    4. Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?
      sugram @ichderarnd last edited by
      @arndl
      du bist der beste!
      Hab auch alle Datenpunkte gelöscht und wieder anlegen lassen zur besseren Übersicht.
      Vielen Dank, jetzt läuft es wieder.
        Dieter_P @ichderarnd last edited by Dieter_P
        @arndl
        vielen Dank! Stimmt natürlich und man sollte sowas nicht teils auf dem Smartphone prüfen 😉
        Edit: Möchte nicht nörgeln nur fragen ob vielleicht sogar ich hieran etwas ändern kann?
        javascript.0
        	2023-08-13 11:31:00.362	info	State value to set for "javascript.0.Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
        I S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • I
          ichderarnd @Dieter_P last edited by
          @dieter_p
          Wenn Du ganz rechts in der Zeile dieses Objektes auf den Stift klickst, welcher Datentyp ist dort eingestellt? Steht da "gemischt"?
          • I
            ichderarnd @sugram last edited by
            @sugram
            Danke!
              sugram @Dieter_P last edited by
              @dieter_p
              Die Meldungen habe ich auch in meinem Log
              javascript.0
              2023-08-13 16:32:00.400	info	State value to set for "javascript.0.Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
              javascript.0
              2023-08-13 16:31:00.416	info	State value to set for "javascript.0.Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
              @arndl bei dem Objekt steht "mixed"
                "common": {
                  "name": "MultiplexMethod",
                  "type": "mixed",
                  "role": "state"
                "native": {},
                "type": "state",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1691922195199,
                "_id": "javascript.0.Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod"
                Dieter_P @sugram last edited by
                @sugram @arndl
                ja bei mir identisch "mixed".
                • I
                  @dieter_p
                  Ich habe diese Fehler nicht, eigenartig. Es muss mit der Version einer der installierten Komponenten zu tun haben. Ich habe „mixed“ verwendet, damit ich auch NULL Werte in die Variablen schreiben kann, wenn der Abruf von der Fritzbox nicht klappt. Dann muss ich sehen, ob ich eine andere Lösung finde…
                  D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @arndl
                    Danke. Ich weiß nicht ob man hier von Fehler sprechen kann. Die Auslesung der Pegelwerte funktioniert. Die Meldung ist ja vom Typ Info und bedeutet für mich dass der gefüllte Inhalt nicht zum Datentyp passt...(so verstehe ich es).
                    Da der DP vom Skript angelegt wird, frag ich mich ob man das ggf ändern kann, oder ich einfach Ruhe hab, wenn ich manuell die DPs in ihren Typen anpasse?
                    Es gibt Schlimmeres aber so hab ich nun jede Minute diese Meldung im Log für jeden meiner Kanäle.
                      sugram @ichderarnd last edited by sugram
                      @arndl ich habe diesen "Fehler" nur bei einem Kanal. Da kann er halt aktuell keine Daten lesen bzw, dann schreiben.
                      Aber das ist auch weiter nicht schlimm.
                      Bei mir müßte es es dieser Kanal sein wo er die Meldung im LOG ausgibt.
                      • I
                        @sugram
                        Ah, da gibt es noch eine Änderung im neuen Fritz OS gegenüber meiner Version. Deswegen habe ich die Log-Einträge nicht.
                        Kann ich morgen Abend fixen. Stelle dann eine neue Version hier rein.
                        • I
                          ichderarnd @ichderarnd last edited by
                          So, hier kommt das Update. Statt des Feldes MultiplexMethod gibt es im neuen Fritz OS jetzt ein Feld FFT.
                          Das alte Feld ist noch in den Objekten, da es mit der alten Fritz OS Version noch gefüllt wird. In der neuen Version wird es beim Start mit (null) gefüllt.
                          DOCSISinfoV2.zip
                          S D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @arndl VIELEN Dank.
                            Script funktioniert und es werden Werte eingetragen.
                              @arndl
                              vielen Dank! Alle Kanäle werden übertragen und der Log ist absolute unauffällig. BIG THX!
                              • I
                                @dieter_p, @sugram: Gerne! Mal sehen, wann ich dann endlich in den Genuss des neuen fritzOS komme.
                                  @arndl
                                  Wenn zu sehr der Schuh drückt, sag gerne Bescheid. Meine Box hing auch in der Staumauer der Provider. Da sie aber durch Alter und Erwerb nun mein Eigentum ist, kann man ja auf den direkten Bezug von AVM Umsteigen, was bei mir sehr gut funktioniert hat.
                                    @arndl (OT) Angeblich soll die neue Version bereits ausgerollt werden.
                                    Aber durch die Änderung, daß nun keine Mietbox bei einer Störungsmeldung mehr am Anschluss sein muss,spare ich mir halt da die Miete für die Box.
                                    • MartinP
                                      MartinP @sugram last edited by
                                      Hallo, liebe Follower dieses Endlos-Threads.
                                      Gibt es irgendwo eine Version des Scripts, die mit der aktuellen Firmware 7.57 der Fritzbox 6591 schon läuft (Github o. Ä.)?
                                      Ich habe die Version aus einem Post aus Dezember 2021 kopiert, und ausprobiert - da ist einiges anzupassen ... falls den Aufwand schon jemand geleistet hat, wäre das ja vertane Zeit, sonst mache ich mich selber dran ...
                                      Bei mir komm hinzu, dass es zwei DOCSIS 3.1 Down Bänder gibt ...
                                      • I
                                        ichderarnd @MartinP last edited by
                                        @martinp
                                        Guck mal meinen Post ein paar Zeilen drüber vom 16. August.
                                        • MartinP
                                          MartinP @ichderarnd last edited by MartinP
                                          @arndl Hmm, da sehe ich aber keine einzige Zeile Javascript ...
                                          EDIT: GAAAH Tomaten auf den Augen - Zip zum Runterladen - mein Filter war auf ein "code" Fenster kalibriert 😉
                                          MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • MartinP
                                            MartinP @MartinP last edited by
                                            Die ganze Datenvielfalt ist aber noch nicht verfügbar ...
                                            Die Fritzbox ist gesprächiger geworden in der Version 7.57, was die DOCSIS 3.1 Downstream Kanäle angeht
                                            Die UncorrectableErrors und wie bei Docsis30 auch die ...ErrorsPerMinute wären interessant, per Grafana mitzuschreiben ...
                                            MartinP I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            199
                                            31764
