    4. TESTER: Neuer Adapter Webuntis
    • Q
      QNO @amw-tue last edited by
      Danke an Euch beide für die Bestätigung!
      Seit dem Daten für den ersten Schultag nach den Ferien abrufbar sind, funktioniert der Adapter. Der Adapter kommt wohl mit den Ferien nicht zurecht.
      Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Newan
        Newan @QNO last edited by
        Ich war wie der Adapter wohl auch in den Ferien 🙂
        Naja um das nun nachzustellen müssen wir wohl auf die nächsten Ferien warten, oder hat einer das Problem weiterhin?
        Daniel Sailer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Daniel Sailer
          Daniel Sailer @Newan last edited by
          @newan said in TESTER: Neuer Adapter Webuntis:
          Seit zwei Tagen besteht das Problem bei mir nicht mehr.
          Habe aber jetzt erfahren das WebUntis bei uns wohl durch den Schulmanager ersetzt werden soll. Und soweit ich sehen kann bietet dieser keine API an 🙄
          Grüße Daniel
          • EvilEls
            EvilEls last edited by
            Hi!
            Danke für den Adapter! Sehr nützlich! 👍
            Wäre es möglich eine Option hinzuzufügen die es erlaubt, die Stundenpläne der nächsten Tage als JSON/Object in einen State zu schreiben?
            Wäre es möglich eine Option hinzuzufügen die es erlaubt, die Stundenpläne der nächsten Tage als iCAL in einen State zu schreiben? (Oder gleich an den iCAL Adapter zu übergeben?)
              Fischler last edited by
              Moin moin,
              ich bin Lehrer an einem Berufsbildungszentrum und wir benutzen ebenfalls Untis und WebUntis.
              Erst einmal DANKE für den tollen Adapter.
              Mich würde interessieren ob es irgendwie möglich ist auch die Klassenbezeichnung angezeigt zu bekommen.
              Die Lehrkraft wäre mir persönlich egal, weil diese sich in meinem Fall nie ändert.
              Zusätzlich wäre es toll wenn man die aktuelle und die nächste Woche als Datenpunkt bekommen könnte.
              Lieben Gruß
              Dennis
              • Newan
                Newan @EvilEls last edited by
                @evilels Ich kann den Inhalt des Json wegschreiben wenn das hilft, habe aber das Szenario nicht ganz verstanden
                • Newan
                  Newan @Fischler last edited by
                  @fischler Stell mal den Adapter auf Debug, dann siehst du das JSON welches kommt und da siehst du alle Inhalte die ich abfrage. Dann kannst du schauen ob deine gewünschten Inhalte dabei sind, falls nicht müssten wir wissen über welchen Request wir diese bekommen.
                  Da ich keine dauerhaften Zugangsdaten habe ist es für mich schwer zu debuggen, also müsst ihr mich unterstützen
                    Truwor @Newan last edited by
                    Guten Morgen zusammen,
                    ich habe gerade den Adapter installiert. Leider funktioniert es nicht wie gewünscht. Bei unserer Schule ist ein Login ausschließlich über die Office365 Anmeldung möglich. Ich habe im Adapter die Einstellungen aus dem QR eingegeben, aber leider bleibt die Instanz bei "verbunden mit Gerät oder Dienst" rot. Im Logging wird der Fehler angezeigt:
                    webuntis.0
                    2023-08-17 09:05:20.632 error Login WebUntis failed
                    webuntis.0
                    2023-08-17 09:05:20.631 error Error: certificate has expired
                    Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
                    Vielen Dank und viele Grüße
                    Truwor
                    Newan S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Newan
                      Newan @Truwor last edited by
                      @truwor Hallo,
                      ein O365 ist mir neu und kenne ich noch garnicht. Somit wird dieser derzeit auch nicht im Adapter unterstützt.
                        @newan
                        Schade, ich hatte gehofft, dass das kein Einzelfall ist. Gibt es denn die Möglichkeit, diesen Zugang noch mit in den Adapter zu integrieren oder den anderen Weg freizuschalten?
                          SaiBot1981 @Truwor last edited by
                          @truwor sagte in TESTER: Neuer Adapter Webuntis:
                          webuntis.0
                          webuntis.0
                          Truwor
                          Moin, du kannst doch die Daten auch anonym abrufen ohne login.
                          so mache ich es gerade auch.
                          und ganz wichtig. wenn in dem schulnamen ein + zwischen den beiden wurtern ist lösche es und mach n leerzeichen (einfach ne lücke). so sollte es ohne probleme klappen
                          • Edis77
                            Edis77 last edited by
                            Guten Abend.
                            ich habe Adapter installiert. Leider funktioniert es nicht richtig. Bei der Schule von meiner Tochter haben alle gleichen Login und dann wählt man die Klasse aus.
                            Der Adapter ist Grün, aber wo kann man die Klasse auswählen.
                            Ich bekomme nur ein paar DP angezeigt.
                            Im Protokoll habe ich folgendes:
                            2023-08-28 00:00:05.002 - debug: webuntis.0 (8867) Read new data from WebUntis
                            2023-08-28 00:00:05.144 - debug: webuntis.0 (8867) WebUntis Login erfolgreich
                            2023-08-28 00:00:05.147 - debug: webuntis.0 (8867) Lese Timetable 0
                            2023-08-28 00:00:05.149 - debug: webuntis.0 (8867) Load Message center
                            2023-08-28 00:00:05.395 - debug: webuntis.0 (8867) Get news feed from API
                            2023-08-28 00:00:05.395 - debug: webuntis.0 (8867) {"systemMessage":null,"messagesOfDay":[{"id":547,"subject":"Beginn des neuen Schuljahres/Stundenpläne","text":"Wir freuen uns , alle Schülerinnen und Schüler wieder in der Schule begrüßen zu können.
                            Der Unterricht beginnt am Montag, 28.8. um 08:40 Uhr mit einer Klassenleiterstunde und endet an diesem Tag bereits um 12:10 Uhr.
                            Die Einschulung der neuen 5. Klassen erfolgt am Dienstag.
                            Die Stundenpläne aller Klassen sind ab jetzt sichtbar. Kleine Änderungen sind noch möglich
                            ","isExpanded":true,"attachments":[]}],"rssUrl":"NewsFeed.do?school=gym-schwarzenbek"}
                            2023-08-28 00:00:05.399 - error: webuntis.0 (8867) Cannot read Timetable for today - possible block by scool
                            2023-08-28 00:00:05.399 - debug: webuntis.0 (8867) Error: Server didn't return any result.
                            2023-08-28 00:00:05.637 - debug: webuntis.0 (8867) Get inbox from API
                            2023-08-28 00:00:05.638 - debug: webuntis.0 (8867) {"incomingMessages":[],"readConfirmationMessages":[]}
                            2023-08-28 01:00:05.002 - debug: webuntis.0 (8867) Read new data from WebUntis
                            2023-08-28 01:00:05.146 - debug: webuntis.0 (8867) WebUntis Login erfolgreich
                            2023-08-28 01:00:05.149 - debug: webuntis.0 (8867) Lese Timetable 0
                            2023-08-28 01:00:05.152 - debug: webuntis.0 (8867) Load Message center
                            2023-08-28 01:00:05.391 - debug: webuntis.0 (8867) Get news feed from API
                            2023-08-28 01:00:05.391 - debug: webuntis.0 (8867) {"systemMessage":null,"messagesOfDay":[{"id":547,"subject":"Beginn des neuen Schuljahres/Stundenpläne","text":"Wir freuen uns , alle Schülerinnen und Schüler wieder in der Schule begrüßen zu können.
                            2023-08-28 01:00:05.396 - error: webuntis.0 (8867) Cannot read Timetable for today - possible block by scool
                            2023-08-28 01:00:05.396 - debug: webuntis.0 (8867) Error: Server didn't return any result.
                            2023-08-28 01:00:05.636 - debug: webuntis.0 (8867) Get inbox from API
                            2023-08-28 01:00:05.637 - debug: webuntis.0 (8867) {"incomingMessages":[],"readConfirmationMessages":[]}
                            2023-08-28 02:00:05.000 - debug: webuntis.0 (8867) Read new data from WebUntis
                            2023-08-28 02:00:05.147 - debug: webuntis.0 (8867) WebUntis Login erfolgreich
                            2023-08-28 02:00:05.150 - debug: webuntis.0 (8867) Lese Timetable 0
                            2023-08-28 02:00:05.153 - debug: webuntis.0 (8867) Load Message center
                            2023-08-28 02:00:05.383 - error: webuntis.0 (8867) Cannot read Timetable for today - possible block by scool
                            2023-08-28 02:00:05.383 - debug: webuntis.0 (8867) Error: Server didn't return any result.
                            2023-08-28 02:00:05.395 - debug: webuntis.0 (8867) Get news feed from API
                            2023-08-28 02:00:05.395 - debug: webuntis.0 (8867) {"systemMessage":null,"messagesOfDay":[{"id":547,"subject":"Beginn des neuen Schuljahres/Stundenpläne","text":"Wir freuen uns , alle Schülerinnen und Schüler wieder in der Schule begrüßen zu können.
                            2023-08-28 02:00:05.685 - debug: webuntis.0 (8867) Get inbox from API
                            2023-08-28 02:00:05.685 - debug: webuntis.0 (8867) {"incomingMessages":[],"readConfirmationMessages":[]}
                            2023-08-28 02:36:12.124 - info: host.iobroker Delete log file iobroker.2023-08-20.log.gz
                            2023-08-28 03:00:05.000 - debug: webuntis.0 (8867) Read new data from WebUntis
                            2023-08-28 03:00:05.146 - debug: webuntis.0 (8867) WebUntis Login erfolgreich
                            2023-08-28 03:00:05.151 - debug: webuntis.0 (8867) Lese Timetable 0
                            2023-08-28 03:00:05.153 - debug: webuntis.0 (8867) Load Message center
                            2023-08-28 03:00:05.386 - debug: webuntis.0 (8867) Get news feed from API
                            2023-08-28 03:00:05.386 - debug: webuntis.0 (8867) {"systemMessage":null,"messagesOfDay":[{"id":547,"subject":"Beginn des neuen Schuljahres/Stundenpläne","text":"Wir freuen uns , alle Schülerinnen und Schüler wieder in der Schule begrüßen zu können.
                            2023-08-28 03:00:05.387 - error: webuntis.0 (8867) Cannot read Timetable for today - possible block by scool
                            2023-08-28 03:00:05.387 - debug: webuntis.0 (8867) Error: Server didn't return any result.
                            2023-08-28 03:00:05.610 - debug: webuntis.0 (8867) Get inbox from API
                            2023-08-28 03:00:05.611 - debug: webuntis.0 (8867) {"incomingMessages":[],"readConfirmationMessages":[]}
                              chuck2941 last edited by
                              ich habe zwei Kinder die Webuntis benutzen, sie melden sich einzeln über Office 365 an.
                              Diese Anmeldedaten nimmt der Adapter nicht an.
                              Wir als Erziehungsberechtigte haben einen echten Webuntis Zugang, damit geht der Adapter auch auf grün.
                              Ich bekomme aber nur folgende Objekte angezeigt.
                              Am PC kann ich mit diesem Zugang aber auch alles sehen, von beiden Kindern.
                              Kann mir hierbei jemand helfen?
                              tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • tugsi
                                tugsi @chuck2941 last edited by
                                @chuck2941 Frag mal bei dem zuständigen Admin der Schule nach. Unsere Tochter hat auch Untis, in der App etc kann ich alles sehen, aber über dem Adapter nicht.
                                Die Schule/Admin muss explizit für andere Zugriffe freischalten, dies wird aber von der Schule aus Sicherheitsgründen nicht gemacht, daher kann ich den Adapter nicht nutzen.
                                  chuck2941 @tugsi last edited by
                                  @tugsi danke. Ich glaube nicht das die Schule sowas macht aber fragen kann man ja.
                                  So wie ich das lese hast du den Zugriff nicht bekommen?
                                  • Walter White
                                    Walter White last edited by
                                    Hat jemand ein Skript um nur Ausfälle auf Telegram zu schicken?
                                    • X
                                      xdelta last edited by
                                      Kann das sein, dass der Adapter mit diesem Schulnamen nicht zurecht kommt, aufgrund des + Zeichens ?
                                      URL lautet wie folgt:
                                      https://mese.webuntis.com/WebUntis/?school=gymn-benedictinum+meschede#/basic/login
                                      Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Walter White
                                        Walter White @xdelta last edited by
                                        @xdelta das plus durch ein Leerzeichen ersetzen!
                                        • X
                                          xdelta @Walter White last edited by xdelta
                                          @walter-white said in TESTER: Neuer Adapter Webuntis:
                                          gymn-benedictum meschede
                                          Gleiche Fehlermeldung > invalid schoolname ?!
                                          EDIT: K.A. warum, aber nachdem ich den Adapter x mal neu gestartet habe, gehts nun. Danke!
                                          • tugsi
                                            @chuck2941 Richtig, die gewähren keiner "externen" App etc einen Zugriff, so hatte ich den Administrator der Schule verstanden.
                                            Man kann wohl beschränken, ob nur die offizielle App "UNTIS" Zugriff bekommt oder auch Drittanbeiter.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            191
                                            22590
