      ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                      SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                      2 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem                          Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                      /dev/mapper/data2-vm--3108--disk--1 ext4    20G   13G  6.3G  67% /
                      none                                tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                      tmpfs                               tmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
                      tmpfs                               tmpfs  3.1G  160K  3.1G   1% /run
                      tmpfs                               tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                      tmpfs                               tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-sysusers.service
                      tmpfs                               tmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
                      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                      TARGET SOURCE                              FSTYPE OPTIONS
                      /      /dev/mapper/data2-vm--3108--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
                      /var:
                      914M    /var/
                      469M    /var/lib
                      293M    /var/cache
                      287M    /var/cache/apt
                      201M    /var/cache/apt/archives
                      Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      93M     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      733M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      506M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      162M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      126M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                      118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c4efe404.js.map
                      20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.7f5fc837.js.map
                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scheduler.admin/static/js/main.df70fdfc.js.map
                      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v16.20.2
                      /usr/bin/node           v16.20.2
                      /usr/bin/npm            8.19.4
                      /usr/bin/npx            8.19.4
                      /usr/bin/corepack       0.17.0
                      nodejs:
                        Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                        Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.11
                      admin:          6.8.0
                      javascript:     7.1.4
                      Adapters from github:   5
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                        system.adapter.benchmark.0              : benchmark             : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerNew                              - disabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                        system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                        system.adapter.history.1                : history               : ioBrokerNew                              - disabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 0
                        system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 443
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                        system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                        system.adapter.ical.3                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                        system.adapter.ical.4                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                        system.adapter.ical.5                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 8086
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                      + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8006
                        system.adapter.rainbird.0               : rainbird              : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                      + system.adapter.samsung-community.0      : samsung-community     : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 0
                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                      + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.77, run as: admin
                        system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                        system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBrokerNew                              - disabled, port: 3306
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                        system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                      + system.adapter.valloxmv.0               : valloxmv              : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 80
                      + system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.77, run as: admin
                        system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): beta
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: beta
                      Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
                      Adapter    "backitup"     : 2.7.0    , installed 2.6.23 [Updatable]
                      Adapter    "benchmark"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                      Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
                      Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                      Adapter    "fullcalendar" : 2.2.6    , installed 2.2.2  [Updatable]
                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                      Adapter    "hue"          : 3.9.5    , installed 3.9.5
                      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                      Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                      Controller "js-controller": 5.0.11   , installed 5.0.11
                      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                      Adapter    "openweathermap": 0.4.2   , installed 0.4.2
                      Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
                      Adapter    "rainbird"     : 0.2.2    , installed 0.2.3
                      Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                      Adapter    "scheduler"    : 1.1.9    , installed 1.1.9
                      Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                      Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.4.0  [Updatable]
                      Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
                      Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                      Adapter    "valloxmv"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.2.3, installed 0.2.3
                      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.2.0, installed 0.2.0
                      Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.0.0, installed 1.0.0
                      Adapter    "vis-2-widgets-material": 0.8.5, installed 0.8.5
                      Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                      Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 6.0.3  [Updatable]
                      Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
                      Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.4.0  [Updatable]
                      Objects and States
                      Objects:        13145
                      States:         11802
                      Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                      Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                      Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                      Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                      Pending Updates: 3
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 192.168.178.77:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       317245085  45156/io.web.0
                      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        311048807  91/systemd-resolved
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       317230619  44801/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       317232637  44801/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          311049284  1/init
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          311047903  141/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          311048905  305/master
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       317233130  44829/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       317245613  45066/io.simple-api
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          311049286  1/init
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          311047905  141/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        311049073  110/grafana-server
                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          311048906  305/master
                      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        311048806  91/systemd-resolved
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          311049285  1/init
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          311049287  1/init
                      2023-08-14 22:09:24.761  - info: hm-rpc.0 (45672) terminating
                      2023-08-14 22:09:24.767  - info: hm-rpc.0 (45672) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2023-08-14 22:09:24.807  - info: hm-rpc.0 (45672) terminating
                      2023-08-14 22:09:25.104  - info: hm-rpc.0 (45672) terminating with timeout
                      2023-08-14 22:09:26.022  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2023-08-14 22:09:26.027  - info: host.ioBrokerTestsystem Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                      2023-08-14 22:09:56.356  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 45692
                      2023-08-14 22:10:02.445  - info: hm-rpc.0 (45692) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.11
                      2023-08-14 22:10:03.210  - info: hm-rpc.0 (45692) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.77:2010
                      2023-08-14 22:10:03.214  - info: hm-rpc.0 (45692) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.84:2010/ with ["http://192.168.178.77:2010","ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:d96698d96618b7431e6c2903595df786"]
                      2023-08-14 22:10:03.286  - error: hm-rpc.0 (45692) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                      2023-08-14 22:10:33.320  - info: hm-rpc.0 (45692) xmlrpc -> 192.168.178.84:2010/ init ["http://192.168.178.77:2010",""]
                      2023-08-14 22:10:33.429  - error: hm-rpc.0 (45692) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                      2023-08-14 22:10:33.452  - error: hm-rpc.0 (45692) Cannot call init: [http://192.168.178.77:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                      2023-08-14 22:10:33.486  - info: hm-rpc.0 (45692) terminating
                      2023-08-14 22:10:33.490  - info: hm-rpc.0 (45692) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2023-08-14 22:10:34.338  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2023-08-14 22:10:34.341  - info: host.ioBrokerTestsystem Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                      2023-08-14 22:11:04.698  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 46399
                      2023-08-14 22:11:06.352  - info: host.ioBrokerTestsystem "system.adapter.hm-rpc.0" disabled
                      2023-08-14 22:11:06.364  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
                      2023-08-14 22:11:07.036  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal
                      2023-08-14 22:11:08.043  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 46399
                      2023-08-14 22:11:08.292  - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated due to SIGTERM
                      2023-08-14 22:11:08.295  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code null ()
                      Summary
                                           v.2023-08-12
                               Chassis: container
                        Virtualization: lxc
                      Installation:           lxc
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               amd64
                      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                      User-ID:                1001
                      X-Server:               false
                      Boot Target:            graphical.target
                      Pending OS-Updates:     3
                      Pending iob updates:    5
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.2
                                              /usr/bin/npm            8.19.4
                                              /usr/bin/npx            8.19.4
                      Recommended versions are nodejs 18.17.1 and npm 9.6.7
                      MEMORY:
                      Mem:            4.1G        1.7G        1.2G        0.0K        1.1G        2.3G
                      Active iob-Instances:   22
                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.11
                                              admin                   6.8.0
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                13145
                      States:                 11802
                      Size of iob-Database:
                      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects_BACKUP_153020.json
                      1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects_REMOTE_153020.json
                      5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                      5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                      4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                      === Mark text until here for copying ===
                      You are running nodejs v.16.20.2. Do you want to install recommended nodejs v.18.17.1?
                      *** DO NOT TRY THIS FIX ON NON-LINUX-SYSTEMS! ***
                      Press <y> to continue or any other key to quit
                      lxc
                      Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                      ## Installing the NodeSource Node.js 18.x repo...
                      ## Populating apt-get cache...
                      + apt-get update
                      Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                      Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                      Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                      ## Confirming "jammy" is supported...
                      + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/jammy/Release'
                      ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                      + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                      ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 18.x repo...
                      + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                      + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                      ## Running `apt-get update` for you...
                      + apt-get update
                      Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease [4563 B]
                      Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages [776 B]
                      Fetched 5339 B in 13s (404 B/s)
                      ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 18.x and npm
                      ## You may also need development tools to build native addons:
                           sudo apt-get install gcc g++ make
                      ## To install the Yarn package manager, run:
                           curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                           echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                           sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                      The following packages will be upgraded:
                        nodejs
                      1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
                      Need to get 28.9 MB of archives.
                      After this operation, 60.4 MB of additional disk space will be used.
                      Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 nodejs amd64 18.17.1-deb-1nodesource1 [28.9 MB]
                      Fetched 28.9 MB in 7s (4254 kB/s)
                      (Reading database ... 44173 files and directories currently installed.)
                      Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
                      Unpacking nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) over (16.20.2-deb-1nodesource1) ...
                      Setting up nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                      Please restart your container
                      We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                      Die Meldung Please restart your container im Textfluss geht unter, wenn man nicht ganz genau hinsieht. Kannst du diesen Hinweis etwas prominenter darstellen?
                      Danach erneut iob diag ausführen
                      Skript v.2023-08-12
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: container
                               Boot ID: 3a75cdd6c2ce4a53a75e3c91157c7622
                        Virtualization: lxc
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                       22:28:42 up 3 min,  1 user,  load average: 19.30, 17.42, 16.00
                      CPU threads: 4
                                     Local time: Mon 2023-08-14 22:28:42 CEST
                                 Universal time: Mon 2023-08-14 20:28:42 UTC
                                       RTC time: n/a
                                RTC in local TZ: no
                      proxmox
                      /home/proxmox
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            4.1G        1.7G        1.8G        0.0K        582M        2.4G
                      Swap:           512M          0B        512M
                      Total:          4.6G        1.7G        2.3G
                               4096 M total memory
                               1695 M used memory
                                188 M active memory
                               1972 M inactive memory
                               1818 M free memory
                                  0 M buffer memory
                                582 M swap cache
                                512 M total swap
                                  0 M used swap
                                512 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      tmpfs                               tmpfs  3.1G  148K  3.1G   1% /run
                      [sudo] password for proxmox:
                      /var:
                      914M    /var/
                      469M    /var/lib
                      293M    /var/cache
                      287M    /var/cache/apt
                      737M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                      /usr/bin/node           v18.17.1
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      /usr/bin/corepack       0.18.0
                      nodejs:
                        Version table:
                       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.8.0
                      javascript:     7.1.4
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        13145
                      States:         11802
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease
                      Pending Updates: 3
                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          317360475  312/master
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       317358721  118/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       317358714  118/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          317355939  1/init
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          317358193  133/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        317359166  91/systemd-resolved
                      tcp        0      0 192.168.178.77:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       317371974  679/io.web.0
                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          317360476  312/master
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       317357878  372/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       317370670  608/io.simple-api.0
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          317355941  1/init
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          317358204  133/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        317358632  117/grafana-server
                      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        317359165  91/systemd-resolved
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          317355940  1/init
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          317355942  1/init
                      2023-08-14 22:28:59.392  - info: hm-rega.0 (481) added/updated 6 programs
                      2023-08-14 22:28:59.400  - info: hm-rega.0 (481) deleted 0 programs
                      2023-08-14 22:28:59.533  - info: hm-rega.0 (481) update rooms to enum.rooms
                      2023-08-14 22:28:59.622  - info: info.0 (572) cpu Temp res = {"main":66,"cores":[68,66,64,64],"max":68,"socket":[],"chipset":null}
                      2023-08-14 22:29:00.413  - info: hm-rega.0 (481) update functions to enum.functions
                      2023-08-14 22:29:00.587  - info: hm-rega.0 (481) update favorites to enum.favorites
                      2023-08-14 22:29:03.929  - error: daswetter.0 (530) force terminate
                      2023-08-14 22:29:03.964  - warn: daswetter.0 (530) Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
                      2023-08-14 22:29:04.493  - error: daswetter.0 (530) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                      2023-08-14 22:29:04.620  - error: daswetter.0 (530) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                      2023-08-14 22:29:04.641  - error: daswetter.0 (530) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_9.symbol_value2": Connection is closed.
                      2023-08-14 22:29:04.661  - error: daswetter.0 (530) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_9.symbol_value2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_9.symbol_value2": Connection is closed.]
                      2023-08-14 22:29:05.271  - error: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
                      2023-08-14 22:29:25.224  - info: tankerkoenig.0 (615) Start first request
                      2023-08-14 22:29:38.220  - info: openweathermap.0 (500) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2023-08-14 22:29:39.128  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2023-08-14 22:30:00.188  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1358
                      2023-08-14 22:30:04.578  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.ical.5 started with pid 1365
                      2023-08-14 22:30:16.625  - info: dwd.0 (1358) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
                      2023-08-14 22:30:17.904  - info: ical.5 (1365) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
                      2023-08-14 22:30:19.239  - info: dwd.0 (1358) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-08-14 22:30:19.909  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-08-14 22:30:22.333  - info: ical.5 (1365) processing URL: ioBrokerTesting https://calendar.google.com/calendar/ical/0g7gpl8tcsjsbacjrkunfg8l0c%40group.calendar.google.com/private-ee9dd402778b56aafd5eea5e6f591bd6/basic.ics
                      2023-08-14 22:30:27.616  - info: ical.5 (1365) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2023-08-14 22:30:28.275  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.ical.5 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                           v.2023-08-12
                               Chassis: container
                        Virtualization: lxc
                      Installation:           lxc
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               amd64
                      User-ID:                1001
                      X-Server:               false
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                      MEMORY:
                      Mem:            4.1G        1.6G        1.6G        0.0K        899M        2.5G
                      Total:          4.6G        1.6G        2.1G
                                              admin                   6.8.0
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                13145
                      States:                 11802
                      20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Feuersturm Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @Feuersturm last edited by
                        @Thomas-Braun Kleiner Nachtrag zu
                                                /usr/bin/npm            8.19.4
                                                /usr/bin/npx            8.19.4
                        Anstatt Your nodejs installation is correct könnte man hier ausgeben Your nodejs installation is correct and supported but it is not the recommended version
                          @feuersturm
                          Jaaaaa, so hatte ich mir das vorgestellt.
                          Text so besser?
                          *** You need to manually restart your container now! ***
                          • Feuersturm
                            @thomas-braun Ja, das fällt besser auf.
                              @feuersturm
                              Habs gerade auf github hochgeschubst.
                              • andre
                                andre Developer last edited by
                                Bin ich der Einzige der es irgendwie bedenklich findet wenn ein Diagnose-Script auch gefundene Probleme korrigiert statt nur darüber zu informieren? Meines Erachtens sollte ein Diagnosescript 100% safe sein. Also ausschließlich Informationen auslesen.
                                Wo wäre dann sonst der Unterschied zum Fixer-Script? Dann können wir die Diag-Ausgabe doch eigentlich auch direkt in den Fixer einbauen, oder sehe ich das falsch?
                                @apollon77 @foxriver76 @AlCalzone @Bluefox
                                Habt ihr eine Meinung dazu? Sollte das Thema vielleicht auf die Dev-Meeting-Liste? Ich denke das ist in jedem Fall zumindest diskussionswürdig.
                                MfG,
                                André
                                Thomas Braun Homoran mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 4
                                  Thomas Braun Most Active @andre last edited by Thomas Braun
                                  @andre sagte in iob diag - Skript:
                                  Da bin ich dabei.
                                  Ist ja auch eine Beta-Version zum herumspielen. Den Code kann man easy da wieder rausnehmen und in den Fixer (oder ein eigenes Skript integrieren).
                                  War nur für den Moment einfacher das an 'iob diag' anzuhängen.
                                  Den Fix musst du aber auch bestätigen und damit wollen, der wird ja nicht hinterrücks plötzlich ausgeführt.
                                  • andre
                                    andre Developer @Thomas Braun last edited by
                                    Ok, wollte nur darauf hinweisen, bevor aus dem Diag-Script die "eierlegende Wollmilchsau" wird. So wie das m. E. leider mit dem Backitup-Adapter passiert ist. 🙂
                                    @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
                                    Ja, das ist richtig. Aber du kennst ja auch die unerfahrenen User... Da erzählt ein Script was von node Version und schon ist ein ioBroker Einsteiger und Linux Neuling gnadenlos überfordert...
                                    MfG,
                                    André
                                      Die Resultate der bisherigen Überforderung soll das Ding ja gerade wieder ausbügeln... Bislang schaut das auch ganz gut aus. Tut was es soll.
                                      Komplett zerballerte Dreifach-Installationen von nodejs bekommst du auch mit dem Skript nicht gebändigt. Jedenfalls nicht im ersten Anlauf.
                                        Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by Thomas Braun
                                        Hab jetzt noch einen Hinweis auf den Beta Code drin:
                                        !!! THIS CODE IS IN BETA STAGE. TRY IT AT YOUR OWN RISK !!!
                                        You are running nodejs v.$NODEUSED. Do you want to install recommended nodejs v.$NODERECOM?
                                        Press <y> to continue or any other key to quit"
                                        • Feuersturm
                                          wenn ich im Terminal von meinem LXC Container ein
                                          sudo reboot
                                          ausführe, wird das System neu gestartet. Hilft dir das?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @andre last edited by
                                            nein! zumal da noch ein paar offene Fragen sind
                                            z.B.
                                            @homoran sagte in iob diag - Skript:
                                            @thomas-braun Wenn ich das quer durch's Forum richtig verfolgt habe, waren ältere Versionen von nicht mehr unterstützen Node-Versionen der Auslöser für diese sinnvolle Erweiterung/Ergänzung.
                                            Was passiert denn wenn ein User mit node 6 (oder realistischer mit node 14) jetzt iob diag aufruft?
                                            auch deine Anregung
                                            Ich denke
                                            iob fix
                                            wäre der richtige Aufruf für Änderungen/ Korrekturen.
                                            halte ich nicht unbedingt für due beste Alternative.
                                            Bisher hat iob fix nur die Berechtigungen geradegebogen. das wurde auch jahrelang so kommuniziert.
                                            Wenn dann ein weiterer Befehl dazukommt sollte er anders heißen. Ich hab da auch noch keine Eingebung.
                                            Wir begeben uns hier auf ganz neues Terrain, auch wenn es für Noobs sehr zu wünschen ist, sind wir jetzt außerhalb von iobroker.
                                            Und um gerade das Zielklientel zu erreichen, die bisher ihre Systeme nicht antatschten, muss das ganze wirklich sauber zu Ende gedacht und ggf. alles mögliche abgefangen werden können
                                            Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            738
                                            154740
