    4. neuer Adapter webCal
      dirkhe Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky der 2. Kalender sollte eine andere url haben, aber dieselben credentials
        liv-in-sky @dirkhe last edited by
        @dirkhe
        das habe ich probiert - siehe
        wo ist mein fehler ?
          dirkhe Developer @sunny9999 last edited by dirkhe
          Ich sehe gersde, dass bei der googleapi ja gar nicht mehr mit urls gearbeitet wird, hatte ivh schon wieder vergessen, sorry.
          Ich schaue mal, ob ich das noch rausfinde heute abend.
          in der verarbeitung habe ich gestern auch noch fehler festgestelkt und habe die nochmal überarbeitet, bin mit dem Testen aber noch nicht dzrch, weil ich dabei enteder das framework nocb nicht richtig nutze oder darin ein bug ist
            dirkhe Developer @dirkhe last edited by
            @liv-in-sky Ich habe jetzt gerade mal in den code geschaut, also bei Google lade ich die Liste der calender, die hinter deinnem account stehen. Wenn der übergebende Name aud config dem Kalendernamen entspricht, wird dieser Kalender genommen.
            Installiere bitte auch mal https://github.com/dirkhe/ioBroker.webcal/tree/icalReadonly, da wird jetzt im log ausgegeben, welcher Kalender genommen wird.
            description kannst du jetzt auch mit übergeben, ich habe auch das readme angepasst
            Das mit ALarm off ist irgenwie komplizierter. Im standard wird kein Alarm angelegt, zumindest gebe ich keine explizieten Alarm informationen mit
              liv-in-sky @dirkhe last edited by liv-in-sky
              @dirkhe
              habe das installiert - er zeigt meinen hauptlakender an - aber das war eigentlich klar, weil ja die datenpunktee die richtigen daten hatte
              soll ich wieder das orginal installieren ?
              normalerweise ist ja für die alarme ein standard angegeben (im g-calender setting). deshalb wollte ich auch über einen unterkalender verhindern, dass es zu diesen standardalarmen kommt
              hier als bild - ...@gmail.com ist der hauptkalender - der genutzt wird
              ich wollte gerne in den eislaufhalle kalender schreiben
                @liv-in-sky du brauchst nicht die andere Version installieren, was die Kalenderauswahl angeht, habe ich nur das log ergänzt, er schfreibt halt ins log, welchen Kalender er nimmt.
                Hast du in der config denn als name eislaufhalle angegeben?, also dort wo in dem screenshot oben cal2 steht?
                Bei google gibt es wohl so eine Einstellung mit default alarm nutzen, das ist aber kein standard. Da müsste ich mal schauen, wie ich das übergeben könnte
                  @dirkhe
                  wir kommen der sache näher 🙂 🙂 beide kalender sind nun sichtbar
                  eine frage dazu - ich hoffe, ich kann es richtigdarstellen
                  erstmal meine settings:
                  • wenn ich den eislaufhalle-kalender nicht definiert habe, wird er auch nicht angezeigt in den dp.
                  • ist er auch definiert, werden in beiden datenpunkten der kalender immer beide kalender angezeigt - siehe bild: der markierte eintrag ist von eislaufhalle, der rest von meinem hauptkalender
                  da ich verschiedene summaries habe, ist es schwierig, das zu filtern - daher nehme ich regex .*
                  THEMA Alarm
                  unter eisaufhalle werden keine alarme angelegt.
                  bisherige umsetzung des eislaufhallen-projects: siehe: https://forum.iobroker.net/post/1028587
                    @liv-in-sky wenn du deine events trennen willst, müsstest du 2 instanzen des adapters starten. Vom design her ist das so angedacht, dass man events definiert (.* nacht hier nicht wirklich Sinn) und diese aus alken quellen zusammen sucht. im iobroker will man ja auf ein bestimmtes event reagieren, nicht ob es gerade irgendein eintrag im kalender gibt.
                    Du solltest dir eher über den regex gedanken machen. Tip, du jannst einfach mehrere begriffe per | trennen
                      flommaster @dirkhe last edited by
                      @dirkhe
                      ich habe folgende Rückantwort von meinem Provider bekommen.
                      Das ioBroker Modul kann scheinbar kein Digest als Autorisierungsmethode, die darunterliegende Bibliothek tsdav aber schon: https://github.com/natelindev/tsdav/blob/master/src/client.ts#L54
                      Kannst du das in deinen Adapter implementieren?
                      Vielen Dank und viele Grüße
                      Florian
                        dirkhe Developer @flommaster last edited by
                        @flommaster hättest du denn alle daten für digest
                        https://tsdav.vercel.app/docs/helpers/authHelpers#digest-auth-and-custom-auth
                        Also im prinzip müsstest du dann nur serverurl und den digeststring eintragen, den hättest fhbdann?
                          Hallo @dirkhe
                          Nein. Den Hash Wert habe ich nicht.
                          Aufgrund meiner Nachfrage kam folgende Antwort von meinem Provider:
                          Ich hätte nun erwartet, dass diese aus dem Plugin heraus erzeugt werden. Die Digest ist im Endeffekt ein Hash aus MD5(username:realm:password), also Daten die Sie im Config Menü dann angeben werden. Vgl. Sie hierzu https://en.wikipedia.org/wiki/Digest_access_authentication .
                          Hilft dir das weiter?
                          Florian
                          D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @flommaster ja, kann ich mir dann mal anschauen
                              Marc9025 last edited by
                              hat es jemand schon geschafft einen Caldav(radicale) einzubinden?
                              Ich bekomme es einfach nicht hin.
                              Hier meine Einstellungen:
                              brauche ich bei der Kalender-Url eine besondere Schreibweise ?
                              Ich habe die gleiche URL die ich auch in Thunderbird benutzt habe(dort geht es ohne Probleme)
                              Hier der log :
                              webcal.0
                              2023-08-23 22:00:35.979	info	terminating
                              webcal.0
                              2023-08-23 22:00:35.977	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              webcal.0
                              2023-08-23 21:59:27.253	error	could not fetch Calendar Marc: request to https://radicale.XXXXX failed, reason: connect ETIMEDOUT 46.38.243.234:443
                              webcal.0
                              2023-08-23 21:59:14.966	error	could not fetch Calendar Marc: request to https://radicale.XXXXXXX failed, reason: connect ETIMEDOUT 46.38.243.234:443
                              webcal.0
                              2023-08-23 21:58:14.026	info	state webcal.0.fetchCal changed: true
                              webcal.0
                              2023-08-23 21:55:05.460	info	state webcal.0.fetchCal changed: true
                              webcal.0
                              2023-08-23 21:54:54.939	debug	update addEvent-states
                              webcal.0
                              2023-08-23 21:54:53.015	info	fetch calendar data all 10 minutes
                              webcal.0
                              2023-08-23 21:54:52.935	info	init events
                              webcal.0
                              2023-08-23 21:54:52.840	info	starting. Version 1.0.5 (non-npm: dirkhe/ioBroker.webcal#1abacf1afe0e1f068228b3c1995fdbfddb550c85) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              Adapter version ist die 1.2.0
                                dirkhe Developer @Marc9025 last edited by
                                @marc9025 du bekommst ein timeout, also es sieht so aus, als wenn die url vom iobroker server nicht erreicht werden kann. Kannst du die url denn im browser aufrufen? Klappt das auch vom server?
                                  Marc9025 @dirkhe last edited by Marc9025
                                  @dirkhe
                                  vielen Dank für deine schnelle Antwort.
                                  Also der Radicale und der Iobroker laufen auf einem "Server"(Raspberry PI)
                                  Wenn ich den Link im Browser kopiere kommt eine Login Aufforderung und nach der Eingabe lädt er die ics Datei herunter.
                                  Aber auf dem Raspberry öffnet er den Link nicht mehr. Vlt habe ich da noch ein Problem mit meinem Nginx Proxy Manager.
                                  Kennst du dich zufällig damit aus ?
                                    dirkhe Developer @Marc9025 last edited by dirkhe
                                    @marc9025 wenn du die beide auf dem selben server laufen lässt, kannst du es ja vlt. auch lokal eintragen?
                                      @flommaster Hi, probiere mal https://github.com/dirkhe/ioBroker.webcal/tree/feature/DigestAuth
                                      Du kannst da dann in der config Digest auswählen. Ich habe leider nichts zum testen, daher habe ich das jetzt im Blindflug gemacht...
                                      liv-in-sky F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @dirkhe
                                        hi - gäbe es wohl die möglichkeit eine id in das json zu schreiben um auch einträge zu löschen ?
                                          @liv-in-sky muss uch mir anschauen, ob es da was eindeutiges gibt, löschen habe ich ja generell auch noch nicht vorgesehen. Macht vom adapter her eigentlich auch keinen Sinn
                                            @dirkhe
                                            🙂 🙂 vielleicht hast du ja lust einen "höheren" sinn für deinen adapter zu finden 🙂 🙂
                                            aber im moment ist halt dein adapter der einzige, der sowas könnte
                                            306
                                            51503
