    4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Christian Kohlöffel last edited by
      @christian-kohlöffel mhh, @walli545 war seit Januar nicht mehr hier online ...
      Im April hat er mal auf einen GitHub Issue geantwortet.
      Ich schlage vor das du auf GitHub einen Issue dafür eröffnest.
        diwoma @BananaJoe last edited by
        @bananajoe sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
        Seit Januar 2022
          Eggi last edited by
          Hallo
          Ich habe den Adapter installiert und entsprechend auch konfiguriert
          Den gesetzten Datenpunkt (boolean) kann ich auch mit dem Schalter "Aktueller Wert" schalten.
          Nur das zeitgesteuerte Schalten funktioniert nicht.
          Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?!
          sigi234 JHx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @Eggi last edited by
            @eggi
            Gib mal bei Wert false bzw. true ein
              Eggi @sigi234 last edited by Eggi
              @sigi234 Servus
              laut Anleitung währen die Werte für "Wahrheitswert" nicht erforderlich - hab's aber nun trotzdem versucht und auch die Instanz neu gestartet.
              Leider das gleiche Ergebnis.... per Zeitsteuerung keine Funktion - mit dem Schieberegler funktioniert es hingegen.
              Im Protokoll ist auch kein Fehler oder Warnung zu finden
              Im Log ist zu finden:
              starting. Version 2.2.2 (non-npm: walli545/ioBroker.time-switch#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                @eggi sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                @sigi234 Servus
                Ok, muss ich mal bei mir testen. Ich installiere den Adapter mal.
                E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @sigi234 Danke für Deine Hilfe
                  ich habe anstelle von boolean mal auf string umgestellt - gleiches Ergebnis
                  Mit der Zeitzone kann ja wohl nichts zu tun haben, oder?
                  Die Uhrzeit wird richtig angezeigt
                    @sigi234 Ich glaube, ich kann den Fehler eingrenzen.
                    Offensichtlich hat es wirklich etwas mit der Zeitzone zu tun - hab' mal zu testzwecken bei den Stunden 2 abgezogen (also aktuelle Uhrzeit 08:50 --> Schaltzeit 06:50 gesetzt) ==> dann hat es funktioniert.
                      Ja, bei mir gerade getestet , funktioniert einwandfrei.
                        @sigi234 Ja, geht auch bei mir, jedoch mit "verschobener" Zeiteinstellung - keine Ahnung warum nicht die akutelle Zeit verwendet wird...
                          Welches System hast du?
                            @sigi234 Verwende den iobroker auf einen Proxmox 8
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Eggi last edited by sigi234
                              Betriebssystem?
                              Denke deine Systemzeit stimmt nicht, ev. kann dir da @Thomas-Braun helfen.
                                @sigi234 Mein Proxmox liefert folgende Ausgabe:
                                timedatectl:
                                Local time: Thu 2023-08-17 09:38:13 CEST
                                Universal time: Thu 2023-08-17 07:38:13 UTC
                                RTC time: Thu 2023-08-17 07:38:13
                                Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                                scheint doch zu stimmen......würde keinen Fehler entdecken
                                • N
                                  Nordischerjung @Eggi last edited by
                                  @eggi Was sagt die Zeit bei dir so?
                                  • JHx
                                    JHx @Eggi last edited by JHx
                                    @eggi said in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                                    Hallo
                                    Hallo miteinander,
                                    ich hatte vor ein paar Tagen ebenfalls das Problem, dass die hinterlegten Zeiten nicht richtig schalten. Es lag an der falsch eingestellten Zeitzone auf dem Hostsystem, in diesem Fall ein NanopiM4 von FriendlyARM. Leider stimmt aber mit dem Adapter trozdem was nicht richtig. Der Schalter "Automatisches Schalten aktiv" geht immer wieder nach kurzer Zeit auf aus. Ich habe dazu ein Issue auf Github aufgemacht.
                                    "https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/issues/160"
                                    Aber da habe ich keine wirkliche Hoffnung auf Hilfe, da der Entwickler walli545 schon lange nicht mehr on war. Habe schon viel versucht. Adapter neu installiert usw.. Meiner Meinung nach wäre es auch sehr gut, wenn sich einer der ioBroker Hauptentwickler oder einer der sich damit auskennt darum kümmern könnte, da doch fast jeder so eine Zeitsteuerung mit Vis bedienbarkeit benötigt. Nur im Blockly oder mit minimaler Vis Funktionalität alla selbergebastelt ist nicht so toll, finde ich.
                                    VG Jürgen
                                    Nachtrag:
                                    Ich muss noch mal was ergänzen.
                                    In unsere Firma läft der Adapter auf einem RaspberryPi 4 und ioBroker-stable anscheinend fehlefrei.
                                    Könnte schon sein, dass der NanopiM4 mit der entsprechenden Kernel-Version von Armbian 5.68 oder ioBroker im latest Repository mit aktuell Nodejs 16.20.2 irgendwie das Problem ist. 🤔
                                    Wobei auf dem geschäftlichen Raspbi auch Node.js
                                    v16.20.1 drauf ist. Aber ich kann doch deswegen nicht einen neuen Raspi kaufen und alles umziehen.? Die Entwicklung des Adapters war so zwischen 2019 und 2021. Da war auch Armbian 5.68 aktuell. Wäre echt gut wenn jemand was dazu beitragen könnte.
                                    Gruß Jürgen
                                    jh2k19 created this issue in walli545/ioBroker.time-switch
                                    closed "Autometisches Schalten aktiviert" deaktiviert sich immer wieder von selbst #160
                                    O BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • O
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @JHx last edited by
                                      @jhx
                                      Bei mir läuft der Adapter ebenfalls seit Jahren einwandfrei. Du könntest zunächst den Datenpunkt mittels History überwachen, damit du weißt, wer/was den immer wieder ausschaltet.
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @JHx last edited by
                                        @jhx ich denke auch du solltest mal schauen wer den Datenpunkt als letztes ändert, könnte auch ein anderes Skript etc. sein.
                                        Alternativ mal das Logging des Adapters hochschrauben und das mal untersuchen / posten.
                                        Das wird der Entwickler eh brauchen, nur nach der Aussage wird der Fehler schwer zu finden sein -scheinbar läuft der ja bei der Masse der Benutzer fehlerfrei:
                                        JHx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • JHx
                                          JHx @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe
                                          Das war der entscheidende Hinweis.
                                          Ich habe aus einer anderen ioBroker Umgebung ein Blockly-Script importiert, bei dem ebenfalls der erste TimeSwitch-Schalter angesprochen wird. Dieser hat dann immer die Zeitschaltung auf false gesetzt wenn der entsprechende Trigger kam. Eigentlich ganz einfach, bin aber nicht auf die Idee gekommen, dass es daher kommen könnte.
                                          Also vielen Dank für die Mithilfe.
                                          VG Jürgen
                                          • Woduwolle
                                            Woduwolle @walli545 last edited by
                                            @walli545 Hallo,
                                            Ich bin noch relativ neu in der Welt des Iobroker eingetaucht, habe jetzt VIS-2 installiert und wollte den TimeSwitch2 adapter nutzen allerdings bekomme ich es in der Vis nicht zum laufen an was könnte dies liegen ????
                                            D mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter switch test time vis zeitschaltuhr
                                            75
                                            481
                                            114038
