    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @awekas last edited by
      @awekas sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Entschuldigung wenn ich da so reingrätsche. Ich hab gesehen wie Ihr zu uns (AWEKAS) die Daten überträgt. Ihr verwendet das WU Protokoll. Da gibt es einen viel besseren Weg mit unserer API. Ich hab leider keine Email gefunden, es wäre (wenn Interesse besteht) super wenn sich wer bei uns diesbezüglich per Mail meldet.
      PS: Wir planen einen IObroker Adapter 🙂
      Lg Othmar
      Hallo Othmar,
      nun ja, ich hatte mich Anfang des Jahres genau diesbzgl. bei euch gemeldet (steht hier sogar im Thread 😉 ) und mein Vorhaben geschildert. Antwort bzw. Reaktion gab es allerdings keine (ich hatte da Kontakt mit einem/dem Foren-Admin soweit ich mich recht erinnere, zumindest nicht mit dir).
      • Boronsbruder
        Boronsbruder last edited by
        @SBorg
        Seit der Firmwareversion 3.0.4 des GW2000 wird der Zeitstempel nicht mehr aktualisiert
        Grund ist, dass die Daten der Wetterstation ein %3A anstatt des : im Timestamp sendet.
        PASSKEY=GEHEIM&stationtype=GW2000A_V2.2.5&runtime=70128&dateutc=2023-07-31+03:33:32&tempinf=75.20&humidityin=49&baromrelin=30.035&baromabsin=28.411&tempf=49.46&humidity=99&winddir=332&windspeedmph=0.00&windgustmph=0.00&maxdailygust=0.00&solarradiation=0.00&uv=0&rainratein=0.000&eventrainin=0.169&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.189&monthlyrainin=5.185&yearlyrainin=17.067&totalrainin=17.067&temp1f=53.78&humidity1=99&soilmoisture1=29&soilmoisture2=37&soilmoisture3=51&soilmoisture4=27&wh65batt=0&wh25batt=0&batt1=0&soilbatt1=1.5&soilbatt2=1.5&soilbatt3=1.5&soilbatt4=1.5&freq=868M&model=GW2000A&interval=30
        PASSKEY=GEHEIM&stationtype=GW2000A_V3.0.4&runtime=9&dateutc=2023-07-31+03%3A34%3A04&baromrelin=30.029&baromabsin=28.405&freq=868M&model=GW2000A&interval=30
        Das Skript feuert immer wieder date Fehler:
        Aug 11 13:17:21 ZEROSERVER wetterstation.sh[3583977]: date: ungültiges Datum „2023-08-11 11%3A17%3A20 UTC“
        Ich weiß nicht, ob das nochmals seitens ECOWITT geändert wird oder ob das so gewollt ist? In der 3.0.5 ist der "BUG" auch noch drin...
        Was ist es für ein Aufwand ein urldecode einzubauen?
          awekas @SBorg last edited by
          @sborg Die Anfrage ist da nicht bis zu mir "vorgedrungen". Melde Dich bitte einfach mal per Mail bei mir. (mail[at]awekas.at).Ich schreib schick Dir dann die Spezifikation. Ich kann möchte diese nicht public hier ins Forum posten)
          SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • SBorg
            @awekas Mach ich 😉
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
              @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Ist schon drin. Suche mal in der "sub" nach converttime, dann
               MESSWERTE[$1]=$(echo ${MESSWERTE[$1]}|sed -e 's/+/ /' -e 's/%20/ /')
              andern in
               MESSWERTE[$1]=$(echo ${MESSWERTE[$1]}|sed -e 's/+/ /' -e 's/%20/ /' -e 's/%3A/:/')
              Kann nur gerade nicht testen und bin mir nicht sicher ob das bei dieser Syntax sich auf den ganzen Stream bezieht (IMHO) oder nur auf das 1. vorkommen. Andernfalls dann in
               MESSWERTE[$1]=$(echo ${MESSWERTE[$1]}|sed -e 's/+/ /' -e 's/%20/ /' -e 's/%3A/:/g')
              abändern. Wenn es funktioniert kommt es dann in die V3.2.0
              btw: Regen für WOW ist auch fertig, muss es nur noch publishen
              Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Boronsbruder
                Boronsbruder @SBorg last edited by Boronsbruder
                @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                funktionert!
                Wie du vermutet hast, ist deine erste Version für den Fix nur für das erste Vorkommen.
                • SBorg
                  @boronsbruder 🙂 👍
                  Wohl Final-Update der Beta-Version V3.2.0 des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.2.0
                  (Beta-Releases lassen sich nicht! über den ws_updater.sh installieren, nur die *.conf lässt sich mit dem ws_updater.beta ggf. patchen [s.u.])
                  • + Support für WeatherObservationsWebsite (WOW)
                  • + Fix Zeitstempel für neuere Gateway-Firmwarereleases die ein URL-Encoding enthalten
                  Wie immer zu finden im GitHub
                  Update-Routine:
                  • wetterstation.sub und wetterstation.sh ersetzen bzw. kopieren
                  • nun mittels [sudo] systemctl restart wetterstation den Service neu starten
                  • Nashra
                    @SBorg installiert und läuft 👍
                    Hat aber gut 15 Minuten gedauert bis die Werte bei WOW angezeigt wurden.
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                      Danke, läuft. 🙂
                      Nach ca. 6 Min. war alles da.
                      • SBorg
                        Bzgl. AWEKAS wird es kleinere Änderungen geben. Nicht mehr in der 3.2.0, da die "kleinen" Änderungen unter der Haube für "etwas" Arbeit sorgen wird. Das dauert eine Weile und ich möchte nur verhindern, dass die Änderungen in der aktuellen GW-Firmware ev. auch Einzug in die Stationen hält und damit alle bzgl. WLAN-Skript lahmlegt.
                        Mit der nächsten Version wird auf die API gewechselt (damit können auch Werte von Zusatzsensoren an AWEKAS übermittelt werden), außerdem kann man dann sein Modell der Datenübertragung selbst wählen:
                        • Standard: Datenpaket alle 300 Sekunden
                        • Plus: Datenpaket alle 60 Sekunden (aktueller Standard)
                        • oder kostenpflichtiges "Stationsweb" (inkl. eigener Wetterseite, Beispiel siehe GitHub): alle 15 Sekunden
                        Da ich keine Zusatzsensoren habe würde ich für den Alpha-Test (im Gegensatz zum recht stabilen Beta-Test kann es hier zu Ausfällen, Fehlern etc. kommen) noch Tester suchen, die ihre Daten an AWEKAS senden/senden möchten.
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                          noch Tester suchen
                          melde mich freiwillig 🙂
                          Upps, habe "Zusatzsensoren" überlesen.
                          Dann fall ich leider weg. Hab keine.
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                            @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            🙂 Mein Problem... ich brauch auch keine und mal 100,- € (oder was er kostet) für einen Luftgütesensor ausgeben just for fun...
                            • Negalein
                              just for fun...
                              ich wollte mal den Blitzsensor. Aber für was? Und bei der kleinen Rente und Familie überlegt man sich das 3x.
                              Ich könnte ein Crowd Funding machen?! 😉😁
                              • SBorg
                                @negalein 😀 Ich will aber auch keine Phantasiewerte in die AWEKAS-DB schreiben. Falls sich keiner melden sollte, hat wohl auch keiner Interesse daran 😉
                                Ich kann natürlich auch bspw. die aktuelle Luftgüte von einem Sensor hier in der Nähe zum testen so einpatchen als hätte ich sie gemessen. 2km auf dem Land werden da nicht so signifikant unterschiedlich sein...
                                ...und ich überlege da immer 5x, dann kommt meist ein "Nein" dabei raus.
                                Negalein M Boronsbruder 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Negalein
                                  da kann ich helfen.
                                  Mein Cousin ist gleich in der Nähe von mir.
                                    MartyBr @SBorg last edited by
                                    @sborg Ich habe einen Bodenfeuchtesensor DP100 an meiner Froggit. Wenn das passt, dann kann ich gerne beim testen unterstützen. Ich habe auch einen AWeKAS Account. Er liefert nur keine Werte an AWEKAS.
                                    • SBorg
                                      Wenn er bei "Luftdaten" gemeldet ist, da würde ich dann die Werte aus dem ioB ziehen.
                                      @martybr Sehr gut, der wird unterstützt. Dann können wir die zumindest schon mal mitsenden 😉
                                        @sborg Ich helfe da gerne. Dein Script war der Grund für die Anschaffung der Froggit Wetterstation. Ich kann dir hier nur tausend mal Danken für deinen Unermüdlichen Einsatz. Es ist bemerkenswert, wie du an der Weiterentwicklung arbeitest und deinen Humor bei den vielen Fragen behältst. 👍
                                        • Sugomojawe
                                          Sugomojawe last edited by
                                          ich hätte da mal eine Frage. mein Vater hat mich mit dem ganzen Thema etwas angefixt. Er ist Amateurfunker und hat in seinem Hobbyraum eine ganze Station um Wetterbilder von Meteosat zu empfangen.
                                          Aber zu meiner Frage, ich habe vor mir die Froggit HP1000SE PRO Display inkl. Innensensor + DP40 Aussen Temperatur/Luftfeuchte + DP80 Regensensor + DP300 Anemometer zu kaufen. Wie läuft das mit dem DP80 Regensensor? Der steht ja nicht in der Liste der Zusatzsensoren, wird der mit dem Display verbunden und dann so an ioBroker übermittelt oder wie kann ich mir das vorstellen?
                                          Danke und liebe Grüße aus dem Westerwald
                                          Michael
                                          SBorg V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @Sugomojawe last edited by
                                            @sugomojawe sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            Hi, so ähnlich. Der wird mit dem Display verbunden (ähnlich wir pairing bei BT) und sendet seine Daten an das Display.
                                            Dann muss man allerdings mal schauen ob er seine Werte als "regulärer Sensor" meldet (also so wie der Standardregensensor) oder als "externer". Dann brauche ich den Datenstring (erkläre ich dann) und du etwa 1-2 Tage Geduld, dann gibt es eine Testversion die dann hoffentlich (ich kanns halt selbst nicht testen) die Daten an den ioB meldet. Ansonsten muss ich halt schauen warum und wo es klemmt und eine weitere Version Online stellen bis es eben funktioniert 😉
                                            Sugomojawe Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            152
                                            5661
                                            3776980
