    4. Test Adapter Bestway v0.0.x
      Thomas Braun Most Active @Schmiddi1008 last edited by
      @schmiddi1008 sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
      Leider gibt die Pumpe nun alle 15 Sekunden einen Piepton ?
      Hat das jemand gelöst bekommen ?
      Blockly geheim?
        Schmiddi1008 @Thomas Braun last edited by
        Wie meinst Geheim ?
          @schmiddi1008
          Na ob dein
          Habe mir für die Pumpe ein kleines Blockly geschrieben, damit sie bei PV Überschuss automatisch angeht und sobald unter 2kwh abgeschaltet wird.
          geheim ist oder ob du das hier posten kannst, damit man mal schauen kann ob da was krumm sein könnte.
            Achso, ja natürlich:
              <block type="comment" id="YRuyUwng@vB(:=Q)S;JW" x="-987" y="-337">
                <field name="COMMENT">PV_Überschuss</field>
                  <block type="on_ext" id="hne}~v8HQ9R}xMPvJ`f=">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="{w)N}WB#uM^(~ADQjuHz">
                        <field name="oid">fronius.0.powerflow.P_PV</field>
                      <block type="controls_if" id="%][3NUD{pSg;w*Y*DZ~|">
                          <block type="logic_compare" id="N(druj%/c|yGO~R3r-AS">
                            <field name="OP">GTE</field>
                              <block type="get_value" id="5trOFnCc-5;4FQbkUz56">
                                <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_PV</field>
                              <block type="math_number" id="}X`IsCnQSt|??)BDOI16">
                                <field name="NUM">1000</field>
                          <block type="control" id="Zh$[@(E||pcxZQ@$)-I7">
                            <field name="OID">bestway.0.sJWQl6WdudCn0r1MFd7AyE.remote.filter_power</field>
                              <block type="logic_boolean" id="L,*J;hufj^i0f-SvHE+p">
                          <block type="controls_if" id="KD.khYzK/:c2R#Ou(usC">
                              <block type="logic_compare" id="p2(kYM4zG%|3ZFzME3k@">
                                <field name="OP">LTE</field>
                                  <block type="get_value" id=")s~Cu}~}gaj#WvBR=M,P">
                                  <block type="math_number" id="7J/taj$(3svROc!-ovY_">
                              <block type="control" id="5fMLd/VHqO]MO;=B)J|6">
                                  <block type="logic_boolean" id="os}H=KnF-cjlr#QbL4;3">
              @schmiddi1008
              Logisch. Du schaltest ja bei jeder Änderung.
              Das Gerät wird das Schalten per Ton quittieren.
              Hysterese einbauen, würde ich sagen.
              S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Okay danke.
                Wie gehts das ?
                  @schmiddi1008
                  Hab ich nix im Ärmel zu.
                  Vielleicht mal danach suchen oder @paul53 lieb fragen.
                    mike2712 @Thomas Braun last edited by
                    @Schmiddi1008
                    @thomas-braun sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
                    @schmiddi1008
                    oder einfach status Abfrage aus dem Adapter,
                    • nicht einschalten wenn Status bereits ein ist
                    • nicht ausschalten wenn Status bereits aus ist
                    • Kaba
                      Kaba @tombox last edited by
                      @tombox
                      Hi tombox,
                      zunächst vielen Dank für den Adapter.
                      Ich habe von Bestway den Typ Madeira, der in den Objekten nicht die Werte true/false sondern 1/0 setzt.
                      Die Objekte waren standardmäßig nur "readable", ebenfalls auf "writeable geändert. Ebenfalls mit verschiedenen "Zustandstyp" und "Rolle" probiert. Bekomme jedoch im Script weder mit Zahl noch mit Sting eine Ansteuerung hin. Hat dies evtl. etwas mit dem Apdater zu tun?
                      Vielen Dank & Gruß
                      Marius
                        tombox @Kaba last edited by
                        @kaba Steuerung geht nur über remote ordner
                        Kaba 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Kaba
                          @tombox
                          Ich Trottel! Nicht gesehen 🙄
                          Danke dir 👍
                          • Kaba
                            @tombox
                            Ich muss mich noch mal melden - über den Remote-Ordner leider auch keine Steuerung möglich.
                            Auch wenn ich die Werte manuell verändere, keine Ansteuerung bzw. keine Reaktion. Über die Bestway-App funktioniert es tadellos.
                            Danke dir, Gruß
                              @kaba Was sagt der log
                              Kaba 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Kaba
                                Kaba @tombox last edited by Kaba
                                @tombox
                                Script löst aus:
                                Werte werden gesetzt:
                                Log Fehler:
                                Bezieht sich scheinbar auf das setzen der Temperatur.
                                Es erfolgt keine Ansteuerung.
                                  @kaba bräuchte ich ein Zugang um zu sehen was passiert
                                    MichiC00 last edited by
                                    ich wollte mal nachfragen, ob es einen Grund dafür gibt wieso unter Status bei den Datenpunkten (und auch bei der v2 Remote) mit einem Wert von 1/0 gearbeitet wird und nicht mit einem Boolean (true/false)?
                                    Ich könnte den Boolean Wert gerade bei der Realisierung einer Visualisierung eher gebrauchen, ansonsten muss ich einen Umweg gehen. Daher kommt meine Frage.
                                      Thomas Braun Most Active @MichiC00 last edited by Thomas Braun
                                      @michic00
                                      Intern ist
                                      true =1
                                      false =0
                                      Ist also gar kein Problem.
                                        floabarts last edited by
                                        ich bin komplett neu im Thema ioBroker und direkt über diesen Adapter gestolpert. Er bietet einen Baustein den ich schon lange suche. Hat jemand von euch bereits eine Integration in Alexa getestet bzw. diese Hierüber ermöglicht?
                                        Liebe Grüße
                                          MichiC00 @floabarts last edited by
                                          @floabarts
                                          du kannst über den IoT Adapter Geräte aus ioBroker in Alexa bereitstellen.
                                          Das sollte auch problemlos mit dem Bestway-Adapter funktioniert
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot
                                            bigal @MichiC00 last edited by
                                            servus,
                                            seit gestern geht nix mehr, in der normalen IOS app kann man noch alles bedienen nut der adapter hat kein connect, kann das jemand bstätigen ?
                                            bestway.0
                                            	2023-12-30 08:07:39.209	warn	Service not reachable
                                            bestway.0
                                            	2023-12-30 08:06:39.214	warn	Service not reachable
                                            bestway.0
                                            	2023-12-30 08:05:39.243	warn	Service not reachable
                                            bestway.0
                                            	2023-12-30 08:04:39.241	warn	Service not reachable
                                            andye2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            71
                                            5533
