    4. [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM
      crunchip Forum Testing Most Active @Basti97 last edited by
      @basti97 Benutzer oder root?
      Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Basti97
        Basti97 Most Active @crunchip last edited by Basti97
        @crunchip Ich hatte es mir Root probiert. Aber mir gefällt das nicht so das der iob die rootrechte bekommt. Ich habe den Port 8006 genommen
          crunchip Forum Testing Most Active @Basti97 last edited by crunchip
          @basti97 sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
          weil? Port 22 ist dein ssh Zugang
          • Basti97
            @crunchip Achso jetzt verstehe ich es warum es nicht geht ich habe SSH deaktiviert. Weil ich es nicht brauche bzw mir zu gefährlich ist. Naja mal sehen ob es noch eine andere Möglichkeit gibt.
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @Basti97 last edited by
              Was ist daran gefährlich? Ab und an sollte man ja mit dem Server doch sshprechen?!
              • Murmelbaerchen69
                Murmelbaerchen69 @crunchip last edited by
                @crunchip sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                @basti97 hat er doch geschrieben, per script die Daten abrufen oder mit dem Adapter
                unter Host fügst du proxmox hinzu
                unter Befehle dieses
                welcher Adapter ist das, wo ich das einfügen kann.
                Gruß und danke vorab
                  crunchip Forum Testing Most Active @Murmelbaerchen69 last edited by
                  @murmelbaerchen69 linux-control
                    babl @crunchip last edited by
                    @crunchip da werde ich mich wohl mal dranmachen, damit man sieht was im system vor sich geht. danke für den link
                      @crunchip bei der ausgabe in der shell mit diesem befehl bekomme ich folgendes:
                      .....@proxmox:~#  sensors | grep 'Core 0:'| awk '{print $3}'| cut -c2-3
                      ERROR: Can't get value of subfeature temp3_min: I/O error
                      ERROR: Can't get value of subfeature temp3_max: I/O error
                      ERROR: Can't get value of subfeature temp4_min: I/O error
                      ERROR: Can't get value of subfeature temp4_max: I/O error
                      ERROR: Can't get value of subfeature temp7_min: I/O error
                      ERROR: Can't get value of subfeature temp7_max: I/O error
                      57
                      Wie bekomme ich die Error ANzeige noch rausgeschnitten, müsste doch mit dem cut befehl auch gehen, hoffe ich zumindest mal. Das Wäre super.
                        crunchip Forum Testing Most Active @babl last edited by crunchip
                        @babl sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                        0:'| a
                        3}'|
                        fehlt da nicht ein Leerzeichen
                          babl @crunchip last edited by babl
                          @crunchip leider das selbe
                          #  sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3
                          59
                            @babl werden da nicht alle sensoren erkannt?
                            https://wiki.ubuntuusers.de/Lm_sensors/
                            wie sieht denn die Augabe aus von
                            sensors
                              @crunchip
                              sensors
                              coretemp-isa-0000
                              Adapter: ISA adapter
                              Package id 0:  +62.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                              Core 0:        +59.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                              Core 1:        +62.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                              Core 2:        +59.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                              Core 3:        +61.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                              acpitz-acpi-0
                              Adapter: ACPI interface
                              temp1:        +27.8°C  (crit = +119.0°C)
                              temp2:        +29.8°C  (crit = +119.0°C)
                              nvme-pci-0100
                              Adapter: PCI adapter
                              Composite:    +54.9°C  (low  =  -0.1°C, high = +74.8°C)
                                                     (crit = +79.8°C)
                              Sensor 2:     +54.9°C  (low  =  +0.0°C, high =  +0.0°C)
                              Sensor 3:     +81.8°C  (low  =  +0.0°C, high =  +0.0°C)
                              Sensor 6:     +54.9°C  (low  =  +0.0°C, high =  +0.0°C)
                                @babl dann sollte ja die Abfrage eigentlich passen, schau mal wegen deinem
                                https://github.com/lm-sensors/lm-sensors/issues/368/
                                Ezmang created this issue in lm-sensors/lm-sensors
                                open Got some Error outputs after installing lm-sensors. #368
                                  @crunchip ok, danke aber das ist mir leider zu hoch, mal schauen ob es einen anderen Weg gibt, ich versteh nur nicht warum daß in Proxmox nicht integriert ist.
                                    @crunchip ok habs doch mal probiert, so lernt man ja auch was und es funktioniert, dank deinem Link.
                                     sensors
                                    coretemp-isa-0000
                                    Package id 0:  +60.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                                    Core 0:        +60.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                                    Core 1:        +57.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                                    Core 2:        +57.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                                    Core 3:        +56.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                                    acpitz-acpi-0
                                    nvme-pci-0100
                                                           (crit = +79.8°C)
                                    Hab mir im Ordner /etc/sensors.d/nvme.conf erstellt und hier habe ich folgendes reingeschrieben
                                    chip "nvme-pci-0100"
                                        ignore temp3
                                        ignore temp4
                                        ignore temp7
                                    und das wars, das andere denke ich finde ich noch heraus. aber der eine grep befehl paßt dann
                                    Kommt genau das raus was ich wollte, danke dir.
                                      Micha 3 last edited by
                                      Wie kann ich info.0.sysinfo.cpu.temperature.main die schreibrechte dauerhaft einrichten? jedes mal bei einem Neustart sind die wieder weg.
                                      • FredF
                                        FredF Most Active Forum Testing @Micha 3 last edited by
                                        @micha-3 Temperatur der CPU soll manuel geändert werden? verstehe ich nicht...
                                          Micha 3 @FredF last edited by Micha 3
                                          @fredf Wie meinst du? Ist hiernach https://forum.iobroker.net/topic/23602/gel%C3%B6st-cpu-temperatur-von-proxmox-vm/37 eingerichtet, aber die schreibrechte sind immer weg nach einem Neustart. Bei anderen scheint es ja so zu funktionieren.
                                          • FredF
                                            @micha-3 Da musst du dich beim Entwickler des Info Adapters beschweren
                                            blockly javascript monitoring
                                            31
                                            129
                                            24375
