    4. RPI 4 Update auf ?
    RPI 4 Update auf ?
      bob der 1. @DJMarc75 last edited by bob der 1.
      @djmarc75
      weil auf 8081 was anderes rennt!
      Phyton3 ist für das Status display OLED am Pi für das System.
      aber erst seit 3 Tagen...
      • OliverIO
        OliverIO @bob der 1. last edited by OliverIO
        @bob-der-1
        was macht das python da?
        ist zwar nicht soviel und kann auch nur temporär sein,
        aber python gehört erst mal nicht zum iob im standard
        auch der js-controller verbrauch relativ viel speicher
          bob der 1. @OliverIO last edited by
          @oliverio ```
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Architecture    : aarch64
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Distributor ID: Debian
          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Debian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=debian
          HOME_URL="https://www.debian.org/"
          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
          Systemuptime and Load:
           11:50:26 up 22:39,  1 user,  load average: 4.50, 3.39, 2.37
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=65.7'C
          volt=0.9460V
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Wed 2023-08-16 11:50:26 CEST
                     Universal time: Wed 2023-08-16 09:50:26 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            7.8G        3.3G        1.7G        1.0M        2.9G        4.4G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          7.9G        3.3G        1.8G
                   7811 M total memory
                   3260 M used memory
                   3375 M active memory
                   2432 M inactive memory
                   1671 M free memory
                    139 M buffer memory
                   2739 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      110G  4.9G  101G   5% /
          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
          /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
          tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
          [Tue Aug 15 13:10:38 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:E2:27:44 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=818b53ba-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Tue Aug 15 13:10:42 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Tue Aug 15 13:10:42 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Tue Aug 15 13:10:45 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems (real ones only):
          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          598M    /var/
          262M    /var/cache
          257M    /var/cache/apt
          156M    /var/cache/apt/archives
          148M    /var/lib
          Archived and active journals take up 80.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          89M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          680M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          423M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          144M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
          57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
          70M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          44M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
          /usr/bin/node           v18.17.1
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.24
          admin:          6.3.5
          javascript:     7.0.3
          Adapters from github:   4
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 7777, bind: 192.168.178.70, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.bydbatt.0                : bydbatt               : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              - disabled, port: 54321
            system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              - disabled, port: 9898, bind: 192.168.178.70
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.plex.0                   : plex                  : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.178.70
          + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
          live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
          Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
          Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.6
          Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
          Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
          Adapter    "bydbatt"      : 1.0.8    , installed 1.0.8
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
          Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
          Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
          Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
          Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
          Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 2.0.11
          Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
          Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
          Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
          Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.12
          Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.5
          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.1.0
          Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
          Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
          Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
          Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.11
          Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.32
          Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.6.2
          Adapter    "plex"         : 0.9.1    , installed 0.9.1
          Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.4.0
          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
          Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Adapter    "sma-em"       : 0.7.0    , installed 0.7.0
          Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.4.0
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.7
          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
          Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
          Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
          Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
          Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 6.0.3
          Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.7.0
          Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.4.0
          Objects and States
          Objects:        23872
          States:         21213
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 192.168.178.70:7777     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17959      1219/io.admin.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3636       515/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16290      515/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21072230   3843853/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21070792   3846107/node-red
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21067522   3844764/io.sonoff.0
          tcp        0      0 192.168.178.70:1888     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21072476   3844491/io.shelly.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3468       541/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       434743     83164/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       21071009   3844612/io.socketio
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3470       541/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       21062284   3845218/io.wled.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        3429       399/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       21069400   3844522/io.sma-em.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       21076098   3844456/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       21073534   3845067/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       21016026   3835468/io.deconz.0
          udp        0      0 0.0.0.0:40470           0.0.0.0:*                           1001       21067342   3845067/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:36921           0.0.0.0:*                           108        3431       399/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14688      1046/dhcpcd
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14753      1046/dhcpcd
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        3430       399/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       21016028   3835468/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       21016027   3835468/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::51624                :::*                                108        3432       399/avahi-daemon: r
          2023-08-16 11:50:28.242  - info: openweathermap.0 (3844037) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-08-16 11:50:29.049  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-08-16 11:50:30.846  - info: tr-064.0 (3844816) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 59(WDMyCloud/00:14:EE:0C:32:F1) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2023-08-16 11:50:41.728  - info: tr-064.0 (3844816) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(HUAWEI-Luca/A8:E5:44:AB:F6:F9) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2023-08-16 11:50:43.329  - info: tr-064.0 (3844816) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 11(Boss-PC/50:E5:49:5B:E8:DD) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2023-08-16 11:50:43.749  - info: alexa2.0 (3841818) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
          2023-08-16 11:50:43.749  - info: alexa2.0 (3841818) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
          2023-08-16 11:50:43.751  - info: alexa2.0 (3841818)     Device-type:A3I1LR45Q7T74C - Markus's Newton (Newton) (DEREGISTER_DEVICE,TUNE_IN,SET_TIME_ZONE,DEEZER,SLEEP,TIDAL,REMINDERS,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,CUSTOM_ALARM_TONE,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,MUSIC_SKILL,SUPPORTS_LOCALE,APPLE_MUSIC,ADAPTIVE_LISTENING,I_HEART_RADIO,SET_LOCALE,SPEECH_RECOGNIZER_USS,VOLUME_SETTING,MICROPHONE,CHANGE_NAME,AUDIBLE,GOLDFISH,SOUND_SETTINGS,HANDS_FREE,DREAM_TRAINING,AMAZON_MUSIC,SIRIUSXM,TOUCH_INITIATED,KINDLE_BOOKS,AUDIO_PLAYER,TIMERS_AND_ALARMS,PERSISTENT_CONNECTION,EARCONS)
          2023-08-16 11:50:44.544  - info: tr-064.0 (3844816) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 17(Android-3/74:D4:23:02:D7:3A) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2023-08-16 11:50:51.378  - info: tr-064.0 (3844816) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 59(WDMyCloud/00:14:EE:0C:32:F1) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2023-08-16 11:51:02.611  - info: tr-064.0 (3844816) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(HUAWEI-Luca/A8:E5:44:AB:F6:F9) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2023-08-16 11:51:04.403  - info: tr-064.0 (3844816) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 11(Boss-PC/50:E5:49:5B:E8:DD) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2023-08-16 11:51:05.769  - info: tr-064.0 (3844816) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 17(Android-3/74:D4:23:02:D7:3A) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2023-08-16 11:51:12.549  - info: tr-064.0 (3844816) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 59(WDMyCloud/00:14:EE:0C:32:F1) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2023-08-16 11:51:16.821  - info: fb-checkpresence.0 (3842563) createFbDeviceObjects finished successfully
          2023-08-16 11:51:16.828  - info: fb-checkpresence.0 (3842563) states successfully subscribed
          2023-08-16 11:51:16.830  - info: fb-checkpresence.0 (3842563) loop successfully started
          2023-08-16 11:51:24.147  - info: tr-064.0 (3844816) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(HUAWEI-Luca/A8:E5:44:AB:F6:F9) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2023-08-16 11:51:26.051  - info: tr-064.0 (3844816) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 11(Boss-PC/50:E5:49:5B:E8:DD) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2023-08-16 11:51:27.289  - info: tr-064.0 (3844816) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 17(Android-3/74:D4:23:02:D7:3A) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2023-08-16 11:51:34.231  - info: tr-064.0 (3844816) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 59(WDMyCloud/00:14:EE:0C:32:F1) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2023-08-16 11:51:45.157  - info: tr-064.0 (3844816) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(HUAWEI-Luca/A8:E5:44:AB:F6:F9) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2023-08-16 11:51:46.920  - info: tr-064.0 (3844816) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 11(Boss-PC/50:E5:49:5B:E8:DD) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2023-08-16 11:51:48.358  - info: tr-064.0 (3844816) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 17(Android-3/74:D4:23:02:D7:3A) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2023-08-16 11:51:55.893  - info: tr-064.0 (3844816) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 59(WDMyCloud/00:14:EE:0C:32:F1) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          iob diag has finished.
          Press any key for a summary
          B Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @oliverio sagte in RPI 4 Update auf ?:
            @bob-der-1
              bob der 1. @bob der 1. last edited by
              Bin mal Afk, hab leider Rufbereitschaft.
              sollte fix gehen.
                Homoran Global Moderator Administrators @bob der 1. last edited by
                @bob-der-1 sagte in RPI 4 Update auf ?:
                da läuft noch irgendwas.
                ein pi4 8gb sollte nicht so hoch ausgelastet sein.
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @bob der 1. last edited by
                  ich seh da nichts auf 8081 laufen 🤔
                    @djmarc75 sagte in RPI 4 Update auf ?:
                    Ja klar siehst du nichts!
                    Dieser Port ist mit etwas anderem belegt,ausserhalb von IoBroker...
                    Ich weis auch nicht warum du dich daran so festhängst?
                    Der Port hat nichts damit zu tun bzw.frag ich mich warum ich alle Ports und Ip hier posten sollte
                    ...also nee unverändert,du weist achon welchen schabernack man mit Ports,falla offen anstellen könnte.Da das alles nach aussen geschlossen ist würde ich dennoch gerne mal wissen wonach du suchst
                    Homoran DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      ja und?
                      der scan zeigt ja alle belgten Ports an, und 8081 ist nicht dabei.
                      irgendetwas bremst deinen Pi erheblich aus.
                      Die Suche danach muss und hat natürlich alles beinhalten was auf dem Pi läuft.
                        bob der 1. @Homoran last edited by bob der 1.
                        Physisch ist dieser Port NICHT auf diesem PI.
                        In meinem Netzwerk ist dieser Port von einem anderen Gerät belegt.
                        Umd wenn man es genau wissen will eine Dreambox ist das....
                          @bob-der-1 bitte nichts nachträglich editieten, schon gar nicht ohne Kennzeichnung!
                          es geht doch nicht um nach außen offene Ports im Router, sondern um ggf. doppelt belegte Ports auf deinem Server, die dann zu Problemen führen.
                          B crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @homoran sagte in RPI 4 Update auf ?:
                            @ homoran
                            Ich weis das schon.....
                            Aber wie gesagt....anderes Gerät eben
                              ja und. Die hat aber hoffentlich eine andere IP.
                              Hausnummern gibt es in der Stadt auch mehrfach. Erst in Verbindung mit dem Straßennamen wird es eindeutig.
                              Nur die Ports pro IP sind intetessant
                                Ja ist es....Die TV Box hat eine andere IP wie der Iob Pi.
                                Also da weis ich schon was ich mache....es ging mir darum das ich eben UNGERNE HIER Ports zeige die man eventuell von aussen mal angreifen könnte....wenn ich sage der ist anderwetig vergeben....und man sieht ihm eben beim Log des Pis nicht...liegt es ja nahe das ein anderes Gerät ist der den braucht/nutzt
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                  weiß aber nicht ob das normal ist
                                    bob der 1. @crunchip last edited by bob der 1.
                                    @crunchip sagte in RPI 4 Update auf ?:
                                    ich hab den Adapter ( upnp der ist port 1900 )mal alleine auf Stop genommen gefühlt schon wirklich besser!!!
                                    wenn ich richtige sehe ist deconz auf Port 1900 mitgelaufen, nur wie ändere ich das.
                                    der Bridgeport ist ja auf 80.
                                    • DJMarc75
                                      Hier suche ich nix mehr.
                                      Sind mir zu viele wiederholende Satzzeichen.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @bob der 1. last edited by
                                        @bob-der-1 kann ich dir nicht sagen was die beiden default nutzen
                                          A Former User @bob der 1. last edited by A Former User
                                          Moin,
                                          das ist sorry Unfug, wenn da jemand wirklich Deinen Rechner angreifen will, dann nutzt der einen Portscanner, der sucht die 65k an möglichen Ports in Sekunden durch, da spielt, dass überhaupt keine Rolle, ob Du hier einen Port zeigst oder nicht, Du würdest nur das Helfen erschweren.
                                          Hier mal das was auf Wikipedia zu Ports steht https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_standardisierten_Ports
                                          Zu 1900 ist für UDP ein Port den KleinWeich nutzt, ich Meine den sollte man lieber nicht nehmen, auch wenn TSP nicht genutzt wird.
                                          Port TCP UDP Beschreibung Status
                                          1900 – UDP Microsoft SSDP – Ermöglicht das Auffinden von UPnP-Geräten offiziell
                                          VG
                                          Bernd
                                            bob der 1. @Guest last edited by
                                            Zumimdest ist es ein klein wenig flotter geworden, seitdem ich den Upnp Adapter auf Stop stehen habe.
                                            @Homoran du hast geschrieben das der Pi zu hoch ausgelastet ist.
                                            JavaSkript und FB checkpresent haben wir ja soweit durch.Macht es Sinn mal eine nackte IoB installation zu testen, wie hoch hier die Grundlast des Pi ist.
                                            146
                                            17252
