    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @negalein 😀 Ich will aber auch keine Phantasiewerte in die AWEKAS-DB schreiben. Falls sich keiner melden sollte, hat wohl auch keiner Interesse daran 😉
      Ich kann natürlich auch bspw. die aktuelle Luftgüte von einem Sensor hier in der Nähe zum testen so einpatchen als hätte ich sie gemessen. 2km auf dem Land werden da nicht so signifikant unterschiedlich sein...
      ...und ich überlege da immer 5x, dann kommt meist ein "Nein" dabei raus.
      Negalein M Boronsbruder 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        da kann ich helfen.
        Mein Cousin ist gleich in der Nähe von mir.
          MartyBr @SBorg last edited by
          @sborg Ich habe einen Bodenfeuchtesensor DP100 an meiner Froggit. Wenn das passt, dann kann ich gerne beim testen unterstützen. Ich habe auch einen AWeKAS Account. Er liefert nur keine Werte an AWEKAS.
          • SBorg
            @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Wenn er bei "Luftdaten" gemeldet ist, da würde ich dann die Werte aus dem ioB ziehen.
            @martybr Sehr gut, der wird unterstützt. Dann können wir die zumindest schon mal mitsenden 😉
              @sborg Ich helfe da gerne. Dein Script war der Grund für die Anschaffung der Froggit Wetterstation. Ich kann dir hier nur tausend mal Danken für deinen Unermüdlichen Einsatz. Es ist bemerkenswert, wie du an der Weiterentwicklung arbeitest und deinen Humor bei den vielen Fragen behältst. 👍
              • Sugomojawe
                Sugomojawe last edited by
                ich hätte da mal eine Frage. mein Vater hat mich mit dem ganzen Thema etwas angefixt. Er ist Amateurfunker und hat in seinem Hobbyraum eine ganze Station um Wetterbilder von Meteosat zu empfangen.
                Aber zu meiner Frage, ich habe vor mir die Froggit HP1000SE PRO Display inkl. Innensensor + DP40 Aussen Temperatur/Luftfeuchte + DP80 Regensensor + DP300 Anemometer zu kaufen. Wie läuft das mit dem DP80 Regensensor? Der steht ja nicht in der Liste der Zusatzsensoren, wird der mit dem Display verbunden und dann so an ioBroker übermittelt oder wie kann ich mir das vorstellen?
                Danke und liebe Grüße aus dem Westerwald
                Michael
                SBorg V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Sugomojawe last edited by
                  @sugomojawe sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Hi, so ähnlich. Der wird mit dem Display verbunden (ähnlich wir pairing bei BT) und sendet seine Daten an das Display.
                  Dann muss man allerdings mal schauen ob er seine Werte als "regulärer Sensor" meldet (also so wie der Standardregensensor) oder als "externer". Dann brauche ich den Datenstring (erkläre ich dann) und du etwa 1-2 Tage Geduld, dann gibt es eine Testversion die dann hoffentlich (ich kanns halt selbst nicht testen) die Daten an den ioB meldet. Ansonsten muss ich halt schauen warum und wo es klemmt und eine weitere Version Online stellen bis es eben funktioniert 😉
                  Sugomojawe Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
                    @martybr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Ich denke jedes mal "jetzt ist aber Schluss, was soll denn jetzt noch neues kommen...?" ...und dann kommt doch wieder was 😂
                    ...und seinen Humor darf man nicht verlieren. Wenn irgendwas durch Trübsal blasen besser wird tue ich das auch. Solange dem nicht so ist bin ich gut drauf, lächle, reiße dumme Sprüche, macht einiges leichter.
                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • Sugomojawe
                      Sugomojawe @SBorg last edited by
                      @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Das ist kein Problem, das werden wir hin bekommen. Ich melde mich dann wenn das gute Stück bei mir eingetrudelt ist.
                        babl @SBorg last edited by
                        @sborg mal eine Frage zur INflux DB und der Retention Time
                        Reicht hier eine Retention Time der Werte von 31 Tage
                        Natürlich speichere ich die Daten in eine andere Influxdb über Tasks hier werden die Daten dann auf alle 15 minuten gedownsamplet.
                        Danke für deine Auskunft.
                        • Boronsbruder
                          Boronsbruder @SBorg last edited by Boronsbruder
                          @sborg
                          Ich habe nur Bodenfeuchte-Sensoren DP100 für Bewässerungssteuerung.
                          Ich denke AWEKAS interessiert sich auch nicht für die Temperatur und Feuchte im Tomatenhaus...
                          • Boronsbruder
                            @sborg
                            Ich glaube nicht dass die Sensoren gepaired werden. Die Station horcht eher nach den ID's
                            Ich konnte parallel die Daten auf einem GW1000 und GW2000 empfangen!
                            • Boronsbruder
                              Boronsbruder last edited by
                              @Sugomojawe
                              Zu den Wetterstationen und Sensoren kann ich das deutsche Wetterstationsforum empfehlen. Dort steht auch im WIKI zu der Station der DP 80 drin drin.
                              Die sind auch aktuell mit den Infos zu den Firmwares.
                              • Sugomojawe
                                @boronsbruder said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Danke das werde ich mir mal ansehen.
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @babl last edited by
                                  @babl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Kann man/ich nicht so pauschal beantworten. Es kommt ganz darauf an was du mit den Daten anstellen willst. Wenn du einen Grafana-Chart über 3 Monate exakt darstellen möchtest, nein. Willst du das nicht bzw. genügen dir die aggregierten Werte, dann ja. Es kann ja auch sein, dass du ein Blockly für xyz nutzt und da die Daten unbedingt brauchst. Deswegen kann ich schlecht ja oder nein sagen, das hängt zu stark vom User ab. Pauschal für die meisten Anwender aber ja 😉
                                  Nimmst du das Beispiel-Grafana genügen die 31 Tage.
                                  Mir genügt ebenfalls ein 15 Minutendurchschnitt. Reduziert die Datenflut maßgeblich und wer braucht schon vom 18.05.2023 um 23:12 Uhr die genaue Temperatur? Der Wert von 23:00 Uhr bis 23:15 Uhr wird sich eh nur wenig oder gar nicht geändert haben, und selbst wenn gibt es ja dafür dann den aggregierten Wert der das berücksichtigt.
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
                                    @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    @sborg
                                    AWEKAS nicht unbedingt, aber du fährst in Urlaub und dein Bruder soll währenddessen auf deine Tomaten aufpassen. Du (ich zumindest nicht) willst aber nicht dein SmartHome ins Inet stellen. Da wäre es doch praktisch er könnte die Bodenwerte in AWEKAS ablesen. Oder, oder ...
                                    Du wirst sie nicht übertragen müssen, dass wird jedem User überlassen werden ob er das will oder nicht. Aktuell wäre es halt gut wenn eine Handvoll zumindest zum testen mal mit macht.
                                    Deswegen auch "ähnlich". Wie bei BT werden sie nicht "fest" und nur pro Device/Gerät verbunden, sie werden aber gekoppelt (der Begriff fiel mir gestern nicht ein). Sonst könnte ich ja bspw. denken "Ups, muss meinen Pool heizen, der ist ja ar*ch kalt", dabei empfange ich gerade nicht mein Thermometer, sondern das vom Nachbarn.
                                    Ich habs wieder vergessen, aber da war was mit x Sekunden Reset am Sensor drücken und irgendwas für x Sekunden am Display/Station (GWs weiß ich überhaupt nicht).
                                    ...und nein, ich habe weder das Thermometer, noch den/einen Pool, nicht mal ein Plantschbecken 😉
                                    H Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @sborg jepp so sehe ich das auch, ich meinte nur obe es von dir her reicht mit deinem Statistik Addon
                                      • SBorg
                                        @babl Der nimmt was er kriegt. Bekommt er 5 Werte der Temperatur macht er da min/max/avg daraus, bekommt er 500 dann eben aus den 500 😉
                                        Ist jetzt zwar extrem abstrakt, aber genau so isses halt. Mit mehr Werten ist es halt etwas genauer, aber irgendwann wird es auch durch mehr Werte nicht mehr genauer (und die rund 3k Werte pro Tag der Station sind dafür wirklich nicht nötig). Für den Tagesverlauf genügen da die 96 Werte völlig und rückwirkend reden wir hier auch von Temperaturen von vor 30 Tagen und mehr.
                                        ...und wozu sollte man sich da den Kopf zerbrechen ob es am 03. Juni nun tatsächlich 28.21°C oder 28.12°C waren, wenn die Drift und Genauigkeit des Temperatursensors sowieso +/- 0.5°C beträgt...
                                          Hefo @SBorg last edited by
                                          Hallo Zusammen,
                                          nach 3 Tagen ausprobieren bin ich kurz vorm Aufgeben.
                                          Bin vor 3 Wochen auf Influx v2.7 umgestiegen. Nach IOBroker Daten umscheffeln von V1.8 mit ack/q/from als fields in tags war der letzte offene Punkt, dass ich seit dem Umstieg auf V3.1.1 des Wetterstation.sh keine min/max/365t_... mehr bekomme.
                                          Im IOBroker sehen die Objekte so aus:
                                          Ein Wetterstation.sh --influx_test liefert komischer Weise die Temperaturen doppelt, bzw. eine leicht erhöhte Regenmenge...:
                                          pi@rpi-heizung:~/wetterstation $ ./wetterstation.sh --influx_test
                                          Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: 16.27
                                          16.27°C 32
                                          32°C
                                          pi@rpi-heizung:~/wetterstation $ ./wetterstation.sh --metsommer
                                           Daten vom 01.06.2023 bis 31.08.2023 wurden ermittelt...
                                                   Ø-Temperatur: 19.697241893242822000 °C
                                                   Regenmenge  : 20230831235959 l/m²
                                          Die Influx Abfrage scheint generell also zu funktionieren.
                                          Zuerst hatte ich die Umlaute in Verdacht, da bei obigem Test nicht °C sondern  ... stand.
                                          Aber nachdem ich das berichtigt hatte landeten immer noch keine richtigen Werte in den Objekten?!
                                          In den Objekten stehen als Einheiten die °C richtig drin. Grafana zeigt mir auch einen hübschen Graphen der Außentemperatur.
                                          Hat jemand weitere Ideen?
                                          Im Tausch kann ich gerne mein Bash-Script zum automatischen umscheffeln der V1.8 IOBroker-Daten (mit Fields) in V2.7 (mit Tags) anbieten (natürlich in einem gesonderten Thread). Auch wenn das dank meiner nur rudimentären Programmierkenntnisse bestimmt nicht allzu professionell ist... (aber es funktioniert ;o) )
                                          Hefo
                                          • Boronsbruder
                                            Ich hab nen Bruder? Cool 🤣
                                            152
                                            5661
                                            3775918
