    4. Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?
    • I
      ichderarnd @Dieter_P last edited by
      @dieter_p
      Wenn Du ganz rechts in der Zeile dieses Objektes auf den Stift klickst, welcher Datentyp ist dort eingestellt? Steht da "gemischt"?
      • I
        ichderarnd @sugram last edited by
        @sugram
        Danke!
          sugram @Dieter_P last edited by
          @dieter_p
          Die Meldungen habe ich auch in meinem Log
          javascript.0
          2023-08-13 16:32:00.400	info	State value to set for "javascript.0.Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
          javascript.0
          2023-08-13 16:31:00.416	info	State value to set for "javascript.0.Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
          @arndl bei dem Objekt steht "mixed"
            "common": {
              "name": "MultiplexMethod",
              "type": "mixed",
              "role": "state"
            "native": {},
            "type": "state",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1691922195199,
            "_id": "javascript.0.Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod"
            Dieter_P @sugram last edited by
            @sugram @arndl
            ja bei mir identisch "mixed".
            • I
              @dieter_p
              Ich habe diese Fehler nicht, eigenartig. Es muss mit der Version einer der installierten Komponenten zu tun haben. Ich habe „mixed“ verwendet, damit ich auch NULL Werte in die Variablen schreiben kann, wenn der Abruf von der Fritzbox nicht klappt. Dann muss ich sehen, ob ich eine andere Lösung finde…
              D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Dieter_P @ichderarnd last edited by
                @arndl
                Danke. Ich weiß nicht ob man hier von Fehler sprechen kann. Die Auslesung der Pegelwerte funktioniert. Die Meldung ist ja vom Typ Info und bedeutet für mich dass der gefüllte Inhalt nicht zum Datentyp passt...(so verstehe ich es).
                Da der DP vom Skript angelegt wird, frag ich mich ob man das ggf ändern kann, oder ich einfach Ruhe hab, wenn ich manuell die DPs in ihren Typen anpasse?
                Es gibt Schlimmeres aber so hab ich nun jede Minute diese Meldung im Log für jeden meiner Kanäle.
                  sugram @ichderarnd last edited by sugram
                  @arndl ich habe diesen "Fehler" nur bei einem Kanal. Da kann er halt aktuell keine Daten lesen bzw, dann schreiben.
                  Aber das ist auch weiter nicht schlimm.
                  Bei mir müßte es es dieser Kanal sein wo er die Meldung im LOG ausgibt.
                  • I
                    @sugram
                    Ah, da gibt es noch eine Änderung im neuen Fritz OS gegenüber meiner Version. Deswegen habe ich die Log-Einträge nicht.
                    Kann ich morgen Abend fixen. Stelle dann eine neue Version hier rein.
                    • I
                      ichderarnd @ichderarnd last edited by
                      So, hier kommt das Update. Statt des Feldes MultiplexMethod gibt es im neuen Fritz OS jetzt ein Feld FFT.
                      Das alte Feld ist noch in den Objekten, da es mit der alten Fritz OS Version noch gefüllt wird. In der neuen Version wird es beim Start mit (null) gefüllt.
                      DOCSISinfoV2.zip
                      S D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @arndl VIELEN Dank.
                        Script funktioniert und es werden Werte eingetragen.
                          @arndl
                          vielen Dank! Alle Kanäle werden übertragen und der Log ist absolute unauffällig. BIG THX!
                          • I
                            @dieter_p, @sugram: Gerne! Mal sehen, wann ich dann endlich in den Genuss des neuen fritzOS komme.
                              @arndl
                              Wenn zu sehr der Schuh drückt, sag gerne Bescheid. Meine Box hing auch in der Staumauer der Provider. Da sie aber durch Alter und Erwerb nun mein Eigentum ist, kann man ja auf den direkten Bezug von AVM Umsteigen, was bei mir sehr gut funktioniert hat.
                                @arndl (OT) Angeblich soll die neue Version bereits ausgerollt werden.
                                Aber durch die Änderung, daß nun keine Mietbox bei einer Störungsmeldung mehr am Anschluss sein muss,spare ich mir halt da die Miete für die Box.
                                • MartinP
                                  MartinP @sugram last edited by
                                  Hallo, liebe Follower dieses Endlos-Threads.
                                  Gibt es irgendwo eine Version des Scripts, die mit der aktuellen Firmware 7.57 der Fritzbox 6591 schon läuft (Github o. Ä.)?
                                  Ich habe die Version aus einem Post aus Dezember 2021 kopiert, und ausprobiert - da ist einiges anzupassen ... falls den Aufwand schon jemand geleistet hat, wäre das ja vertane Zeit, sonst mache ich mich selber dran ...
                                  Bei mir komm hinzu, dass es zwei DOCSIS 3.1 Down Bänder gibt ...
                                  • I
                                    ichderarnd @MartinP last edited by
                                    @martinp
                                    Guck mal meinen Post ein paar Zeilen drüber vom 16. August.
                                    • MartinP
                                      MartinP @ichderarnd last edited by MartinP
                                      @arndl Hmm, da sehe ich aber keine einzige Zeile Javascript ...
                                      EDIT: GAAAH Tomaten auf den Augen - Zip zum Runterladen - mein Filter war auf ein "code" Fenster kalibriert 😉
                                      MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • MartinP
                                        MartinP @MartinP last edited by
                                        Die ganze Datenvielfalt ist aber noch nicht verfügbar ...
                                        Die Fritzbox ist gesprächiger geworden in der Version 7.57, was die DOCSIS 3.1 Downstream Kanäle angeht
                                        Die UncorrectableErrors und wie bei Docsis30 auch die ...ErrorsPerMinute wären interessant, per Grafana mitzuschreiben ...
                                        MartinP I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • MartinP
                                          MartinP @MartinP last edited by MartinP
                                          habe mal gebastelt ... aber diese warnings sind irritierend
                                          16:34:00.228	warn	javascript.0 (15303) at script.js.Fritzbox.DOCSISV01:364:29
                                          fdocsis03.zip
                                          3 neue Datenpunkte je DOCSIS 3.1 Down Kanal:
                                          MSE und UncorrectableErrors (...perMinute) sind nun verfügbar...
                                          • MartinP
                                            Das ist eine böse Sache mit dem Script ...
                                            Es gib einen "Geist" der da in der Flasche Steckt ...
                                            In der Crontab scheint der Aufruf
                                            schedule("* * * * *", function() {                          // Zu jeder vollen Minute die Fritzbox DOCSIS-Daten abfragen
                                                getCableModemChannelInfosV2();
                                            einer älteren Version der Crontab irgendwie "hängen geblieben" zu sein.
                                            Scheint jedenfalls derzeit einmal eine ältere Version des Javascripts ausgeführt zu werden, und dann die korrigierte Version ...
                                            199
                                            31764
