    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • Diginix
      Diginix @chucky666 last edited by Diginix
      @chucky666 Bei mir laufen 3 Uhren dauerhaft an USB Netzteilen. Zwei davon schon seit April, alle aber mit reinen 5V Netzteilen. Eines hat 1A eines 2A und eines 1,5A. Andere sagen nur 5V mit 1A wäre gut. Ich würde eher sagen nur 5V ist wichtig aber Strom ist egal. Also keine Quickcharger oder PD USB Netztteile, die 5, 9, 12 und 20 Volt liefern. Es ist ja mWn auch der Spannungsregler der kaputt geht und der ist eben auf eine Eingangsspannung von 5V ausgelegt. Liefert das Netzteil aber auch mal mehr dann opfert sich das Bauteil. Lässt sich aber sogar selbst reparieren wenn man mit Lötkolben umgehen kann.
        darkblu last edited by
        erstmal Danke für die Hinweise,
        mir ist gerade aufgefallen, dass die Ulanzi offline geht, wenn sie mit dem ioBroker (sprich mit dem Awtrix-Light Adapter) verbunden ist.
        Ulanzi mit Awtrix-Light Adapter (ioBroker) verbunden, verliert nach ca. 2 Minuten die online Verbindung.
        Awtrix-Light Adapter stoppen, Ulanzi neu starten (Knöppe links und rechts drücken für aus und dann wieder für an) Ulanzi bleibt online.
        Werde jetzt mal alle Apps der Reihen nach löschen, vielleicht komm ich da zu einem Verursacher.
          Sodele, Fehler scheinbar gefunden.
          Ich hatte die Idee, mir per Blockly während der Musikwiedergabe Titel und Interpret auf der Ulanzi Anzeigen zu lassen
          Offenbar sorgt das aber dafür, dass wenn das Blockly ausgeführt wird, also während der Musikwiedergabe, alle Custom Apps
          ihre Daten nicht mehr an die Ulanzi senden können.
          Das ioBroker Log läuft dann mit 100en Warnmeldungen der Custom Apps voll und die Ulanzi geht offline. Schade.
          Hat vielleicht jemand eine andere Idee, wie ich mir Titel und Interpret anzeigen lassen kann ?
          Das war für den kurzen Moment für Frau und Kind der Hit, besser als die drögen Daten. 😞
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @darkblu last edited by
            @darkblu Eventuell ist die Dauer auch zu lang. 50 Sekunden ist ja echt viel. Wenn Du dann 2-3x direkt ein Lied weiter machst, dann stauen sich die Notifications ja
              darkblu @haus-automatisierung last edited by darkblu
              @haus-automatisierung ,
              … und weil ich ja mit “erstelle Text aus“ 2 Texten mache sind es 100 Sekunden. Das dann über viele Songs…
              Da kommt einiges zusammen.
              Dann brauch ich wohl doch noch eine weitere Ulanzi ohne Custom Apps, die dann nur für die Musik zuständig ist.
              Edit: gesagt, getan. Nummer 3 ist unterwegs
                @darkblu Mh? Ne die Zeit bleibt die gleiche, auch für längere Texte
                  @haus-automatisierung , hast Recht.
                  Ich hätte schwören können, gut das ichˋs nicht gemacht habe.
                  • Bravestarr
                    Bravestarr last edited by
                    Ich habe mal meine echten JavaScript-Snippets in ein Repo auf GitHub gesteckt. Das kann gerne erweitert und genutzt werden. Und wenn es nur eine Inspiration ist für die eigenen Projekte. Ich freue mich natürlich über Pull Requests. https://github.com/mtoensing/ulanzi-awtrix-iobroker-javascript-snippets/
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Bravestarr last edited by DJMarc75
                      @bravestarr super (schau ich mir an), kann aber in diesem Thread bitte weg
                      Bravestarr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Bravestarr
                        Bravestarr @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 Ah, sorry. Ich kann das nicht löschen. Das mit dem Threads hier ist aber auch unübersichtlich....
                        • Palm_Maniac
                          Palm_Maniac last edited by
                          ich bin seit etwa 1,5 Wochen nun auch ein begeisterter Besitzer einer Ulanzi TC001. Das Flashen auf die Alternativfirmware und die Konfiguration über den Adapter haben auf Anhieb wunderbar funktioniert. Ich hatte zu beginn 5 Apps eingerichtet und es lief Wunderbar, bis auf die Verbindungsabbrüche, wenn ich über den Adapter etwas geändert hatte.
                          Seit heute habe ich 6 Apps laufen und ich habe auf die neue Firmware V0.74 upgedated. Jetzt stelle ich fest, dass nach einiger Zeit der Adapter wohl die Verbindung zur Ulanzi verliert und das Log mit einer nicht erreichbaren TC001 geflutet wird.
                          Meine Frage nun in die Runde, hat wer auch schon die neue V0.74 laufen und stellt Verbindungsabbrüche fest im laufenden Betrieb? Kann es an den 6 Apps liegen? Gibt es da eine Limitierung, die man beachten sollte?
                          haus-automatisierung amg_666 D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            haus-automatisierung Developer Most Active @Palm_Maniac last edited by
                            @palm_maniac sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                            Der Adapter verliert nicht die Verbindung (wie soll das gehen?), sondern das Gerät ist dann nicht mehr per Netzwerk erreichbar. Oder kommst Du in den Situationen noch auf die Weboberfläche von awtrix-light?
                            Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • amg_666
                              amg_666 @Palm_Maniac last edited by
                              ich hab 2 Awtrix am Laufen, da sind je 8 Apps drauf und das funktioniert ohne Probleme.
                              Aber: Meine 1. Awtrix hat sich auch immer wieder offline gestellt mit dem Effekt, dass dann der Awtrix Adapter (logischerweise) jede Menge Fehlermeldungen ins Log schreibt. Ich vermute dass es daran lag, dass WLAN 2.5 GHz und 5 GHz aktiv sind, beide mit gleicher SSID. Andere Nutzer konnten mir das nicht bestätigen aber seitdem ich die Awtrix über eine eindeutige SSID (nur 2.4 GHz) angebunden habe, habe ich keine Probleme mehr mit "Gerät ist offline".
                              Ich würd nur zum Testen einfach mal das 5GHz WLAN deaktivieren und dann schauen was passiert.
                                darkblu @Palm_Maniac last edited by
                                @palm_maniac ,
                                Ich habe seit der 0.73 auch arge Probleme.
                                Sieh dir mal in den Objekten den RSSI Wert an.
                                Stell die Ulanzi testweise an einen anderen Ort und beobachte wie sich der Wert verändert.
                                Ich hab meine von rechts nach links auf dem Sideboard gestellt.
                                Der RSSI Wert hat sich von -83 auf -60 verbessert.
                                Seitdem ist fast Ruhe im Protokoll.
                                • Palm_Maniac
                                  Palm_Maniac @haus-automatisierung last edited by
                                  @haus-automatisierung Ist klar, der Ulanzi ist dann angeblich nicht mehr erreichbar. Das passiert bei mir fast immer, wenn ich etwas an den Apps ändere oder einen neuen hinzufüge. Sobald er wieder meldet, dass der Ulanzi nicht erreichbar wäre, schaue ich mal nach, ob das Interface erreichbar ist. In so einem Fall wechselt am Display dann einfach alles weiter durch ohne Änderungen.
                                  Seit meinem Beitrag dazu ist es wie verhext, es läuft bisher ohne abbrüche.
                                  @darkblu Mir wird eine Signalstärke von -68 angezeigt, an dem Ort wo sie jetzt steht. Das sollte eigentlich keine Probleme darstellen.
                                    @palm_maniac ,
                                    das habe ich auf die schnelle gefunden:
                                    • DJMarc75
                                      @Palm_Maniac @darkblu
                                      Jetzt bitte nicht abschweifen !
                                      Hier geht es immer noch um den Adapter und nicht um Euer Netzwerk oder Sonstiges !
                                        darkblu @DJMarc75 last edited by
                                        @djmarc75 ,
                                        danke für die Belehrung, kommt nicht mehr vor, vielleicht
                                        DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @darkblu last edited by
                                          @darkblu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          Das ist keine Belehrung sondern sollte eigentlich klar sein ... und spar Dir die Ironie bitte.
                                          • Palm_Maniac
                                            Eben ist es doch wieder passiert, ohne das ich was geschraubt habe.
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-17 10:24:10.976	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-17 10:24:06.162	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-17 10:23:57.768	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-17 10:23:54.207	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-17 10:23:53.024	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-17 10:23:51.771	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-17 10:23:42.396	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-17 10:23:39.876	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-17 10:23:33.913	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-17 10:23:27.982	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-17 10:23:25.548	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-17 10:23:20.789	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                            Das Interface der Ulanzi ist erreichbar. Es ist natürlich möglich, dass sich das Problem von selbst wieder gelöst hat, da seit 10:24Uhr keine neue Meldung mehr aufgelaufen ist. Leider hab ich es vorhin erst entdeckt und bis dahin schien es wohl wieder zu laufen.
                                            Ich hätte da noch etwas. Ich lasse unter anderem auch den Diesel-Preis unserer Lieblingstankstelle durchlaufen und wollte dazu noch den Preisverlauf anzeigen lassen. Leider wird mir da nur eine Flatline angezeigt, weil wahrscheinlich der abgebildete Zeitraum zu kurz ist. Was ich da bräuchte, wäre eine Darstellung von 6-12 Stunden. Läßt sich da was machen? Ich habe leider nichts gefunden, wo ich den Zeitraum für die Darstellung verändern könnte.
                                            arteck haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2160
                                            1222592
