    3. Off Topic
    4. Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren
      SidM @Smart81 last edited by
      @smart81
      Grüße!
      Bei mir ist die Situation ähnlich. Ich hab zwar den Fully schon installiert aber seit ein paar Wochen/Monaten das Teil nicht mehr in Betrieb gehabt. Die VIS ist noch so wie die Zeit es zulässt in Bearbeitung und auch der Ort der Montage muss noch geklärt werden.
      Davon unabhängig würde ich aber einfach den Show den zugriff zum Internet unterbinden. Du schreibst etwas von Pi Hole und was hast du als Router im Einsatz? Falls das ne Fritzbox ist, dann ist das ganz einfach unter Heimnetzwerk/Netzwerk/ Show 15 bearbeiten möglich.
        liv-in-sky last edited by
        ich habe fully damals installiert und es läuft imme rnoch auf 3 geräten - habe keine limitierungen im netzwerk eingestellt - die updates haben bisher keine app deinstalliert - bei einem factory reset wäre das wahrscheinlich anders
        nur meine erfahrung
        • DJMarc75
          DJMarc75 @SidM last edited by
          @sidm sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
          Würde dadurch der Echo prinzipiell noch auf "AlexaKommandos" reagieren oder/und Infos, welche von Amazon kommen, anzeigen?
            SidM last edited by
            @djmarc75
            hätt ich vielleicht noch dazu schreiben sollen, den zugriff zum Internet würde ich nur solange unterbinden, bis der Fully installiert ist. Für den eigentlichen Betrieb mit IoBroker sollte es nicht notwendig sein, aber für Sprachkommandos oder der Wiedergabe von Musik brauchst dann halt schon Internet.
            @liv-in-sky schrieb ja schon, dass seine trotz Internet noch immer gehen. Wenn er aber noch nicht installiert ist, würde ich erstmal Internet sperren.
              alex_alex @SidM last edited by
              hat es jemand schon gelöst, dass man unbekannte Quellen bzw. Apps installieren kann. Ich kriege ebenfalls keinen Datei Ordner angezeigt und wenn ich versuche ein App zu installieren, dann bekomme ich nur eine Fehlermeldung. "Aus Sicherheitsgründen sei es untersagt unbekannte Apps zu installieren"
              Freue mich auf euren Austausch!
                sabbelhardy @alex_alex last edited by
                Hallo @alex_alex
                Ich hatte mir jetzt bei der letzten Aktion auch eine Echo Show 15 geholt, welches mein 12" Android ablösen soll. Dabei hatte ich gehofft, dass ich schnellst möglich den Fully Kiosk Browser rauf und meine VIS zum Laufen bekomme. Leider scheitere ich ebenfalls daran, dass es keinen Datei Ordner gibt. Der Versuch einer direkten Installation der apk scheitert auch mit dem dem Hinwesi "Aus Sicherheitsgründen..."
                Vielleicht gibt es eine kurzfristige Lösung - oder (wäre Schade) das Teil geht zurück.
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @sabbelhardy last edited by DJMarc75
                  @sabbelhardy lies das ROTE im Starbeitrag
                    Maas-Meister last edited by
                    Tagesschau-Video abspielen
                    Moin, an die glücklichen, die den Fully damals schnell genug installiert haben:
                    Hat jemand es geschafft das Tagesschau-Video (100s) auf der Vis unter Fully abzuspielen?
                    Bei kommt der Ton, aber leider nur ein weißes Bild.
                    Wenn jemand eine Lösung hat, wäre ich dankbar.
                      crunchip Forum Testing Most Active @Maas-Meister last edited by
                      @maas-meister vllt falschen script?, dies wurde zwischenzeitlich angepasst, gibt aber dafür einen entsprechenden Thread
                        Maas-Meister @crunchip last edited by
                        @crunchip
                        Nein, in der VIS-Runtime läuft das Video unter Edge problemlos.
                        Muss an Fully, oder einem fehlenden Programm auf dem Show liegen 😞
                          crunchip Forum Testing Most Active @Maas-Meister last edited by crunchip
                          @maas-meister sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                          Fully
                          dann schau da mal die Einstellungen durch
                          ich hab aktuell dies laufen https://forum.iobroker.net/post/915191
                            @crunchip
                            in den Fully Einstellungen war ich schon.
                            Habe aber mehr verstellt als die fehlende Einstellung zu finden.
                            Wallpanel bekomme ich nicht drauf, da der show15 keine Drittanbieter Apps zulässt.
                            Ich bin noch einer der glücklichen, welcher den Fully raufgespielt, bevor amazon dies unterbunten hat.
                            Trotzdem danke für deine Ideen 🙂
                            Ich werde mal etwas anderes versuchen.
                            Der Regenradar-"stream" läuft schließlich auch drauf. Werde mal probieren das Video irgendwie anders einzubetten.
                              @maas-meister kann dir nur mal das widget anbieten
                              [{"tpl":"tplMetroTileDialogStatic","data":{"hover":false,"transform":false,"bg_class":"bg-grayDarker","icon_class":"","icon_badge":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"icon-film","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"Tagesschau","label":"","html":"<!-- Ration 1.77 d.h. bei eine Breite von 960px eine Höhe von etwa 543px -->\n<video src=\"{javascript.0.Vis.URL.Tagesschau100s}\" width=\"1620\" height=\"960\" \nposter=\"video-standbild.jpg\" autobuffer autoplay \ncontrols>\n\n<div>Schade – hier käme ein Video, wenn Ihr \nBrowser HTML5 Unterstützung hätte, wie z.B. der \naktuelle Firefox</div>\n\n</video>","dialog_width":"1620px","dialog_height":"960px","dialog_title":"Tagesschau in 100s","dialog_flat":true,"dialog_shadow":true,"dialog_modal":true,"icon_src":"/vis.0/main/img/tagesschauapp104__v-videowebm.jpg","icon_height":"100","icon_width":"100","icon_top":"64","icon_left":"32","dialog_icon_src":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"views":["Yamaha2"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"gestures-swiping-maximum":"2","gestures-rotating-maximum":"6","gestures-swiping-minimum":"2","g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"681px","top":"463px","z-index":"1","width":"85px","height":"44px","line-height":"255px","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","position":"","overflow-x":"","overflow-y":"","cursor":""},"widgetSet":"metro"}]
                                shigi76 last edited by
                                nach wie vor so, dass fullykiosk und Wallpanel nicht auf dem Amazon Echo Show 15" nicht funktionieren, oder?
                                Oder gibt es irgendeine andere Möglichkeit den iobroker auf dem Tablet darzustellen?
                                  liv-in-sky @shigi76 last edited by
                                  @shigi76
                                  ginge noch mit dem skill mypage für alexa - und dann die commands über den alexa2 adapter schicken (dp: commands)
                                    shigi76 @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky
                                    Könnest du mir das etwas genauer erklären? Gerne auch über PN.
                                    Ich habe die App MyPage installiert und die Startseite der VIS eingegeben.
                                    Sage ich "Alexa, öffne MyPage", dann kommt meine iobroker vis, geöffnet mit dem Silk Browser.
                                    Ich möchte aber erreichen, dass, sobald Bewegung erkannt wird, die Seite automatisch geladen wird.
                                    Routine habe ich erstellt:
                                    "Wenn Person erfasst", Alex wird "MyPage öffnen".
                                    Passiert aber nicht😠 😠
                                      @shigi76
                                      wie du das triggerst ist eigentlich nicht wichtig - der befehl, um die vis seite zu öffnen wird in den textcommand datenpunkt im alexa2 adapter des echos15's schreiben (z.b. alexa2.0.Echo-Devices.G09xxxxxxxxxxxx.Commands.textCommand - du schreibst genau das in den dp, was du sagen würdest.
                                      z.b. "öffne my page und starte seite ..."
                                      wo kommt das "wenn person erfasst" her? kenn ich nicht 😞 - in der routine musst du anstatt des dp-tes (was dann eine blockly lösung wäre) einen benutzerdefinierten befehl aussuchen und dort den text eintragen "öffne my page und starte seite ..."
                                      hilft dir das ?
                                      ps: schreibe my page und nicht mypage
                                      pss: der benutzerdefinierte befehl in einer routine enspricht den dp textcommad im alexa2 adapter
                                        SlipKoRn_DH88 last edited by SlipKoRn_DH88
                                        Laut dem neuen Digital Markets Act sind nun alle großen Hersteller verpflichtet, Apps aus alternativen Quellen zuzulassen. Dies gilt demnach wohl auch für das Amazon Echo Show 15.
                                        Ich würde jeden bitten, der das hier liest, Amazon zu kontaktieren und diese darüber aufzuklären, dass Amazon gesetzeswidrig handelt.
                                        Umso mehr Kontakte diesbezüglich zu Amazon, desto besser.
                                        Dann bekommen wir endlich die Möglichkeit Fully Kiosk darauf zu installieren.
                                        andiko2 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • andiko2
                                          andiko2 @SlipKoRn_DH88 last edited by
                                          @slipkorn_dh88 ich glaube nicht, dass Amazon diesbezüglich noch etwas unternimmt. Letztendlich möchte Amazon ja seine Geräte, zu mindest die neuen, mit einem eigenen Betriebssystem ausrüsten, die dann nicht mehr kompatibel zu Android sind. Somit hat sich das dann für Amazon erledigt. Verpflichtend würde es so weit ich weiß, dann auch nur für Neugeräte sein. Dies würde mit dem neuen Betriebssystem also nicht mehr funktionieren. Das ist jetzt meine Meinung nach hören, sagen und lesen. Muss nicht unbedingt wirklich so sein.
                                            SlipKoRn_DH88 @andiko2 last edited by
                                            @andiko2 bei den neuen Amazon Geräten stimme ich dir zu. Bei den aktuell sich in Umlauf befindenden Geräten denke ich, muss es ein Update geben. Auch Apple musste handeln und hat nun für alle Geräte ein Update herausgebracht und externe AppStores und alternative Browser zugelassen.
                                            285
                                            107856
