    4. Hue Adapter 3.0.X - Test
      sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 sagte in Hue Adapter 3.0.X - Test:
      @sigi234 ich empfehle 3.9.5
        @foxriver76
        Kommt beim klicken auf das Fragezeichen
        Fehler bekannt?
        • foxriver76
          @sigi234 Ja
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2012
          ticaki created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
          closed Error in GUI! Adapter Helpsite #2012
          • rug1024
            rug1024 @foxriver76 last edited by
            @foxriver76 Ich konnte keine Gruppe mit der ID 4 finden, habe nun aber einmal das hier deaktiviert:
            21409709-a7a1-4562-8326-7081d64f6390-grafik.png Nun sehe ich in den Objekten eine Gruppe mit der ID 4. Werde beobachten ob der Fehler nun weiterhin auftritt.
            @DarkDevil
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @rug1024 last edited by
              @rug1024 ahh.. ja evtl fehlt die Logik bei den Updates. Ich habe es auf GitHub allerdings schon gefixt und sollte in Zukunft dann mit beiden Einstellungen keine Probleme machen.
              rug1024 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • rug1024
                @foxriver76 Die Fehler sind auch weg, das war es. Vielen Dank!
                • bergjet
                  bergjet last edited by
                  Habe die 3.9.5 drauf.
                  Bekomme die rote Meldung im Log: error Could not poll all: read ECONNRESET.
                  Woran wird das liegen, oder was ist der Auslöser?
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @bergjet last edited by
                    @bergjet ab und zu? kurzzeitige Netzwerkprobleme, nicht schlimm im Normalfall. Dauerhaft? Dann Logs.
                    bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • bergjet
                      bergjet @foxriver76 last edited by
                      Fallweise. Netzwerkprobleme wo, hue, ioBroker oder von ioBroker zu hue?
                      • rug1024
                        @foxriver76 Heute kam 3.9.5 Stable, habe "Gruppen ignorieren" wieder aktiviert und seitdem kommt der Fehler ständig:
                        State "hue.0.undefined.on" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        Fix greift demnach leider nicht.
                        • foxriver76
                          @rug1024 der fix ist nicht in 3.9.5 enthalten
                            BigMike71 last edited by
                            wie kann man denn die push api aktivieren?
                            wenn ich poll ausschalte werden die on states von meinen Lampen nicht aktualisiert.
                            hatte gehofft das mit push die states schneller als alle 2 Sek da sind.
                            aktuelle 3.9.6 habe ich installiert
                            • O
                              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @BigMike71 last edited by
                              @foxriver76
                              Vielen Dank für:
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue/issues/416
                              Aber ich sehe keine State-Änderung, wenn ich den Dial-Tap drehe. Was darf ich denn überhaupt erwarten, wenn ich ihn drehe?
                              RP70DP created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.hue
                              closed Unknown update for type "relative_rotary" #416
                              • foxriver76
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ab 3.0.10 müsste es ein Channel geben der die States rotaryevent, expectedrotation und expectedeventduration umfasst. Dieser stellt den Rotary Sensor dar.
                                Es sollte ein mal dort der State lastupdated aktualisiert werden und rotaryevent falls es sich ändert.
                                • O
                                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @foxriver76 last edited by
                                  @foxriver76
                                  Sieht mit 3.10.0 so aus bei mir:
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 müsste einen separaten Channel geben Rolle nicht ZllSwitch sondern Rotary
                                    • O
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @foxriver76 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                      @foxriver76
                                      Gefunden, vielen Dank!
                                      Irgendwie ist der Admin kaputt:
                                      • rug1024
                                        Mit der Hue-App 5.0 haben neue Funktionen Einzug gehalten, u.a. Alarm- & Sicherheitsfunktionen.
                                        Wird es künftig möglich sein hier die Datenpunkte zwecks weiterverarbeitung in ioBroker auszulesen?
                                        • Alarm Deaktiviert / Aktiviert Zuhause / Aktiviert Abwesenheit
                                        • Ereigniszeitleiste
                                        • Lichtalarm
                                        • Standorteinstellungen (welches Gerät ist am Heimstandort angemeldet, welches nicht)
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @rug1024 last edited by
                                          @rug1024
                                          Machst auf Github ein Feature Request beim Adapter.
                                            besteht noch hoffnung das in den Adapter die Push Api auch für Lampen erweitert wird damit der ON/Off Status sofort übertragen wird und nicht erst nach min 2 Sek?
                                            Schalte meine Beleuchtung über Aqara Wandschalter und wenn man sich mal verdrückt muss man immer min 2 Sek warten sonst kommt es zu unschönen aus/an Effekten weil die Scriptlogik ja noch keinen richtigen Logikwert im Datenpunkt hat...
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            hue lightning phillips test
                                            24
                                            123
                                            11164
