    4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @hussi last edited by
      @hussi
      Bitte nicht ständig den gleichen Beitrag ändern.
      Man weiß dann nie was du neu geschrieben hast.
        leonundjulie @Chris_B last edited by leonundjulie
        @chris_b said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
        @leonundjulie und @R4
        Ich möchte kurz die möglichen Spekulationen dämpfen: Ja ich werde weiter am Skript arbeiten, es gibt sicher irgendwann eine V4 (vielleicht benenne ich sie dann anders, besser).
        Aus meiner Sicht läuft das Skript, und es gibt wenig Grund Dinge zu entfernen. Unter Umständen liest das Skript zu viele Modbus Register, aber das stört eigentlich nicht weiter, es liest sowieso viel zu viele Werte. Aber die braucht man dann eben nicht. Der Overhead ist nicht sehr gross.
        Ich werde als nächstes versuchen, das Skript via Github zur Verfügung zu stellen. Die verschiedenen Versionen hier im Forum sind sehr verwirrend. Dann gibt es nur noch einen Link auf Github, und dort ist immer die aktuelle Version zu finden.
        Ob ich einen Adapter mache steht in den Sternen. Ich habe momentan andere Projekte, die (leider) eine höhere Priorität haben. Ich denke, ich käme erst gegen Ende Jahr dazu, sorry. Einen Schreibfunktion einzufügen wäre spannend, muss ich mir einmal überlegen, wie man das verallgemeinert und sinnvoll machen könnte.
        Sorry, wenn es einigen von euch zu langsam geht, aber ich kann für das Projekt nur eine bestimmte Zeit aufwenden.
        Gruss
        Hallo @Chris_B . Danke für den Blick in die Sterne.
        Wie ich in einem meiner Fragen und Aussagen schrieb, kann ich bei mir eine Topologie erzeugen, in der das Skript läuft 🙂 .
        Aber ich möchte eigentlich in meiner weiter oben bebilderten Topologie bleiben. Und in der würden sowohl die EnPAL-Box als auch mein PI mit dem IOBroker auf den SUN2000 parallel zugreifen.
        Diesbezüglich habe ich jetzt sehr viel gelesen …. die eine Variante sagt, dass der SDongle das nicht kann (ich habe diesbezüglich eine Anfrage bei HUAWEI platziert und warte auf Antwort.
        Die andere Variante sagt, dass es geht, wenn man die Master-Slave Regeln beachtet. Auf Grund der Ausführungen unter https://npm.io/package/modbus-serial
        frage ich mich, ob Du in Deinem Skript erst einen Slave (genau das ist ja Dein Skript) mit einer eigenen ID definieren musst. Der SDongle ist der Master; sowohl die EnPAL Box als auch der PI mit dem IOPBroker sind Slaves respektive Clients. Mag sein, dass ich mich mit diesen Überlegungen völlig verrannt habe, aber vielleicht findest Du ein paar Minuten Zeit und Lust auf den Gedanken einzugehen.
        Gruss
        Andreas
        Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Atifan
          Atifan @leonundjulie last edited by
          Nur mal kurz gefragt, man kann die Daten ja über NodeRed aus einem anderen Thread lesen oder über dieses Script hier aus dem Thread. Mich würde interessieren ob beides im Prinzip gleichwertig ist, oder ob die eine Variante evtl. Vor- oder Nachteile im Vergleich zu der anderen hat?
            R4 @Atifan last edited by
            @atifan
            Ein Argument: Wenn du bisschen Ahnung von Programmierung hast bist du hier flexibler (wobei ich nie was mit Javascript zu tun hatte...)
              leonundjulie @R4 last edited by
              @r4 said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
              @atifan
              … dem schließ ich mich sofort an. Ich habe vor ewigen Zeiten Regel-Algorithmen programmiert …. JS ist für mich neu, aber das Grundsätzliche erkenne auch ich ….. und NODE-RED ist zumindest für mich ein Blindflug mit copy&paste -> ganz klar pro JS
                Wo finde ich die aktuellen Tageswert zu:
                Verbrauchte kWh
                Gekaufte kWh
                Verkaufte kWh
                Kann meinetwegen auch mit Blockly errechnet werden um sie dann in 0_userdata zu schreiben. Aber ich finde leider nichts in dem Objekten 😞
                R C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  R4 @hussi last edited by
                  @hussi
                  Chris_B hat dir praktisch schon mal darauf geantwortet
                    Chris_B @hussi last edited by
                    @hussi Wie @R4 sagt: Ist weiter oben beschrieben.
                    Zudem werden genau diese Daten jeden Tag geloggt:
                        var log1 = getState(JavaInst + "Solarpower.Derived.YieldToday").val;
                        var log2 = getState(JavaInst + "Solarpower.Derived.GridExportToday").val;
                        var log3 = getState(JavaInst + "Solarpower.Derived.GridImportToday").val;
                        var log4 = getState(JavaInst + "Solarpower.Derived.ConsumptionToday").val;
                    Die Namen der States sagen ja eigentlich schon alles.
                      hussi @Chris_B last edited by
                      @chris_b @R4
                      Ich bin natürlich zu doof. Dadurch, dass ich das Skript "verschlimmbessern" wollte, habe ich den Teil "Housekeeping" rausgenommen. Somit erklärt sich auch, warum die Werte nie zurückgesetzt worden sind.
                      Mein Fehler. Tut mir Leid und danke für die Hilfe!
                      Ich kann nun alle Daten wie gewollt über Telegram abfragen, und habe somit eine App weniger auf dem Handy.
                        @R4 und alle, die es interessiert.
                        Ich habe jetzt mein Skript (früher Version 3 genannt) nun auf Github.
                        Das macht es einfacher die aktuelle Version zu finden. Das ist der erste Versuch.
                        Das Readme File ist noch minimal, das werde ich stark ausbauen um Fragen zum Skript zu klären. Im Wesentlichen Dinge, die hier irgendwann einmal erwähnt wurden.
                        Hier der Link:
                        https://github.com/ChrisBCH/SunLuna2000_iobroker
                          baerengraben last edited by
                          @Chris_B Vielen Dank für dieses sehr nützliche Skript!
                            R4 @Chris_B last edited by
                            @chris_b
                            Zeile 3 "modidfied"
                            ... ne, ich schau es mir mal kritisch an 😉
                              Wenn ich die aktuelle Leistung der PV in den Objekten sehen möchte, kann es dann sein, dass man dazu javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.InputPower auslesen sollte?
                              Wenn der Akku nicht voll ist, zeigt mir Solarpower.Huawei.Inverter.1.ActivePower nicht den korrekten Wert an. Sobald der Akku voll ist stimmt der Wert.
                              Oder man rechnet Solarpower.Huawei.Inverter.1.ActivePower und javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.ChargeAndDischargePower zusammen?
                                Chris_B @R4 last edited by
                                @r4 Danke - ein stottttter typo.
                                Habe ich korrigiert und das Readme auf Github schnell mit Information befüllt. Muss aber noch verbessert werden.
                                  @hussi Am besten einmal meine (neue) Github Seite anschauen. Dort sollte alles im Readme File erklärt sein. Ich werde das Readme in nächster Zeit noch erweitern und verbessern. Gruss
                                    heinzie last edited by heinzie
                                    erst mal Danke für das Script, ich verwende die Version 3 und läuft auch soweit ohne Probleme.
                                    Das einzige Problem ist, dass es alle paar Tage Morgens nicht mehr richtig läuft. Es hat dann Probleme die Werte zu lesen, siehe unten.
                                    Wenn ich es dann noch einmal neu starte läuft es wieder ohne Probleme.
                                    Eine Idee woran das leigen könnte?
                                      R4 @heinzie last edited by R4
                                      @heinzie
                                      Du könntest versuchen in der Funktion readRegisterSpace() den auskommentierten Bereich zu aktivieren, also:
                                      function readRegisterSpace(id, address, length)
                                          client.setID(ModBusIDs[id-1]);
                                          client.readHoldingRegisters(address, length, function(err, data)
                                              if (err)
                                                  if (err.modbusCode == null)
                                                  {   console.warn("Lost connection to client. Trying to reconnect...");
                                                      ConnectModbus();
                                                  } else
                                                  console.warn("Error received reading address " + address + " from id: " + ModBusIDs[id-1] + " with error: " + modbusErrorMessages[err.modbusCode]);
                                              else
                                              {   //console.debug("Read data from id/address " + ModBusIDs[id-1] + "/" + address + "\nData is: " + data.data);
                                                  for (var i = 0; i < length; i++) Buffer[id-1][address + i - BufOffset] = data.data[i];
                                        heinzie @R4 last edited by
                                        @r4 sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                                        @heinzie
                                                if (err)
                                                        ConnectModbus();
                                                    } else
                                                else
                                        Danke, habe ich einmal geändert, werde mich dann nach Test wieder melden.
                                        Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Axel Koeneke
                                          Axel Koeneke @heinzie last edited by
                                          ich habe mal eine generelle Frage, da ich gerade über einen Umbau meiner PV nachdenke. Da bei meiner bestehenden Anlage (SMA ohne Akku), bald die Vergütung entfällt, möchte ich gerne auf "Null-Einspeisung" umbauen. Kann man den Huawei mittels diesem Script damit entsprechend steuern, bzw drosseln?
                                          VG Axel
                                            R4 @Axel Koeneke last edited by
                                            @axel-koeneke
                                            du meinst das hier?
                                            477
                                            90551
