    4. [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM
    • Murmelbaerchen69
      Murmelbaerchen69 @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
      @basti97 hat er doch geschrieben, per script die Daten abrufen oder mit dem Adapter
      unter Host fügst du proxmox hinzu
      unter Befehle dieses
      welcher Adapter ist das, wo ich das einfügen kann.
      Gruß und danke vorab
        crunchip Forum Testing Most Active @Murmelbaerchen69 last edited by
        @murmelbaerchen69 linux-control
          babl @crunchip last edited by
          @crunchip da werde ich mich wohl mal dranmachen, damit man sieht was im system vor sich geht. danke für den link
            @crunchip bei der ausgabe in der shell mit diesem befehl bekomme ich folgendes:
            .....@proxmox:~#  sensors | grep 'Core 0:'| awk '{print $3}'| cut -c2-3
            ERROR: Can't get value of subfeature temp3_min: I/O error
            ERROR: Can't get value of subfeature temp3_max: I/O error
            ERROR: Can't get value of subfeature temp4_min: I/O error
            ERROR: Can't get value of subfeature temp4_max: I/O error
            ERROR: Can't get value of subfeature temp7_min: I/O error
            ERROR: Can't get value of subfeature temp7_max: I/O error
            57
            Wie bekomme ich die Error ANzeige noch rausgeschnitten, müsste doch mit dem cut befehl auch gehen, hoffe ich zumindest mal. Das Wäre super.
              crunchip Forum Testing Most Active @babl last edited by crunchip
              @babl sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
              0:'| a
              3}'|
              fehlt da nicht ein Leerzeichen
                babl @crunchip last edited by babl
                @crunchip leider das selbe
                #  sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3
                59
                  @babl werden da nicht alle sensoren erkannt?
                  https://wiki.ubuntuusers.de/Lm_sensors/
                  wie sieht denn die Augabe aus von
                  sensors
                    @crunchip
                    sensors
                    coretemp-isa-0000
                    Adapter: ISA adapter
                    Package id 0:  +62.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                    Core 0:        +59.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                    Core 1:        +62.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                    Core 2:        +59.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                    Core 3:        +61.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                    acpitz-acpi-0
                    Adapter: ACPI interface
                    temp1:        +27.8°C  (crit = +119.0°C)
                    temp2:        +29.8°C  (crit = +119.0°C)
                    nvme-pci-0100
                    Adapter: PCI adapter
                    Composite:    +54.9°C  (low  =  -0.1°C, high = +74.8°C)
                                           (crit = +79.8°C)
                    Sensor 2:     +54.9°C  (low  =  +0.0°C, high =  +0.0°C)
                    Sensor 3:     +81.8°C  (low  =  +0.0°C, high =  +0.0°C)
                    Sensor 6:     +54.9°C  (low  =  +0.0°C, high =  +0.0°C)
                      @babl dann sollte ja die Abfrage eigentlich passen, schau mal wegen deinem
                      https://github.com/lm-sensors/lm-sensors/issues/368/
                      Ezmang created this issue in lm-sensors/lm-sensors
                      open Got some Error outputs after installing lm-sensors. #368
                        @crunchip ok, danke aber das ist mir leider zu hoch, mal schauen ob es einen anderen Weg gibt, ich versteh nur nicht warum daß in Proxmox nicht integriert ist.
                          @crunchip ok habs doch mal probiert, so lernt man ja auch was und es funktioniert, dank deinem Link.
                           sensors
                          coretemp-isa-0000
                          Package id 0:  +60.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                          Core 0:        +60.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                          Core 1:        +57.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                          Core 2:        +57.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                          Core 3:        +56.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                          acpitz-acpi-0
                          nvme-pci-0100
                                                 (crit = +79.8°C)
                          Hab mir im Ordner /etc/sensors.d/nvme.conf erstellt und hier habe ich folgendes reingeschrieben
                          chip "nvme-pci-0100"
                              ignore temp3
                              ignore temp4
                              ignore temp7
                          und das wars, das andere denke ich finde ich noch heraus. aber der eine grep befehl paßt dann
                          Kommt genau das raus was ich wollte, danke dir.
                            Micha 3 last edited by
                            Wie kann ich info.0.sysinfo.cpu.temperature.main die schreibrechte dauerhaft einrichten? jedes mal bei einem Neustart sind die wieder weg.
                            • FredF
                              FredF Most Active Forum Testing @Micha 3 last edited by
                              @micha-3 Temperatur der CPU soll manuel geändert werden? verstehe ich nicht...
                                Micha 3 @FredF last edited by Micha 3
                                @fredf Wie meinst du? Ist hiernach https://forum.iobroker.net/topic/23602/gel%C3%B6st-cpu-temperatur-von-proxmox-vm/37 eingerichtet, aber die schreibrechte sind immer weg nach einem Neustart. Bei anderen scheint es ja so zu funktionieren.
                                • FredF
                                  @micha-3 Da musst du dich beim Entwickler des Info Adapters beschweren
                                    sherlock @martinschm last edited by
                                    @martinschm
                                    Moin,
                                    dein Befehl kann nur in einem LXC ausgeführt werden, aber nicht in einer VM!
                                    Außerdem sollte man auf keinem Fall iobroker in einem LXC installieren!
                                    Rolf
                                    Nashra arteck Meister Mopper 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Nashra
                                      Nashra Most Active Forum Testing @sherlock last edited by
                                      @sherlock sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                                      @martinschm
                                      Warum sollte man das nicht?
                                        arteck Developer Most Active @sherlock last edited by
                                        ahhhhhhhhhhhh was eine Erkentniss.. was mach ich den jetzt..ich habe 4 Installationen so laufen
                                        schlau uns auf .........
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @sherlock last edited by
                                          Das würde mich auch interessieren, es läuft nämlich hier seit Jahren problemfrei.
                                            sherlock @arteck last edited by
                                            @arteck
                                            Die Welt besteht nicht nur aus Profis! Mögt Ihr diese sein, nur für einen Laie, ist die VM immer deutlich einfacher alles durchzureichen. Oder nutzt Ihr keinen Bluetooth, ZigBee und USB / SATA Festplatten.....? Außerdem könnte Ihr eine VM immer mitnehmen, einen LXC Container mal eben nicht so. Aber was Rede ich, ich bin ja auch nur ein kluger Laie....
                                            blockly javascript monitoring
                                            31
                                            129
                                            24373
