    4. RPI 4 Update auf ?
    RPI 4 Update auf ?
      bob der 1. @bob der 1. last edited by
      Bin mal Afk, hab leider Rufbereitschaft.
      sollte fix gehen.
        Homoran Global Moderator Administrators @bob der 1. last edited by
        @bob-der-1 sagte in RPI 4 Update auf ?:
        load average: 4.50, 3.39, 2.37
        da läuft noch irgendwas.
        ein pi4 8gb sollte nicht so hoch ausgelastet sein.
        • DJMarc75
          DJMarc75 @bob der 1. last edited by
          weil auf 8081 was anderes rennt!
          ich seh da nichts auf 8081 laufen 🤔
            bob der 1. @DJMarc75 last edited by bob der 1.
            @djmarc75 sagte in RPI 4 Update auf ?:
            Ja klar siehst du nichts!
            Dieser Port ist mit etwas anderem belegt,ausserhalb von IoBroker...
            Ich weis auch nicht warum du dich daran so festhängst?
            Der Port hat nichts damit zu tun bzw.frag ich mich warum ich alle Ports und Ip hier posten sollte
            ...also nee unverändert,du weist achon welchen schabernack man mit Ports,falla offen anstellen könnte.Da das alles nach aussen geschlossen ist würde ich dennoch gerne mal wissen wonach du suchst
            Homoran DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              ja und?
              der scan zeigt ja alle belgten Ports an, und 8081 ist nicht dabei.
              irgendetwas bremst deinen Pi erheblich aus.
              Die Suche danach muss und hat natürlich alles beinhalten was auf dem Pi läuft.
                bob der 1. @Homoran last edited by bob der 1.
                Physisch ist dieser Port NICHT auf diesem PI.
                In meinem Netzwerk ist dieser Port von einem anderen Gerät belegt.
                Umd wenn man es genau wissen will eine Dreambox ist das....
                  @bob-der-1 bitte nichts nachträglich editieten, schon gar nicht ohne Kennzeichnung!
                  es geht doch nicht um nach außen offene Ports im Router, sondern um ggf. doppelt belegte Ports auf deinem Server, die dann zu Problemen führen.
                  B crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @homoran sagte in RPI 4 Update auf ?:
                    @ homoran
                    Ich weis das schon.....
                    Aber wie gesagt....anderes Gerät eben
                      ja und. Die hat aber hoffentlich eine andere IP.
                      Hausnummern gibt es in der Stadt auch mehrfach. Erst in Verbindung mit dem Straßennamen wird es eindeutig.
                      Nur die Ports pro IP sind intetessant
                        Ja ist es....Die TV Box hat eine andere IP wie der Iob Pi.
                        Also da weis ich schon was ich mache....es ging mir darum das ich eben UNGERNE HIER Ports zeige die man eventuell von aussen mal angreifen könnte....wenn ich sage der ist anderwetig vergeben....und man sieht ihm eben beim Log des Pis nicht...liegt es ja nahe das ein anderes Gerät ist der den braucht/nutzt
                          crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       21073534   3845067/io.upnp.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       21016026   3835468/io.deconz.0
                          weiß aber nicht ob das normal ist
                            bob der 1. @crunchip last edited by bob der 1.
                            @crunchip sagte in RPI 4 Update auf ?:
                            ich hab den Adapter ( upnp der ist port 1900 )mal alleine auf Stop genommen gefühlt schon wirklich besser!!!
                            wenn ich richtige sehe ist deconz auf Port 1900 mitgelaufen, nur wie ändere ich das.
                            der Bridgeport ist ja auf 80.
                            • DJMarc75
                              Hier suche ich nix mehr.
                              Sind mir zu viele wiederholende Satzzeichen.
                                crunchip Forum Testing Most Active @bob der 1. last edited by
                                @bob-der-1 kann ich dir nicht sagen was die beiden default nutzen
                                  A Former User @bob der 1. last edited by A Former User
                                  Moin,
                                  das ist sorry Unfug, wenn da jemand wirklich Deinen Rechner angreifen will, dann nutzt der einen Portscanner, der sucht die 65k an möglichen Ports in Sekunden durch, da spielt, dass überhaupt keine Rolle, ob Du hier einen Port zeigst oder nicht, Du würdest nur das Helfen erschweren.
                                  Hier mal das was auf Wikipedia zu Ports steht https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_standardisierten_Ports
                                  Zu 1900 ist für UDP ein Port den KleinWeich nutzt, ich Meine den sollte man lieber nicht nehmen, auch wenn TSP nicht genutzt wird.
                                  Port TCP UDP Beschreibung Status
                                  1900 – UDP Microsoft SSDP – Ermöglicht das Auffinden von UPnP-Geräten offiziell
                                  VG
                                  Bernd
                                    bob der 1. @Guest last edited by
                                    Zumimdest ist es ein klein wenig flotter geworden, seitdem ich den Upnp Adapter auf Stop stehen habe.
                                    @Homoran du hast geschrieben das der Pi zu hoch ausgelastet ist.
                                    JavaSkript und FB checkpresent haben wir ja soweit durch.Macht es Sinn mal eine nackte IoB installation zu testen, wie hoch hier die Grundlast des Pi ist.
                                      zeig jetzt mal die Ausgabe von top
                                        @crunchip
                                        In welchen Zustand?
                                        Upnp aus oder an,sorry aber ich möchte eben schon das "liefern" was Ihr benötigt.
                                        Kanns aber erst heute Abend bzw.morgen früh posten,da ich Kundentermine habe und sicher nicht vor 20:00 daheim bin.
                                          @bob-der-1 so wie es aktuell und auch am besten schon ne Weile läuft, also ohne Neustart zuvor
                                            @crunchip
                                            aktuell:
                                            Tasks: 187 total,   1 running, 186 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                            %Cpu(s):  6.6 us,  6.2 sy,  0.0 ni, 87.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.3 si,  0.0 st
                                            MiB Mem :   7811.3 total,   1278.3 free,   3851.0 used,   2682.0 buff/cache
                                            MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   3837.5 avail Mem
                                                PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                                515 iobroker  20   0 1783888 953720  42260 S  11.3  11.9   1085:23 iobroker.js-con
                                                528 root      20   0   31036  17180   7796 D   6.0   0.2 228:54.27 python3
                                            3843853 iobroker  20   0  806112 208288  36468 S   2.6   2.6  96:25.00 io.mqtt.0
                                            3844816 iobroker  20   0  699368 102564  42040 S   2.6   1.3  39:47.88 io.tr-064.0
                                            3843235 iobroker  20   0  970164 289440  36504 S   2.0   3.6  98:51.23 io.javascript.0
                                            3844764 iobroker  20   0  761912 148088  36612 S   1.3   1.9  29:24.34 io.sonoff.0
                                            3843809 iobroker  20   0  695344  86924  36624 S   1.0   1.1  19:00.18 io.modbus.0
                                            2895421 pi        20   0   10040   3408   2804 R   0.7   0.0   0:00.07 top
                                            3844456 iobroker  20   0  745064 189080  36648 S   0.7   2.4 167:18.97 io.shelly.0
                                            3844522 iobroker  20   0  696676  86888  36468 S   0.7   1.1  45:40.37 io.sma-em.0
                                            3844829 iobroker  20   0  688164  84788  36956 S   0.7   1.1   2:23.81 io.trashschedul
                                                 14 root      20   0       0      0      0 S   0.3   0.0   2:22.96 ksoftirqd/0
                                                 15 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0  10:11.39 rcu_preempt
                                                 30 root      20   0       0      0      0 S   0.3   0.0   0:59.44 ksoftirqd/3
                                                100 root     -51   0       0      0      0 S   0.3   0.0   7:54.82 irq/37-mmc0
                                                399 avahi     20   0    7320   3484   2808 S   0.3   0.0   5:41.79 avahi-daemon
                                            2815816 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:02.89 kworker/0:2-events_power_efficient
                                            2894445 pi        20   0   16068   4776   3532 S   0.3   0.1   0:00.01 sshd
                                            3842206 iobroker  20   0  686980  75304  36396 S   0.3   0.9   2:03.70 io.echarts.0
                                            3843356 iobroker  20   0 2795588  96176  38180 S   0.3   1.2   4:11.72 io.linux-contro
                                            3843895 iobroker  20   0  686040  85444  36488 S   0.3   1.1   2:11.61 io.node-red.0
                                            3844799 iobroker  20   0 1091116 323096  38120 S   0.3   4.0   4:41.83 io.tankerkoenig
                                                  1 root      20   0  165224  10140   7376 S   0.0   0.1   2:04.78 systemd
                                                  2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.35 kthreadd
                                                  3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
                                                  4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
                                                  5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_flushwq
                                                  6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
                                                  8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-kblockd
                                                 10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                                 11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                                                 12 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                                                 13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                                                 16 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:02.30 migration/0
                                                 17 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
                                                 18 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
                                                 19 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:02.02 migration/1
                                                 20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   1:00.49 ksoftirqd/1
                                                 22 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
                                                 23 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
                                                 24 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:02.03 migration/2
                                                 25 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   1:00.79 ksoftirqd/2
                                                 27 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0H-kblockd
                                                 28 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
                                                 29 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:02.02 migration/3
                                                 32 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/3:0H-kblockd
                                                 33 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 kdevtmpfs
                                                 34 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 inet_frag_wq
                                                 36 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kauditd
                                                 38 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.28 khungtaskd
                                                 40 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper
                                                 41 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 writeback
                                                 42 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:11.94 kcompactd0
                                                 43 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kintegrityd
                                                 44 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kblockd
                                                 45 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                                            nur den Admin laufen
                                            top - 07:30:51 up 2 days, 18:20,  1 user,  load average: 1.21, 1.39, 1.30
                                            Tasks: 154 total,   1 running, 153 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                            %Cpu(s):  2.5 us,  5.8 sy,  0.0 ni, 91.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                            MiB Mem :   7811.3 total,   3881.4 free,   1263.8 used,   2666.2 buff/cache
                                            MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6424.7 avail Mem
                                                528 root      20   0   31036  17180   7796 S   6.6   0.2 229:00.94 python3
                                                515 iobroker  20   0 1780396 969296  42260 S   0.7  12.1   1085:56 iobroker.js-con
                                                 15 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0  10:11.67 rcu_preempt
                                                100 root     -51   0       0      0      0 S   0.3   0.0   7:55.05 irq/37-mmc0
                                            2868244 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:01.81 kworker/0:1-events_power_efficient
                                            2868441 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.13 kworker/2:3-events
                                            2901254 pi        20   0    9868   3268   2732 R   0.3   0.0   0:00.04 top
                                            2901388 root      20   0    9716   3120   2720 S   0.3   0.0   0:00.01 top
                                                  1 root      20   0  165224  10140   7376 S   0.0   0.1   2:04.84 systemd
                                                 14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   2:23.02 ksoftirqd/0
                                                 20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   1:00.51 ksoftirqd/1
                                                 25 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   1:00.82 ksoftirqd/2
                                                 30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:59.46 ksoftirqd/3
                                                 46 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 watchdogd
                                                 50 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:10.46 kworker/1:1H-kblockd
                                                 51 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rpciod
                                                 52 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xprtiod
                                                 55 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.40 kswapd0
                                                 56 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 nfsiod
                                                 57 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kthrotld
                                                 65 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.12 hwrng
                                                 66 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 iscsi_conn_clea
                                                 67 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 nvme-wq
                                                 68 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 nvme-reset-wq
                                                 69 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 nvme-delete-wq
                                            danach alle die ich brauche wieder an ,also Stress für den Pi weil ich alle zeitgleich anschalte
                                            top - 07:35:07 up 2 days, 18:24,  1 user,  load average: 4.47, 2.60, 1.77
                                            Tasks: 192 total,   9 running, 183 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                            %Cpu(s): 55.1 us,  9.7 sy,  0.0 ni, 34.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.0 si,  0.0 st
                                            MiB Mem :   7811.3 total,   1946.1 free,   3173.3 used,   2691.9 buff/cache
                                            MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   4467.4 avail Mem
                                                515 iobroker  20   0 1817276 982.7m  42260 R  86.7  12.6   1088:09 iobroker.js-con
                                            2909830 iobroker  20   0  691756 120428  36500 R  44.5   1.5   0:10.18 io.shelly.0
                                            2909078 iobroker  20   0  744748  73020  37680 S  20.3   0.9   0:04.51 io.openweatherm
                                            2908285 iobroker  20   0  986752 286224  36460 R  11.3   3.6   0:24.79 io.javascript.0
                                            2909300 iobroker  20   0 5166712  98184  38956 R  11.3   1.2   0:08.06 io.ring.0
                                            2910379 iobroker  20   0  683544  80572  36440 R  11.0   1.0   0:04.41 io.sonoff.0
                                            2911473 iobroker  20   0  678068  70568  36480 S   8.3   0.9   0:03.97 io.web.0
                                            2910875 iobroker  20   0  690676  92952  36672 S   6.6   1.2   0:06.99 io.tr-064.0
                                                528 root      20   0   31036  17180   7796 S   6.0   0.2 229:16.52 python3
                                            2910506 iobroker  20   0  743384  70172  36472 S   4.3   0.9   0:04.38 io.tankerkoenig
                                            2904436 iobroker  20   0  673944  67664  36396 R   3.7   0.8   0:04.58 io.energiefluss
                                            2912925 iobroker  20   0  675876  87556  36248 S   3.3   1.1   0:03.04 node
                                            2908691 iobroker  20   0  677004  70816  36620 S   3.0   0.9   0:05.09 io.modbus.0
                                            2910275 iobroker  20   0  673100  83136  36376 R   3.0   1.0   0:03.51 io.sma-em.0
                                            2911206 iobroker  20   0  680108  79464  42212 S   2.7   1.0   0:04.88 io.upnp.0
                                            2909186 iobroker  20   0  675308  69416  36384 S   2.3   0.9   0:04.29 io.ping.0
                                               1219 iobroker  20   0 1089780 243704  43060 S   2.0   3.0  11:19.36 io.admin.0
                                            2904659 iobroker  20   0 5008256  84484  38288 S   1.0   1.1   0:18.54 io.fb-checkpres
                                            2889378 root      20   0       0      0      0 I   0.7   0.0   0:00.88 kworker/0:0-events
                                            2908022 iobroker  20   0  673060  66712  36480 S   0.7   0.8   0:03.99 io.history.0
                                            2908143 iobroker  20   0  812988  78348  37604 S   0.7   1.0   0:05.27 io.info.0
                                            2908353 iobroker  20   0  672920  67772  36544 S   0.7   0.8   0:03.62 io.lgtv.0
                                            2911182 iobroker  20   0  676368  77868  36816 R   0.7   1.0   0:04.15 io.trashschedul
                                            2911424 iobroker  20   0  675840  88488  36368 S   0.7   1.1   0:03.56 io.weatherunder
                                                 15 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0  10:12.56 rcu_preempt
                                                100 root     -51   0       0      0      0 S   0.3   0.0   7:55.66 irq/37-mmc0
                                                105 root      20   0       0      0      0 S   0.3   0.0   3:31.67 usb-storage
                                            2904707 iobroker  20   0  673980  69884  37152 S   0.3   0.9   0:06.35 io.fritzdect.0
                                            2904758 iobroker  20   0  673012  67672  36616 S   0.3   0.8   0:06.12 io.fullybrowser
                                            2909519 iobroker  20   0  691672  82260  36464 S   0.3   1.0   0:04.98 io.shelly.1
                                            2909550 iobroker  20   0  676372  70204  36424 S   0.3   0.9   0:03.48 io.signal-cmb.0
                                            2913083 pi        20   0    9992   3536   2760 R   0.3   0.0   0:00.04 top
                                            2913210 root      20   0    9848   3092   2688 S   0.3   0.0   0:00.01 top
                                                  1 root      20   0  165224  10140   7376 S   0.0   0.1   2:04.94 systemd
                                                 14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   2:23.16 ksoftirqd/0
                                                 16 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:02.31 migration/0
                                                 20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   1:00.59 ksoftirqd/1
                                                 24 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:02.04 migration/2
                                                 25 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   1:00.90 ksoftirqd/2
                                            146
                                            17252
