    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
      djsirius last edited by
      kann mir jemand sagen, ob der Adapter noch läuft und wenn ja, wie kann ich diesen installieren?
      Vielen Dank!
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @djsirius last edited by
        @djsirius
        Er läuft und kann über die Adapter installiert werden.
          djsirius @Meister Mopper last edited by djsirius
          @meister-mopper Vielen Dank! Leider wird mir der Adapter nicht angezeigt. 😞
            bob der 1. @djsirius last edited by
            @djsirius sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
            Du musst ihn über GitHub installieren, dann siehst du ihn.
            Rennt immer noch Fehlerfrei egal welches Image, am besten beim PurE2 bzw. VTI.
            Die anderen wie Merlin oder alle anderen laufen aber auch super
              djsirius @bob der 1. last edited by
              @bob-der-1 Vielen Dank! Muss ich bei der Installation über Github etwas beachten?
              Das wäre dann über diesen Link, oder?
                bob der 1. @djsirius last edited by bob der 1.
                @djsirius
                Über GitHub immer .... hier aber eher bedenkenlos zu machen.
                deswegen steht auch bei der Installation der Warnhinweis....
                Installieren Sie keine Adapter von URL, es sei denn, Sie werden von einem Entwickler dazu aufgefordert oder Sie sind sich zu 100% sicher, was Sie tun! Adapter auf URL funktionieren möglicherweise nicht wie gewünscht (sie befinden sich noch in der Entwicklung). Installieren Sie sie nur, wenn Sie an einem Test teilnehmen! Bitte warten Sie auf eine offizielle Veröffentlichung...
                  @bob-der-1 Hab den Adapter installiert, jedoch wird er mir unter den Instanzen nicht angezeigt. Muss ich noch irgendwas machen?
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @djsirius last edited by
                    Eine Instanz vom Adapter installieren...
                      djsirius @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75 stimmt, das hatte ich vergessen! 👍
                      • Negalein
                        mit 2.0.1 bekomme ich seit heute diese Meldung und der Adapter stoppt.
                        enigma2.0 | 2023-08-17 00:09:33.440 | error | Cannot access 'state' before initialization
                        enigma2.0 | 2023-08-17 00:09:33.440 | error | ReferenceError: Cannot access 'state' before initialization at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:208:52) at Adapter.emit (node:events:514:28) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5385:53) at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                        enigma2.0 | 2023-08-17 00:09:33.439 | error | unhandled promise rejection: Cannot access 'state' before initialization
                        enigma2.0 | 2023-08-17 00:09:33.439 | error | Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Negalein last edited by
                          @negalein sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                          https://forum.iobroker.net/topic/67660/update-enigma-2-0-1
                            Jan1 last edited by
                            Ich habe ne DM two mit AIO Image, der Adapter wird zwar grün, verbindet aber nicht.
                            Ist da was bekannt?
                              Flugschüler last edited by
                              Bei der neuen Version 2.0.2 werden bei neustart des Receivers die Datenpunkte nicht mehr akrualisiert.
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Flugschüler last edited by
                                @flugschüler sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                Könnte hiermit zusammenhängen :
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.enigma2/issues/118
                                ww-os created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.enigma2
                                closed Nach Adapter Neustart States werden nicht aktualisiert #118
                                  deta Most Active last edited by
                                  Hallo, habe gerade auf den Enigma2 Adapter gewechselt, da der alte VU+ nicht mehr geht.
                                  Im Enigma2 ist eine Alexa Option drinnen, hab diese aktiviert, aber wie verbinde ich diese jetzt mit Alexa?
                                  Ich bekomme gerade den Zusammenhang nicht in den Kopf.
                                  cu Deta
                                    emil70 @dslraser last edited by
                                    @dslraser sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                    @Sekretär sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                    Das ist mir klar. Ich suche nach einer Anleitung.
                                    Eine richtige "Anleitung" habe ich nicht. Ich erstelle mir meine Sender als Datenpunkt in einem Blockly. (wahlweise in 0_userdata.0 oder javascript.x)
                                    Da in die drei Punkte klicken und runter scrollen
                                    Diese Datenpunkte werden damit erstellt
                                    Im Blockly kannst Du die SmartNamen für den iot Adapter festlegen
                                    (diese werden durch das Blockly automatisch in iot erstellt)
                                    So geht es dann im Blockly weiter
                                    Bei mir sind das zwei VU in zwei Instanzen. Wenn Du alles erstellt hast und das Blockly läuft, dann einmal iot öffnen und nachsehen ob die SmartGeräte da sind, dann iot schließen. Danach noch mit dem Sprachbefehl: Alexa, suche neue Geräte Geräte suchen lassen.
                                    Danach: Alexa, schalte z. d. f. an, oder (was auch immer)
                                    Hier das Blockly als Textdatei zum importieren
                                    (gezippt)
                                    zwei-VU-Instanzen-mit-Alexa.zip
                                    @dslraser
                                    Nutze das schon sehr lange. Kann das sein, das es seit javascript 7.0.3 nicht mehr geht.
                                    Habe letzten dauf upgedatet
                                    Weiss du da was?
                                      emil70 @deta last edited by
                                      @deta sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                      cu Deta
                                      Was hast du den damit vor?
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @emil70 last edited by
                                        @emil70 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                        (gezippt)
                                        @dslraser
                                        Weiss du da was?
                                        Ich habe schon länger keine neuen Datenpunkte mehr erstellt. Oder was meinst Du was nicht mehr funktioniert?
                                          emil70 @dslraser last edited by emil70
                                          ich habe mir das heute nochmal genauer angesehen. Die erstellten Datenpunkte unter z.B
                                          0_userdata.0.TV_System_mit_Alexa.VU.Sender.02ARD
                                          werden von iot.0 aktualisiert, wenn ich Alexa sagen schalte auf ARD. Der Befehl wird aber wohl nicht mehr ausgeführt, da im enigma2 adapter unter
                                          enigma2.0.command.ZAP
                                          die pasende Kanalreferenz nicht eingetragen wird
                                          Das hat vorm updaten des javascript adapter noch funktioniert.
                                          Edit: Das ist bei sämtlichen Datenpunkten so unter
                                          • dslraser
                                            @emil70
                                            Meine Versionen kenne ich aktuell nicht (ich bin unterwegs)
                                            Ich bin jedenfalls auf „stable“ und da funktioniert alles noch.
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            142269
