    • Nashra
      @SBorg installiert und läuft 👍
      Hat aber gut 15 Minuten gedauert bis die Werte bei WOW angezeigt wurden.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Wohl Final-Update der Beta-Version V3.2.0 des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.2.0
        Danke, läuft. 🙂
        Nach ca. 6 Min. war alles da.
        • SBorg
          Bzgl. AWEKAS wird es kleinere Änderungen geben. Nicht mehr in der 3.2.0, da die "kleinen" Änderungen unter der Haube für "etwas" Arbeit sorgen wird. Das dauert eine Weile und ich möchte nur verhindern, dass die Änderungen in der aktuellen GW-Firmware ev. auch Einzug in die Stationen hält und damit alle bzgl. WLAN-Skript lahmlegt.
          Mit der nächsten Version wird auf die API gewechselt (damit können auch Werte von Zusatzsensoren an AWEKAS übermittelt werden), außerdem kann man dann sein Modell der Datenübertragung selbst wählen:
          • Standard: Datenpaket alle 300 Sekunden
          • Plus: Datenpaket alle 60 Sekunden (aktueller Standard)
          • oder kostenpflichtiges "Stationsweb" (inkl. eigener Wetterseite, Beispiel siehe GitHub): alle 15 Sekunden
          Da ich keine Zusatzsensoren habe würde ich für den Alpha-Test (im Gegensatz zum recht stabilen Beta-Test kann es hier zu Ausfällen, Fehlern etc. kommen) noch Tester suchen, die ihre Daten an AWEKAS senden/senden möchten.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
            noch Tester suchen
            melde mich freiwillig 🙂
            Upps, habe "Zusatzsensoren" überlesen.
            Dann fall ich leider weg. Hab keine.
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
              @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              🙂 Mein Problem... ich brauch auch keine und mal 100,- € (oder was er kostet) für einen Luftgütesensor ausgeben just for fun...
              • Negalein
                just for fun...
                ich wollte mal den Blitzsensor. Aber für was? Und bei der kleinen Rente und Familie überlegt man sich das 3x.
                Ich könnte ein Crowd Funding machen?! 😉😁
                • SBorg
                  @negalein 😀 Ich will aber auch keine Phantasiewerte in die AWEKAS-DB schreiben. Falls sich keiner melden sollte, hat wohl auch keiner Interesse daran 😉
                  Ich kann natürlich auch bspw. die aktuelle Luftgüte von einem Sensor hier in der Nähe zum testen so einpatchen als hätte ich sie gemessen. 2km auf dem Land werden da nicht so signifikant unterschiedlich sein...
                  ...und ich überlege da immer 5x, dann kommt meist ein "Nein" dabei raus.
                  Negalein M Boronsbruder 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Negalein
                    da kann ich helfen.
                    Mein Cousin ist gleich in der Nähe von mir.
                      MartyBr @SBorg last edited by
                      @sborg Ich habe einen Bodenfeuchtesensor DP100 an meiner Froggit. Wenn das passt, dann kann ich gerne beim testen unterstützen. Ich habe auch einen AWeKAS Account. Er liefert nur keine Werte an AWEKAS.
                      • SBorg
                        Wenn er bei "Luftdaten" gemeldet ist, da würde ich dann die Werte aus dem ioB ziehen.
                        @martybr Sehr gut, der wird unterstützt. Dann können wir die zumindest schon mal mitsenden 😉
                          @sborg Ich helfe da gerne. Dein Script war der Grund für die Anschaffung der Froggit Wetterstation. Ich kann dir hier nur tausend mal Danken für deinen Unermüdlichen Einsatz. Es ist bemerkenswert, wie du an der Weiterentwicklung arbeitest und deinen Humor bei den vielen Fragen behältst. 👍
                          • Sugomojawe
                            Sugomojawe last edited by
                            ich hätte da mal eine Frage. mein Vater hat mich mit dem ganzen Thema etwas angefixt. Er ist Amateurfunker und hat in seinem Hobbyraum eine ganze Station um Wetterbilder von Meteosat zu empfangen.
                            Aber zu meiner Frage, ich habe vor mir die Froggit HP1000SE PRO Display inkl. Innensensor + DP40 Aussen Temperatur/Luftfeuchte + DP80 Regensensor + DP300 Anemometer zu kaufen. Wie läuft das mit dem DP80 Regensensor? Der steht ja nicht in der Liste der Zusatzsensoren, wird der mit dem Display verbunden und dann so an ioBroker übermittelt oder wie kann ich mir das vorstellen?
                            Danke und liebe Grüße aus dem Westerwald
                            Michael
                            SBorg V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @Sugomojawe last edited by
                              @sugomojawe sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Hi, so ähnlich. Der wird mit dem Display verbunden (ähnlich wir pairing bei BT) und sendet seine Daten an das Display.
                              Dann muss man allerdings mal schauen ob er seine Werte als "regulärer Sensor" meldet (also so wie der Standardregensensor) oder als "externer". Dann brauche ich den Datenstring (erkläre ich dann) und du etwa 1-2 Tage Geduld, dann gibt es eine Testversion die dann hoffentlich (ich kanns halt selbst nicht testen) die Daten an den ioB meldet. Ansonsten muss ich halt schauen warum und wo es klemmt und eine weitere Version Online stellen bis es eben funktioniert 😉
                              Sugomojawe Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
                                @martybr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Ich denke jedes mal "jetzt ist aber Schluss, was soll denn jetzt noch neues kommen...?" ...und dann kommt doch wieder was 😂
                                ...und seinen Humor darf man nicht verlieren. Wenn irgendwas durch Trübsal blasen besser wird tue ich das auch. Solange dem nicht so ist bin ich gut drauf, lächle, reiße dumme Sprüche, macht einiges leichter.
                                B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • Sugomojawe
                                  Sugomojawe @SBorg last edited by
                                  @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Das ist kein Problem, das werden wir hin bekommen. Ich melde mich dann wenn das gute Stück bei mir eingetrudelt ist.
                                    babl @SBorg last edited by
                                    @sborg mal eine Frage zur INflux DB und der Retention Time
                                    Reicht hier eine Retention Time der Werte von 31 Tage
                                    Natürlich speichere ich die Daten in eine andere Influxdb über Tasks hier werden die Daten dann auf alle 15 minuten gedownsamplet.
                                    Danke für deine Auskunft.
                                    • Boronsbruder
                                      Boronsbruder @SBorg last edited by Boronsbruder
                                      @sborg
                                      Ich habe nur Bodenfeuchte-Sensoren DP100 für Bewässerungssteuerung.
                                      Ich denke AWEKAS interessiert sich auch nicht für die Temperatur und Feuchte im Tomatenhaus...
                                      • Boronsbruder
                                        @sborg
                                        Ich glaube nicht dass die Sensoren gepaired werden. Die Station horcht eher nach den ID's
                                        Ich konnte parallel die Daten auf einem GW1000 und GW2000 empfangen!
                                        • Boronsbruder
                                          Boronsbruder last edited by
                                          @Sugomojawe
                                          Zu den Wetterstationen und Sensoren kann ich das deutsche Wetterstationsforum empfehlen. Dort steht auch im WIKI zu der Station der DP 80 drin drin.
                                          Die sind auch aktuell mit den Infos zu den Firmwares.
                                          • Sugomojawe
                                            @boronsbruder said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            Danke das werde ich mir mal ansehen.
                                            152
                                            5661
                                            3775908
