    4. Test Adapter Plex v0.8.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by sigi234
      @djmarc75 sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
      @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
      das Blockly nachbauen
      wenn Du das auch zum Laufen gebracht hast, dann zeig mal bitte den Inhalt vom neuen DP (Token entfernen)
      Geht nicht
      Geht doch :
      http://192.168.178.20:32400/library/metadata/23815/thumb/1691883904/&X-Plex-Token=XXXXXXXXXXX
      DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @sigi234 last edited by
        Geht nicht
        Geht doch :
        Perfekt 👍
        • DJMarc75
          @sigi234 und in VIS biste ja eh Profi:
          verwenden 😉
            ticaki @DJMarc75 last edited by ticaki
            @ticaki sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
            einen ordentliche type, role und description(Objektname) oder so, mal sehen.
            Glaub das wird Dir nicht gelingen da diese Datenpunkte von Tautulli kommen und erstmal genau dort vom User festgelegt werden. Quasi benutzerdefinierte DPs.
            Jo, hab verschiedene Ideen:
            Eine davon wäre sowas:
                "dp1": "name1#Friendly Name",
            oder sehr kompliziert ... Edit das wohl eher nicht, wäre mir zuviel arbeit das zu konfigurieren.
                "dp1": "name1",
                "dp2": {
                    "dp11": "name2"
                "dp3": {
                    "_id":"name3",
                    "_name":"friendly name",
                    "_role":"state",
                    "_type":"integer",
                    "_child": {
                        "dp4": "name4"
            • DJMarc75
              DJMarc75 @ticaki last edited by
              @ticaki
              Nochmal 😉
              Du kannst da nix abgreifen weil diese ganzen Datenpunkte rein über Tautulli kommen.
              Ich kann auf Tautulli jeden einzelnen zu übermittelnden Datenpunkt benennen wie ich will... z.B. Leberwurst, Vogelfurz, Hasenfuss, usw.
              Und genau so kommen diese DPs dann auch im Adapter an.
              z.B. der DP
              plex.0._playing.*.Metadata.tautulli.Bratwurst
              hat als Wert die aktuellen Darsteller
              Ernst, Heinz, Egon, Frieda, Belinda
              kann aber auch als Wert die Laufzeit in Minuten enthalten
              121
              das geht alles nicht umzusetzen 😉
                @djmarc75
                Weiß nicht was du da falsch verstehst, aber das geht alles. Ja die dp kommen über Tautulli und dort kannst du bei ein #blabla an den vorhanden Datensatz anhängen, den der Adapter dann entsprechend auswertet. Andererseits kann man auch beschreibende Datenpunkte verwenden und den type automatisch erkennen.
                Über den Webhook kommen vieler der "has to be number", die "" um die Daten macht alles zu strings
                Ist aber alles zu viel Aufwand, ich zwinge den bekannten States die vordefinierten Typen auf und gut ist 🙂
                • DJMarc75
                  @ticaki Nicht falsch verstehen aber Du hast Dich mit dem Thema Tautulli etwas verrannt.
                  ERKLÄRUNG:
                  Ein Tautulli-User entscheidet wie die Datenpunkte in Tautulli benannt werden und welche Werte von dort zum Plex-Adapter übermittelt werden.
                  Tautulli hat mit dem PlexAdapter eigentlich rein gar nix zu tun !!! Das ist nur eine Art Plugin - quasi ThirdParty !!!
                  Hat aber @Zefau hier auch schon irgendwo geschrieben
                  Das Rad kannst Du hier jetzt nicht neu erfinden.
                  und warum soll ich das (oder jeder andere Tautulli-User) ?
                  Nochmals.... Tautilli ist Tautulli und Plex ist Plex 😉
                    weil du dinge automatisiert verarbeiten willst, wofür sollen sonst typen und rollen Definitionen gut sein. Das hat doch nix mit Plex zu tun, sondern mit Datendefinitionen.
                    Und wie ich geschrieben habe, ist es mir zuviel Arbeit und das wahrscheinlich nicht wert.
                      verwenden 😉
                      Funktioniert leider nicht.
                      401 Unauthorized
                      • DJMarc75
                        401 Unauthorized
                        Sorry, mein Fehler.
                        Im Skript bitte im dritten Textblock das anführende / entfernen.
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @sigi234 last edited by DJMarc75
                          @sigi234 Sodele, um nun schon die "kompletten" Links zu den Bildern automatisch in die Datenpunkte zu schreiben muss man die jeweiligen Attribute bearbeiten.
                          Hier mal ein Beispiel:
                          "testbild":"http://192.168.178.xxx:32400{thumb}?X-Plex-Token=xxx"
                          Wie üblich natürlich die IP und den Token anpassen.
                             "event":"media.{action}",
                             "user":"undefined",
                             "owner":"undefined",
                             "Account":{
                             	"userId":"{user_id}",
                             	"id":"undefined",
                             	"thumb":"{user_thumb}",
                             	"title":"{username}"
                             "Server":{
                             	"title":"{server_name}",
                             	"uuid":"{server_machine_id}"
                             "Player":{
                             	"local":"{stream_local}",
                             	"localAddress":"{ip_address}",
                             	"publicAddress":"undefined",
                             	"title":"{player}",
                             	"uuid":"{machine_id}"
                             "Metadata":{
                             	"librarySectionType":"{media_type}",
                             	"plexLink":"{rating_key}",
                             	"parentRatingKey":"{parent_rating_key}",
                             	"grandparentRatingKey":"{grandparent_rating_key}",
                             	"key":"/library/metadata/{rating_key}",
                             	"guid":"com.plexapp.agents.imdb://{imdb_id}?lang=en",
                             	"librarySectionTitle":"{library_name}",
                             	"librarySectionID":"{section_id}",
                             	"librarySectionKey":"/library/sections/{section_id}",
                             	"studio":"{studio}",
                             	"type":"{media_type}",
                             	"title":"{title}",
                             	 "Country":"undefined",
                             	  "Producer":"undefined",
                             	"grandparentTitle":"{show_name}",
                             	"parentTitle":"{episode_name}",
                             	"contentRating":"{content_rating}",
                             	"rating":"{rating}",
                                         "userrating":"{rating}",
                             	"tagline":"{tagline}",
                             	"chapterSource":"undefined",
                             	"primaryExtraKey":"undefined",
                             	"ratingImage":"imdb://image.rating",
                                         "TMDBurl":"{themoviedb_url}",
                             	"Genre":"{genres}",
                                         "Event":"{action}",
                                     "tautulli":{
                                         "Player":"{player}",
                             	        "LibraryTyp":"{library_name}",
                             	        "Filmstudio":"{studio}",
                             	        "Titel":"{title}",
                                         "Originaltitel":"{original_title}",
                             	        "SerienName":"{show_name}",
                             	        "FolgeName":"{episode_name}",
                             	        "Status":"{action}",
                             	        "Beschreibung":"{summary}",
                                         "Bewertung":"{audience_rating}",
                             	        "Jahr":"{year}",
                                         "Genre":"{genres}",
                                         "Hintergrund":"{art}",
                             	        "SerienBanner":"{banner}",
                                         "Cover":"<movie>{thumb}</movie><show>{grandparent_thumb}</show><season>{grandparent_thumb}</season><episode>{grandparent_thumb}</episode><artist>{grandparent_thumb}</artist><album>{grandparent_thumb}</album><track>{grandparent_thumb}</track>",
                             	        "DauerMinuten":"{duration}",
                                         "DauerSekunden":"{duration_sec}",
                                         "VerbleibendMinuten": "{remaining_duration}",
                                         "VerbleibendSekunden": "{remaining_duration_sec}",
                             	        "VerbleibendZeit": "{remaining_time}",
                             	        "FortschrittMinuten": "{progress_duration}",
                                         "FortschrittSekunden": "{progress_duration_sec}",
                             	        "FortschrittZeit": "{progress_time}",
                             	        "FortschrittProzent": "{progress_percent}",
                             	        "Veroeffentlichung":"{release_date}",
                             	        "UploadDatum":"{added_date}",
                                         "AbspielDatum":"{last_viewed_date}",
                             	        "Kategorie":"{genres}",
                             	        "Regisseur":"{directors}",
                             	        "Drehbuch":"{writers}",
                             	        "Kollektion":"{collections}",
                             	        "Darsteller":"{actors:[:30]}",
                                         "Folge":"{episode_num}",
                                         "Staffel":"{season_num}",
                             			"Kuenstler":"{artist_name}",
                             			"Lied":"{track_name}",
                             			"Album":"{album_name}",
                             			"TrackKuenstler":"{track_artist}",
                             			"Disknummer":"{disc_num00}",
                             			"Liednummer":"{track_num00}",
                             	"video": {
                             		"container": "{container}",
                             		"bitrate": "{bitrate}",
                             		"aspect_ratio": "{aspect_ratio}",
                             		"video_codec": "{video_codec}",
                             		"video_codec_level": "{video_codec_level}",
                             		"video_bitrate": "{video_bitrate}",
                             		"video_bit_depth": "{video_bit_depth}",
                             		"video_framerate": "{video_framerate}",
                             		"video_ref_frames": "{video_ref_frames}",
                             		"video_resolution": "{video_resolution}",
                             		"video_height": "{video_height}",
                             		"video_width": "{video_width}",
                             		"video_language": "{video_language}",
                             		"video_language_code": "{video_language_code}"
                             	"audio": {
                             		"audio_bitrate": "{audio_bitrate}",
                             		"audio_bitrate_mode": "{audio_bitrate_mode}",
                             		"audio_codec": "{audio_codec}",
                             		"audio_channels": "{audio_channels}",
                             		"audio_channel_layout": "{audio_channel_layout}",
                             		"audio_sample_rate": "{audio_sample_rate}",
                             		"audio_language": "{audio_language}",
                             		"audio_language_code": "{audio_language_code}"
                             	"subtitles": {
                             		"subtitle_codec": "{subtitle_codec}",
                             		"subtitle_container": "{subtitle_container}",
                             		"subtitle_format": "{subtitle_format}",
                             		"subtitle_forced": "{subtitle_forced}",
                             		"subtitle_location": "{subtitle_location}",
                             		"subtitle_language": "{subtitle_language}",
                             		"subtitle_language_code": "{subtitle_language_code}"
                             	"file": {
                             		"path": "{file}",
                             		"name": "{filename}",
                             		"size": "{file_size}"
                             	"transcoding": {
                             		"transcode_decision": "{transcode_decision}",
                             		"video_decision": "{video_decision}",
                             		"audio_decision": "{audio_decision}",
                             		"subtitle_decision": "{subtitle_decision}",
                             		"transcode_container": "{transcode_container}",
                             		"transcode_video_codec": "{transcode_video_codec}",
                             		"transcode_video_width": "{transcode_video_width}",
                             		"transcode_video_height": "{transcode_video_height}",
                             		"transcode_audio_codec": "{transcode_audio_codec}",
                             		"transcode_audio_channels": "{transcode_audio_channels}",
                             		"transcode_hw_requested": "{transcode_hw_requested}",
                             		"transcode_hw_decoding": "{transcode_hw_decoding}",
                             		"transcode_hw_decode": "{transcode_hw_decode}",
                             		"transcode_hw_decode_title": "{transcode_hw_decode_title}",
                             		"transcode_hw_encoding": "{transcode_hw_encoding}",
                             		"transcode_hw_encode": "{transcode_hw_encode}",
                             		"transcode_hw_encode_title": "{transcode_hw_encode_title}"
                             	"stream": {
                             		"user": {
                             			"streams": "{streams}",
                             			"user_streams": "{user_streams}",
                             			"name": "{user}",
                             			"user": "{username}",
                             			"email": "{user_email}"
                             		"player": {
                             			"device": "{device}",
                             			"platform": "{platform}",
                             			"product": "{product}",
                             			"player": "{player}",
                             			"ip_address": "{ip_address}"
                             		"quality_profile": "{quality_profile}",
                             		"optimized_version": "{optimized_version}",
                             		"optimized_version_profile": "{optimized_version_profile}",
                             		"synced_version": "{synced_version}",
                             		"live": "{live}",
                             		"stream_local": "{stream_local}",
                             		"stream_location": "{stream_location}",
                             		"stream_bandwidth": "{stream_bandwidth}",
                             		"stream_container": "{stream_container}",
                             		"stream_bitrate": "{stream_bitrate}",
                             		"stream_aspect_ratio": "{stream_aspect_ratio}",
                             		"stream_duration": "{stream_duration}",
                             		"stream_time": "{stream_time}",
                             		"remaining_duration": "{remaining_duration}",
                                                 "remaining_duration_sec": "{remaining_duration_sec}",
                             		"remaining_time": "{remaining_time}",
                             		"progress_duration": "{progress_duration}",
                                                 "progress_duration_sec": "{progress_duration_sec}",
                             		"progress_time": "{progress_time}",
                             		"progress_percent": "{progress_percent}",
                             		"stream_video": {
                             			"stream_video_codec": "{stream_video_codec}",
                             			"stream_video_codec_level": "{stream_video_codec_level}",
                             			"stream_video_bitrate": "{stream_video_bitrate}",
                             			"stream_video_bit_depth": "{stream_video_bit_depth}",
                             			"stream_video_framerate": "{stream_video_framerate}",
                             			"stream_video_ref_frames": "{stream_video_ref_frames}",
                             			"stream_video_resolution": "{stream_video_resolution}",
                             			"stream_video_height": "{stream_video_height}",
                             			"stream_video_width": "{stream_video_width}",
                             			"stream_video_language": "{stream_video_language}",
                             			"stream_video_language_code": "{stream_video_language_code}"
                             		"stream_audio": {
                             			"stream_audio_bitrate": "{stream_audio_bitrate}",
                             			"stream_audio_bitrate_mode": "{stream_audio_bitrate_mode}",
                             			"stream_audio_codec": "{stream_audio_codec}",
                             			"stream_audio_channels": "{stream_audio_channels}",
                             			"stream_audio_channel_layout": "{stream_audio_channel_layout}",
                             			"stream_audio_sample_rate": "{stream_audio_sample_rate}",
                             			"stream_audio_language": "{stream_audio_language}",
                             			"stream_audio_language_code": "{stream_audio_language_code}"
                             		"stream_subtitle": {
                             			"stream_subtitle_codec": "{stream_subtitle_codec}",
                             			"stream_subtitle_container": "{stream_subtitle_container}",
                             			"stream_subtitle_format": "{stream_subtitle_format}",
                             			"stream_subtitle_forced": "{stream_subtitle_forced}",
                             			"stream_subtitle_language": "{stream_subtitle_language}",
                             			"stream_subtitle_language_code": "{stream_subtitle_language_code}",
                             			"stream_subtitle_location": "{stream_subtitle_location}"
                          In der JSON erstmal das oben genannte Attribut anpassen.
                          Und so kann man in der JSON dann alle Attribute, welche auf Bilder verweisen, anpassen.
                          VOR {thumb},{art},{banner},usw die IP mit Port setzen und DANACH den Token.
                          edit: TIP - um die JSON an die eigenen Bedürfnisse anzupassen findet man hier die jeweiligen Daten:
                            401 Unauthorized
                            Sorry, mein Fehler.
                            401 Unauthorized
                            http://192.168.178.20:32400/library/metadata/29067/thumb/1691883099&X-Plex-Token=xxxxxxxxxxxxxxx
                            • DJMarc75
                              Das & bitte gegen ein ? tauschen
                              http://192.168.178.20:32400/library/metadata/29067/thumb/1691883099?X-Plex-Token=xxxxxxxxxxxxxxx
                                Jaaaaaaaaaaa
                                  bekomme noch immer nicht die Control Daten rein. Warum auch immer.
                                    ticaki last edited by ticaki
                                    @sigi234
                                    https://support.plex.tv/articles/203082707-supported-plex-companion-apps/
                                    Plex Apps die auf einem PC laufen sind alle controller only - kannst du also nicht fernsteuern.
                                    Plexamp unterstützt es, hab damit aber keine erfahrung
                                    • DJMarc75
                                      @ticaki der Link
                                      https://github.com/ticaki/ioBroker.plex/tree/testing
                                      ist wieder tot 🙂
                                        ticaki @ticaki last edited by ticaki
                                        leider wieder einen neuen Link, die testing branch kann ich nicht mehr aktualisieren... ein git fehler keine Ahnung
                                        Ich kenne mich leider mit den git commands nicht gut aus, daher hab ich testing gelöscht und die änderungen dort verloren. Soweit ich aber sehe kann man als Nutzer Tautulli eh so konfigurieren das man die Updatedaten als Notification bekommt, also kein großer Verlust.
                                        Das hier ist die Version die auch als PR eingereicht habe, daran wird nur mit Bedacht etwas geändert und keine Experimente 🙂
                                          Die oben genannte Fixes und Änderungen wurde in https://github.com/ticaki/ioBroker.plex übernommen.
                                          WORK IN PROGRESS
                                          • (ticaki) changed: common.role/types for mediaplayer added
                                          • (ticaki) fixed: common.type warnings have been fixed and missing state definitions havew been added
                                          • (ticaki) fixed: player controls didnt work with https
                                          • (ticaki) fix: history page (Übersicht Plex)
                                          Zu beachten ist das der Zugriff über Socket.io geschieht und das auf meinem Testserver out of the box die Bilder nicht mit https geladen wurden. Hab da aber auch nicht weiter an den Einstellungen gespielt.
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                                            @ticaki
                                            Super, läuft aber einmal mit und einmal Ohne Cover.
                                            Und ein paar Info:
                                            plex.0
                                            2023-08-16 15:20:37.558	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-xxxxxxxxx.Metadata.index" has to be type "number" but received type "string"
                                            plex.0
                                            2023-08-16 15:20:37.446	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Metadata.updatedAt" has to be type "number" but received type "string"
                                            plex.0
                                            2023-08-16 15:20:37.444	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Metadata.index" has to be type "number" but received type "string"
                                            plex.0
                                            2023-08-16 15:18:32.732	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-xxxxxxxxx.Metadata.updatedAt" has to be type "number" but received type "string"
                                            plex.0
                                            2023-08-16 15:18:32.732	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-xxxxxxxxx.Metadata.index" has to be type "number" but received type "string"
                                            plex.0
                                            2023-08-16 15:18:32.719	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Metadata.updatedAt" has to be type "number" but received type "string"
                                            plex.0
                                            2023-08-16 15:18:32.718	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Metadata.index" has to be type "number" but received type "string"
                                            plex.0
                                            2023-08-16 15:15:44.119	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-xxxxxxxxx.Metadata.updatedAt" has to be type "number" but received type "string"
                                            plex.0
                                            2023-08-16 15:15:44.119	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-xxxxxxxxx.Metadata.index" has to be type "number" but received type "string"
                                            plex.0
                                            2023-08-16 15:15:44.119	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-xxxxxxxxx.Metadata.lastViewedAt" has to be type "number" but received type "string"
                                            plex.0
                                            2023-08-16 15:15:44.118	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-xxxxxxxxx.Metadata.viewCount" has to be type "number" but received type "string"
                                            plex.0
                                            2023-08-16 15:15:44.118	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Metadata.updatedAt" has to be type "number" but received type "string"
                                            plex.0
                                            2023-08-16 15:15:44.118	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Metadata.index" has to be type "number" but received type "string"
                                            plex.0
                                            2023-08-16 15:15:44.117	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Metadata.lastViewedAt" has to be type "number" but received type "string"
                                            plex.0
                                            2023-08-16 15:15:44.116	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Metadata.viewCount" has to be type "number" but received type "string"
                                            plex.0
                                            2023-08-16 15:14:49.862	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-xxxxxxxxx.Metadata.rating" has to be type "number" but received type "string"
                                            plex.0
                                            2023-08-16 15:14:49.862	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-xxxxxxxxx.Account.userId" has to be type "number" but received type "string"
                                            plex.0
                                            2023-08-16 15:14:49.861	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-xxxxxxxxx.Metadata.updatedAt" has to be type "number" but received type "string"
                                            plex.0
                                            2023-08-16 15:14:49.861	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-xxxxxxxxx.Metadata.index" has to be type "number" but received type "string"
                                            plex.0
                                            2023-08-16 15:14:49.860	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-xxxxxxxxx.Metadata.lastViewedAt" has to be type "number" but received type "string"
                                            plex.0
                                            2023-08-16 15:14:49.859	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-xxxxxxxxx.Metadata.viewCount" has to be type "number" but received type "string"
                                            plex.0
                                            2023-08-16 15:14:49.849	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Metadata.rating" has to be type "number" but received type "string"
                                            plex.0
                                            2023-08-16 15:14:49.849	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Account.userId" has to be type "number" but received type "string"
                                            plex.0
                                            2023-08-16 15:14:49.848	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Metadata.updatedAt" has to be type "number" but received type "string"
                                            plex.0
                                            2023-08-16 15:14:49.848	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Metadata.index" has to be type "number" but received type "string"
                                            plex.0
                                            2023-08-16 15:14:49.847	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Metadata.lastViewedAt" has to be type "number" but received type "string"
                                            plex.0
                                            2023-08-16 15:14:49.845	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Metadata.viewCount" has to be type "number" but received type "string"
                                            plex
                                            14
                                            312
                                            45826
