    4. [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung
      flyer99 @oxident last edited by
      @oxident Genau, ich hatte tempIn verwendet ...
        PietNB @oxident last edited by PietNB
        @oxident Ich habe mal alle Variablen die in der App sind durchgeschaut. Einige Werte wie "Rotor", "Silent", "Consumtion", "TempSet"werden wohl bei der Poolsana Prime nicht unterstützt und deshalb auch nicht angezeigt.
        Dafür gibt es aber z.B. den "S02-FlowSwitch", "O01-Compressor" und "R01-CoolingSet,R02-HeatingSet, R03-AutoSet". Könntest du die in dein Script mit aufnehmen. Ich habe versucht das selber zu ergänzen, bin aber leider gescheitert🤷‍♂️ Dann könnte ich wenigstens sehen was die Pumpe gerade macht.
        Bei mir überträgt die WP nur Daten wenn sie läuft (Pumpe ist an und WP arbeitet) oder wenn die Pumpe aus ist und die WP in E03 geht.
        O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • O
          oxident @PietNB last edited by
          @pietnb Klar, gerne. Magst Du mal folgendes versuchen und die rawJSON posten?
          // Midas Poolheizung
          // v0.0.10b
          // Changelog:
          // 0.0.10: Weitere Parameter für andere Gerätetypen hinzugefügt
          // 0.0.8: Testweise Unterstützung von neu registrierten Anlagen
          // 0.0.7: Kleinigkeiten überarbeitet
          //        weitere Modelle hinzugefügt
          // 0.0.6: Gültigkeitsprüfung des Zertifikats deaktiviert (Dank an znyde)
          //        Kompatibilität mit Promo Next Modellen durch generische Product-ID (Dank an znyde)
          // 0.0.5: weitere Abfragewerte hinzugefügt (Kompressor- und Ansaugtemperatur)
          // 0.0.4: Tokenverfall jetzt 60min nach Skriptstart und nicht zu jeder vollen Stunde (Dank an dering)
          // 0.0.3: Datenpunkte beim Start automatisch anlegen (Dank an Andy200877)
          // 0.0.2: Token bei jedem Set-Vorgang prüfen und ggf. neu anfordern (Dank an dering)
          // ANFANG konfigurierbare Elemente -----
          const username = "BENUTZER";
          var password = "KENNWORT";
          const interval = 30; // Abfrageintervall in Sekunden
          const dpRoot = "0_userdata.0.Poolheizung"; // Stammordner der Datenpunkte
          const apilevel = 1;   // 1: AquaTemp-Accounts, die vor v.1.5.8 erstellt wurden
                                // 2: HiTemp-Accounts
                                // 3: AquaTemp-Accounts, die mit neueren App-Versionen erstellt wurden
          const debugLevel = 0;   // 0: keine erweiterten Informationen protokollieren
                                  // 1: Debug-Informationen protokollieren
          // ENDE --------------------------------
          var cloudURL;
          var token = "";
          var tokenRefreshTimer;
          var device = "";
          // ProductIDs:
          // Gruppe 1:
          // 1132174963097280512: Midas/Poolsana InverPro
          const AQUATEMP_POOLSANA="1132174963097280512";
          // Gruppe 2:
          // 1442284873216843776:
          const AQUATEMP_OTHER1="1442284873216843776";
          var product = "";
          var reachable = false;
          function setupEndpoints() {
              if(apilevel==1) {
                  cloudURL = "https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api";
              } else if(apilevel==2) {
              } else if(apilevel==3) {
                  cloudURL = "https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api";
                  password = require('crypto').createHash('md5').update(password).digest("hex");
              printLog("API-Level " + apilevel, 1);
          function clearValues() {
              saveValue("error", true, "boolean");
              saveValue("consumption", 0, "number");
              saveValue("state", false, "boolean");
          function saveValue(key, value, sType) {
              var dp = dpRoot + "." + key;
              if ( !existsState(dp )) {
                  printLog("Schreibe in NEUEN Datenpunkt: " + dp + " - " + value, 1);
                  createState(dp,value,{name: key,  type: 'number', role: 'value'}, function () {});
              } else {
                  printLog("Schreibe in Datenpunkt: " + dp + " - " + value, 1);
                  setState(dp,value,true);
          function findCodeVal(result, code) {
              //log(code);
              printLog("Suche Wert " + code, 1);
              for(var i=0; i<result.length; i++) {
                  //log(result[i].code);
                  printLog(result[i].code, 1);
                  if(result[i].code.indexOf(code) >= 0) {
                      printLog("Wert gefunden: " + result[i].value, 1);
                      return result[i].value;
              return "";
          function createobjects() {
              log ("erstelle Objekte");
              createState(dpRoot + '.ambient', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Umgebungstemperatur"});
              createState(dpRoot + '.connection', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Verbindung", def: false});
              createState(dpRoot + '.consumption', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"W", role: "value.power", name: "Stromverbrauch", def: 0});
              createState(dpRoot + '.error', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Fehler", def: false});
              createState(dpRoot + '.errorCode', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlercode", def: ""});
              createState(dpRoot + '.errorLevel', {read: true, write: false,  type: "number", name: "Fehlerlevel"});
              createState(dpRoot + '.errorMessage', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlermeldung", def: ""});
              createState(dpRoot + '.mode', {read: true, write: true,  type: "string", states: "-1:off;0:cool;1:heat;2:auto", name: "Modus", def: ""});
              createState(dpRoot + '.rotor', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"rpm", def: 0, name: "Lüfterdrehzahl"});
              createState(dpRoot + '.silent', {read: true, write: true,  type: "boolean", role: "state", name: "Silent", def: false});
              createState(dpRoot + '.state', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Status", def: false});
              createState(dpRoot + '.tempIn', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Eingangstemperatur"});
              createState(dpRoot + '.tempOut', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Ausgangstemperatur"});
              createState(dpRoot + '.tempSet', {read: true, write: true,  type: "number", unit:"°C", role: "level.temperature", name: "Solltemperatur"});
              createState(dpRoot + '.suctionTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Luftansaugtemperatur"});
              createState(dpRoot + '.coilTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Kompressortemperatur"});
              createState(dpRoot + '.rawJSON', {read: true, write: false,  type: "array", name: "komplette Rückgabe"});
          function updateToken() {
              if(token=="") {
                  printLog("Token Neuanforderung");
                  var request = require('request');
                  var options;
                  if(apilevel<3) {
                      options = {
                          url: cloudURL + '/app/user/login.json',
                          method: 'POST',
                          json: { "user_name": username, "password": password, "type": "2" },
                          rejectUnauthorized: false
                  } else {
                      options = {
                          url: cloudURL + '/app/user/login',
                          method: 'POST',
                          json: { "userName": username, "password": password, "type": "2" },
                  //log(JSON.stringify(options));
                  request(options,function (error, response, body){
                      printLog("Login-Antwort: " + JSON.stringify(response));
                      if(parseInt(body.error_code)==0) {
                          if(apilevel<3) {
                              token = body.object_result["x-token"];
                          } else {
                              token = body.objectResult["x-token"];
                          printLog("Login ok! Token " + token);
                          updateDeviceID();
                      } else {
                          // Login-Fehler
                          printLog("Login-Fehler in updateToken(): " + response.body);
                          token = "";
                          saveValue("connection", false, "boolean");
              } else {
                  updateDeviceID();
          function updateDeviceID() {
              if(token!="") {
                  var optionsDev;
                  if(apilevel<3) {
                      optionsDev = {
                          url: cloudURL + '/app/device/deviceList.json',
                          headers: { "x-token": token },
                          body: {"product_ids": [
                                  "1132174963097280512",
                                  "1186904563333062656",
                                  "1158905952238313472",
                                  "1245226668902080512",
                                  "1442284873216843776",
                                  "1548963836789501952",
                          method: 'POST',
                          json: true,
                  } else {
                      optionsDev = {
                          url: cloudURL + '/app/device/deviceList',
                          body: {"productIds": [
                          method: 'POST',
                          json: true,
                  request(optionsDev,function (error, response, body){
                      printLog("DeviceList: " + JSON.stringify(response));
                      //log(JSON.stringify(body.object_result));
                          //token = body.object_result["x-token"];
                          //log("Login ok! Token " + token);
                          if(apilevel<3) {
                              device = body.object_result[0].device_code;
                              product = body.object_result[0].product_id;
                              reachable = (body.object_result[0].device_status=="ONLINE");
                          } else {
                              device = body.objectResult[0].deviceCode;
                              product = body.objectResult[0].productId;
                              reachable = (body.objectResult[0].deviceStatus=="ONLINE");
                          printLog("DeviceCode: " + device + ", ProductID: " + product + ", DeviceStatus: " + reachable);
                          if(reachable) {
                              saveValue("connection", true, "boolean");
                              if(device!="") updateDeviceStatus(device);
                          } else {
                              // offline
                              device = "";
                      } else {
                          // Login-Fehler
                          //log("Fehler in updateDeviceID(): " + response.body, "error");
                          token = "";
                          device = "";
                          reachable = false;
          function updateDeviceStatus(devicecode) {
              if(token!="") {
                  var optionsDev;
                  if(apilevel<3) {
                      optionsDev = {
                          url: cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus.json',
                          json: { "device_code": devicecode },
                          method: 'POST',
                  } else {
                      optionsDev = {
                          url: cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus',
                          json: { "deviceCode": devicecode },
                          method: 'POST',
                      printLog("DeviceStatus: " + JSON.stringify(response));
                          if(apilevel<3) {
                              if(body.object_result["is_fault"]==true) {
                                  // TODO: Fehlerbeschreibung abrufen
                                  //clearValues();
                                  updateDeviceDetails(devicecode);
                                  updateDeviceErrorMsg(devicecode);
                              } else {
                                  // kein Fehler
                                  saveValue("error", false, "boolean");
                                  saveValue("errorMessage", "", "string");
                                  saveValue("errorCode", "", "string");
                                  saveValue("errorLevel", 0, "number");
                          } else {
                              if(body.objectResult["is_fault"]==true) {
                                  //clearValues();
                              } else {
                                  // kein Fehler
                      } else {
                          // Login-Fehler
                          //log("Fehler in updateDeviceStatus(): " + response.body, "error");
                          token = "";
                          device = "";
          function updateDeviceErrorMsg(devicecode) {
              if(token!="") {
                  var optionsDev;
                  if(apilevel<3) {
                      optionsDev = {
                          url: cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode.json',
                          method: 'POST',
                          //headers: {"content-type": "application/json"},
                          //charset: 'utf8',
                          //json: true
                  } else {
                      optionsDev = {
                          url: cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode',
                          method: 'POST',
                          //charset: 'utf8',
                          //json: true
                      //log(JSON.stringify(response));
                          if(apilevel<3) {
                              saveValue("errorMessage", body.object_result[0].description, "string");
                              saveValue("errorCode", body.object_result[0].fault_code, "string");
                              saveValue("errorLevel", body.object_result[0].error_level, "string");
                          } else {
                              saveValue("errorMessage", body.objectResult[0].description, "string");
                              saveValue("errorCode", body.objectResult[0].fault_code, "string");
                              saveValue("errorLevel", body.objectResult[0].error_level, "string");
                      } else {
                          // Login-Fehler
                          //log("Fehler in updateDeviceErrorMsg(): " + response.body, "error");
                          token = "";
                          device = "";
          function updateDeviceDetails(devicecode) {
              if(token!="") {
                  var optionsDev;
                  if(apilevel<3) {
                      if(product==AQUATEMP_POOLSANA) {
                          optionsDev = {
                              url: cloudURL + '/app/device/getDataByCode.json',
                              json: { "device_code": devicecode, "protocal_codes":[
                                  "Power",
                                  "Mode",
                                  "Manual-mute",
                                  "T01",
                                  "T02",
                                  "2074",
                                  "2075",
                                  "2076",
                                  "2077",
                                  "H03",
                                  "Set_Temp",
                                  "R08",
                                  "R09",
                                  "R10",
                                  "R11",
                                  "R01",
                                  "R02",
                                  "R03",
                                  "T03",
                                  "1158",
                                  "1159",
                                  "F17",
                                  "H02",
                                  "T04",
                                  "T05",
                                  "T07",
                                  "T14",
                                  "T17"] },
                              method: 'POST',
                      } else if(product==AQUATEMP_OTHER1) {
                          optionsDev = {
                                  "Power",
                                  "Mode",
                                  "Manual-mute",
                                  "O01",
                                  "T1",
                                  "T2",
                                  "T3",
                                  "T4",
                                  "T5",
                                  "2074",
                                  "2075",
                                  "2076",
                                  "2077",
                                  "H03",
                                  "Set_Temp",
                                  "R01",
                                  "R02",
                                  "R03",
                                  "R08",
                                  "R09",
                                  "R10",
                                  "R11",
                                  "R01",
                                  "R02",
                                  "R03",
                                  "S02",
                                  "T03",
                                  "1158",
                                  "1159",
                                  "F17",
                                  "H02",
                                  "T7",
                                  "T14",
                                  "T17"] },
                              method: 'POST',
                  } else {
                          optionsDev = {
                              url: cloudURL + '/app/device/getDataByCode',
                              json: { "deviceCode": devicecode, "protocalCodes":[
                                  "Power",
                                  "Mode",
                                  "Manual-mute",
                                  "T01",
                                  "T02",
                                  "2074",
                                  "2075",
                                  "2076",
                                  "2077",
                                  "H03",
                                  "Set_Temp",
                                  "R08",
                                  "R09",
                                  "R10",
                                  "R11",
                                  "R01",
                                  "R02",
                                  "R03",
                                  "T03",
                                  "1158",
                                  "1159",
                                  "F17",
                                  "H02",
                                  "T04",
                                  "T05",
                                  "T07",
                                  "T14",
                                  "T17"] },
                              method: 'POST',
                      } else if (product==AQUATEMP_OTHER1) {
                          optionsDev = {
                                  "Power",
                                  "Mode",
                                  "Manual-mute",
                                  "O01",
                                  "T1",
                                  "T2",
                                  "T3",
                                  "T4",
                                  "T5",
                                  "2074",
                                  "2075",
                                  "2076",
                                  "2077",
                                  "H03",
                                  "Set_Temp",
                                  "R01",
                                  "R02",
                                  "R03",
                                  "R08",
                                  "R09",
                                  "R10",
                                  "R11",
                                  "R01",
                                  "R02",
                                  "R03",
                                  "S02",
                                  "T03",
                                  "1158",
                                  "1159",
                                  "F17",
                                  "H02",
                                  "T7",
                                  "T14",
                                  "T17"] },
                              method: 'POST',
                      printLog("DeviceDetails: " + JSON.stringify(response));
                          if(apilevel<3) {
                              saveValue("rawJSON", body.object_result, "string");
                              if(findCodeVal(body.object_result, "Power")=="1") {
                                      // Stromverbrauch T07 x T14 in Watt
                                      saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T14")), "number");
                                      // Luftansaug-Temperatur T01
                                      saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T01")), "number");
                                      // Inlet-Temperatur T02
                                      saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T02")), "number");
                                      // outlet-Temperatur T03
                                      saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T03")), "number");
                                      // Coil-Temperatur T04
                                      saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T04")), "number");
                                      // Umgebungs-Temperatur T05
                                      saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T05")), "number");
                                      // Stromverbrauch T7 x T14 in Watt
                                      saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T7")) * parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T14")), "number");
                                      // Luftansaug-Temperatur T1
                                      saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T1")), "number");
                                      // Inlet-Temperatur T2
                                      saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T2")), "number");
                                      // outlet-Temperatur T3
                                      saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T3")), "number");
                                      // Coil-Temperatur T4
                                      saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T4")), "number");
                                      // Umgebungs-Temperatur T5
                                      saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T5")), "number");
                                  // Lüfter-Drehzahl T17
                                  saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(body.object_result, "T17")), "number");
                              } else {
                                  saveValue("rotor", 0, "number");
                              // Ziel-Temperatur Set_Temp
                              saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "Set_Temp")), "number");
                              // Flüstermodus Manual-mute
                              if(findCodeVal(body.object_result, "Manual-mute")=="1") {
                                  saveValue("silent", true, "boolean");
                              } else {
                                  saveValue("silent", false, "boolean");
                              // Zustand Power
                                  saveValue("state", true, "boolean");
                                  saveValue("mode", findCodeVal(body.object_result,"Mode"), "string");
                              } else {
                                  saveValue("mode", "-1", "string");
                              // Durchlauf ENDE
                          } else {
                              saveValue("rawJSON", body.objectResult, "string");
                              if(findCodeVal(body.objectResult, "Power")=="1") {
                                      saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T14")), "number");
                                      saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T01")), "number");
                                      saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T02")), "number");
                                      saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T03")), "number");
                                      saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T04")), "number");
                                      saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T05")), "number");
                                      saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T7")) * parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T14")), "number");
                                      saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T1")), "number");
                                      saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T2")), "number");
                                      saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T3")), "number");
                                      saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T4")), "number");
                                      saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T5")), "number");
                                  saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(body.objectResult, "T17")), "number");
                              } else {
                              saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "Set_Temp")), "number");
                              if(findCodeVal(body.objectResult, "Manual-mute")=="1") {
                              } else {
                              // Zustand Power
                                  saveValue("mode", findCodeVal(body.objectResult,"Mode"), "string");
                              } else {
                              // Durchlauf ENDE
                      } else {
                          // Login-Fehler
                          //log("Fehler in updateDeviceDetails(): " + response.body, "error");
                          token = "";
                          device = "";
          function updateDevicePower(devicecode, power) {
              var powerOpt;
              var powerMode = 2;
              if(power==-1) {
                  // aus
                  powerOpt = 0;
                  powerMode = -1;
              } else if(power==0) {
                  // an und kühlen
                  powerOpt = 1;
                  powerMode = 0;
              } else if(power==1) {
                  // an und heizen
                  powerOpt = 1;
                  powerMode = 1;
              } else if(power==2) {
                  // an und auto
                  powerOpt = 1;
                  powerMode = 2;
              } else {
                  log("ungülter Zustand!");
                  return;
              if(token!="") {
                  var optionsDev;
                  if(apilevel<3) {
                      optionsDev = {
                          url: cloudURL + '/app/device/control.json',
                          json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Power","value": powerOpt }]},
                          method: 'POST',
                  } else {
                      optionsDev = {
                          url: cloudURL + '/app/device/control',
                          json: {"param":[{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "Power","value": powerOpt }]},
                          method: 'POST',
                      //log(devicecode);
                          saveValue("mode", power, "string");
                          if(power>=0) updateDeviceMode(device, power);
                      } else {
                          log("Zustandsänderung fehlgeschlagen!", "error");
          function updateDeviceMode(devicecode, mode) {
              if(token!="") {
                  var optionsDev;
                  if(apilevel<3) {
                      optionsDev = {
                          json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "mode","value": mode }]},
                          method: 'POST',
                          //charset: 'utf8',
                          //json: true
                  } else {
                      optionsDev = {
                          json: {"param":[{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "mode","value": mode }]},
                          method: 'POST',
                          //charset: 'utf8',
                          //json: true
                      //log(devicecode);
                          saveValue("mode", mode, "string");
                      } else {
                          token = "";
                          device = "";
          function updateDeviceSilent(devicecode, silent) {
              var silentMode;
              if(silent) {
                  silentMode = "1";
              } else {
                  silentMode = "0";
              if(token!="") {
                  var optionsDev;
                  if(apilevel<3) {
                      optionsDev = {
                          json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Manual-mute","value": silentMode }]},
                          method: 'POST',
                          //charset: 'utf8',
                          //json: true
                  } else {
                      optionsDev = {
                          json: {"param":[{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "Manual-mute","value": silentMode }]},
                          method: 'POST',
                          //charset: 'utf8',
                          //json: true
                      //log(devicecode);
                          saveValue("silent", silent, "boolean");
                      } else {
                          token = "";
                          device = "";
          function updateDeviceSetTemp(devicecode, temperature) {
              var sTemperature = temperature.toString().replace(",", ".");
              var sMode = getState(dpRoot + ".mode").val;
              if(sMode=="-1") {
                  //log("Gerät einschalten um Temperatur zu ändern!", 'warn');
                  return;
              } else if(sMode=="0") {
                  sMode = "R01"; // Kühlen
              } else if(sMode=="1") {
                  sMode = "R02"; // Heizen
              } else if(sMode=="2") {
                  sMode = "R03"; // Auto
              if(token!="") {
                  var optionsDev;
                  if(apilevel<3) {
                      optionsDev = {
                          json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R01","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R02","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R03","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Set_Temp","value": sTemperature }]},
                          method: 'POST',
                          //charset: 'utf8',
                          //json: true
                  } else {
                      optionsDev = {
                          json: {"param":[{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R01","value": sTemperature },{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R02","value": sTemperature },{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R03","value": sTemperature },{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "Set_Temp","value": sTemperature }]},
                          method: 'POST',
                          //charset: 'utf8',
                          //json: true
                      //log(devicecode);
                          saveValue("tempSet", temperature, "number");
                      } else {
                          token = "";
                          device = "";
          function printLog(sMsg, minLevel = 1) {
              if(debugLevel>=minLevel) {
                  log(sMsg);
          // Beginn des Skripts
          setupEndpoints();
          createobjects(); // DPs anlegen
          updateToken(); // Zugriffstoken erfragen und aktuelle Werte lesen
          schedule('*/' + interval + ' * * * * *', function () {
              // regelmäßig Token und Zustand abfragen
              updateToken();
              // gewünschte Änderungen ausführen
              if(!getState(dpRoot + ".mode").ack) {
                  updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".mode").val);
              if(!getState(dpRoot + ".silent").ack) {
                  updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
          tokenRefreshTimer = setInterval(function () {
              // Token verfällt nach 60min
              token = "";
              //log("Token nach Intervall verworfen.")
              updateToken();
          }, 3600000);
          on({id: dpRoot + ".mode", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
              updateToken();
          on({id: dpRoot + ".silent", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
              updateToken();
              updateDeviceSilent(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
          on({id: dpRoot + ".tempSet", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
              updateToken();
              updateDeviceSetTemp(device, getState(dpRoot + ".tempSet").val);
          Wenn die Werte da dann enthalten sind, dann kann ich sie auch auf einen Datenpunkt schreiben.
          Das Setzen der Zieltemperatur müsste aber bei Dir auch möglich sein. Dies geschieht ja über die Parameter R01-R03 ... genau wie bei meiner Heizung auch.
          Du hast natürlich Recht, wenn die Pumpe generell AUS ist, dann wird nix mehr aktualisiert.
          • O
            @pietnb said in [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung:
            Sorry, habe noch schnell mal etwas versucht und umgehe jetzt Set-Temp komplett. Damit müsste auch die Steuerung der Temperatur funktionieren. Bedenke aber, dass für die verschiedenen Modi unterschiedliche Temperaturen gespeichert werden.
            Will sagen: Wenn Du jetzt im Heizmodus bist, dann verändert der tempSet-DP die Temperatur für diesen Modus. Wechselst Du zum Kühl- oder Auto-Modus, dann wird der Wert zurückgesetzt. Ich denke, Du verstehst, was ich meine 😉
            // v0.0.10c
            // Changelog:
            const username = "NAME";
            var cloudURL;
            var token = "";
            var device = "";
            // ProductIDs:
            // Gruppe 1:
            // Gruppe 2:
            var product = "";
                if(apilevel==1) {
                } else {
                //log(code);
                return "";
                if(token=="") {
                    var options;
                    if(apilevel<3) {
                        options = {
                            method: 'POST',
                    } else {
                        options = {
                            method: 'POST',
                            if(apilevel<3) {
                            } else {
                            updateDeviceID();
                        } else {
                            // Login-Fehler
                            token = "";
                } else {
                    updateDeviceID();
                if(token!="") {
                    var optionsDev;
                    if(apilevel<3) {
                        optionsDev = {
                            method: 'POST',
                            json: true,
                    } else {
                        optionsDev = {
                            method: 'POST',
                            json: true,
                            if(apilevel<3) {
                            } else {
                            if(reachable) {
                            } else {
                                // offline
                                device = "";
                        } else {
                            // Login-Fehler
                            token = "";
                            device = "";
                            reachable = false;
                if(token!="") {
                    var optionsDev;
                    if(apilevel<3) {
                        optionsDev = {
                            method: 'POST',
                    } else {
                        optionsDev = {
                            method: 'POST',
                            if(apilevel<3) {
                                    //clearValues();
                                } else {
                                    // kein Fehler
                            } else {
                                    //clearValues();
                                } else {
                                    // kein Fehler
                        } else {
                            // Login-Fehler
                            token = "";
                            device = "";
                if(token!="") {
                    var optionsDev;
                    if(apilevel<3) {
                        optionsDev = {
                            method: 'POST',
                            //charset: 'utf8',
                            //json: true
                    } else {
                        optionsDev = {
                            method: 'POST',
                            //charset: 'utf8',
                            //json: true
                            if(apilevel<3) {
                            } else {
                        } else {
                            // Login-Fehler
                            token = "";
                            device = "";
                if(token!="") {
                    var optionsDev;
                    if(apilevel<3) {
                            optionsDev = {
                                    "Power",
                                    "Mode",
                                    "Manual-mute",
                                    "T01",
                                    "T02",
                                    "2074",
                                    "2075",
                                    "2076",
                                    "2077",
                                    "H03",
                                    "Set_Temp",
                                    "R08",
                                    "R09",
                                    "R10",
                                    "R11",
                                    "R01",
                                    "R02",
                                    "R03",
                                    "T03",
                                    "1158",
                                    "1159",
                                    "F17",
                                    "H02",
                                    "T04",
                                    "T05",
                                    "T07",
                                    "T14",
                                    "T17"] },
                                method: 'POST',
                            optionsDev = {
                                    "Power",
                                    "Mode",
                                    "Manual-mute",
                                    "O01",
                                    "T1",
                                    "T2",
                                    "T3",
                                    "T4",
                                    "T5",
                                    "2074",
                                    "2075",
                                    "2076",
                                    "2077",
                                    "H03",
                                    "Set_Temp",
                                    "R01",
                                    "R02",
                                    "R03",
                                    "R08",
                                    "R09",
                                    "R10",
                                    "R11",
                                    "R01",
                                    "R02",
                                    "R03",
                                    "S02",
                                    "T03",
                                    "1158",
                                    "1159",
                                    "F17",
                                    "H02",
                                    "T7",
                                    "T14",
                                    "T17"] },
                                method: 'POST',
                    } else {
                            optionsDev = {
                                    "Power",
                                    "Mode",
                                    "Manual-mute",
                                    "T01",
                                    "T02",
                                    "2074",
                                    "2075",
                                    "2076",
                                    "2077",
                                    "H03",
                                    "Set_Temp",
                                    "R08",
                                    "R09",
                                    "R10",
                                    "R11",
                                    "R01",
                                    "R02",
                                    "R03",
                                    "T03",
                                    "1158",
                                    "1159",
                                    "F17",
                                    "H02",
                                    "T04",
                                    "T05",
                                    "T07",
                                    "T14",
                                    "T17"] },
                                method: 'POST',
                            optionsDev = {
                                    "Power",
                                    "Mode",
                                    "Manual-mute",
                                    "O01",
                                    "T1",
                                    "T2",
                                    "T3",
                                    "T4",
                                    "T5",
                                    "2074",
                                    "2075",
                                    "2076",
                                    "2077",
                                    "H03",
                                    "Set_Temp",
                                    "R01",
                                    "R02",
                                    "R03",
                                    "R08",
                                    "R09",
                                    "R10",
                                    "R11",
                                    "R01",
                                    "R02",
                                    "R03",
                                    "S02",
                                    "T03",
                                    "1158",
                                    "1159",
                                    "F17",
                                    "H02",
                                    "T7",
                                    "T14",
                                    "T17"] },
                                method: 'POST',
                            if(apilevel<3) {
                                } else {
                                //saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "Set_Temp")), "number");
                                // Ziel-Temperatur anhand Modus
                                if(findCodeVal(body.object_result,"Mode") == 1) {
                                    // Heiz-Modus (-> R02)
                                    saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "R02")), "number");
                                } else if(findCodeVal(body.object_result,"Mode") == 0) {
                                    // Kühl-Modus (-> R01)
                                    saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "R01")), "number");
                                } else if(findCodeVal(body.object_result,"Mode") == 2) {
                                    // Auto-Modus (-> R03)
                                    saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "R03")), "number");
                                } else {
                                // Zustand Power
                                } else {
                                // Durchlauf ENDE
                            } else {
                                } else {
                                //saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "Set_Temp")), "number");
                                if(findCodeVal(body.objectResult,"Mode") == 1) {
                                    saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "R02")), "number");
                                } else if(findCodeVal(body.objectResult,"Mode") == 0) {
                                    saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "R01")), "number");
                                } else if(findCodeVal(body.objectResult,"Mode") == 2) {
                                    saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "R03")), "number");
                                } else {
                                // Zustand Power
                                } else {
                                // Durchlauf ENDE
                        } else {
                            // Login-Fehler
                            token = "";
                            device = "";
                var powerOpt;
                var powerMode = 2;
                if(power==-1) {
                    // aus
                    powerOpt = 0;
                    powerMode = -1;
                    // an und kühlen
                    powerOpt = 1;
                    powerMode = 0;
                    // an und heizen
                    powerOpt = 1;
                    powerMode = 1;
                    // an und auto
                    powerOpt = 1;
                    powerMode = 2;
                } else {
                    return;
                if(token!="") {
                    var optionsDev;
                    if(apilevel<3) {
                        optionsDev = {
                            method: 'POST',
                    } else {
                        optionsDev = {
                            method: 'POST',
                        //log(devicecode);
                        } else {
                if(token!="") {
                    var optionsDev;
                    if(apilevel<3) {
                        optionsDev = {
                            method: 'POST',
                            //charset: 'utf8',
                            //json: true
                    } else {
                        optionsDev = {
                            method: 'POST',
                            //charset: 'utf8',
                            //json: true
                        //log(devicecode);
                        } else {
                            token = "";
                            device = "";
                var silentMode;
                if(silent) {
                    silentMode = "1";
                } else {
                    silentMode = "0";
                if(token!="") {
                    var optionsDev;
                    if(apilevel<3) {
                        optionsDev = {
                            method: 'POST',
                            //charset: 'utf8',
                            //json: true
                    } else {
                        optionsDev = {
                            method: 'POST',
                            //charset: 'utf8',
                            //json: true
                        //log(devicecode);
                        } else {
                            token = "";
                            device = "";
                if(sMode=="-1") {
                    return;
                if(token!="") {
                    var optionsDev;
                    if(apilevel<3) {
                        optionsDev = {
                            method: 'POST',
                            //charset: 'utf8',
                            //json: true
                    } else {
                        optionsDev = {
                            method: 'POST',
                            //charset: 'utf8',
                            //json: true
                        //log(devicecode);
                        } else {
                            token = "";
                            device = "";
                    log(sMsg);
            setupEndpoints();
                updateToken();
                token = "";
                updateToken();
            }, 3600000);
                updateToken();
                updateToken();
                updateToken();
            P europer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @oxident Moin, vielen Dank. Funktioniert! Endlich kann ich die Temperaturen
              über meine Dashboard einbinden.
              Hier nochmal die rawJSON
              [{"value":"1","code":"Power"},{"value":"1","code":"Mode"},{"value":"0","code":"Manual-mute"},{"value":"0","code":"O01"},{"value":"17.0","code":"T1"},{"value":"24.0","code":"T2"},{"value":"26.0","code":"T3"},{"value":"9.5","code":"T4"},{"value":"24.5","code":"T5"},{"value":"0","code":"2074"},{"value":"0","code":"2075"},{"value":"0","code":"2076"},{"value":"0","code":"2077"},{"value":"0","code":"H03"},{"value":"0","code":"Set_Temp"},{"value":"25.0","code":"R01"},{"value":"25.0","code":"R02"},{"value":"25.0","code":"R03"},{"value":"8.0","code":"R08"},{"value":"35.0","code":"R09"},{"value":"15.0","code":"R10"},{"value":"40.0","code":"R11"},{"value":"25.0","code":"R01"},{"value":"25.0","code":"R02"},{"value":"25.0","code":"R03"},{"value":"0","code":"S02"},{"value":"0","code":"T03"},{"value":"0","code":"1158"},{"value":"0","code":"1159"},{"value":"114","code":"F17"},{"value":"1","code":"H02"},{"value":"0","code":"T7"},{"value":"0","code":"T14"},{"value":"0","code":"T17"}]
              Leider kommt auf S02 O02 noch nichts an. Laut App werden die aber unterstützt. Egal wichtig ist das ich die Temperatur einstellen kann.
              Ich werde schon eine Möglichkeit finden zu sehen ob die WP nur Status "Heat" steht oder ob sie auch heizt.
              Nochmal vielen Dank.
              • O
                oxident @PietNB last edited by oxident
                @pietnb Schau doch mal unter https://github.com/radical-squared/aquatemp/blob/Custom-component/custom_components/aqua_temp/parameters/entity_description.1442284873216843776.json
                Vielleicht findest du da noch Werte, die helfen könnten!
                Alternativ hätte ich jetzt einfach stumpf tempIn und tempOut verglichen 😄
                P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @oxident Bin schon dabei die Github Werte durchzuschauen. Das mit der Temperaturdifferenz werde ich mal versuchen👍
                    @oxident Ist es möglich das ich alle Werte die mich bei Github interessieren, einfach in dem Script ergänze um dann in der rawJSON zu sehen welche Signale zurück kommen?
                    • O
                      @pietnb Klar! Der Einfachheit halber solltest Du in beiden (!) Auflistungen in denen jetzt auch die T1, T2, ... enthalten sind die gewünschten Parameter hinzufügen.
                      Ich denke, das Prinzip erkennst Du 😉
                      • O
                        oxident last edited by oxident
                        Ich glaube, der Hersteller des WLAN-Moduls hat angefangen, auch die älteren Accounts jetzt umzustellen bzw. sogar abzustellen!
                        Seit 14.08. bekomme ich mit apilevel=1 einen fehlerhaften Login und mit apilevel=3 eine "offline"-Warnung. In der App sieht es auch düster aus.
                        Hat jemand ein ähnliches Verhalten?
                        Ansonsten würde ich jetzt mal versuchen, die Poolheizung komplett neu zu koppeln.
                        Update: Ein Neustart der WP (stromlos setzen) hat gereicht. Aber auch ich muss jetzt den apilevel 3 verwenden.
                          @oxident Bei mir läuft noch alles wie bisher. Nochmal vielen Dank für deine Ausdauer👍
                          Leider bekomme ich aus meiner Poolsana Prime 10.0 nicht mehr Daten heraus. Die wichtigsten Funktionen sind ja gegeben. Ich kann die Temperatur auf dem Dashboard ablesen und und die WP von innen an und aus schalten. Schade ist halt nur das wenn sie aus ist, keine aktuellen Temperaturdaten mehr überträgt. Meine Familie hat sich inzwischen damit arrangiert.
                          Grüße Piet
                          • O
                            @pietnb War das denn von Anfang an so?
                            Du meinst die "ambient"-Temperatur, richtig?
                            • Z
                              ZeroQool last edited by ZeroQool
                              Kann mir jemand sagen, ob das auch mit dieser WP funktioniert: https://verkauf-bochum.de/products/dc-inverter-pool-warmepumpe-cop-16-17kw
                              Soweit ich sehe wird die über die TUYA Smart Life APP gesteuert.
                              • Z
                                Eine Registrierung in der App Aqua Temp funktioniert gar nicht mehr. Super.
                                • O
                                  oxident @ZeroQool last edited by
                                  @zeroqool Gute Frage, ich denke aber, dass diese WP nur mit den TUYA-Servern spricht und demnach nicht über Aqua Temp.
                                  Aber die werben ja sogar selbst von einer Home Assistant Integration. Ich glaube, für ioBroker gibt es auch einen guten Adapter für Tuya-Geräte. Hast Du da schonmal geschaut?
                                  • Z
                                    ZeroQool @oxident last edited by
                                    @oxident
                                    Nein, noch nicht. Ich stehe nun vor der Frage welche WP ich kaufen soll.
                                    • O
                                      @zeroqool Schwierige Frage ... bei den Aquatemp-Modellen aus diesem Thread hier (z. B. InverPro von Poolsana/Midas) läuft es derzeit gut. Bei den Tuyas weiß ich es nicht.
                                      Wenn irgendwie möglich würde ich aber nicht auf Cloud setzen. Da ist mir jedoch auch kein Gerät bekannt 😞
                                      • Z
                                        @oxident
                                        Habe ich auch gelesen, aber zum Testen habe ich mir die App heruntergeladen und bei der Registrierung kommt keine Bestätigungsmail an. Steht auch im Apple Store als Rezension das es seit einem Monat nicht mehr geht. Deshalb wäre das wlan Modul beim poolsana Modell nutzlos. 😞
                                        • O
                                          @zeroqool Oh ha, das ist krass. Danke für die Info!
                                          Hatte letzten Monat noch ein Zweitkonto angelegt um App und iobroker gleichzeitig nutzen zu können. Da hatte es noch geklappt.
                                          • FoG
                                            FoG last edited by FoG
                                            Hi !
                                            Ich hab mir nicht den ganzen Thread durch gelesen - bitte verzeiht wenn ich jetzt was schreibe was schon längst bekannt - aber ich hab meine IPS Pro Silent 110 direkt über Tuya Smart eingebunden - also die org. App weg geschmissen und einfach Tuya benutzt.
                                            Kommt ziemlich sauber dann über den Tuya Adapter - ich steuere seit 2 Jahren das Ding da drüber - rock stable.
                                            Meine Support Anfrage bei Poolsana war auch "müssen sie über die Platine verkabeln" ... nönönö ... das geht schöner 😎
                                            359
                                            70638
