    5. Anwesenheit über Ping ( Blockly )
      Balu 0 @paul53 last edited by
      AHHHHH hab es gelöscht und nochmals Installiert !
      Jetzt sind instanzen und datenpunkte zu finden.
      Jetzt macht das alles wieder ein bisschen mehr Sinn,
      Danke ! jetzt bastele ich mal weiter an deinem Vorschlag
      und melde mich ( wie du wahrscheinlich schon befürchtest hast ) wieder.
      Danke Grüße
      Balu
        Balu 0 @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        Nein ich mache das ganz normal über adapter.
        Einmal musste ich den expertenmodus aktivieren um eine App zu bekommen,
        da ist dann die Katze oben zu sehen.
        Ich habe aber eine Bemerkung " WARNUNG: Aktuelles Repository ist "beta". Benutzung auf eigene Gefahr!"
        Dort immer stehen.
        Hoffe das passt !!!
        Danke grüße
        Balu
          Thomas Braun Most Active @Balu 0 last edited by
          @balu-0 sagte in Anwesenheit über Ping ( Blockly ):
          Hoffe das passt !!!
          Nein, auf einem System, das nicht explizit zum testen und 'kaputtspielen' gedacht ist hat man das Beta-Repository nicht dauerhaft aktiv.
          B D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            Hallo Paul
            Habe es erfolgreich nachgebaut und läuft... Danke !
            ist der datenpunkt so richtig / sauber ?
              "common": {
                "name": "Anwesenheitsliste Hausen",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "role": "state",
                "type": "object",
                "read": true,
                "write": true
              "type": "state",
              "native": {},
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1692129932341,
              "_id": "0_userdata.0.Anwesenheitsliste_Hausen",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              Balu 0 @Thomas Braun last edited by
              Hallo Thomas !
              Habe gefunden wo diese Einstellung ist :
              Kann ich den Haken hier bedenkenlos rausnehmen ?
              Balu
                paul53 @Balu 0 last edited by paul53
                @balu-0 sagte: ist der datenpunkt so richtig / sauber ?
                Nein. Er zeigt nur mit true an, ob jemand anwesend ist.
                  "common": {
                    "name": "Anwesenheit Hausen",
                    "role": "indicator",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": false
                  Hab ich im Skript einen Fehler, oder beim erstellen vom Datenpunkt ?
                    Thomas Braun Most Active last edited by
                    Ja, aber setz dafür 'stable' auf aktiv.
                      Diamand2k22 @Thomas Braun last edited by
                      Hallo Thomas, ich habe repository schon lange auf Beta stehen und noch nie hatte ich größere Probleme! Einzig den js-Controller hab ich noch den letzten Stable. Ansonsten gibt es ja hoffentlich noch ein Backup wenn was kaputt geht!
                        Thomas Braun Most Active @Diamand2k22 last edited by Thomas Braun
                        @diamand2k22
                        Dann handelt es sich um ein System, das man bedenkenlos kaputtspielen kann?
                        Deine Frage war ja, warum da der Warnhinweis permanent eingeblendet ist. Liegt halt am aktiven Beta-Repo.
                          @balu-0 sagte: Hab ich im Skript einen Fehler, oder beim erstellen vom Datenpunkt ?
                          Das hängt davon ab, was der Datenpunkt anzeigen soll.
                              "role": "state",
                              "type": "object",
                          ist auf jeden Fall falsch.
                            Ich denke der datenpunkt sollte true anzeigen wenn jemand aus der liste da ist,
                            und wenn niemand da ist false oder ?
                            Das ist doch eine gute grundlage zum weiterverwenden?
                              Danke für die Infos....
                                @balu-0 sagte: Ich denke der datenpunkt sollte true anzeigen wenn jemand aus der liste da ist
                                Dann ändere den Datenpunkt wie gezeigt.
                                  Achso du hattest da schon die Lösung..
                                  Sorry mit so codes bin ich noch sehr schlecht.
                                  Hätte ich diesen punkt auch gleich richtig erstellen können,
                                  ohne ihn umprogrammieren zu müssen ?
                                  Danke jedenfalls es läuft. !!!
                                  • Andreios
                                    Andreios Forum Testing @Balu 0 last edited by
                                    Bei mir ist es aktuell nicht der TR64-Adapter, sondern die Fritzbox selber.
                                    Die ca. 15 Min. Verzögerung haben mich bisher fast nicht gestört. Im Winter ist es beim nach Hause kommen halt ein wenig blöd.
                                    Aber jetzt stellt die Fritzbox die Handys als nicht im Netz dar, obwohl beide WLAN haben.
                                    Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht das Fritzbox WLAN nutze, obwohl es bisher ja trotzdem funktioniert hat.
                                    Es hat auch aktuell keine Updates gegeben, so dass sich die Änderung auch damit nicht erklären lässt.
                                    Woher vorher die 15 Min. Verzögerung kamen, habe ich leider nicht geprüft, ob das die Fritzbox oder der Adapter war.
                                    Jetzt habe ich halt den Ping-Adapter hinzugefügt und die beiden Handys eingetragen und schon sind wir Anwesend.
                                    • Wszene
                                      Wszene @ticaki last edited by Wszene
                                      @ticaki sagte in Anwesenheit über Ping ( Blockly ):
                                      @balu-0
                                      Nein, hping3 ist ein linux programm (weiß nicht obs das für andere systeme gibt) Das muß über sudo apt install hping3 installiert werden.
                                      gibt mir mal 5 Minuten ich schreibe mal mehr kommentare ins skript. Die Datenpunkte erstellt es selbst.
                                      Mit diesem Teil wird das konfiguriert, wenn du Fragen dazu hast, einfach fragen 🙂
                                      // logausgabe aktivieren
                                      const useLog:boolean = true
                                      // das hier ist etwas schwieriger, wenn du nicht weiß was hier rein soll einfach im Forum oder auf Github nachfragen.
                                      const int_face:string = 'ens18' // auf der Konsole ip addr , das ist die Bezeichnung des interfaces - oder unter /etc/network/interfaces gucken
                                      // das in den '' ist der Pfad an dem die Datenpunkte erstellt werden soll. Der PUNKT ist wichtig
                                      const path:string = /*''*/ '0_userdata.0.Sensoren.Anwesenheit_hping' + '.' // der Punkt ist wichtig :)
                                      //definition der Geräte
                                      let devices: any[] = [
                                              name: 'Tims iPhone', // Name des Geräts - das steht nachher im Namensfeld vom Datenpunkt
                                              ip: '192.168.178.109', // die ip des Gerätes
                                              mac: '', // optional - MAC Adresse, damit kann erkannt werden wenn das GErät das überwacht werden soll nicht die vorgegebene IP hat.
                                              dp: path + 'tim' // das ist der letzte TEil des Datenpunktes hier wäre das: 0_userdata.0.Sensoren.Anwesenheit_hping.tim
                                          }/*,{ // das ist ein Beipiel entferne das /* und das umgedrehte um zu aktivieren kann beliebig oft kopiert werden.
                                              ip: '192.168.178.11',
                                              mac: '',
                                              dp:''
                                      // Datenpunkt des "irgendwer ist zurhause" Datenpunkts entferne die '' // zum aktivieren
                                      const anyone_dp:string = '' //path + '.anyone'
                                      Hallo @ticaki
                                      Erstmal Danke für das Script
                                      leider bekomme ich immer als Ergebnis XXX nicht erreichbar
                                      Muss ich noch irgendetwas beim hping3 einrichten?
                                      Der normale Ping geht durch aber der wenn ich hping3 <IP> verwende passiert nichts
                                      muss hping erst gestartet werden?
                                      ping 192.168.20.100
                                      PING 192.168.20.100 (192.168.20.100) 56(84) bytes of data.
                                      64 bytes from 192.168.20.100: icmp_seq=1 ttl=63 time=125 ms
                                      64 bytes from 192.168.20.100: icmp_seq=2 ttl=63 time=14.0 ms
                                      64 bytes from 192.168.20.100: icmp_seq=3 ttl=63 time=37.1 ms
                                      hping3 192.168.20.100
                                      HPING 192.168.20.100 (eth0 192.168.20.100): NO FLAGS are set, 40 headers + 0 data bytes
                                      Danke im Voraus
                                      Marcel
                                      PS:
                                      Ich habe das Script aus deiner GIT-Repo verwendet
                                      • Wszene
                                        Wszene last edited by
                                        Hat keiner eine Idee?
                                          Balu 0 @Wszene last edited by
                                          @wszene
                                          mir ist das wie schon erwähnt zu heftig mit der Installation.
                                          Benutze Ping das läuft wirklich zuverlässig,
                                          jedoch hat das wie schon vorausgesagt das Problem mit dem abmelden zwecks Stand-by.
                                          .. also genau das was hping3 löst 🙂
                                          Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Wszene
                                            Wszene @Balu 0 last edited by
                                            Genau das ist der Grund warum ich mal hping3 testen wollte
                                            3290
