    4. M-TEC Energy Butler
    M-TEC Energy Butler
      andreas.h @manrum1 last edited by
      @manrum1 said in M-TEC Energy Butler:
      Hast du selbst auch schon Erfahrung?
      Noch bin ich eher Theoretiker was die iobroker Anbindung betrifft: Anlage läuft, ist noch nicht ganz fertig (Netzersatzpaket) und ich sammle Infos für die nächsten Schritte.
      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • metaxa
        metaxa @andreas.h last edited by
        @andreas-h & @manrum1
        Ich bin schon ein Stück weiter und habe schon etliche Daten im iO. Bin aber immerwieder dran weitere Parameter abzufragen, für mich bestmöglichst zuzuordnen und auf Plausibilität zu prüfen.
        kleiner Ausschnitt
        in iO
          manrum1 @metaxa last edited by manrum1
          @metaxa @andreas-h
          Hallo zusammen, das meiste funktioniert anbei mein Status:
          Da der Energy Butler die Werte vom Smartmeter zieht, sollte dieses eigentlich gleich dem Zählerstand sein. Diesen frage ich mittels Hichi IR Lesekopf ab, nach bisheriger Erfahrung passt das.
          Über die WEB-Console kann man Daten zum Eigenverbrauch, Export und Import abfragen.
          Den Eigenverbrauch kann ich nur rechnerisch ermitteln, da der vom EB gelieferte Wert unter modbus.0.holdingRegisters.31006_Loading_Energy_today nicht stimmt. Hier meine Formel:
          Verbraucher_Leistung = PV_Leistung - Batterie_Leistung - Netz_Leistung (jeweils absolut, also ohne Vorzeichen).
          So schaut dann mein Dashboard aus:
          Hoffe das hilft, bzw. gerne Feedback.
          A T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            andreas.h @manrum1 last edited by andreas.h
            @manrum1 @metaxa Tolle Ergebnisse! Vielen Dank fürs Teilen!
            Super das in Funktion zu sehen - leider bin ich noch nicht soweit.
            Dass der Verbrauch lediglich die Summe über PV, Akku und Netz ist, hatte ich auch schon in Verdacht. Danke für die Bestätigung.
            Was das M-Tec Web-Portal betrifft, bin ich ein Stück weit skeptisch, betreffend die Genauigkeit der präsentierten Werte. Leider schweigt die Firma darüber, wie diese Werte zustande kommen. Meine Annahme ist aber, dass die Logik darin ebenfalls ein rebrandetes China-Produkt ist (wie die Hardware auch) und das Wissen über die Details in Österreich gar nicht vorliegt.
            Meinen Beobachtungen nach übermittelt der Wechselrichter mindestens minütlich die Werte an die Zentrale. Im Portal angezeigt werden die Werte in 5-Minuten-Intervallen, da wird also schon gerechnet und auf Kosten der Genauigkeit aggregiert.
            Dazu kommt, dass in der dem Portal zugrundeliegenden Datenbank offenbar über Nacht nochmal eine weitere Komprimierung der Messwerte stattfindet: die Tortengrafiken ändern sich über Nacht, zum Beispiel ist die täglicher Exportmenge laut Portal in der Historie (gestern und früher) immer ein Vielfaches von 1,2kwh!
            Ich gehe daher davon aus, dass der Ansatz den Wechselrichter direkt abzufragen deutlich verlässlichere, genauere Daten erzeugt, als das Webportal liefert.
            Wie gesagt ist das meine Interpretation meiner Beobachtungen ohne Anspruch auf immerwährende Wahrheit 🙂
            metaxa M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • metaxa
              metaxa @andreas.h last edited by metaxa
              @andreas-h sagte in M-TEC Energy Butler:
              Da bin ich voll und ganz bei dir!
              Und da erst recht!
              Ich werde, sobald ich meine Daten vom Modbus zuordnen kann (lese zusätzlich auch die Echdaten mittels Leskopf direkt vom SmartMeter des Netzbetreibers im Vorgarten aus) den Netzzugang für MTEC sperren und einmal schauen was passiert, bzw. nicht passiert.
              Im Moment habe ich lt. Solateur einen Bug in der Firmware des Energiebuters. Fakt ist, ich ziehe sobald der Akku unter 100% ist permanent zwischn 60W und 90W aus dem öffentlichen Netz. Ja, ist nicht viel, aber völlig unnötig, nachdem ich jetzt >30k in die Hand genommen habe um im Sommer Autark zu sein 👿
              Der Solatuer meint, ja er ist als MTEC Partner schon über diesen BUG in einer allgemeinen Info verständigt worden. Das war vor 2,5 Wochen.
              Schauen wir mal!
                Homoran Global Moderator Administrators @metaxa last edited by
                @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:
                Das könnte aber auch geplant sein.
                Je nachdem wie (wenig) schnell die Software regeln kann, könnte dies zur Kompensation des verbotenen Einspeisen des Batteriestroms in das EVU Netz dienen.
                • metaxa
                  metaxa @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:
                  Das höre ich zum ersten Mal! Nicht, das meine Akkukapazität von 10kWh dafür sinnhaft geeignet wäre, aber meine Anlage wurde mir mit der Möglichkeit des nächtlichen Verkaufs von Akkuladung schmackhaft gemacht. Muss mich mal für AT erkundigen.
                  Wird im Nachhinein immer lustiger, die Beratung meines Energieberaters.
                    da kann das natürlich anders sein.
                    hierzulande haben die EVUs Angst, dass du über Tibber et al. billigst Strom bunkerst und teuer verkaufst.
                      manrum1 @andreas.h last edited by
                      @andreas-h @metaxa :
                      Bezüglich WEB-Portal:
                      • Wenn man eingeloggt bleibt ändern sich die Werte bzgl. Eigenverbrauch, Export und Import nicht. Man muss sich dazu neu einloggen, in dem Moment sind die Daten zur Eigenabfrage über den Modbus ziemlich gleich.
                      • Ihr könnt ja spaßeshalber mal in eure Fritzbox schauen. Da werdet ihr 2 Adressen für den Energy Butler finden, einer davon heißt (bei mir) USR-TCP232-T2. Dies ist ein von MTEC gelieferter RS485-Konverter. Man kann sich auch einloggen und sieht an der Konfiguration, dass die Daten an "eeaccess.solarmanpv.com" gesendet werden. Dies ist der chinesiche Provider für das WEB-Portal.
                      @metaxa :
                      • Wenn du was sperren willst, musst du diese Adresse blocken, oder einfach vom Netz nehmen.
                      • Wenn du deinen Zähler über den IR-Leskopf abfragst siehst du ja, wieviel zu tatsächlich importierst, die Anzeige im WEB-Portal würde ich nicht so ernst nehmen.
                      metaxa S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • metaxa
                        metaxa @manrum1 last edited by metaxa
                        @manrum1 sagte in M-TEC Energy Butler:
                        Den Wechselrichter kann ich nicht erreichen
                        Den EMS (EnergyManagementSystem) schon
                        Eine weitere Adresse taucht bei mir in der FB nicht auf!
                        So habe ich es vor.
                        So mache ich es auch, darauf stütze ich auch meine Reklamation bei M-TEC bzw. beim Solateur.
                          @metaxa
                          EMS (EnergyManagementSystem) habe ich nicht
                          Darf ich fragen wer dein "Solateur" ist?
                          • metaxa
                            @manrum1 "PnP" Wr. Neudorf
                              @metaxa said in M-TEC Energy Butler:
                              Ich nehme an, Du hast mit der Anlage auch eine Fernwartung mitgekauft? Wenn Du die aussperrst, wird das nicht mehr möglich sein und Du wirst vermutlich auch keine Bugfixes erhalten.
                              • metaxa
                                @andreas-h Das ist mir schon bewußt, laut Auskunft meines Solateurs muß ein Update oder ein Bugfix immer von ihm angestoßen werden. M-TEC macht von selbst nix. Somit wird mich mein Solateur anrufen und ich werde die Anlage wieder für die Dauer des Updates freigeben.
                                Abgesehen davon möchte ich es provozieren um herauszufinden wann sie endlich etwas tun.
                                So mein Plan 🙂
                                  slingo @manrum1 last edited by
                                  @manrum1:
                                  Ich hab mich hier auch mal angemeldet, um an der Diskussion teilzunehmen. Ich greife nun auch die Verbrauchswerte über das Web-Portal ab, da ich es anders nicht hinbekommen habe. Es ist in der Tat so, dass sich die Daten dort automatisch alle 60 Sekunden aktualisieren. Man braucht sich nicht neu einzuloggen.
                                  Auch bei mir findet sich das USR-TCP232-T2. Das ist dann wohl so eingestellt, alle 60 Sekunden die Werte hochzuladen. Weißt du, ob man dies heruntersetzen kann? Ich hätte gerne eine höhere Auflösung. Die andere IP (expressif) scheint nicht zugängig zu sein, oder hast du da Infos?
                                  M U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    manrum1 @slingo last edited by manrum1
                                    @slingo
                                    Also in meinem Converter ist keine Zeit eingestellt, deshalb nehme ich an, dass Server-seitig abgefragt wird.
                                    Wie hast du die Abfragen übers WEB-Portal hinbekommen?
                                    Denke mal, dass die 2. IP für Wartung genutzt wird.
                                      @manrum1
                                      Das habe ich mittels des hier schon genannten M-TEC-API von croedel hinbekommen (https://github.com/croedel/M-TEC-API/blob/main/README.md)
                                      Allerdings ist das wie gesagt auf einen 60 Sekunden-Takt beschränkt
                                        @slingo Könntest Du mal bitte meinen Beitrag https://forum.iobroker.net/topic/64236/m-tec-energy-butler/106?_=1692295878173 anschauen und mir sagen, was ich falsch mache?
                                          @rainer-maier-0
                                          Hallo Rainer,
                                          leider habe ich noch nicht per Modbus versucht an den Energy Butler heranzukommen, kann also (noch) nicht helfen.
                                          Ich hätte aber ein Frage zu deiner Anbindung an die API:
                                          • die Dateien habe ich aus github auf meinen raspi geladen, bekomme diese aber nicht ans Laufen, alles konfiguriert wie im Readme:
                                          pi@iob1:~/MTEC-API $ python3 MTEC_client.py
                                          Traceback (most recent call last):
                                           File "/home/pi/MTEC-API/MTEC_client.py", line 6, in <module>
                                             from config import cfg
                                           File "/home/pi/MTEC-API/config.py", line 3, in <module>
                                             import yaml
                                          ModuleNotFoundError: No module named 'yaml'
                                          Was mache ich falsch?
                                          Viele Grüße M
                                          Dir scheint das Python yaml Paket zu fehlen. Probiere die Installation mal mit dem Befehl:
                                          pip install pyyaml
                                          Danach sollte die API mit dem gezeigten Befehl laufen
                                          metaxa Thomas Braun S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • metaxa
                                            metaxa @slingo last edited by
                                            @slingo @andreas-h @manrum1 @sir-wastl
                                            Was habt ihr denn für eine Firmwareversion auf Eurem Butler?
                                            S M metaxa 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            201
                                            51718
