    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr
      A Former User @Geesthachter last edited by
      @geesthachter sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
      ehrlich gesagt weiß ich dennoch nicht was ich jetzt machen soll
      Moin,
      das ist doch ganz einfach, geh mit putty oder wie auch immer per ssh auf Dein RasPI, dann suchst Du Dir in der WEB-GUI die measurements raus, die Du löschen willst und rufst dann den Befehl mit dem zu löschenden measurement auf
      influx delete --bucket "hier Dein Name des Buckets" --start '1970-01-01T00:00:00.000Z' --stop 'now' --predicate '_measurement="hier das zu löschende measurement"'
      Das musst Du dann für alle measurements die Du löschen willst, wiederholen.
      Oder Du installierst Dir auf einem Win Rechner InfluxDBStudio und löscht damit https://github.com/CymaticLabs/InfluxDBStudio
      VG
      Bernd
        crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
        @dp20eic sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
        funktioniert doch nur mit influxdb1.x, aber nicht mit v2.x
          A Former User @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
          Moin,
          hab ich dann wohl beim Überfliegen übersehen, also doch am besten auf der Kommandozeile.
          VG
          Bernd
            Geesthachter @Guest last edited by
            Moin,
            VG
            Bernd
            Danke für deine Hilfe, mein Bucket heißt Iobroker
            das habe ich hier mal eingetragen aber was meinst du mit dem zu löschenden masurement?
            code_influx delete --bucket Iobroker --start '1970-01-01T00:00:00.000Z' --stop 'now' --predicate '_measurement="hier das zu löschende measurement"'
              crunchip Forum Testing Most Active @Geesthachter last edited by
              in deinem unteren screen stehn doch die measurement(Datenpunkte) diesen musst du in die Zeile einfügen
              und das für jeden einzelnen, den du löschen möchtest
                Geesthachter @crunchip last edited by
                code_pi@raspberrypi:~ $ influx delete --bucket Iobroker --start '1970-01-01T00:00:00.000Z' --stop 'now' --predicate '_measurement="boltdb_reads_total"'
                Error: must specify org ID or org name
                Was mache ich falsch?
                Ich bekomme eine Fehlermeldung
                crunchip ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @geesthachter die "" weglassen
                    Moin,
                    mein Fehler, ich möchte eigentlich keine vorgefertigten Befehle hier posten, da jede Umgebung ein klein wenig anders aussieht und sich verhält.
                    Denn wenn man nur Kopiert, dann lernt man nichts 😉
                    Also, in der offiziellen Dokumentation zu influxDB https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/write-data/delete-data/ siehst Du bei den Beispielen wie es korrekt ist.
                    In Deiner Delete Anweisung fehlt die Organisation, das ist ein Merkmal, das Du beim Anlegen und Einrichten von influxDB angegeben hast, in der WEB-GUI von influxDB findest Du die passende Information
                    Auch auf der Kommandozeile kannst Du die Information abgreifen
                    influx org list
                    VG
                    Bernd
                      @dp20eic
                      Danke für den Hinweis
                      Org ist dann bei mir auch Iobroker. Habe ich das dort jetzt an der richtigen Stelle richtig eingetragen?
                      Jetzt stimmt aber irgendwas mit "start, stop" noch nicht.
                      code_pi@raspberrypi:~ $ influx delete --org Iobroker -- bucket Iobroker --start '1970        -01-01T00:00:00.000Z' --stop 'now' --predicate '_measurement=boltdb_reads_total'
                      NAME:
                          delete - Delete points from InfluxDB
                      USAGE:
                          delete [command options] [arguments...]
                      DESCRIPTION:
                         Delete points from InfluxDB, by specify start, end time and a sql like predic        ate string
                      COMMON OPTIONS:
                         --host value                     HTTP address of InfluxDB [$INFLUX_HOST]
                         --skip-verify                    Skip TLS certificate chain and host name ver        ification [$INFLUX_SKIP_VERIFY]
                         --configs-path value             Path to the influx CLI configurations [$INFL        UX_CONFIGS_PATH]
                         --active-config value, -c value  Config name to use for command [$INFLUX_ACTI        VE_CONFIG]
                         --http-debug
                         --token value, -t value          Token to authenticate request [$INFLUX_TOKEN        ]
                      OPTIONS:
                         --org-id value               The ID of the organization that owns the bucket        [$INFLUX_ORG_ID]
                         --org value, -o value        The name of the organization that owns the bucke        t [$INFLUX_ORG]
                         --bucket-id value            The ID of the bucket to delete from [$INFLUX_BUC        KET_ID]
                         --bucket value, -b value     The name of the bucket to delete from [$INFLUX_B        UCKET_NAME]
                         --start value                The start time in RFC3339Nano format (ex: '2009-        01-02T23:00:00Z')
                         --stop value                 The stop time in RFC3339Nano format (ex: '2009-0        1-02T23:00:00Z')
                         --predicate value, -p value  sql like predicate string (ex: 'tag1="v1" and (t        ag2=123)')
                      Error: Required flags "start, stop" not set
                      Homoran ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Geesthachter last edited by
                        sieht nicht so aus
                          Moin,
                          Du musst genau hinschauen, was Du da eintippst 🙂
                          Du:
                          Ich:
                          influx delete --org Iobroker --bucket Iobroker
                          Hier noch einmal die Dokumentation zu allen Flags https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/reference/cli/influx/delete/
                          Korrekt sollte es so sein
                          influx delete --bucket Iobroker --org Iobroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop now --predicate '_measurement="example-measurement"'
                          VG
                          Bernd
                            @dp20eic Hallo Bernd
                            Entschuldige das ich es nicht verstehe ich. was habe ich jetzt wieder falsch gemacht?
                            pi@raspberrypi:~ $ influx delete --bucket Iobroker --org Iobroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop now --predicate '_measurement= boltdb_reads_total'
                            Error: stop time "now" cannot be parsed as RFC3339Nano: parsing time "now" as "2006-01-02T15:04:05.999999999Z07:00": cannot parse "now" as "2006"
                              Moin,
                              ist ja nicht schwer, now entspricht nicht der Notation
                              influx delete --bucket Iobroker --org Iobroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="example-measurement"'
                              Hiermit $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") wird das Datum von heute gesetzt.
                              Jetzt verstehst Du, warum ich es nicht mag, fertige Kommandos zu posten, es wird nur kopiert, ohne sich die Dokumentationen anzuschauen 🙂
                              Du kannst das mit dem Datum auch kontollieren
                              # echo $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ")
                              2023-08-17T12:56:38Z
                              VG
                              Bernd
                                ich hatte es auch schon versuch das ich statt des now das heutige Datum eingegeben hatte
                                aber damit bekam ich die selbe Fehlermeldung wie mit deinem Vorschlag.
                                 influx delete --org Iobroker --bucket Iobroker --start '1970-01-01T00:00:00.000Z' --stop '2023-08-17T00:00:00Z' --predicate '_measurement=boltdb_reads_total'
                                Error: failed to delete data: 401 Unauthorized: unauthorized access
                                 influx delete --bucket Iobroker --org Iobroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement=boltdb_reads_total'
                                Was muss ich jetzt bei dieser Fehlermeldung machen?
                                  ist das inzwischen korrigiert?
                                    A Former User @Geesthachter last edited by A Former User
                                    Moin,
                                    dann weiter im Lesen
                                    Authentication credentials
                                    The examples below assume your InfluxDB host, organization, and token are provided by either the active influx CLI configuration
                                    or by environment variables (INFLUX_HOST, INFLUX_ORG, and INFLUX_TOKEN). If you do not have a CLI configuration
                                    set up or the environment variables set, include these required credentials for each command with the following flags:
                                        --host: InfluxDB host
                                        -o, --org or --org-id: InfluxDB organization name or ID
                                        -t, --token: InfluxDB API token
                                    Du musst Dich auch authentifizieren, damit Du etwas mit der Datenbank/Bucket machen darfst.
                                    Die passenden Informationen findest Du
                                    influx auth list
                                    influx delete --bucket Iobroker --org Iobroker -t "dein Token" --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement=boltdb_reads_total'
                                    Den Token dann aber ohne " am Anfang und am Ende
                                    VG
                                    Bernd
                                      Danke, jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr. wenn ich aber danach in Influx nachschaue, ist dort "boltdb_reads_total" weiterhin vorhanden
                                      ? Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Moin,
                                        ich kann Dir nicht sagen, was da nicht stimmt.
                                        Wenn keine Log-Meldungen kommen, dann kann das nur daran liegen, dass er das measurement nicht gefunden hat, denn eigentlich sollte, wenn man die Dokumentation liest, das so aussehen
                                        Jetzt mal ehrlich, liest Du die Dokumentation von influxDB
                                        VG
                                        Bernd
                                        • Marc Berg
                                          Marc Berg Most Active @Geesthachter last edited by Marc Berg
                                          @Homoran hatte ja schon zwei Mal darauf hingewiesen: Wie heißt denn nun deine Organisation? "Iobrocker" (wie in deinem Screenshot), oder "Iobroker", wie im Kommandozeilen-Aufruf?
                                            A Former User @Marc Berg last edited by
                                            @marc-berg sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
                                            Moin,
                                            wow, der kleine ist mir auch durchgerutscht, ich brauche eine Computerrille 🙂
                                            VG
                                            Bernd
                                            16797
