      TT-Tom @Andy200877 last edited by
      @andy200877
      Welche datenpunkte stellt dein Wärmepumpe zur Verfügung? Bitte mal zeigen. Ich würde die Klimaanlage nutzen und ggf mit Script/Blockly anpassen.
        Flipps @Armilar last edited by Flipps
        @armilar
        Danke für deine Antwort, ich versuche mich mal an Antworten:
        wie hast du es denn versucht? Hast du das Beispiel noch?
        Alias Taste auf die Entsprechende HUE Scene, hat leider nicht funktioniert
        Nein, es müsste je Raum eine cardMedia erstellt werden.
        Kannst du mir bitte erklären wie das mit den Räumen läuft? Ich habe mehrere Geräte und Boxen aber nur die eine Box im Code angegeben, weil auch nur diese relevant ist(jeder Befehl wir ausgeführt mit "... im Partyraum") . Muss ich in der Alexa App Einen extra Raum erstellen? Aktuell habe ich als Device meine Wohnzimmer Alexa angegeben.
        Wenn ich das ans laufen bekomme ist der Sonos Card auch nicht mehr relevant.
        VG
        Philipp
         let Alexa = <PageMedia>
            'type': 'cardMedia',
            'heading': 'Alexa',
            'useColor': true,
            'subPage': false,
            'parent': undefined,
            'items': [<PageItem>{
                        id: AliasPath + 'Media.PlayerAlexa',
                        adapterPlayerInstance: 'alexa2.0.',
                        mediaDevice: 'G09xyz', // Eigene Seriennummer des primären Device
                        einstellen
                        speakerList: ['Partyraum'],
                        //analog alexa2 Music-Provider
                        //Mögliche Playlists:
                        playList: [''],
                        equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop',
                        'Rock', 'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                        colorMediaIcon: colorAlexa,
                        colorMediaArtist: Yellow,
                        colorMediaTitle: Yellow,
                        autoCreateALias : true
        Edit: Ich habe jetzt dem mediaDevice mal den Sonos Lautsprecher zugewiesen, das klappt nicht. Ich denke hier ist mein Fehler irgendwo.
          Andy200877 @TT-Tom last edited by
          @tt-tom
          Das sind meine Datenpunkte :
          Und das die verschiedene Modis :
          Wenn ich sie als Klimaanlage einbinde, kann ich die Temperatur einstellen, aber die unteren Symbole sind total falsch.
          Leider ist z.B. im Wiki nicht genauer beschrieben, welcher Alias für welches Symbol zuständig ist.
          Bei mir werden so z.B. die Symbole "A/C", "Kühlen", "Heizen", "Eco", "Fan" und "Dry" angezeigt.
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Andy200877 last edited by Armilar
            @andy200877
            Versuche mal das:
            Hinter Mode ist ein Stift:
            Die überflüssigen löschen...
            Dann noch 4 zusätzliche Parameter (OFF,HEAT,COOL,AUTO) anlegen
            Testweise habe ich mal folgende Datenpunkte unter 0_userdata angelegt:
            Die Temperatur kommt natürlich aus deinem Sensor
            Die Variable:
            let Pool_Waermepumpe = <PageThermo>
                'type': 'cardThermo',
                'heading': 'Pool Wärmepumpe',
                'useColor': true,
                            minValue: 100,
                            maxValue: 300,
                            stepValue: 5,
                            icon: 'fan',
            Fertig
            Jetzt noch ein Blockly um die Werte zu mappen und schon läuft die Pumpe
              Futty last edited by
              hätte noch eine Verständnisfrage.
              Unter "export const config = <Config>" gibt es einmal "pages:" und "subpages:", was hat "subpages" für Auswirkungen?
              Es sind die ganzen "NSPanel Service Pages" dort aufgelistet, aber die selbsterstellten Seiten laufen mit "subpage: true" und "parent: ..." genau so gut und lediglich die Main Pages hab ich unter Pages aufgeführt...
              Danke!
                TT-Tom @Futty last edited by TT-Tom
                @futty
                Pages sind die Seiten, die alle in der obersten Reihe / Hierarchie liegen, Subpages liegen verschachtelt darunter. Beispiel im Wiki
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Flipps last edited by Armilar
                  @flipps sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Solange du nicht mindestens mal die entsprechenden Datenpunkte und Details zur Vorgehensweise sendest, kann ich dir nicht wirklich helfen. Habe leider meine Glaskugel verlegt.
                  Ich habe keine Ahnung, ob Sonos mittlerweile Räume in Alexa anlegen kann um die Speaker zu syncronisieren. Allerdings ist Sonos der Ansicht, dass es funktioniert:
                  https://support.sonos.com/de-de/article/alexa-smart-home-device-groups-and-sonos
                  Erst wenn wir etwas mehr Infos zu den Geräten/Datenpunkten im Alexa2-Adapter von dir bekommen, könnten wir dir helfen.
                  Ich hoffe das ist kein Partyraum vom Geheimdienst 😉
                  Viele Grüße
                    @armilar
                    Ich werde den Taster gelich nochmal neu erstellen und schiebe den Code mal hier rein. 🙂
                    Ich möchte letztendlich auf dem Display angezeigt bekommen was aktuell Auf dem Speaker "Partyraum" läuft, ob das über die Sonos oder die Alexa Card angezeigt wird ist mir eigentlich egal bzw. würde ich die Alexa version bevorzugen weil der Funktionsumfang dort besser ist. Alexas Mikrofone würde ich am liebsten dort nicht installieren, das ist immer sehr kompliziert wenn man in Partystimmung ist 😄 .
                    Welche Datenpunkte soll ich senden? Ich habe noch nicht so viel Hilfe beansprucht deswegen bin ich mir da nicht sicher 😄
                    Ultra-Geheimdienst! 😄
                    Vielen Dank und viele Grüße
                    • Armilar
                      Ist ja eigentlich mehr die Beschreibung der aktuellen Funktionsweise...
                      Falls alle Alexa-tauglich eingebunden sind, sollte ein Speaker auch reichen. Aber ich weiß ja nicht, was du wie unter welchem Adapter siehst, oder wie du das in der Alexa GUI zugeordnet hast? Multigroup, Group, Stereopaar, Heimkino???? Irgendwie müssen die ja konfiguriert sein, damit sie nicht zeitversetzt spielen.
                      Gerne mal einen Auszug schicken. Die Seriennummern kannst du ja unkenntlich machen
                        @armilar
                        Ich hab den Lautsprecher in der Sonos App konfiguriert und dann ist dieser auch automatisch in der Alexa App als Speaker erschienen, den müsste ich also noch in eine Gruppe Packen dort.
                        Ich habe grade in der Alexa App gesehen das Alexa selbst bzw. Sonos eine Gruppe angelegt hat (Name Partyraum) wo nur der eine Speaker drin steht.
                        Das NS Panel soll sich quasi nur um den Speaker Partyraum in der Gruppe Partyraum in meinem Partyraum kümmern. 😄
                        Allesvon einem Speaker aufklappen und Bilder? (mache ich dann gleich wenn ich zu hause bin 🙂
                        • Armilar
                          @flipps
                          Okay, wenn der die Gruppe angelegt hat, dann die Gruppe und den einen Speaker mal aus dem Alexa2 Adapter posten
                            @armilar Die Gruppen hab ich bisher noch nit im Adapter entdeckt, dann muss ich da gleich mal nach suchen.
                            • Armilar
                              @flipps Du hast doch geschrieben "Gruppe" Partyraum
                                @armilar Ja die habe ich in der Alexa App gesehen, aber noch nicht im Alexa2 Adapter.
                                  @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  So, anbei sind mal ein paar Fotos, aber wie eben schon geschrieben finde ich die Gruppen im Alexa2 Adapter nicht. 😞
                                  Das Problem mit der Licht Scenen Ansteuerung hat sich auch grade erledigt, ich habe die ganze zeit die Scene der falschen Lampen angesteuert 😄 konnte also nicht klappen.
                                  Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Armilar
                                    @flipps
                                    Sieht für mich nach einer Gruppe aus
                                    Lege mal eine Variable für die Seriennummer e71fbd5... usw. an.
                                    let Alexa_Partyraum = <PageMedia>
                                        'heading': 'Alexa Partyraum',
                                        'useColor': true,
                                                    id: AliasPath + 'Media.Partyraum',
                                                    mediaDevice: 'e71fbd51f0e......',
                                                    playList: ['TuneIn.Radio Bob Rock'],
                                                    equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
                                    Die missglückten Aliase kannst du rauswerfen. setObjects muss im JS-Adapter angehakt sein.
                                    Nicht vergessen die Seite "Alexa_Partyraum" in pages einzutragen...
                                    Dann das Script durchstarten. Einmal bis zur schwarzen Seite, dann Screensaver. Danach sollte der Player da sein.
                                    • Armilar
                                      Das Problem mit der Licht Scenen Ansteuerung hat sich auch grade erledigt, ich habe die ganze zeit die Scene der falschen Lampen angesteuert konnte also nicht klappen.
                                      Solche Dinge passieren 😉
                                        @Armilar
                                        Okay, ich dachte nur weil bei Name halt das Sonos dahinter steht wäre es als Device zu sehen, aber macht ja dann keinen Sinn weil es dann kein Alexa Device wäre.
                                        Meinst du die die der Adapter Automatisch erstellt hat?
                                        • Armilar
                                          @flipps
                                          ja, alles was an Versuchen mit falschen Seriennummern durch das Script angelegt wurde, könnte mit dem Gerätemanager entfernt werden.
                                          G F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            georg2608 @Armilar last edited by georg2608
                                            wie bekommt man denn auf der PageEntities das so hin, dass man auf 'Heizung' tippen kann und sich dann die Heizungsseite (cardThermo) öffnet um Einstellungen vorzunehmen?
                                            Beim Rollo vom Büro gehts ja auch.
                                            Ich komme da einfach nicht mehr weiter.
                                            Alias sind eingerichtet
                                            Georg
                                            Armilar G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6369756
