    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @flkontakt last edited by
      @flkontakt ich habe noch mal das design geändert damit man mehr platz bekommt
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @Michael Roling last edited by Michael Roling
        Ich habe nun die Version 0.6.1 erstellt. Telegram User werden ausgelesen, man kann jetzt einfach eine checkbox anhaken.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Michael Roling last edited by
          @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
          @negalein Ich habe noch mal was neues hoch geladen, habe auch das Styling etwas verändert, ich weiss nicht ob der Fehler dadurch auch weg ist, denn den Fehler kann ich leider bei mir nicht finden!
          Danke, werde am Mittwoch berichten.
          Bin gerade unterwegs.
          • Negalein
            Danke, speichern funktioniert wieder! 🙂
            • Michael Roling
              Michael Roling Developer @Negalein last edited by
              @negalein das freut mich, wie findest du den neuen Aufbau, und das Scrollverhalten?
              • Negalein
                der gefällt mir sehr sehr gut! 🙂
                kann ich nicht sagen, da ich noch nicht so viel eingebunden habe.
                Bei 32" und 4k hab ich da noch viel Platz. 😁
                • Michael Roling
                  @negalein ich habe auch versucht mehr platz zu generieren ich habe auch 32" , und das zweimal. Platz ist also bei mir auch genug
                  • Rene55
                    Rene55 @Michael Roling last edited by
                    @michael-roling #358 Dafür gibts einen Extra-Daumen (ich werds mal testen). Und das Layout wird auch immer besser😊 .
                    • Michael Roling
                      Michael Roling Developer @Rene55 last edited by
                      @rene55 ist halt viel Arbeit
                      • Rene55
                        @michael-roling Ich hoffe mal, dass das mit den Telegram-Nutzern nicht so schwierig war. Beim Layout mit html hab ich keine Chance. Daher: Top
                        • Michael Roling
                          @rene55 nein alles gut. Ich bin für Wünsche immer offen, ich kann dann ja entscheiden ob ich Sinn drin sehe oder nicht!😉
                          • Michael Roling
                            So ich habe noch ein paar Änderungen in der 0.6.4 durch geführt
                            • Trigger können nicht mehr doppelt ausgewählt werden, damit keine unnötigen Konflikte auftreten
                            • seit der Version 0.6.3 wird überprüft ob auch ein User angegeben wurde
                              arteck Developer Most Active @Michael Roling last edited by arteck
                              @michael-roling mit der 0.6.3 hast was kaputt optimmiert..
                              bei mir geht das Menü nicht mehr
                              das hängt mit dem nick zusammen...
                              so steht es im Telegram
                              und du nimmst nur den
                              ..das findet der dann nicht in Verbindung mit dem Menü
                              Michael Roling 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Michael Roling
                                Michael Roling Developer @arteck last edited by
                                @arteck oh nein 🙈
                                • Michael Roling
                                  @arteck schau mal bei telegram.0.communicate.users rein , was muss es denn aus der json sein? bei mir nutze ich jeweils den firstname
                                  • Michael Roling
                                    Michael Roling Developer @arteck last edited by Michael Roling
                                    @arteck bei mir sieht das json so aus
                                    ich kann nur den firstname nutzen, mit username geht es nicht
                                    Vielleicht sollte ich das ganze umbauen auf chatID
                                    • Michael Roling
                                      @arteck ich habe es gerade nochmals in meinem system getestet, da funktioniert es leider. hast du denn in alllen Menus einen User angeklickt? du kannst auch von github die 0.6.4 installieren, da wird auf fehler aufmerksam gemacht. Die sollte auch bald im iobroker als latest auftauchen.
                                      • Michael Roling
                                        @arteck bitte einmal von github laden, ich habe die chatid eingebaut, ich hoffe das funktioniert so. Später muss ich noch ein paar fixes machen bei meinen checks, die spinnen ab und an habe ich gerade fest gestellt!
                                          @michael-roling ja das ist die einmal die ID und einmal kannst du einen Nick vergeben
                                          ich habs in den Objekten direkt geändert so gehts... du musst aber auf die ID gehen.. nicht auf den Nick..oder so lassen wie es war .. mit dem selbst eintragen 🙂
                                          ich guck später
                                            @michael-roling nö leider auch nicht... auch von GIT Version nicht
                                            du musst den username nehmen vom Telgramm adapter
                                            "userName": "aateck",
                                            hab dir ein PR gestellt
                                            Michael Roling 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1801
                                            795048
