    4. Fenecon/OpenEMS Adapter
      sunnylaila @user42 last edited by
      @user42
      Hallo, mein Installateur kommt aus Deggendorf wo auch Fenecon ihren Firmensitz hat. Also etwas weit entfernt von Dir
        Bandit2001 last edited by
        ich bekomme nächste Woche ebenfalls einen Fenecon Home Speicher und Wechselrichter mit meiner Anlage installiert.
        @nobroker sagte in Fenecon/OpenEMS Adapter:
        Ich habe einen Teil der lokalen FEMS Seite nachgebaut
        und hole über den Modbus Adapter die Werte.
        Läuft das bei dir so zufriedenstellend? Dann würde ich das auch einmal so versuchen.
        Oder gibt es mittlerweile etwas neues zum Thema "Fenecon/OpenEMS Adapter" das ich noch nicht gefunden habe.
        mfg
        • langhaarschneider
          langhaarschneider @user42 last edited by
          @user42 http://www.elektrotechnik-voss.de/ hat gerade in Ostfildern ein Fenecon System in Betrieb genommen.
            Wolf-B @nobroker last edited by
            Das läuft für einen Überblick sehr gut.
            Falls mehr benötigt wird, wäre die REST Schnittstelle besser geeignet, denn damit bekommt man jeden möglichen Wert aus dem Fenecon Home heraus. Ob es dafür einen eigenen Adapter braucht, werde ich noch sehen, es könnte aber ausreichen, ein Skript zu bauen, das die ganzen Requests absetzt und die Antworten in Datenpunkte schreibt.
            Könntest Du bitte mal erklären, wie Du die Verbindung zum FEMS hergestellt hast und wie man damit dann die Daten ausliest ?
              Wolf-B @Wolf-B last edited by
              Nun habe ich den Zugriff hingekriegt, nur sind die von Dir verwendeten Adressen nicht ganz die gleichen, wie in der Dokumentation von Fenecon - siehe hier:
              https://docs.fenecon.de/de/_/latest/fems/fems-app/includes/FEMS_App_Modbus_TCP.html
              Aus welchem Grund weichen Deine Adressen von der Dokumentation ab ?
                @wolf-b sagte in Fenecon/OpenEMS Adapter:
                Nochmal eine Frage: Woher kommen die Werte für Be- und Entladung ? Finde keine Adressen dafür.
                  Jann @nobroker last edited by
                  @nobroker
                  Moin Zusammen,
                  kann mir jemand helfen, warum bei mir keine richtigen Werte angezeigt werden?
                  bg Jann
                    Jann @Jann last edited by
                    @jann
                    Habe den Fehler gefunden, die Adresse muss genau so sein wie in der Dokumention der Datenquelle
                    • N
                      nobroker @Jann last edited by
                      Mich würde mal interessieren, wie lange die Modbus TCP Schnittstelle bei anderen Fems Installationen Daten liefert. Bei mir hört sie nach ein paar Tagen einfach auf. Erst nach einem Neustart der Fems Box funktioniert es wieder.
                        @nobroker
                        Die funktioniert bei mir seit Monaten anstandslos
                        • N
                          nobroker @Wolf-B last edited by nobroker
                          @wolf-b
                          Wird bei dir auch noch die REST/JSON Schnittstellen abgefragt? Bei mir macht das die OpenWB regelmässig. Könnte dann auch damit zusammenhängen, dass der Zugriff auf beide (sind ja eigentlich dieselbe Fems App) zusammen limitiert ist.
                            @nobroker keine Ahnung, ich habe bisher nur mit modbus gearbeitet - allerdings gibt es Werte, die keinen Sinn machen, wie z.B. die akt. Beladung
                              @nobroker Vielleicht kannst Du mir helfen ? Ich habe folgendes Problem:
                              Für die Be- und Entladung bekomme ich über die modbus-Abfrage nur utopische Werte:
                              wobei sich der Wert für die Beladung (die im Moment in vollem Gange ist) nicht ändert
                              Was mache ich hier falsch ?
                                @nobroker Habe das mit der Beladung und Entladung mittlerweile hingekriegt - muss berechnet werden.
                                  hugo1217 last edited by
                                  Moin zusammnen,
                                  habe meine Anlage auch am Laufen.
                                  @Wolf-B wie hast du die Berechung gemacht?? Vllt kannst du diese zu verfügung stellen
                                  @stefan-feilmeier kannst du uns da weiter helfen??
                                  Gruß Tim
                                    Janideluxe @Wolf-B last edited by Janideluxe
                                    @wolf-b said in Fenecon/OpenEMS Adapter:
                                    könntest du sagen, wie du es berechnet hast? hänge am gleichen Problem momentan
                                    wird der Autarkiegrad auch ausgegeben oder muss ich den mir selber berechnen?
                                      Wolf-B @Janideluxe last edited by
                                      @janideluxe
                                      @hugo1217
                                      leider habe ich da schlussendlich doch noch einen Fehler drin, sonst hätte ich schon geantwortet.
                                      Ich hätte wohl erst noch die dunkle Jahreszeit abwarten sollen - es ist nun Manches anders. Ich verstehe auch nicht, weshalb wir uns da überhaupt Gedanken drum machen müssen - das könnte Fenecon doch mit ein paar weiteren Datenpunkten zur Verfügung stellen, wenn sie schon keinen eigenen Adapter für ihr System haben - ist irgendwie armselig, wenn man sieht, dass von vielen anderen Herstellern Adapter vorhanden sind,
                                      Ich habe das alles mit Blockly gemacht auch die +/- Datenpunkte, die man dann erst noch als Ganzzahlen auftrennen muss.
                                      Sowie ich brauchbare Werte habe, melde ich mich.
                                        Marius 0 last edited by
                                        habe gerade beim Suchen einen Adapter in Github gefunden (noch nicht getestet):
                                        https://github.com/sg-app/ioBroker.fenecon
                                        Vielleicht hilft das weiter.
                                        Grüße Marius
                                        S R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          sunnylaila @Marius 0 last edited by
                                          @marius-0
                                          Ich habe gestern mal den Adapter installiert er verbindet sich perfekt mit der Fenecon und liefert alle Daten die es zum auslesen anscheinend gibt. Ich habe natürlich noch keine Ahnung was er da alles ausliest.
                                          Was ich zum Beispiel noch suche ist der Wert für die Autarkie
                                          H M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            rewenode @Marius 0 last edited by
                                            @marius-0 Den Adapter kannte ich gar nicht. Wenn ich das richtig sehe, pollt der jede Sec. tatsächlich alle Daten per REST-Api.
                                            Da ich den nicht kannte und per Modbus nicht alle (von mir gewollten) Daten erreichbar waren, habe ich mir einen kleinen Node-Red-Flow gebastelt, der sich die gewünschten Daten per Websocket schicken läßt.
                                            Alle gewünschte Daten werden per JSON konfiguriert. Läuft seit Februar bis jetzt zuverlässigt. Falls die Verbindung mal abbricht (kommt alle paar Wochen mal vor, wenn ich an anderen Flows rumbastel oder Updates mache) wird sie automatisch wieder hergestellt.
                                            Die Idee und die Infos habe ich vom original HA-Fenecon-Adapter
                                            Die Websocket Schnistelle ist weder von Fenecon, noch von OpenEMS voll dokumentiert.
                                            Man kann sich die Infos einigermaßen bei OpenEMS zusammenlesen.
                                            Hab das Ganze zuerst als Pythonscript gebastelt. Und das Konzept dann als JS-Script in NodeRed umgesetzt.
                                            Also wenn das jemand braucht und Erfahrung mit NodeRed hat, kann er sich gern melden.
                                            fems openems fenecon
                                            18
                                            57
                                            7929
