    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr
      Geesthachter @Guest last edited by
      @dp20eic
      Danke für den Hinweis
      Org ist dann bei mir auch Iobroker. Habe ich das dort jetzt an der richtigen Stelle richtig eingetragen?
      Jetzt stimmt aber irgendwas mit "start, stop" noch nicht.
      code_pi@raspberrypi:~ $ influx delete --org Iobroker -- bucket Iobroker --start '1970        -01-01T00:00:00.000Z' --stop 'now' --predicate '_measurement=boltdb_reads_total'
      NAME:
          delete - Delete points from InfluxDB
      USAGE:
          delete [command options] [arguments...]
      DESCRIPTION:
         Delete points from InfluxDB, by specify start, end time and a sql like predic        ate string
      COMMON OPTIONS:
         --host value                     HTTP address of InfluxDB [$INFLUX_HOST]
         --skip-verify                    Skip TLS certificate chain and host name ver        ification [$INFLUX_SKIP_VERIFY]
         --configs-path value             Path to the influx CLI configurations [$INFL        UX_CONFIGS_PATH]
         --active-config value, -c value  Config name to use for command [$INFLUX_ACTI        VE_CONFIG]
         --http-debug
         --token value, -t value          Token to authenticate request [$INFLUX_TOKEN        ]
      OPTIONS:
         --org-id value               The ID of the organization that owns the bucket        [$INFLUX_ORG_ID]
         --org value, -o value        The name of the organization that owns the bucke        t [$INFLUX_ORG]
         --bucket-id value            The ID of the bucket to delete from [$INFLUX_BUC        KET_ID]
         --bucket value, -b value     The name of the bucket to delete from [$INFLUX_B        UCKET_NAME]
         --start value                The start time in RFC3339Nano format (ex: '2009-        01-02T23:00:00Z')
         --stop value                 The stop time in RFC3339Nano format (ex: '2009-0        1-02T23:00:00Z')
         --predicate value, -p value  sql like predicate string (ex: 'tag1="v1" and (t        ag2=123)')
      Error: Required flags "start, stop" not set
      Homoran ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Geesthachter last edited by
        @geesthachter sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
        sieht nicht so aus
          A Former User @Geesthachter last edited by
          Moin,
          Du musst genau hinschauen, was Du da eintippst 🙂
          Du:
          Ich:
          influx delete --org Iobroker --bucket Iobroker
          Hier noch einmal die Dokumentation zu allen Flags https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/reference/cli/influx/delete/
          Korrekt sollte es so sein
          influx delete --bucket Iobroker --org Iobroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop now --predicate '_measurement="example-measurement"'
          VG
          Bernd
            @dp20eic Hallo Bernd
            Entschuldige das ich es nicht verstehe ich. was habe ich jetzt wieder falsch gemacht?
            pi@raspberrypi:~ $ influx delete --bucket Iobroker --org Iobroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop now --predicate '_measurement= boltdb_reads_total'
            Error: stop time "now" cannot be parsed as RFC3339Nano: parsing time "now" as "2006-01-02T15:04:05.999999999Z07:00": cannot parse "now" as "2006"
              Moin,
              ist ja nicht schwer, now entspricht nicht der Notation
              influx delete --bucket Iobroker --org Iobroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="example-measurement"'
              Hiermit $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") wird das Datum von heute gesetzt.
              Jetzt verstehst Du, warum ich es nicht mag, fertige Kommandos zu posten, es wird nur kopiert, ohne sich die Dokumentationen anzuschauen 🙂
              Du kannst das mit dem Datum auch kontollieren
              # echo $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ")
              2023-08-17T12:56:38Z
              VG
              Bernd
                @dp20eic sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
                ich hatte es auch schon versuch das ich statt des now das heutige Datum eingegeben hatte
                aber damit bekam ich die selbe Fehlermeldung wie mit deinem Vorschlag.
                 influx delete --org Iobroker --bucket Iobroker --start '1970-01-01T00:00:00.000Z' --stop '2023-08-17T00:00:00Z' --predicate '_measurement=boltdb_reads_total'
                Error: failed to delete data: 401 Unauthorized: unauthorized access
                 influx delete --bucket Iobroker --org Iobroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement=boltdb_reads_total'
                Was muss ich jetzt bei dieser Fehlermeldung machen?
                  ist das inzwischen korrigiert?
                    A Former User @Geesthachter last edited by A Former User
                    Moin,
                    dann weiter im Lesen
                    Authentication credentials
                    The examples below assume your InfluxDB host, organization, and token are provided by either the active influx CLI configuration
                    or by environment variables (INFLUX_HOST, INFLUX_ORG, and INFLUX_TOKEN). If you do not have a CLI configuration
                    set up or the environment variables set, include these required credentials for each command with the following flags:
                        --host: InfluxDB host
                        -o, --org or --org-id: InfluxDB organization name or ID
                        -t, --token: InfluxDB API token
                    Du musst Dich auch authentifizieren, damit Du etwas mit der Datenbank/Bucket machen darfst.
                    Die passenden Informationen findest Du
                    influx auth list
                    influx delete --bucket Iobroker --org Iobroker -t "dein Token" --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement=boltdb_reads_total'
                    Den Token dann aber ohne " am Anfang und am Ende
                    VG
                    Bernd
                      Danke, jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr. wenn ich aber danach in Influx nachschaue, ist dort "boltdb_reads_total" weiterhin vorhanden
                      ? Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Moin,
                        ich kann Dir nicht sagen, was da nicht stimmt.
                        Wenn keine Log-Meldungen kommen, dann kann das nur daran liegen, dass er das measurement nicht gefunden hat, denn eigentlich sollte, wenn man die Dokumentation liest, das so aussehen
                        Jetzt mal ehrlich, liest Du die Dokumentation von influxDB
                        VG
                        Bernd
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @Geesthachter last edited by Marc Berg
                          @Homoran hatte ja schon zwei Mal darauf hingewiesen: Wie heißt denn nun deine Organisation? "Iobrocker" (wie in deinem Screenshot), oder "Iobroker", wie im Kommandozeilen-Aufruf?
                            A Former User @Marc Berg last edited by
                            @marc-berg sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
                            Moin,
                            wow, der kleine ist mir auch durchgerutscht, ich brauche eine Computerrille 🙂
                            VG
                            Bernd
                              @dp20eic
                              Das wars, mein Rechtschreibfehler bei Iobroker
                              Ich danke dir vielmals.
                              Jetzt muss ich nachher dann die verblieben 120 anderen auch noch löschen.
                              Und wie komme ich danach an die "sonoff" Datenpunkte?
                                Moin,
                                Mach das jetzt erst einmal mit allen Measurements, die Du nicht mehr brauchst
                                Das gehen wir dann an, wenn Du erst einmal sauber bist, im Bucket und nur noch ioBroker Daten vorhanden sind.
                                VG
                                Bernd
                                P.S.: Der Dank geht an @Homoran, ihm ist der Tippfehler aufgefallen.
                                  Ich habe jetzt im Iobroker im Influx Adapter den gleichen Rechtschreibfehler in die Organisation geschrieben und schon tauchen meine Sonoff Geräte im Query in Influx auf.
                                  lieber wäre es mir natürlich wenn ich den Namen nicht im Influx Adapter im Iobroker ändere sondern Im Influx aber da kommt folgende Meldung
                                  bei der ich nicht weiß ob ich damit noch mehr kaputt mache
                                  Empfiehlst du die anderen Measurements jetzt dennoch im Query zu löschen oder spricht was dagegen?
                                  Gruß Björn
                                  ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Moin,
                                    komme gerade vom Santiano Konzert 🙂
                                    Habe heute keine Lust mehr, morgen kann ich mir das anschauen.
                                    VG
                                    Bernd
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Geesthachter last edited by
                                      da steht wie es geht
                                      https://docs.influxdata.com/influxdb/cloud/organizations/update-org/
                                        Geesthachter @crunchip last edited by Geesthachter
                                        @crunchip @dp20eic
                                        Hallo Bernd ich hoffe dir hat das Santiano Konzert gefallen.
                                        Wahnsinn ich hab es mit eurer Hilfe geschafft.
                                        Am Ende brauchte ich das
                                        gar nicht machen weil ich hier gesehen habe das dort zwei Orgs vorhanden waren
                                        und ich somit nur auf das Org "Iobroker" wechseln musste.
                                        jetzt sieht es so im Query aus
                                        es sind nur noch meine Sonoff Temperaturfühler vorhanden
                                        Ich bin sehr froh das ihr mir geholfen habt alleine wäre ich selbst wenn ich die Hilfen auf der Influx Hilfe alleine gefunden hätte, mir fehlten viele Zusammenhänge, ich wäre nicht alleine klar gekommen.
                                        Vielen Dank für eure Geduld und eure Hilfe.
                                        Gruß Björn
                                          Hallo @crunchip @dp20eic
                                          Ich brauche doch noch mal eure Hilfe
                                          Ich möchte jetzt noch die falsche Org "Iobrocker" löschen und habe dafür in der Hilfe das gefunden.
                                          https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/organizations/delete-org/#Copyright
                                          Wenn ich dem Beispiel dort folge dann sollte ich für meinen Fall mit diesem Befehl die Org löschen können.
                                          influx org delete -i 371dd90e1cc40ac2
                                          Wenn ich das dann versuche bekomme ich wieder eine Fehlermeldung
                                          pi@raspberrypi:~ $ influx org delete -i 371dd90e1cc40ac2
                                          Error: org "371dd90e1cc40ac2" not found: 401 Unauthorized: unauthorized access
                                          was mache ich falsch?
                                            Vielen Dank für deine Geduld und deine Hilfe.
                                            Moin,
                                            1. ja, Konzert war sehr gut.
                                            2. der Dank gebührt mir nicht alleine, alle, die sich hier eingeklinkt habe, gebührt Dein mir gegebener Dank @crunchip @Homoran @Marc-Berg
                                            Du solltest jetzt mal aufräumen, schau Dir an was Du da noch alles Konfiguriert hast, also mal alles durchgehen, User, Buckets, Organisationen, Tasks usw.
                                            Wenn Du dann etwas findest, wo Du der Meinung bist, dass Du das nicht mehr brauchst, dann solltest Du versuchen das zu löschen, damit es einen nicht verwirrt.
                                            VG
                                            Bernd
                                            1.2k
                                            16793
