    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Andy200877 last edited by Armilar
      @andy200877
      Versuche mal das:
      Hinter Mode ist ein Stift:
      Die überflüssigen löschen...
      Dann noch 4 zusätzliche Parameter (OFF,HEAT,COOL,AUTO) anlegen
      Testweise habe ich mal folgende Datenpunkte unter 0_userdata angelegt:
      Die Temperatur kommt natürlich aus deinem Sensor
      Die Variable:
      let Pool_Waermepumpe = <PageThermo>
          'type': 'cardThermo',
          'heading': 'Pool Wärmepumpe',
          'useColor': true,
          'items': [<PageItem>{
                      minValue: 100,
                      maxValue: 300,
                      stepValue: 5,
                      icon: 'fan',
      Fertig
      Jetzt noch ein Blockly um die Werte zu mappen und schon läuft die Pumpe
        Futty last edited by
        hätte noch eine Verständnisfrage.
        Unter "export const config = <Config>" gibt es einmal "pages:" und "subpages:", was hat "subpages" für Auswirkungen?
        Es sind die ganzen "NSPanel Service Pages" dort aufgelistet, aber die selbsterstellten Seiten laufen mit "subpage: true" und "parent: ..." genau so gut und lediglich die Main Pages hab ich unter Pages aufgeführt...
        Danke!
          TT-Tom @Futty last edited by TT-Tom
          @futty
          Pages sind die Seiten, die alle in der obersten Reihe / Hierarchie liegen, Subpages liegen verschachtelt darunter. Beispiel im Wiki
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Flipps last edited by Armilar
            @flipps sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            wie hast du es denn versucht? Hast du das Beispiel noch?
            Alias Taste auf die Entsprechende HUE Scene, hat leider nicht funktioniert
            Solange du nicht mindestens mal die entsprechenden Datenpunkte und Details zur Vorgehensweise sendest, kann ich dir nicht wirklich helfen. Habe leider meine Glaskugel verlegt.
            Nein, es müsste je Raum eine cardMedia erstellt werden.
            Kannst du mir bitte erklären wie das mit den Räumen läuft? Ich habe mehrere Geräte und
            Boxen aber nur die eine Box im Code angegeben, weil auch nur diese relevant ist(jeder Befehl wir ausgeführt mit "... im Partyraum") . Muss ich in der Alexa App Einen extra Raum erstellen? Aktuell habe ich als Device meine Wohnzimmer Alexa angegeben.
            Edit: Ich habe jetzt dem mediaDevice mal den Sonos Lautsprecher zugewiesen, das klappt nicht. Ich denke hier ist mein Fehler irgendwo.
            Ich habe keine Ahnung, ob Sonos mittlerweile Räume in Alexa anlegen kann um die Speaker zu syncronisieren. Allerdings ist Sonos der Ansicht, dass es funktioniert:
            https://support.sonos.com/de-de/article/alexa-smart-home-device-groups-and-sonos
            Erst wenn wir etwas mehr Infos zu den Geräten/Datenpunkten im Alexa2-Adapter von dir bekommen, könnten wir dir helfen.
            Ich hoffe das ist kein Partyraum vom Geheimdienst 😉
            Viele Grüße
              Flipps @Armilar last edited by
              @armilar
              Ich werde den Taster gelich nochmal neu erstellen und schiebe den Code mal hier rein. 🙂
              Ich möchte letztendlich auf dem Display angezeigt bekommen was aktuell Auf dem Speaker "Partyraum" läuft, ob das über die Sonos oder die Alexa Card angezeigt wird ist mir eigentlich egal bzw. würde ich die Alexa version bevorzugen weil der Funktionsumfang dort besser ist. Alexas Mikrofone würde ich am liebsten dort nicht installieren, das ist immer sehr kompliziert wenn man in Partystimmung ist 😄 .
              Welche Datenpunkte soll ich senden? Ich habe noch nicht so viel Hilfe beansprucht deswegen bin ich mir da nicht sicher 😄
              Ultra-Geheimdienst! 😄
              Vielen Dank und viele Grüße
              • Armilar
                Ist ja eigentlich mehr die Beschreibung der aktuellen Funktionsweise...
                Falls alle Alexa-tauglich eingebunden sind, sollte ein Speaker auch reichen. Aber ich weiß ja nicht, was du wie unter welchem Adapter siehst, oder wie du das in der Alexa GUI zugeordnet hast? Multigroup, Group, Stereopaar, Heimkino???? Irgendwie müssen die ja konfiguriert sein, damit sie nicht zeitversetzt spielen.
                Gerne mal einen Auszug schicken. Die Seriennummern kannst du ja unkenntlich machen
                  @armilar
                  Ich hab den Lautsprecher in der Sonos App konfiguriert und dann ist dieser auch automatisch in der Alexa App als Speaker erschienen, den müsste ich also noch in eine Gruppe Packen dort.
                  Ich habe grade in der Alexa App gesehen das Alexa selbst bzw. Sonos eine Gruppe angelegt hat (Name Partyraum) wo nur der eine Speaker drin steht.
                  Das NS Panel soll sich quasi nur um den Speaker Partyraum in der Gruppe Partyraum in meinem Partyraum kümmern. 😄
                  Allesvon einem Speaker aufklappen und Bilder? (mache ich dann gleich wenn ich zu hause bin 🙂
                  • Armilar
                    @flipps
                    Okay, wenn der die Gruppe angelegt hat, dann die Gruppe und den einen Speaker mal aus dem Alexa2 Adapter posten
                      @armilar Die Gruppen hab ich bisher noch nit im Adapter entdeckt, dann muss ich da gleich mal nach suchen.
                      • Armilar
                        @flipps Du hast doch geschrieben "Gruppe" Partyraum
                          @armilar Ja die habe ich in der Alexa App gesehen, aber noch nicht im Alexa2 Adapter.
                            @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            So, anbei sind mal ein paar Fotos, aber wie eben schon geschrieben finde ich die Gruppen im Alexa2 Adapter nicht. 😞
                            Das Problem mit der Licht Scenen Ansteuerung hat sich auch grade erledigt, ich habe die ganze zeit die Scene der falschen Lampen angesteuert 😄 konnte also nicht klappen.
                            Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Armilar
                              @flipps
                              Sieht für mich nach einer Gruppe aus
                              Lege mal eine Variable für die Seriennummer e71fbd5... usw. an.
                              let Alexa_Partyraum = <PageMedia>
                                  'type': 'cardMedia',
                                  'heading': 'Alexa Partyraum',
                                  'useColor': true,
                                              id: AliasPath + 'Media.Partyraum',
                                              adapterPlayerInstance: 'alexa2.0.',
                                              mediaDevice: 'e71fbd51f0e......',
                                              speakerList: ['Partyraum'],
                                              //analog alexa2 Music-Provider
                                              playList: ['TuneIn.Radio Bob Rock'],
                                              equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
                                                              'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                                              colorMediaIcon: colorAlexa,
                                              colorMediaArtist: Yellow,
                                              colorMediaTitle: Yellow,
                                              autoCreateALias : true
                              Die missglückten Aliase kannst du rauswerfen. setObjects muss im JS-Adapter angehakt sein.
                              Nicht vergessen die Seite "Alexa_Partyraum" in pages einzutragen...
                              Dann das Script durchstarten. Einmal bis zur schwarzen Seite, dann Screensaver. Danach sollte der Player da sein.
                              • Armilar
                                Das Problem mit der Licht Scenen Ansteuerung hat sich auch grade erledigt, ich habe die ganze zeit die Scene der falschen Lampen angesteuert konnte also nicht klappen.
                                Solche Dinge passieren 😉
                                  @Armilar
                                  Okay, ich dachte nur weil bei Name halt das Sonos dahinter steht wäre es als Device zu sehen, aber macht ja dann keinen Sinn weil es dann kein Alexa Device wäre.
                                  Meinst du die die der Adapter Automatisch erstellt hat?
                                  • Armilar
                                    @flipps
                                    ja, alles was an Versuchen mit falschen Seriennummern durch das Script angelegt wurde, könnte mit dem Gerätemanager entfernt werden.
                                    G F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      georg2608 @Armilar last edited by georg2608
                                      wie bekommt man denn auf der PageEntities das so hin, dass man auf 'Heizung' tippen kann und sich dann die Heizungsseite (cardThermo) öffnet um Einstellungen vorzunehmen?
                                      Beim Rollo vom Büro gehts ja auch.
                                      Ich komme da einfach nicht mehr weiter.
                                      Alias sind eingerichtet
                                      Georg
                                      Armilar G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @georg2608 last edited by
                                        @georg2608
                                        Im Gegensatz zu den Steuerelementen mit den inkludierten Popup-Dialogen:
                                        • Licht --> popupLight
                                        • Rollos --> popupShutter
                                        ist die cardThermo eine "Card", wie auch die cardEntities oder cardGrid, etc.
                                        Die cardThermo verfügt zwar über ein popUpThermo, dieses wird jedoch aus der cardThermo geöffnet (3 Punkte unter der Solltemperatur, wenn konfiguriert)
                                        Wenn jetzt aus einer cardEntities oder cardGrid eine "Card" geöffnet werden soll, dann ist es ein "Submenü" und genauso müsste es angelegt werden.
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Navigation#einleitung
                                          @armilar So der Palyer zeigt mir jetzt schonmal an was läuft, play drücken kann ich auch und er fängt an zu spielen, das wars aber auch. Das Debugfenster unterm JS wir dann schön orange 😄
                                          21:39:59.182	warn	javascript.1 (12445) at GenerateMediaPage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:5054:27)
                                          21:39:59.183	warn	javascript.1 (12445) at GeneratePage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3506:29)
                                          21:39:59.183	warn	javascript.1 (12445) at HandleButtonEvent (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:5877:17)
                                          21:39:59.184	warn	javascript.1 (12445) at HandleMessage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3447:21)
                                          21:39:59.185	warn	javascript.1 (12445) at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3356:25)
                                          21:39:59.185	warn	javascript.1 (12445) at step (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:33:23)
                                          21:39:59.186	warn	javascript.1 (12445) at Object.next (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:14:53)
                                          21:39:59.186	warn	javascript.1 (12445) at script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:8:71
                                          21:39:59.188	warn	javascript.1 (12445) at __awaiter (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:4:12)
                                          21:39:59.188	warn	javascript.1 (12445) at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3348:12)
                                          21:39:59.196	warn	javascript.1 (12445) at GenerateMediaPage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:5136:26)
                                          21:39:59.197	warn	javascript.1 (12445) at GeneratePage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3506:29)
                                          21:39:59.197	warn	javascript.1 (12445) at HandleButtonEvent (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:5877:17)
                                          21:39:59.198	warn	javascript.1 (12445) at HandleMessage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3447:21)
                                          21:39:59.198	warn	javascript.1 (12445) at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3356:25)
                                          21:39:59.199	warn	javascript.1 (12445) at step (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:33:23)
                                          21:39:59.199	warn	javascript.1 (12445) at Object.next (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:14:53)
                                          21:39:59.200	warn	javascript.1 (12445) at script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:8:71
                                          21:39:59.200	warn	javascript.1 (12445) at __awaiter (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:4:12)
                                          21:39:59.201	warn	javascript.1 (12445) at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3348:12)
                                          21:39:59.212	warn	javascript.1 (12445) at GenerateMediaPage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:5147:17)
                                          21:39:59.212	warn	javascript.1 (12445) at GeneratePage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3506:29)
                                          21:39:59.212	warn	javascript.1 (12445) at HandleButtonEvent (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:5877:17)
                                          21:39:59.213	warn	javascript.1 (12445) at HandleMessage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3447:21)
                                          21:39:59.213	warn	javascript.1 (12445) at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3356:25)
                                          21:39:59.213	warn	javascript.1 (12445) at step (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:33:23)
                                          21:39:59.214	warn	javascript.1 (12445) at Object.next (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:14:53)
                                          21:39:59.214	warn	javascript.1 (12445) at script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:8:71
                                          21:39:59.214	warn	javascript.1 (12445) at __awaiter (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:4:12)
                                          21:39:59.215	warn	javascript.1 (12445) at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3348:12)
                                          21:39:59.219	warn	javascript.1 (12445) at GenerateMediaPage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:5334:21)
                                          21:39:59.220	warn	javascript.1 (12445) at GeneratePage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3506:29)
                                          21:39:59.220	warn	javascript.1 (12445) at HandleButtonEvent (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:5877:17)
                                          21:39:59.220	warn	javascript.1 (12445) at HandleMessage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3447:21)
                                          21:39:59.221	warn	javascript.1 (12445) at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3356:25)
                                          21:39:59.221	warn	javascript.1 (12445) at step (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:33:23)
                                          21:39:59.221	warn	javascript.1 (12445) at Object.next (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:14:53)
                                          21:39:59.221	warn	javascript.1 (12445) at script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:8:71
                                          21:39:59.222	warn	javascript.1 (12445) at __awaiter (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:4:12)
                                          21:39:59.222	warn	javascript.1 (12445) at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3348:12)
                                          21:40:03.672	warn	javascript.1 (12445) at GenerateMediaPage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:5054:27)
                                          21:40:03.673	warn	javascript.1 (12445) at GeneratePage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3506:29)
                                          21:40:03.673	warn	javascript.1 (12445) at HandleButtonEvent (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:5898:21)
                                          21:40:03.673	warn	javascript.1 (12445) at HandleMessage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3447:21)
                                          21:40:03.674	warn	javascript.1 (12445) at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3356:25)
                                          21:40:03.674	warn	javascript.1 (12445) at step (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:33:23)
                                          21:40:03.674	warn	javascript.1 (12445) at Object.next (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:14:53)
                                          21:40:03.675	warn	javascript.1 (12445) at script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:8:71
                                          21:40:03.675	warn	javascript.1 (12445) at __awaiter (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:4:12)
                                          21:40:03.676	warn	javascript.1 (12445) at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3348:12)
                                          21:40:03.681	warn	javascript.1 (12445) at GenerateMediaPage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:5136:26)
                                          21:40:03.682	warn	javascript.1 (12445) at GeneratePage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3506:29)
                                          21:40:03.682	warn	javascript.1 (12445) at HandleButtonEvent (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:5898:21)
                                          21:40:03.683	warn	javascript.1 (12445) at HandleMessage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3447:21)
                                          21:40:03.683	warn	javascript.1 (12445) at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3356:25)
                                          21:40:03.683	warn	javascript.1 (12445) at step (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:33:23)
                                          21:40:03.684	warn	javascript.1 (12445) at Object.next (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:14:53)
                                          21:40:03.684	warn	javascript.1 (12445) at script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:8:71
                                          21:40:03.684	warn	javascript.1 (12445) at __awaiter (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:4:12)
                                          21:40:03.685	warn	javascript.1 (12445) at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3348:12)
                                          21:40:03.690	warn	javascript.1 (12445) at GenerateMediaPage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:5147:17)
                                          21:40:03.691	warn	javascript.1 (12445) at GeneratePage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3506:29)
                                          21:40:03.691	warn	javascript.1 (12445) at HandleButtonEvent (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:5898:21)
                                          21:40:03.691	warn	javascript.1 (12445) at HandleMessage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3447:21)
                                          21:40:03.692	warn	javascript.1 (12445) at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3356:25)
                                          21:40:03.692	warn	javascript.1 (12445) at step (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:33:23)
                                          21:40:03.692	warn	javascript.1 (12445) at Object.next (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:14:53)
                                          21:40:03.693	warn	javascript.1 (12445) at script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:8:71
                                          21:40:03.693	warn	javascript.1 (12445) at __awaiter (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:4:12)
                                          21:40:03.694	warn	javascript.1 (12445) at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3348:12)
                                          21:40:03.699	warn	javascript.1 (12445) at GenerateMediaPage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:5334:21)
                                          21:40:03.700	warn	javascript.1 (12445) at GeneratePage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3506:29)
                                          21:40:03.700	warn	javascript.1 (12445) at HandleButtonEvent (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:5898:21)
                                          21:40:03.700	warn	javascript.1 (12445) at HandleMessage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3447:21)
                                          21:40:03.701	warn	javascript.1 (12445) at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3356:25)
                                          21:40:03.701	warn	javascript.1 (12445) at step (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:33:23)
                                          21:40:03.711	warn	javascript.1 (12445) at Object.next (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:14:53)
                                          21:40:03.711	warn	javascript.1 (12445) at script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:8:71
                                          21:40:03.712	warn	javascript.1 (12445) at __awaiter (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:4:12)
                                          21:40:03.712	warn	javascript.1 (12445) at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3348:12)
                                          hast du eine idee was ich noch falsch gemacht haben könnte? 😄
                                          • Armilar
                                            @flipps
                                            Wurde alles vom TS-Script angelegt? Oder hast du da mitgewirkt?
                                            Zeige mall deine Variable und den erstellten ALIAS bitte
                                            Vor dem Antworten bitte einmal komplett den ioBroker durchstarten um sicher zu gehen, dass da nichts andere hängt...
                                            Sieht im ersten Moment so aus, als würden die Datenpunkte vom Alias streiken...
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6369758
