    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr
      A Former User @Geesthachter last edited by
      @geesthachter sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
      Entschuldige das ich es nicht verstehe ich. was habe ich jetzt wieder falsch gemacht?
      Moin,
      ist ja nicht schwer, now entspricht nicht der Notation
      influx delete --bucket Iobroker --org Iobroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="example-measurement"'
      Hiermit $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") wird das Datum von heute gesetzt.
      Jetzt verstehst Du, warum ich es nicht mag, fertige Kommandos zu posten, es wird nur kopiert, ohne sich die Dokumentationen anzuschauen 🙂
      Du kannst das mit dem Datum auch kontollieren
      # echo $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ")
      2023-08-17T12:56:38Z
      VG
      Bernd
        Geesthachter @Guest last edited by
        @dp20eic sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
        ich hatte es auch schon versuch das ich statt des now das heutige Datum eingegeben hatte
        aber damit bekam ich die selbe Fehlermeldung wie mit deinem Vorschlag.
         influx delete --org Iobroker --bucket Iobroker --start '1970-01-01T00:00:00.000Z' --stop '2023-08-17T00:00:00Z' --predicate '_measurement=boltdb_reads_total'
        Error: failed to delete data: 401 Unauthorized: unauthorized access
         influx delete --bucket Iobroker --org Iobroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement=boltdb_reads_total'
        Was muss ich jetzt bei dieser Fehlermeldung machen?
          Homoran Global Moderator Administrators @Geesthachter last edited by
          Org ist dann bei mir auch Iobroker.
          ist das inzwischen korrigiert?
            A Former User @Geesthachter last edited by A Former User
            Moin,
            dann weiter im Lesen
            Authentication credentials
            The examples below assume your InfluxDB host, organization, and token are provided by either the active influx CLI configuration
            or by environment variables (INFLUX_HOST, INFLUX_ORG, and INFLUX_TOKEN). If you do not have a CLI configuration
            set up or the environment variables set, include these required credentials for each command with the following flags:
                --host: InfluxDB host
                -o, --org or --org-id: InfluxDB organization name or ID
                -t, --token: InfluxDB API token
            Du musst Dich auch authentifizieren, damit Du etwas mit der Datenbank/Bucket machen darfst.
            Die passenden Informationen findest Du
            influx auth list
            influx delete --bucket Iobroker --org Iobroker -t "dein Token" --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement=boltdb_reads_total'
            Den Token dann aber ohne " am Anfang und am Ende
            VG
            Bernd
              Danke, jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr. wenn ich aber danach in Influx nachschaue, ist dort "boltdb_reads_total" weiterhin vorhanden
              ? Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Moin,
                ich kann Dir nicht sagen, was da nicht stimmt.
                Wenn keine Log-Meldungen kommen, dann kann das nur daran liegen, dass er das measurement nicht gefunden hat, denn eigentlich sollte, wenn man die Dokumentation liest, das so aussehen
                Jetzt mal ehrlich, liest Du die Dokumentation von influxDB
                VG
                Bernd
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @Geesthachter last edited by Marc Berg
                  @Homoran hatte ja schon zwei Mal darauf hingewiesen: Wie heißt denn nun deine Organisation? "Iobrocker" (wie in deinem Screenshot), oder "Iobroker", wie im Kommandozeilen-Aufruf?
                    A Former User @Marc Berg last edited by
                    @marc-berg sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
                    Moin,
                    wow, der kleine ist mir auch durchgerutscht, ich brauche eine Computerrille 🙂
                    VG
                    Bernd
                      @dp20eic
                      Das wars, mein Rechtschreibfehler bei Iobroker
                      Ich danke dir vielmals.
                      Jetzt muss ich nachher dann die verblieben 120 anderen auch noch löschen.
                      Und wie komme ich danach an die "sonoff" Datenpunkte?
                        Moin,
                        Mach das jetzt erst einmal mit allen Measurements, die Du nicht mehr brauchst
                        Das gehen wir dann an, wenn Du erst einmal sauber bist, im Bucket und nur noch ioBroker Daten vorhanden sind.
                        VG
                        Bernd
                        P.S.: Der Dank geht an @Homoran, ihm ist der Tippfehler aufgefallen.
                          @dp20eic Hallo Bernd
                          Ich habe jetzt im Iobroker im Influx Adapter den gleichen Rechtschreibfehler in die Organisation geschrieben und schon tauchen meine Sonoff Geräte im Query in Influx auf.
                          lieber wäre es mir natürlich wenn ich den Namen nicht im Influx Adapter im Iobroker ändere sondern Im Influx aber da kommt folgende Meldung
                          bei der ich nicht weiß ob ich damit noch mehr kaputt mache
                          Empfiehlst du die anderen Measurements jetzt dennoch im Query zu löschen oder spricht was dagegen?
                          Gruß Björn
                          ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Moin,
                            komme gerade vom Santiano Konzert 🙂
                            Habe heute keine Lust mehr, morgen kann ich mir das anschauen.
                            VG
                            Bernd
                              crunchip Forum Testing Most Active @Geesthachter last edited by
                              da steht wie es geht
                              https://docs.influxdata.com/influxdb/cloud/organizations/update-org/
                                Geesthachter @crunchip last edited by Geesthachter
                                @crunchip @dp20eic
                                Hallo Bernd ich hoffe dir hat das Santiano Konzert gefallen.
                                Wahnsinn ich hab es mit eurer Hilfe geschafft.
                                Am Ende brauchte ich das
                                gar nicht machen weil ich hier gesehen habe das dort zwei Orgs vorhanden waren
                                und ich somit nur auf das Org "Iobroker" wechseln musste.
                                jetzt sieht es so im Query aus
                                es sind nur noch meine Sonoff Temperaturfühler vorhanden
                                Ich bin sehr froh das ihr mir geholfen habt alleine wäre ich selbst wenn ich die Hilfen auf der Influx Hilfe alleine gefunden hätte, mir fehlten viele Zusammenhänge, ich wäre nicht alleine klar gekommen.
                                Vielen Dank für eure Geduld und eure Hilfe.
                                Gruß Björn
                                  Hallo @crunchip @dp20eic
                                  Ich brauche doch noch mal eure Hilfe
                                  Ich möchte jetzt noch die falsche Org "Iobrocker" löschen und habe dafür in der Hilfe das gefunden.
                                  https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/organizations/delete-org/#Copyright
                                  Wenn ich dem Beispiel dort folge dann sollte ich für meinen Fall mit diesem Befehl die Org löschen können.
                                  influx org delete -i 371dd90e1cc40ac2
                                  Wenn ich das dann versuche bekomme ich wieder eine Fehlermeldung
                                  pi@raspberrypi:~ $ influx org delete -i 371dd90e1cc40ac2
                                  Error: org "371dd90e1cc40ac2" not found: 401 Unauthorized: unauthorized access
                                  was mache ich falsch?
                                    Vielen Dank für deine Geduld und deine Hilfe.
                                    Moin,
                                    1. ja, Konzert war sehr gut.
                                    2. der Dank gebührt mir nicht alleine, alle, die sich hier eingeklinkt habe, gebührt Dein mir gegebener Dank @crunchip @Homoran @Marc-Berg
                                    Du solltest jetzt mal aufräumen, schau Dir an was Du da noch alles Konfiguriert hast, also mal alles durchgehen, User, Buckets, Organisationen, Tasks usw.
                                    Wenn Du dann etwas findest, wo Du der Meinung bist, dass Du das nicht mehr brauchst, dann solltest Du versuchen das zu löschen, damit es einen nicht verwirrt.
                                    VG
                                    Bernd
                                      Moin,
                                      zeig mal was da ausgespuckt wird
                                      # influx org list
                                      VG
                                      Bernd
                                        influx org list
                                        pi@raspberrypi:~ $ influx org list
                                        Error: failed to list orgs: 401 Unauthorized: unauthorized access
                                        pi@raspberrypi:~ $ # influx org list
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                          Moin,
                                          was kommt denn bei
                                          influx config
                                          Evtl. muss bei Dir noch eine erstellt werden.
                                          VG
                                          Bernd
                                            @dp20eic
                                            Ich habe die anderen Helfer mit angesprochen.
                                            Ich habe "Eurer" Hilfe geschrieben.
                                            Wenn das nicht so rüber gekommen ist dann möchte ich mich natürlich dafür entschuldigen.
                                            Ich danke natürlich allen sehr @crunchip @Homoran @Marc-Berg @dp20eic das ihr mir hier geholfen habt. Ich habe mich sehr über Eure Hilfe gefreut. Wirklich toll das man hier Hilfe bekommt wenn man nicht weiter weiß.
                                            16944
