    4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
    • Centurytt 0
      Centurytt 0 @M1R0O last edited by
      @m1r0o
      importier dir einfach die Modbus Liste von mir...
        M1R0O @Centurytt 0 last edited by
        @centurytt-0
        Zum Importieren benötige ich die Datei als .tsv?!
        Centurytt 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Centurytt 0
          @m1r0o
          richtig
            M1R0O last edited by M1R0O
            @centurytt-0 Danke, die Formeln sind raus.
            Nun habe ich die Skripte aus dem ersten Post eingefügt.
            PV Leistung aktuell läuft.
            Nur Total Real Power läuft (also Einspeisung oder Bezug) nicht, zeigt immer 0W an:
            function convertValue(value, factor) {
              if (value === null) return;
              if (factor === null) factor = 0;
              setState('Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower', value * Math.pow(10, factor), true);
            createState('Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower', {
               unit: 'W',
               min:  -999999,
               type: 'number',
               role: 'value.energy'
            }, function () {
               on('modbus.0.holdingRegisters.40206_meter_M_AC_Power'/*Total Real Power (sum of active phases)*/, function(obj) {
               	var timeout = setTimeout(function () {
               		clearTimeout(timeout);
               		var factorState = getState('modbus.0.holdingRegisters.40210_meter_M_AC_Power_SF'/*AC Real Power Scale Factor*/);
               		convertValue(obj.state.val, factorState ? factorState.val : 0);
               	}, 100);
               var valueState = getState('modbus.0.holdingRegisters.40206_meter_M_AC_Power'/*Total Real Power (sum of active phases)*/);
               convertValue(valueState ? valueState.val : null, factorState ? factorState.val : 0);
            Ich bin, wie immer, für eure Hilfe dankbar!
              hennerich @Centurytt 0 last edited by
              @centurytt-0 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
              @hennerich
              Warum berechnest du nicht die Werte gleich im Modbus dann sparst dir das in den Scripten.
              ich mache das so z.B.:
              ist zwar Ansichtssache aber dann habe ich weniger Fehleranfälligkeit und iob hat nicht zig Scripte zum abarbeiten.
              Lg
              Tom
              Sehr interessante Idee, wusste nicht, dass das geht. Schaue ich mir mal an.
              Henri
              • Centurytt 0
                @m1r0o
                Total Real Power musst nicht berechnen. Total AC Real Power ist die Wechselstrom Seite und wird jetzt im Modbus automatisch berechnet, wenn du meine Liste importiert hast und heisst AC Power Value. Also die Energie über alle 3 Phasen.
                oder meinst du was anderes ?
                  M1R0O @Centurytt 0 last edited by M1R0O
                  @centurytt-0
                  Ich bin leider nicht in der Lage dein Liste zu importieren, da sie sich nicht via copy & paste einfügen lässt.
                  Ich eine .tsv daraus erstellt, die sich aber ebenfalls nicht importieren lässt 😠
                    SentiQ @Centurytt 0 last edited by SentiQ
                    @centurytt-0 habe es so probiert wie du, das Ergebnis ist über die Nacht das gleiche. Immer mal wieder Werte für PVLeistungAktuell.
                    Außerdem scheint dein Blockly fehlerhaft? Der untere Teil müsste doch in ein "sonst". So wie abgebildet setzt er die Werte doppelt, wenn die Batterie geladen wird.
                    Wie berechnest du den Hausverbrauch?
                    So sieht meine Lösung jetzt aus, das passt auch wunderbar:
                      Ich habe zumindest des Wert für 40083 AC_Power AC Power value kW int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40084']) *0.001 true false false false jetzt manuell hinzugefügt und das klappt gut.
                      Das einzige was ich jetzt noch nicht geschafft habe (neben dem Import der kompletten Liste von @Centurytt-0) ist das Anzeigen/Berechnen der Aktuellen PV-Produktion!
                      Was muss ich tun, um die aktuelle Energieproduktion der PV-Anlage angezeigt zu bekommen?!
                      @sentiq
                      hab auch einen Speicher hab das Problem aber nicht. Ich gehe wie folgt vor:
                      Kannst du mir dieses Blockly Skript zur Verfügung stellen?
                        SentiQ @M1R0O last edited by SentiQ
                        @m1r0o
                        du brauchst dafür noch DC_Power aus der Liste von @Centurytt-0
                        Beachte, dass ich mit Watt arbeite und *0.001 entfernt habe!
                         <block type="on" id="nIckN53BSoxr;{]fe3kY" x="-587" y="137">
                           <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40100_DC_Power</field>
                             <block type="controls_if" id="33C-n)jP`m.e%9?E!=tX">
                                 <block type="math_number_property" id="~N8MFs(_bqs{CQh1Yx0T">
                                   <mutation divisor_input="false"></mutation>
                                   <field name="PROPERTY">POSITIVE</field>
                                   <value name="NUMBER_TO_CHECK">
                                     <shadow type="math_number" id="!AvF8j8n[B3S?`f.f+w5">
                                       <field name="NUM">0</field>
                                     <block type="get_value" id="[msS4Zv06(%a%IqtKmRd">
                                       <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.57716_Batt1_Power</field>
                                 <block type="update" id="?eJ+n7$X8Q,2OB[Jw?]6">
                                   <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell</field>
                                     <block type="math_arithmetic" id="1Fc?PZX0G%ufiK+b@x7E">
                                       <field name="OP">ADD</field>
                                         <shadow type="math_number" id=",KpQxgw6c0efaxM.H#V|">
                                           <field name="NUM">1</field>
                                         <block type="get_value" id="@5,wPHPN%::Xav3)TWyy">
                                         <shadow type="math_number" id="7mlFm+r@6z{X}.Krv2~%">
                                           <field name="NUM">1000</field>
                                         <block type="get_value" id="VWhNN8xf*=y|[MoS8%qf">
                               <statement name="ELSE">
                                 <block type="update" id="@-|uQZ}BySNdkVVTi-m%">
                                     <block type="math_arithmetic" id="Q`Dz+Gn$.Vo2pjkb}k%N">
                                         <block type="get_value" id="]_]-,0)N(#mRO:o`FcT#">
                                         <block type="math_arithmetic" id="Lq7956`[)v+%R`mpI2|S">
                                             <shadow type="math_number" id="}v#E=(+l|h7y9rz)0wy]">
                                             <block type="get_value" id="tW.kJ$2|~6vDI0#]{[5f">
                                             <shadow type="math_number" id="!kqV52.],5yjJtrfedpG">
                                               <field name="NUM">-1</field>
                          M1R0O @SentiQ last edited by M1R0O
                          @sentiq
                          Hat geklappt! Sauber, danke!
                          Ich würde nun gern den Wert 57116 "Batterieladung" in kwh umrechnen.
                          Einfach *0.001 in das Feld Formel zu schreiben, klappt nicht.
                          Welche Formel muss ich stattdessen nehmen?
                            @m1r0o
                            x *0.001
                              @sentiq Mega! THX
                              @SentiQ Zu früh gefreut.
                              Das Berechnen des Hausverbrauchs gelingt mir nicht.
                              Das liegt u.a. darn, dass 40206 M_AC_Power keinen korrekten Wert ausgibt. Egal wie hoch mein realer Hausverbrauch ist, 40206-40209 verändern sich nicht.
                              Woran kann das liegen?
                              Danke vorab
                              • Centurytt 0
                                @m1r0o
                                Hi, anbei das TSV holding-registers (1).tsv
                                • Centurytt 0
                                  @m1r0o
                                  Welchen Wechselrichter hast du ? Hast du dir die Adressliste von Solaredge angesehen ? ob das alles stimmt oder ob du die Adressen um 1 verschieben musst ? Modbus Zähler ist installiert nehme ich an ?
                                  • Centurytt 0
                                    Centurytt 0 @SentiQ last edited by Centurytt 0
                                    @sentiq
                                    Ich muss mir das in Ruhe nochmal ansehen du könntest nämlich Recht haben 😉 Ich berechne den Hausverbrauch auf der Realstrom also Wechselstrom Seite was mich eh ein wenig stört. Allerdings mache ich das nicht so wie du sondern so:
                                    Eben aus besagtem Grund weil ich nicht die DC Seite im Hausverbrauch betrachte.
                                    Die Werte aus der PVLeistung aktuell setzt er nicht doppelt. Das "Mache" ist wie ein sonst. Hatte damit nie Schwierigkeiten.
                                      @centurytt-0
                                      Danke für die tsv und die Antwort.
                                      Ich habe einen Solaredge-Wechselrichter. Alle anderen Werte liefern korrekte Werte, nur 40206 nicht
                                      L Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        lisalisa @M1R0O last edited by lisalisa
                                        @m1r0o Dann teste doch mal nur 40206 auf 40207 und 40210 auf 40211 ändern.
                                        SE 8k und BYD Batterie
                                        40207holding-registers.tsv
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @M1R0O last edited by Glasfaser
                                          @m1r0o sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                          die anderen Werte stimmen auch nicht !
                                          @sentiq Mega! THX
                                          Danke vorab
                                          Welchen SolarEdge Smartmeter hast du !?
                                          Edit :
                                          Deshalb Frage ich danach ...
                                          SolarEdge Inline Energiezähler MTR-240-3PC1-D-A-MW
                                          https://forum.iobroker.net/topic/67538/modbus-adapter-solaredge-meter-kann-nicht-ausgelesen-werden
                                            M1R0O @Glasfaser last edited by
                                            @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                            Genau diesen habe ich.
                                            @lisalisa sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                            SE 8k und BYB Batterie
                                            SE10k bei mir.
                                            Nach dem Ändern auf 40207 und 40211 sieht es so aus:
                                            Glasfaser L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            grafana modbus solaredge
                                            91
                                            606
                                            199610
