    5. Werte auslesen und umwandeln, Gelöst
      babl last edited by babl
      Ich habe folgendes Problem,
      ich bekomme von linux control die cpu speed meiner 8 cores zugeschickt, es fließt in einen Datenpunkt Zeichenkette.
      2699.992 2700.004 2700.006 2700.011 2699.992 2700.008 2700.002 2700.005
      Wie könnte ich nun das umwandeln, natürlich bleiben die Zahlen leider nicht bei 2600.992 sondern können sich auch zu 800.000 (Mindestfrequenz) oder bis zu 3600.000 (Höchstfrequenz) ändern,
      würde mir hier bitte jemand einen Tipp geben.
      Ro75 DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @babl last edited by
        @babl so z.B.
        function Splitter(sString = '',lKern=0) {
            var aValue = sString.split(' ');
            return aValue[lKern];
        //Kerne 1-8 entspricht 0-7
        const vCPU = '2699.992 2700.004 2700.006 2700.011 2699.992 2700.008 2700.002 2700.005';
        console.log (Splitter(vCPU,0));
        Ro75.
          babl @Ro75 last edited by
          @ro75 ich danke dir, aber mit jS habe ich nun mal 0 Ahnung, hier bin ich leider auf Copy/Paste angewiesen.
          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ro75
            Ro75 @babl last edited by Ro75
            @babl Ja, was möchtest du denn? Was genaueres hast du leider nicht geschrieben.
            P.S. Das ist Copy/Paste.
              babl @Ro75 last edited by babl
              @ro75 würde gern ein blockly wollen
              wenn dies nicht möglich ist, dann eine Möglichkeit wo ich jeden Wert der 8 Werte in je einen extra Datenpunkt schreiben kann. Die Datenpunkte lege ich mir selbst an.
              • DJMarc75
                DJMarc75 @babl last edited by
                @babl nach was möchtest Du umwandeln ? Anderen Datentyp ?
                  babl @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 die 8 Werte als Blockly aufsplitten, so daß ich sie in extra Datenpunkte schreiben kann
                  DJMarc75 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    als Trennzeichen im Block ein Leerzeichen einfügen.
                      babl @DJMarc75 last edited by babl
                      @djmarc75 da kommt aber leider dann sowas raus
                      ohne Leerzeichen im Block
                       ['8','0','0','.','0','2','4','\n','8','0','0','.','0','1','6','\n','8','0','0','.','0','3','0','\n','8','0','0','.','0','1','2','\n','7','9','9','.','9','9','6','\n','7','9','9','.','8','7','3','\n','8','0','0','.','0','5','2','\n','8','0','0','.','0','2','7']
                      mit Leerzeichen im Block
                      ['800.185\n800.009\n800.001\n799.961\n799.993\n799.898\n2800.000\n800.016']
                        paul53 @babl last edited by paul53
                        @babl sagte: die 8 Werte als Blockly aufsplitten, so daß ich sie in extra Datenpunkte schreiben kann
                        Versuche es mal so, wenn die Zahlen durch Zeilenschaltung getrennt sind:
                          babl @paul53 last edited by
                          @paul53 ok, was ich nun überhaupt nicht kapiere ist das mit dem schreibe erstelle text aus DP-Pfad
                          ich habe ja 8 Datenpunkte selbst angelegt, hier soll er das dann aktualisieren.
                          Und mit der Schleife das kapier ich auch nicht.
                          1 Wert kommt und zwar der 1. der 8 Blöcke
                          • DJMarc75
                            @babl zeig doch mal Dein Blockly bitte
                              @babl sagte: ich habe ja 8 Datenpunkte selbst angelegt
                              Mit welcher ID?
                                  "common": {
                                    "name": "Core_1",
                                    "desc": "Manuell erzeugt",
                                    "role": "state",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": 0
                                  "type": "state",
                                  "native": {},
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1692271584697,
                                  "_id": "0_userdata.0.Proxmox.CPU_Speed.Core_1",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  @babl sagte: 0_userdata.0.Proxmox.CPU_Speed.Core_1
                                  Dann sollte es so funktionieren:
                                    babl last edited by
                                    Was will man das sagen, läuft perfekt, danke.
                                    Damit Gelöst. Wenn ich das wieder hingebracht hätte dann ewig langes Blockly, wenn überhaupt, aber das ist schon phänomenal was du hier immer zauberst.
                                    Danke Dir
                                    499
