      Pischleuder @Pischleuder last edited by
      @pischleuder sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
      Sonnenaufgang 05:54 - werde das morgen früh einmal beobachten.
      Guten Morgen,
      zur Info - heute morgen war der Ablauf wie erwartet.
        Homoran Global Moderator Administrators @cb187 last edited by
        @cb187 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
        wie bzw wie lange hast du bei dem dann die Werte ermittelt bis es bei dir gepasst hat?
        wie meinst du das?
        wahrscheinlich nicht länger, als es mit jedem anderen Sensor dauert.
        Ist doch egal, ob du die Differenztemperatur oder die Helligkeit nimmst.
          axel last edited by
          Sonnenschutz und Regenalarm
          ich habe festgestellt, dass der Regenalarm den Sonnenschutz übersteuert. Heute ist es sehr sonnig und trocken. Der Rollladen fährt entsprechend der Parameter in den Sonnenschutz (Sonnenstand, Innenraumtemperatur und Helligkeit). Nach kurzer Zeit öffnet sich der Rollladen wieder um sich dann kurze Zeit später wieder zu schließen. Die Analyse der Log-Files hat ergeben, dass das System im Sonnenschutz erkennt, das kein Regen vorliegt und öffnet den Rollladen wieder. Das Spiel wiederholt sich. Auch ein manuelles Eingreifen führt nicht zum Erfolg. Hab nun den Regenalarm ausgeschaltet. Füge das Log bei.
          shuttercontrol.xlsx
          • simatec
            simatec Developer Most Active @axel last edited by
            @axel ja das soll auch so sein. Wie kann denn dein Regenalarm auslösen, wenn es keinen Regen gibt?
            • RaspiUser
              RaspiUser last edited by RaspiUser
              ... ich habe die neueste Version 1.6.1 installiert ... wie wird denn "Wärmeschutz ..." ausgelöst, welcher Sensor ist für "Hitze" zuständig ?
              • simatec
                simatec Developer Most Active @RaspiUser last edited by
                @raspiuser Der jeweilige Außentemperaturfühler, welcher dem Rollladen zugeordnet ist.
                FredF L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • FredF
                  FredF Most Active Forum Testing @simatec last edited by
                  @simatec Ein wirklich nützliches feature das ich mir schon gewünscht habe. Nur, bei welcher Temperatur ist "Hitze"? Eine Einstellung dieser Temperatur finde ich nicht...
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @FredF last edited by
                    @fredf Checkbox aktivieren und dann kannst du pro Rollladen die Temperatur festlegen
                    FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • FredF
                      @simatec 🤦‍♂️
                      Das ist zu einfach 🤡
                      • simatec
                        @fredf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                        @simatec 🤦‍♂️
                        Doku Aktualisierungen sind natürlich sehr gerne gesehen 😊
                        • FredF
                          @simatec I know 😎
                          Könnte sein, das ich die Woche dazu komme...
                          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • simatec
                            @fredf Das hört sich gut an... Die ganzen neuen Funktionen wären echt ein Mehrwert in der Doku
                              Sushibomba last edited by
                              Gibt es die Möglichkeit im Badezimmer einen Temp und Humidity Sensor zu verwenden, welcher als Trigger genutzt wird und bei zu hoher Feuchtigkeit den Rollladen noch nicht runterfährt sondern erst wenn ein bestimmter Wert erreicht ist auch wenn schon Sonnenuntergang war?
                              Und wenn ja wie muss ich das einstellen? 🙂 Vielen Dank vorab.
                              • FredF
                                FredF Most Active Forum Testing @Sushibomba last edited by
                                @sushibomba
                                Evtl. könntest du dafür die Alarm Funktion (Wind) missbrauchen.
                                Mit dieser Funktion kann die Rollladenhöhe bei auslösen definiert werden.
                                Den Datenpunkt der diesen Alarm dann auslöst musst du aber per script aktivieren.
                                Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  Homoran Global Moderator Administrators @FredF last edited by
                                  @fredf ...oder die Automatik-Version nutzen und über due Feuchte den Modus aktivieren?
                                  ich weiss nur nicht, ob dann bereits überschrittene Zeiten nachträglich greifen.
                                  • Bostil
                                    Bostil last edited by
                                    Wäre es ggf sinnvoll, wenn man zur neuen option "bei Hitze die rolladen runterfahren" noch eine allgemeine Einstellung für die rolladenhöhe einstellen könnte?
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @Bostil last edited by
                                      @bostil naja Hitzeschutz heißt ja eigentlich komplett schließen oder?
                                      Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Bostil
                                        Bostil @simatec last edited by
                                        @simatec glaub mir, man würde immer empfehlen nie Rolladen komplett zu schließen (ohne Schlitze), weil es dann zum Hitzestau kommt und erst recht aufheizt. Würde ein paar wenige Schlitze immer lassen, auch bei hitzeschutz.
                                        Negalein Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          plc @Homoran last edited by
                                          @simatec
                                          Hallo, ich versuche shuttercontrol von V1.5 auf V1.6.1 zu aktualisieren. Über die Konsole funktioniert es leider auch nicht.
                                          Ich bekomme folgende Fehlermeldung.
                                          $ iobroker upgrade shuttercontrol@1.6.1 --debug
                                          Update shuttercontrol from @1.5.0 to @1.6.1
                                          Installing iobroker.shuttercontrol@1.6.1... (System call)
                                          npm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/agent-basenpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.agent-base-ZzrsLltQnpm ERR! errno -39
                                          npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-19T14_48_04_822Z-debug-0.log
                                          host.ioBroker-RasPi Cannot install iobroker.shuttercontrol@1.6.1: 217
                                          ERROR: Process exited with code 25
                                          Hat einer eine Lösung? Danke im Voraus.
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Bostil last edited by
                                            @bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                            ist zwar OT, aber es kommt darauf an, ob außen oder innen.
                                            Innen sind Rollos für die Wurst, was Hitze angeht. Bringt gleich 0.
                                            Außen gegen Hitze komplett schließen. Wird dir auch jede Firma so sagen.
                                            332
                                            7408
                                            10563421
