    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
      theo996 @BananaJoe last edited by
      @bananajoe Das sind noch die Voreinstellungen aus dem Adapter.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @theo996 last edited by BananaJoe
        @theo996 sagte in Adapter: broadlink2:
        Öhm, kann sein, die habe ich dann bei mir wohl gelöscht ...
          Bruzze @Ullulaki last edited by Bruzze
          @ullulaki
          Auch von mir vielen Dank.🤛
          Das hier ist die einzige brauchbare Quelle die zeigt wie es mit einer Broadlink RM4Pro in Verbindung mit dem ioBroker geht...
          habe mich STUNDEN durch das Netz gewühlt
          1. Hatte die Broadlink RM 4 Pro bereits "normal" via App (iOS) angemeldet (also inkl. cloud)
          2. Daher erst Reset durch mind. 10 sek drücken der kleinen Resettaste zurückgesetzt (Broadlink blinkt dann schnell)
          3. Dann die App "ihc for EU" (iOS) geladen/geöffnet (ja, die heißt wirklich so) und das eigene WLAN hinterlegt (vorher muss man sich registrieren, geht leider nicht anders, bestehende Accounts gehen dann nicht, man benötigt einen Neuen es geht sogar die Mobilfunknummer); dann bekommt man einen Bestätigungscode (bei mir 4 Stellen) zugesandt. Entweder Mail oder eben SMS.
          4. Dann der WICHTIGE HINWEIS, ich dachte man müsste die Broadlink wieder in einen "Anlernmodus" bringen und habe nochmals für 5-6 Sek die Resettaste gedrückt, dann blinkt die Diode langsamer und in einem Rhythmus, aber genau das ist FALSCH. Die Bridge muss im "Resetmodus" sein. Also 10 Sek. drücken, Diode blinkt schnell, dann in der App eigenes WLAN eintragen und die Broadlink-Bridge wird erkannt.
            Dann - wie bei ullulaki - App einfach schließen
            UFF erste Hürde genommen..
          Und jetzt GENAU der Anleitung von ullulaki folgen:
          1. Im ioBroker zunächst ins LOG schauen und den devtype ermitteln. Bei Ullulaki ist das die 21011 bei mir steht da "25755"
          2. Also habe ich als Gerätetyp "25755=RM4P" eingetragen
            --- SONST HABE ICH NICHTS GEÄNDERT (weder an der IP, habe einen ganz anderen Adressraum, noch Sonstiges) ich habe nur die "Standard-Szenen" gelöscht
          3. Dann erscheint unter Objekte/Broadlink der Anlern-Button
          • der Button ist das rote Symbol in meinem Screenshoot (wenn man tief in der Materie steckt mag das "klar sein" - sonst nicht)
          1. Zum Anlernen jetzt einmal den Button "_LearnRF" (oder _Learn bei Infrarot) klicken und im Protokoll wird ein Countdown angezeigt (ca. 30 Sek)
            8.1 Zusätzlich erscheint ein grüner Hinweis in folgender Zeile unter dem Broadlinkadapter
          • Info: Ich habe eine 433 RF Fernbedienung für Fernotron Jalousien von Rademacher angelernt (aus den 2000ern)
            Die Taste auf der Fernbedienung wirklich die ganze Zeit halten bis "found Frequency 1 of 2, you can release button now!" im Protokoll erscheint
            TIPP: ich hatte auf meinem iPad parallel das Protokoll im ioBroker geöffnet, um alle Meldungen zu sehen.
          1. Ich musste die Taste ca. 10-12 Sekunden DAUERHAFT halten
          2. Dann erscheint der angelernte Befehl inkl. Code in den Objekten
            Hier die Jalousie von meinem Sohn mit dem "auf" Befehl
            Hinweis: der Name ist nach den Anlernen eher kryptisch, den kann man aber ändern (NICHT die ID anpassen)
          3. Zum Test auf den roten Button wieder klicken
            WICHTIG:
            Dann sollte sich etwas "tun" in meinem Fall die Jalousie hochfahren. ABER es kann sein, dass es nicht beim ersten Mal klappt, dann bitte die Zeile löschen und nochmal machen. Tw. musste ich dass 2-3 Mal wiederholen. Aber, am Ende hat es bei mir immer geklappt. Ich vermute, dass es mit leichten Frequenzwechseln bei mir zu tun hat.
            Ich habe die Fernbedienung ca. 20-30 cm von der Broadlink weg gehalten
            FAZIT: Wenn ihr so weit seit, nicht beim ersten Mal aufgeben. Zeile löschen und den gleichen Button wieder "Aufnehmen"
          Hoffe, dass ergänzt/erweitert die Schritte von ullulaki nochmal 😁
          Gruß -T
          T F T 3 Replies Last reply Reply Quote 2
            theo996 @Bruzze last edited by
            @bruzze Besten dank für diese Ergänzungen.
            Für mich kommen diese leider zu spät, da ich mit dem Gefummel keinen Bock mehr hatte.
            Habe jetzt die Trockenbau-Decke aufgeschnitten und den alten RF Schalter gegen ein Shelly getauscht.
            Damit ist bei mir auch das letzte Teil mit 433mhz ausgemustert.
            Für den IR-Teil der dann bei mir noch offen ist, habe ich mir jetzt einen switchbot hub mini bestellt. Mal schauen wie das klappt.
            Dennoch ganz lieben Dank und Gruß!
              fgrzesik @Bruzze last edited by
              @bruzze Vielen Dank!!!!
              Ich hatte meinen Broadlink RM4 Pro schon mit der Android App eingerichtet, aber auch bei mir wurde er nicht korrekt im ioBroker erkannt.
              Mit dieser Info hier den Gerätetyp "21011=RM4P" eingetragen, und dann war der _LEARN Eintrag da.
              Frank
              Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Atifan
                Atifan @fgrzesik last edited by
                Hi Leute, ich habe mir gerade den Broadlink RM4 Mini bestellt und möchte den gerne in IoBroker einbinden. Kann mir jemand sagen welche App ich da aus dem Google Play Store nutzen kann? Habe mitbekommen, dass es wohl nicht mit jeder App geht da das Geräte ja nicht in die Cloud darf. Wäre für Tipps dankbar.
                • Atifan
                  Atifan @Ullulaki last edited by Atifan
                  @ullulaki sagte in Adapter: broadlink2:
                  Uff... was ein Kampf!
                  Habe mir im Primeday einen Broadlink 4 Pro zugelegt, um meinen Deckenventilator steuern zu können.
                  Bin hier fast irre geworden mit der Einbindung... ich habe und habe es einfach nicht hin bekommen, es ohne Cloud einzurichten, trotz Versuch mit mehreren Apps & Resets bis zum Umfallen, Fehler im Log war folgender:
                  Warning: Device discovered which operates in cloud mode and could not be authenticated!Delete device from mobile app, reset device and bring it into WiFi network again but do not assign it any name, room or function, close app immediately
                  Ich habe alle von Broadlink im Playstore verfügbaren Apps ausprobiert, auf insgesamt drei unterschiedlichen Android-Devices (2x Handy und 1x Tablet), vorher immer das Gerät resettet und beim Einrichten nach Hinzufügen des WLANs abgebrochen.
                  Schlussendlich hat es mit der "aktuellsten" Broadlink-App (https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.com.broadlink.econtrol.international&hl=de&gl=US) funktioniert indem ich das Gerät manuell über das Auswahlmenü der App hinzugefügt habe, sprich: bei der Einbindung in der App taucht ein Popup auf, dass ein Gerät gefunden wurde - dieses schließen und über das Menü die Einrichtung fortsetzen!
                  Dann nach der WLAN-Einbindung einfach direkt die App komplett schließen und zack, Gerät im Log gefunden:
                  Unknown UN:0x5213_ec:0b:ae:xx:xx:xx with { address: '192.168.20.14', port: 80, devtype: 21011, oname: '智能遥控', cloud: 0, maco: <Buffer 11 3d 8c ae 0b ec>, mac: 'ec:0b:ae:xx:xx:xx', type: 'unknown', name: 'UN:0x5213_ec:0b:ae:xx:xx:xx', devname: 'UKN', devhex: '0x5213', names: [ '0x5213_ec:0b:ae:xx:xx:xx' ], iname: 'UN:0x5213_ec:0b:ae:xx:xx:xx' }
                  Zwar noch Unknown aber im Log steht der devtype (in meinem Falle):
                  devtype: 21011
                  Da ich einen RM4 Pro habe entsprechend in den Instanzeinstellung des Adapters unter Gerätetyp hinterlegt:
                  21011=RM4P
                  (bei allen anderen Varianten habe ich immer wieder den Fehler mit "Unknown" bekommen.)
                  Jetzt nur noch _LearnRF aktiviert und beim anlernen die gewünschte Taste lange gedrückt halten, bis im Log
                  steht. Anschließend die Taste loslassen und noch einmal drücken... et voilà!
                  Ich war kurz davor in das Teil reinzubeißen... habe jetzt insgesamt 2,5 Stunden dran gesessen... aber vielleicht kann ich zumindest dem Nächsten so eventuell ein wenig den Stress nehmen. 🙂
                  Thx, dein Beitrag hat mir sehr geholfen. Ich hab auch ewig rumgedoktort, bis ich dann auf deine Anleitung gestoßen bin und endlich meinen RM4 Mini einrichten konnte.
                  21004=RM4
                    Conector777 last edited by
                    Guten Tag,
                    Ich habe auch einen Broadlink RM4 Pro
                    Ich habe hier saemtliche einstellungen und Codes nun durchgetestet. keiner der Nummern sorgt dafuer, das der learn button zur anzeige kommt.
                    ueber die app funktioniert das aber alles
                    wenn ich keinen typ eintage beleibt auch der log eintrag leer 😞
                    2023-08-15 12:49:58.110 - info: broadlink2.0 (159250) Devices to add:
                    2023-08-15 12:49:58.110 - info: broadlink2.0 (159250) Devices to rename:
                    Trage ich die 21011 ein wird er erkannt aber im Protokoll steht :
                    code_text
                    ```broadlink2.0
                    	2023-08-15 12:54:28.596	info	found macs:
                    broadlink2.0
                    	2023-08-15 12:54:28.595	info	broadlink2.0 started and found 0 devices named
                    broadlink2.0
                    	2023-08-15 12:54:28.595	info	Poll every 30 secods.
                    broadlink2.0
                    	2023-08-15 12:54:24.375	info	discover [ '192.168.1.133' ] from 0.0.0.0:51541
                    broadlink2.0
                    	2023-08-15 12:54:24.372	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.49/24', addrs: [ 192, 168, 178, 49 ], cidr: '192.168.178.49/24', bcaddr: '192.168.178.255' }:
                    broadlink2.0
                    	2023-08-15 12:54:20.049	warn	Failed to authenticate device RM4, undefined, ec:0b:ae:84:e9:f2, 192.168.178.133 with err [object Object]
                    broadlink2.0
                    	2023-08-15 12:54:19.146	info	discover [ '192.168.178.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:58424
                    broadlink2.0
                    	2023-08-15 12:54:19.145	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.49/24', addrs: [ 192, 168, 178, 49 ], cidr: '192.168.178.49/24', bcaddr: '192.168.178.255' }:
                    broadlink2.0
                    	2023-08-15 12:54:19.076	info	Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                    broadlink2.0
                    	2023-08-15 12:54:19.071	info	macObjects: []
                    broadlink2.0
                    	2023-08-15 12:54:19.071	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.49/24', addrs: [ 192, 168, 178, 49 ], cidr: '192.168.178.49/24', bcaddr: '192.168.178.255' }:
                    broadlink2.0
                    	2023-08-15 12:54:19.067	info	broadlink2 has 0 old devices!
                    broadlink2.0
                    	2023-08-15 12:54:19.066	info	Devices to rename:
                    broadlink2.0
                    	2023-08-15 12:54:19.066	info	Devices to add: 21011=RM4
                    broadlink2.0
                    	2023-08-15 12:54:19.065	info	Scanning additional IP's: 192.168.1.133
                    broadlink2.0
                    	2023-08-15 12:54:19.064	info	broadlink2 initialization started...
                    broadlink2.0
                    	2023-08-15 12:54:18.958	info	starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24```
                    Vieleicht kann mir einer helfen wie ich meinen adapter richtig ans laufen bekomme :(
                      Ach befor es kommt auch mit RM4P
                      	2023-08-15 13:15:20.018	info	discover [ '192.168.1.133' ] from 0.0.0.0:34452
                      broadlink2.0
                      	2023-08-15 13:15:20.014	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.49/24', addrs: [ 192, 168, 178, 49 ], cidr: '192.168.178.49/24', bcaddr: '192.168.178.255' }:
                      broadlink2.0
                      	2023-08-15 13:15:15.607	warn	Failed to authenticate device RM4P, undefined, ec:0b:ae:84:e9:f2, 192.168.178.133 with err [object Object]
                      broadlink2.0
                      	2023-08-15 13:15:14.781	info	discover [ '192.168.178.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:34526
                      broadlink2.0
                      	2023-08-15 13:15:14.780	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.49/24', addrs: [ 192, 168, 178, 49 ], cidr: '192.168.178.49/24', bcaddr: '192.168.178.255' }:
                      broadlink2.0
                      	2023-08-15 13:15:14.718	info	Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                      broadlink2.0
                      	2023-08-15 13:15:14.717	info	macObjects: []
                      broadlink2.0
                      	2023-08-15 13:15:14.717	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.49/24', addrs: [ 192, 168, 178, 49 ], cidr: '192.168.178.49/24', bcaddr: '192.168.178.255' }:
                      broadlink2.0
                      	2023-08-15 13:15:14.715	info	broadlink2 has 0 old devices!
                      broadlink2.0
                      	2023-08-15 13:15:14.715	info	Devices to rename:
                      broadlink2.0
                      	2023-08-15 13:15:14.714	info	Devices to add: 21011=RM4P
                      broadlink2.0
                      	2023-08-15 13:15:14.714	info	Scanning additional IP's: 192.168.1.133
                      broadlink2.0
                      	2023-08-15 13:15:14.712	info	broadlink2 initialization started...
                      broadlink2.0
                      	2023-08-15 13:15:14.607	info	starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                        crunchip Forum Testing Most Active @Conector777 last edited by
                        @conector777 https://forum.iobroker.net/post/940424
                        stett was von 27755=RM4P
                          Danke aber ich habe es gerade geschafft....Fehler war ...das sich durch das Update der Box wieder die Schutzfunktion im Menü aktiviert hat. Dann kann man sie nicht Auslesen
                            flipkill1985 last edited by
                            ich habe ein Signal einer Fernbedienung zum drehen um damit eine Lampe aus und eine zu fahren.
                            Wen ich das Signal nun ausführe geht die Lampe nur 2 cm ausgefahren, ich müsste das signal verlängern.
                            mache ich es mit blockly ruckelt die Lampe beim ausfahren.
                            hat jemand eine Idee? wie ich ein Signal verlängern kann?
                            Grüße Jan
                            padrino R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • padrino
                              padrino Most Active @flipkill1985 last edited by
                              @flipkill1985 sagte in Adapter: broadlink2:
                              Geht soweit ich weiß mit dem Broadlink leider nicht.
                              • Krisiun
                                Krisiun last edited by
                                Hallo Leute,
                                ich habe seid ein paar Tagen einen Problem. Der Broadlink schreibt eine Warnung in log.
                                Error in StateChange for broadlink2.1.Scenes.Fernseher = Error: The id is empty! Please provide a valid id.at Validator.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:113:19)at AdapterClass.setForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:6048:25)at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2037:16at new Promise (<anonymous>)at AdapterClass.setForeignStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2036:16)at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:318:6at async sendScene (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:317:3)at async A.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:182:47)
                                Natürlich als Leier weiß ich nicht wirklich wie ich da vorgehen soll.
                                Mag mir mal jemand helfen?
                                Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  flipkill1985 @padrino last edited by
                                  @padrino Eine Idee was ich zur Umsetzung benötige?
                                  • Krisiun
                                    Krisiun @Krisiun last edited by
                                    @krisiun sagte in Adapter: broadlink2:
                                    Hallo Leute,
                                    Weißt hier wirklich niemand wie ich den Fehler los werden kann?
                                    padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • padrino
                                      padrino Most Active @Krisiun last edited by
                                      @krisiun
                                      Sorry, der Broadlink Adapter ist ziemlich tot... 🤷
                                      • Krisiun
                                        Krisiun @padrino last edited by
                                        @padrino sagte in Adapter: broadlink2:
                                        @krisiun
                                        Danke für Deine Antwort. Es ist nur der Fehler da der Broadlink funktioniert einwandfrei
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @Krisiun last edited by
                                          @krisiun vermutlich wird da mit einer neueren JavaScript-Adapter oder was auch immer Version nicht mehr passen. Wobei "nicht passen": Die neueren Versionen prüfen halt mehr Dinge. Hat halt ggf. vorher zu keiner Fehlermeldung geführt (falls noch alles funktioniert).
                                          Ich habe hier auch noch diverse Broadlinks liegen, nur noch einer ist in Betrieb. Ich habe diese inzwischen mit Tasmota-IR Empfängern/Sender abgelöst.
                                          angelernt habe ich diese mit dem Broadlink weil die Fernbedienung meines Beamers zum Beispiel schon seit Jahren defekt ist.
                                          Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Gargano
                                            Gargano @BananaJoe last edited by
                                            @bananajoe welche Tasmota IR verwendest Du ? Ich hab auch noch ein Broadlink in Betrieb.
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            619924
