    4. Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter
    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing @Karkas66 last edited by FredF
      @karkas66
      ICH kenne es auch nur so, das man die Sensoren flashen muss
      https://github.com/pvvx/ATC_MiThermometer
      Edit:
        apollon77 last edited by apollon77
        naja ich hab zwar mit dem Adapter nichts zu tun (ja kommt auch mal vor), aber:
        1.) Also ich als Adapter Entwickler hätte ja bei Aussagen wie "danke für nichts Adapter Autor" mal so riiichtig große Lust überhaupt was drauf zu antworten. @Karkas66 Denk bitte mal über den Ton nach den Du hier anschlägst. Der ist gerade sehr unterirdisch.
        2.) Gibt es dazu GitHub issues? Wenn nein dann bitte anlegen! Das Forum ist zum Austausch da, aber kein Medium um Issues an Entwickler zu melden. Viele Entwickler schaffen es nicht das Forum aktiv zu monitoren, weil Sie sonst nicht mehr zum Entwickeln kommen.
        3.) Vor allem mit Bluetooth und BLE ist das alles immer so eine Sache. Jeder kocht sein eigenes Süppchen. Nur weil was nicht auf Anhieb funktioniert heisst das erstmal nichts.Und ohne ggf Debug log oder mehr Informationen kommt man auch oft nicht weiter, also auch diesbezüglich bitte ganz locker bleiben.
        4.) Keiner hält dich davon ab wenn du bei Adaptern Unzulänglichkeiten Siehst diese KONSTRUKTIV anzusprechen oder sogar selbst mit PRs Code Änderungen vorzuschlagen, wenn Du das kannst.
        Einen schönen Tag noch wünsche ich.
        Ingo
          Stefan W @FredF last edited by
          @fredf
          Hey fredf,
          kannst du mir sagen, was du nach dem flashen, bei den Sensoren eingestellt hast?
          Ich habe einen geflascht und bei einem die Originale Software drauf gelassen, geben beide aber die selbe Datenstruktur raus.
          Vielen Dank.
          Viele Grüße
          Stefan
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing @Stefan W last edited by FredF
            @stefan-w Sorry, das ist schon lange her...
            Das hier im BLE Adapter eingetragen?
              @fredf
              Vielen Dank für deine Antwort!
              Das hatte ich schon versucht, wird das wohl nicht, mit dem Typ Sensoren, gehen.
              Stefan
                C3H8 last edited by
                Hallo, darf ich fragen, ob jemand das Problem lösen konnte?
                Ich bekomme nur dann einmalig einen frischen Wert vom Sensor, wenn ich den BLE Adapter zurück setze.
                Nehme ich Xiaomi als Plugin raus, kommen regelmäßig neue FE95 Service Werte, die auch dem aktuellen Messwert entsprechen.
                Irgendwas scheint mit dem Plugin nicht ok zu sein?
                Danke euch!
                  C3H8 @C3H8 last edited by
                  @c3h8 Die Lösung für das Problem war: Den BLE Adapter updaten auf 0.13.2. Dafür in den Systemeinstellungen das Repository auf beta umstellen und den Adapter aktualisieren.
                  Anschließend war alles ok, die Sensoren werden jetzt regelmäßig geupdatet.
                  • dasJens
                    dasJens last edited by
                    Hiho.
                    Sorry fürs rauskramen des Threads.
                    Ich habe nun BLE endlich installiert bekommen und bekomme das geflashte und mit mi like eingestellte Xiaomi Teil auch in der Liste.
                    Allerdings wird außer der rssi nichts übertragen/empfangen/angezeigt. Die aktualisiert sich aber regelmäßig.
                    Der Ordner services enthält aber nichts bzw lässt sich nicht öffnen.
                    Ich bin leicht confused...
                    Hat jemand irgend einen Tipp?
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @dasJens last edited by
                      @dasjens Hast du im BLE-Adapter bei "Aktivierte Plugins" Xiaomi eingetragen? Das wird benötigt, um den empfangenen Datenstring korrekt zu dekodieren.
                      dasJens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • dasJens
                        dasJens @SBorg last edited by
                        @sborg said in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                        Jepp hab ich. Hab auch schon ohne versucht, bei Dienste speziell nur nach fe95 suchen lassen, den Adapter stock geflashed, in Mi Home geschaut, dass der auch die Werte sendet und dann noch wieder die custom drauf und mi like gesetzt, falls da was schief gelaufen war...
                        Aber selbst ohne Xiaomi bei Plugins sollte er ja was empfangen/anzeigen, oder?
                        SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • SBorg
                          @dasjens Lange her und meine sind nicht mehr in Betrieb, aber da erschien zumindest immer der "fe95" String.
                          Hast du nach dem eintragen im BLE-Adapter diesen neugestartet oder nur gespeichert?
                          • dasJens
                            @sborg Mehrfach neu gestartet. Sowohl Adapter als auch iobroker selbst.
                            • SBorg
                              Einen allerletzten habe ich noch 😉
                              @dasjens sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                              in Mi Home geschaut
                              Abgemeldet hast du dich wahrscheinlich (bzw. musst du sogar), aber ich kann mich dunkel erinnern, dass
                              ich da auch lange probiert habe. Ich habe dann das Smartphone ausgeschaltet damit BT wirklich aus ist und die Kopplung aufgehoben ist. Dann ging es komischerweise (offenbar wurde die Kopplung doch nicht korrekt getrennt).
                              • dasJens
                                @sborg Geflashed habe ich den zu Hause am PC und im Einsatz ist er bei den Schwiegereltern im Keller. 🙂
                                Ich hab jetzt noch nen zweiten Sensor, der bei mir hier schon seit Jahre rumsteht und nur als Anzeige dient, fertig gemacht und neben den anderen gestellt.
                                Gleiches Ergebnis. rssi wird angezeigt und aktualisiert (auch das zeigt doch, dass die nicht noch wo anders gekoppelt sind, oder?), services enthält nix. 😕
                                • SBorg
                                  IMO ja, denn dann sollte er das eigentlich nicht anzeigen dürfen bzw. dann sollte auch der String unter "services" auftauchen.
                                  Es könnte natürlich auch sein, dass sich mal mit einem Update ein Fehler in den Adapter eingeschlichen hat und es aktuell schlichtweg nicht geht. Da bräuchte es jetzt jemand der es aktuell noch einsetzt und bestätigt "geht oder geht nicht".
                                  • dasJens
                                    @sborg Ich hab jetzt noch mal ne v1, also den runden Sensor daneben gestellt. Gleiche Ergebnis. Es wird nur die rssi angezeigt.
                                    Hab auch den Adapter auf v0.13.3 downgraded. Gleiche Ergebnis.
                                    v0.13.2 findet dann auf einmal keinen Bluetooth Adapter. (Das war ja die Version, mit der es hier zum Schluss wohl am besten funktioniert hat.)
                                    Nun bin ich am Ende meiner arg begrenzten Weisheit und werde wohl zu was teurerem greifen müssen. 😕
                                    Aber fetten Dank für deine Hilfe hier! ❤
                                    • SBorg
                                      @dasjens Naja, Hilfe ist relativ 😉
                                      Die Adapter sind auch von der verwendeten Nodejs-Version abhängig. Die sind dann immer bis zu einem gewissen Grad Up/Down kompatibel.
                                      Ich fand es damals zwar auch gut, aber die Daten kamen nicht immer zuverlässig und die saugen die Batterien schnell leer (so alle 3-4 Monate).
                                      Falls ZigBee eine Option ist, dann bspw. die Aqara. Kosten im 4er Pack ~18,- €
                                      Da halten dann auch die Batterien sehr lange 😉
                                      • dasJens
                                        @sborg
                                        Ich bin noch ganz am Anfang bei iobroker und wollte erst mal ganz klassisch im Keller bei den Rechnern nen Ventilator über die Temperatur steuern. ^^
                                        Mittlerweile hab ich ne kleine vis gebastelt die Müll und bestimmte Daten aus dem Wechselrichter anzeigt. /Ersparnis, Gewinn etc.)
                                        Hast du mal nen Link für die Aqara?
                                        Brauch ich da noch nen Gateway oder können die so angesprochen/ausgelesen werden?
                                        Im Endeffekt brauch ich na nur was kostengünstiges um die Temperatur auszulesen. 🙂
                                        Danke nochmals für deine Hilfe! (mir hilft es relativ viel!)
                                        • SBorg
                                          @dasjens Sry, bin aktuell nicht mehr täglich hier 😉
                                          Für ZigBee (kommt man früher oder später meist eh nicht drum herum) brauchst du einen Empfänger/Coordinator.
                                          Da gibt es verschiedene zb. den C2531 (schwierig, Programmer nötig), den CC26X2R1 von Texas Instruments (einfach, aber teuer [nutze ich]), den Conbee 2 oder von Sonoff (wohl der aktuell einfachste und nicht gerade teuer).
                                          Ich kaufe eigentlich immer bei Aliexpress, Alibaba und den üblichen. Man muss dort nur immer genau aufpassen was man genau kauft. Oft suggeriert das Bild mehr als der Text. Die 18,- € von oben zeigen 4 Sensoren, sind dann aber tatsächlich nur die 4 Wandhalter 😞
                                          Ich würde dann aber ggf. einen neuen Thread eröffnen, denn das wird hier unter Xiaomi BLE sonst zu OT 😉
                                            Hakemann @SBorg last edited by
                                            @sborg Also bei mir geht es mit den Xiaomi Sensoren.
                                            Habe gerade eben noch welche eingebunden. Ich habe sie geflasht (Firmware flashen ) mit der custom firmware und dann ganz wichtig, nachdem die neue Firmware drauf ist noch mal connecten und auf "Mi Like" stellen.
                                            Damit läuft es bei mir.
                                            ble ble adapter sensor xiaomi
                                            50
                                            247
                                            65869
